查看: 147736|回复: 230
[NAS] AMD YES!的家用万兆家用NAS--Synology DS1621+
 火... [复制链接]
发表于 2021-1-9 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买动机
   我入电脑坑比较晚,第一台自己装的电脑就是全固态了,860 EVO+EX900,没怎么体验过机械盘,也从没想过自己还会反向升级成机械盘。
   尤其自从换了X299 WS Sage这张板子,7条pcie+2个U2接口,妥妥的船坞,我也没觉得我会因为硬盘容量发愁。陆陆续续机器上U2的规模增加到了10TB,怎么想也够了。
   结果最近被拉进了PT的坑,一部电影动辄几十上百GB的的体积,10TB的船坞也很快就捉襟见肘了。大船虽然性价比高,但是最近一直没有新船靠岸,靠谱点的型号基本都要每TB八百块以上,继续冲钱包实在是遭不住了。
   经过百般纠结,最后选择入了白裙的坑。作为一个NAS白痴,做功课的过程中也遇到了不少困难,还好有大佬们带我飞。这里也把我从选购到使用过程中遇到的问题都整理出来,希望能给想要买NAS的人一点帮助~
型号选择
品牌?
   我一开始就只考虑入品牌的成品NAS,没考虑过自组,所以其实品牌上就是群晖和威联通二选一,至于华芸等稍微小众一些的牌子,对于第一次买NAS而言不是特别敢下手。
   群晖这牌子一直被坛友戏称为“买系统送硬件”,而且性价比一直不高,不过软件上可能相对有点优势。
   威联通相比而言同价位硬件普遍要强一些,而且某宝店家的PY力度也要远高于群晖,整体上配置大体相当的机型能比群晖至少便宜1000以上,但是软件上有人觉得不如群晖好用。
   软件这东西见仁见智,但硬件比较客观,整体而言同价位的威联通硬件上一般是强过群晖的。
盘位?
   盘位应该是家用NAS最优先考虑的事情,相比之下其他的指标可能都不是那么重要。
   先确定自己需要的容量:我自己大概需要40TB左右的容量。
   再确定硬盘的选择方案:我自己是选了5*14TB组RAID6,14TB的盘的实际可用空间是12.7TB,这样可用空间是(5-2)*12.7TB=38TB。
   因此,我至少需要5盘位,再加上想把系统装在SSD里,又需要额外的1盘位,所以最终我确定了买一个6盘位的NAS。
   当然也可以选择使用数量更多但单块容量更小的硬盘来凑40TB,或者不做RAID直接当硬盘柜使用,这样只要3块14TB的盘就可以了,可以结合自己的钱包和需求灵活选择。
可以使用群晖官方的Raid计算器
硬盘?
   单盘容量太低的建议就别装NAS里了,每个盘位都挺贵的,塞个2T的盘进去真感觉挺浪费的盘位的。
   感觉CHH拿来做NAS盘的大多都是HCxx0系列,HC320、HC330、HC520、HC530感觉买的人都挺多的,最近价格也比较美丽,基本在110元~130元/TB。企业级的盘也不太担心寿命问题,就是大家都说炒豆子的声音有点烦人。但是我买的HC530,用到现在只会发出非常低沉的顿挫声,不知道是不是大家说的炒豆子声,我觉得这个声音真的非常好听,听着特别带感= =而且音量一点也不大,我把NAS放在电脑桌侧面了,丝毫不影响用电脑。
   不在乎钱,对噪音、容量、性能都不愿意妥协的大佬,14T的红盘是您最好的选择,5400转确保低噪音的同时还能带来210MB/s的峰值速度,还是专门针对NAS优化的,可以说除了贵,没有任何毛病。
缓存?
   缓存之于NAS说白了就像是电脑内存之于电脑硬盘,有人说意义不大,有人说能提高性能,我个人觉得家用NAS的缓存不是特别重要,如果花大价钱堆缓存真不如多买两块HDD。我是手头富裕2块A2000,正好在群晖的兼容列表里,索性就拿来用了。
CPU?
