查看: 64308|回复: 143
[电脑] Hello!This is Halo! 明基 ScreenBar Halo 入手体验
发表于 2021-3-9 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一名明基ScreenBar挂灯的忠实用户,一代,二代都入手了。早就听闻明基要发布新款的Screenbar,上个月陆续看到网上个别评测文章出来,但是看到的都是蓝色灯体,那时我的心一下子就凉了,这是什么神仙配色,也太丑了吧。直到前些天收到天猫的推送,明基 Screenbar Halo正式预售,正式版本的颜色为咖啡色,心情一下子明亮了(后来了解到,蓝色款都是给送给KOL们的恰饭版本,正常发售的是咖