   NAS说白了就是个电脑,所以CPU的性能直接决定了NAS的性能。NAS的CPU基本分为X86架构的和ARM架构的,前者和电脑CPU是一样的,后者和手机CPU是一样的。X86架构的CPU普遍性能更强,而且也能做更多的工作,比如虚拟机之类的,ARM普遍性能稍弱,也不能跑虚拟机。
   CPU的性能自然是越强越好,在日常运行、多任务、重建RAID等使用场景中都会体现出差距。我自己为了一步到位选了X86架构的。2020年以后算是个分水岭,群晖和威联通都推出了使用Ryzen CPU的NAS,性能相较于老款机型有了质的飞跃的同时价格却更亲民,不得不高喊一句AMD YES。
   举个例子,群晖老款6盘位的DS1618+使用的是AtomC3538,新款DS1621+使用的是Ryzen V1500B,据B站某UP主的测试,无论是单核还是多核,V1500B都比Atom C3538强出80%左右。这个80%掺不掺水分先放一边,至少这次群晖挤了一大管牙膏是真的,也第一次让群晖稍微和性价比这个词沾了点边。
   所以如果现在买NAS,可以重点关注一下2020年以后发布的新型号,基本CPU性能都有了长足的进步。
扩展?
   NAS分为带PCIE扩展插槽和不带PCIE扩展插槽两种,带槽的可以自己添加网卡,5G甚至10G都可以,而不带槽的就只能依赖板载的网卡了。
   目前NAS板载的网口,家用型号中群晖清一色千兆*4(老牙膏厂了),而威联通则是1G、2.5G、5G、10G全线开花,最便宜的板载万兆的NAS只要2000来块钱,不可谓不划算。
   至于有PCIE扩展槽的机型就豪横很多了,啥都可以往上怼,但是有几点需要注意
  • 2020年后群晖基于Ryzen CPU的型号目前对于万兆网卡和扩展卡的支持非常有限,很多网卡都不支持,一定上官网看准型号兼容列表再下手。群晖自家的单口万兆电口网卡亲测没问题。
  • 2020年之前的部分支持PCIE扩展的群晖型号是没有自带的M2缓存盘盘位的,比如DS1618+,除非斥巨资买那张E10M20-T1的双M2+单万兆电口的扩展卡,否则缓存盘和万兆是不能兼得的。
  • 威联通有部分机器的PCIE扩展槽是PCIE2.0*4的,比如TS-453d,这款机型也没有自带的M2缓存盘盘位。如果想买威联通那张同时支持2根M2和1个万兆电口的扩展卡可能会存在带宽不足的情况,TS-453d官方标称的万兆读取最大也只有680MB/s,明显是跑不满万兆的。
万兆?
   万兆是真香,如果跑满的话能有1000MB/s左右的传输速度,远比千兆的100MB/s左右要让人舒适。
   万兆网口分为光口和电口,光口使用光纤线缆,电口则使用普通的RJ45网线,相对而言电口布线更加方便,但是网卡价格较贵,交换机也贵;反之光口布线稍微麻烦点,但是网卡和交换机都有洋垃圾捡,很便宜,可以说是各有利弊。
   但是想享受万兆的速度不是光买个万兆NAS就可以了,即使不买交换机,你也至少需要给你的电脑也买一张万兆网卡,再准备一根网线,如果是电口,一般不缩水的6类线就能跑满万兆了。
   除此之外,还有一个重要的点,就是你的磁盘阵列至少是4盘位或以上的RAID,这样才能基本上把万兆利用起来。因为单张HDD的连续读写大文件能做到200MB/s已经非常不错了,遇到大量小文件速度还会掉得很厉害,即使组RAID 0,4盘位也才800MB/s的速度,其他RAID都不会比RAID 0更快。因此像TS-532X这种3盘HDD+2盘SSD的机器,除非缓存能够成功命中,否则一般是不能充分利用自身的万兆网口的。
最终清单
最后选了DS1621+,理由如下~
  • 采用X86架构的Ryzen处理器,性能相较于老款有了长足的进步,AMD YES!!
  • 机器自带2个M2缓存盘位,支持NVME协议,不用再去和万兆网卡抢PCIE带宽了
  • 支持1条PCIE3.0*8的扩展槽,实际带宽为PCIE3.0*4
  • 6盘位的机身够用且小巧,宽度正好和我柜子的隔间相同
  • 群晖的外观真的符合我的审美
开箱
▼外包装太大了,直接看本体~拿出来的第一感觉是沉,仿佛是个实心铁块
▼三维比例深得我心
▼撕掉包装纸,6盘位映入眼帘,宽边框设计显得很Pro~
▼右下角丝印的型号,以及USB3.0接口
▼顶部电源开关,开机后有蓝色的指示灯
▼左侧的状态指示灯
▼右侧的网络指示灯
▼盘位弹簧的手感一级棒
▼左侧的Logo
▼背面一览
▼9cm的风扇,噪音水平控制的很棒
▼标准3项电源插口
▼肯辛通锁孔以及2个USB3.0接口
▼四个千兆网口,老牙膏厂了= =
▼两个eSATA接口,用于外接群晖贵的要死的扩展柜
▼矮挡板的PCIE扩展槽,想要这个槽得加不少钱- -
▼右侧Logo
▼底部一览
▼调试接口?不知道干啥的
▼内存槽盖板,不用把机器大卸八块就能换内存好评
▼自带1根4GB的ECC内存
▼右侧内置了1U的电源,没有外接板砖大好评
▼台达的250W铜牌电源,噪音控制非常棒,一点都不吵
▼左侧空荡荡的~
▼PCIE接口,金手指是x8的,总线是x4的
▼发现一根走线很奇怪的排线,顶部的金属骨架异常结实,完全掰不动
▼6盘位都拆出来,看看内部~
▼SATA扩展板
▼2条M2硬盘位,支持NVME协议
接下来是配件
▼群晖原厂的万兆电口网卡,是DS1621+为数不多的支持的网卡
▼自带高低2块挡板
▼散热片的质感真的很棒
▼上机~
▼电脑也得给整一个,选了华硕的老古董
▼讲道理散热片的质感没有群晖的好
▼塞进船坞~
▼继续小风扇吹着,据说万兆电口的网卡发热量挺大的
▼之前装电脑剩下的2块A2000,正好在群晖的QVL列表里,拿出来透透气
▼也不知道性能怎么样,反正好像群晖M2的总线是x1的,肯定能跑满
▼上机~这盘位还是挺帅的
▼在笔记本里吃灰多年的860EVO,拿出来做系统盘
▼放入硬盘架,需要螺丝固定
▼更新16G*2的ECC SODIMM,必须拉满
▼重头戏来了~**姐们的豪华大别墅~
西数HC530,这张盘我觉得应该是2021年的性价比之王了
14TB单盘容量,512MB缓存,标称连续读写260MB/s+
就是CMR+TDMR的寿命还有待检验
但是这张盘,超!级!静!音!
只在有数据读写时偶尔发出类似于手动挡挂挡的哐啷哐啷的声音
很低沉,甚至有点好听,音量也不大,我反正一点也不反感
至于盘体旋转的声音完全听不到!比风扇的声音还小!
我现在把NAS放在脚底下,基本可以无视掉它的存在
▼西数HC530
▼大家排排坐
▼撕掉包装纸~
▼背面很饱满,不知道是几碟的
▼侧面只有2个螺丝位
▼五年保修
全部放入硬盘笼
▼准备放进去~为了拍照把6盘位空出来了,实际上我把SSD放在了1盘位
▼另一个重头戏,防尘网+防尘塞,群晖牌吸尘器可以说是有口皆碑了。。
▼这个是给老款的DS1618+设计的,稍微有一点不一样
▼底部内存槽会和红线位置冲突,剪2下翘起来就好了,其他孔位完美
▼右侧Logo
▼防尘塞
▼左侧Logo
▼正面
▼有了NAS肯定要买个UPS,选了论坛标配650的二代升级款
▼数据通信接口
▼自带一根USB的数据线,用于连接NAS
软件部分
▼登陆界面
▼桌面
▼主菜单
▼系统信息
▼控制面板
▼所有硬盘信息
▼建立Raid,可以根据官方的介绍做参考
▼存储空间
▼建立Raid后会进行全盘一致性校验,5张14T的空盘大约需要20小时,中间可以断电
▼一致性检查结束
▼在负载状态下所有机械硬盘稳定在40度±1度
▼设置读写缓存
▼强制必须选Raid1
▼预留了一定的空间,防止群晖的蠢狗缓存算法把SSD写暴毙了
▼NAS可以直接免驱识别万兆网卡,会多出来一个局域网5
▼电脑端则需要装驱动,华硕这界面你跟我说是Windows 95我也信- -
▼在群晖中设置巨型帧9000
▼在电脑上设置巨型帧9014
▼跑个测试试试看,这是在有读写缓存的情况下测的
▼单个大文件写入
▼单个大文件读取
▼把NAS映射到我的电脑中,用起来就和普通硬盘没什么区别了
使用感受
总体而言是超出我预期的满意,大佬说买了NAS是不会后悔的,我现在深信不疑。
NAS有点像那种,买前觉得没啥用,买后觉得真香的东西。。
苏妈处理器的加持导致性能真的不错,干什么都是飞快,完全没有卡顿
大容量+SSD系统盘+SSD缓存盘+万兆全都要,十分豪横
同时相比1618+基本是加量不加价,纵然无法与威联通拼性价比,但是也没有以前那么离谱了
群晖的套件易用性也直接拉满
官方的DS Photo对于iPhone的照片备份简直是神器
通过路由器拿DS File浏览群晖里的视频,还能跳转到N-Player进行观看,易用性和格式支持都MAX
这应该是我这两年来最满意的一次投资
不像电脑配置就算再高也是拿来逛CHH,NAS确实能和实际需求匹配上
而且静音性大大超出预期,根本不用拿客厅去,睡觉完全不成问题
嗯,非常满意~
-完-
-P.S.-
补充一下双网卡的设置问题
我自己是个网络白痴,所以这问题可能也很白痴
我自己百度半天才搞明白,大神们请忽略- -
我自己的网络是个三角形连接,如图
电脑上有两张网卡,通过给两张网卡分配不同的IP地址保证一个负责外网一个负责NAS
▼先在群晖里改,可以直接照抄
▼再在电脑里改万兆网卡,也可以直接照抄
然后这时候你会发现浏览器访问外网时变得特别慢
网页打开恨不能等半分钟
原因是电脑此时无法识别访问外网的请求应该走哪张网卡,或者说是走哪个网关
所以需要设置一下
▼先在cmd里用ipconfig找到你访问外网的网卡的网关
然后按顺序输入:
route delete 0.0.0.0
删除掉所有默认网关
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.x.x -p
设置默认网关,其中加粗的192.168.x.x就是ipconfig里红框的部分
这时候你会发现访问外网还是慢,这是因为网卡优先级的问题
解决方法如下
▼以管理员身份运行PowerShell,输入
Get-NetIPInterface
如图,找到自己外网网卡对应的那行,左侧红圈为网卡序号,右侧红圈为优先值
你第一次进来看到的应该是一个比10大的数
然后输入
Set-NetIPInterface -InterfaceIndex 21 -InterfaceMetric 10
其中加粗的21是你外网网卡的序号,需要自己改一下
然后就大功告成啦~
参与人数 19邪恶指数 +510 门户文章 +1 收起 理由
mekk + 10
witson + 20
gtx9 + 10 666
kmb101 + 10
jino + 10 收藏学习给分走人
sunrisen + 20
455409945 + 10 666
zjp081 + 10 666
wooingbin + 10 666
tyan + 10
zrex + 10
RyanM + 20
nApoleon + 100 + 1
DevilKoro + 10
Mufasa + 10 666
Vampire_KILLer + 10
王骞 + 10
wesleyxy + 20 666
发表于 2021-1-9 23:33 | 显示全部楼层
给力,太详细了,学了不少
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
其实天涯 + 10 666
发表于 2021-1-9 23:34 来自手机 | 显示全部楼层
太给力了,这性能杠杠的
其实天涯 + 10
发表于 2021-1-9 23:34 | 显示全部楼层
我掐指一算,楼主应该不出半年,就会觉得为啥不买8盘位。 然后就去买了个扩展柜。。。。。
其实天涯 + 10
发表于 2021-1-9 23:36 来自手机 | 显示全部楼层
厉害!下一步就是再买套房子放机柜了
参与人数 2邪恶指数 +20 收起 理由
DevilKoro + 10
其实天涯 + 10
发表于 2021-1-9 23:39 | 显示全部楼层
看来西数这个HC530个体控制得不错,都挺静音
其实天涯 + 10 666
发表于 2021-1-9 23:40 | 显示全部楼层
大佬好闲啊。。开始玩下载了。。生活就是休闲
其实天涯 + 10 666
发表于 2021-1-9 23:57 | 显示全部楼层
膜拜天涯的佳作,期待下一波作品
其实天涯 + 10 666
发表于 2021-1-10 00:55 | 显示全部楼层
PT无底洞,8盘位都不够,RAID5都嫌浪费,,虽然14t现在性价比最高,资金充裕的话16T反而是更好的选择,18,20还得在等等
其实天涯 + 10 666
发表于 2021-1-10 01:17 | 显示全部楼层
ds218play 现在已经有想换的冲动了
其实天涯 + 10 666
发表于 2021-1-10 02:03 来自手机 | 显示全部楼层
对于帖子 我只能说李总用心了
对于Nas配置 我只能说 豪横
其实天涯 + 10 666
发表于 2021-1-10 02:19 | 显示全部楼层
同1621+,等着增加配件
其实天涯 + 10 666
发表于 2021-1-10 05:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 07:07 | 显示全部楼层
楼主分享的很细致。。特别是后面的双网卡设置
学习学习
其实天涯 + 10 666
发表于 2021-1-10 08:32 | 显示全部楼层
阅读体验满分,下一步是不是上万兆交换机
其实天涯 + 10 666
发表于 2021-1-10 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
李总的基本暂时毕业了,扩展坞感觉还是迟早的事
参与人数 2邪恶指数 +30 收起 理由
DevilKoro + 20 666
其实天涯 + 10 666
发表于 2021-1-10 10:41 | 显示全部楼层
进来学习下,是时候更新下自己的1513+了。
其实天涯 + 10 666
发表于 2021-1-10 10:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-10 10:49 | 显示全部楼层
系统盘其实不需要的  浪费了  过来人经验
其实天涯 + 10 666
发表于 2021-1-10 10:54 | 显示全部楼层
LunaSea 发表于 2021-1-9 23:34
我掐指一算,楼主应该不出半年,就会觉得为啥不买8盘位。 然后就去买了个扩展柜。。。。。 ...
看样子真的会...
发表于 2021-1-10 10:57 | 显示全部楼层
收藏了,看完发现我的918还有很大发挥空间
发表于 2021-1-10 10:58 | 显示全部楼层
服气服气
楼主这机器看来是下了血本啊
发表于 2021-1-10 11:04 | 显示全部楼层
上机架吧
群晖这几个盘位根本不够看,刷PT性价比太低
发表于 2021-1-10 11:21 | 显示全部楼层
看了帖子才反应过来原来可以PC直连NAS的,不过幸好216不支持双网口……
发表于 2021-1-10 11:22 | 显示全部楼层
内存PCB颜色不一致,网卡颜色不一致,我强迫症发作中~
发表于 2021-1-10 11:41 | 显示全部楼层
HC 530  是真的好。。。买了就知道。。。
而且某宝上还便宜。
LZ的照片质量真是高啊。像是专业的。
发表于 2021-1-10 12:20 | 显示全部楼层
再加上想把系统装在SSD里 --------- 你想多了,群晖把系统装在每一块硬盘里
顺便,你NAS的IP MASK设置不对
还有,映射网络驱动器跟本地硬盘还是不少区别的,建议考虑iSCSI
发表于 2021-1-10 12:29 | 显示全部楼层
那条排线是前面板指示灯
发表于 2021-1-10 12:37 | 显示全部楼层
看着我1817+那8块4TB硬盘和2X256GB的缓存,流下来悔恨的泪水。。。。1817+还不支持SSD缓存和万兆网卡同时。。。只能2选一,,,,
有几个问请教大佬……第一群辉系统盘要单独安装SSD么??我为啥完全不知道。。。怎么安装???我都是一路直接8块HDD组了raid6就自动完成了啊……这个单独SSD对速度影响大么???我基本就是当储存系统来用,不搞虚拟机啥的
第二个问题。。。我书房只有一个六类网口,NAS和路由器在客厅,是不是这样如果想组万兆,就要搞个万兆路由器?还是加个万兆交换机就行了呢????
已加分~~
发表于 2021-1-10 13:07 | 显示全部楼层
手持ds918+,还没用明白nas
GMT+8, 2025-11-16 20:53 , Processed in 0.026815 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
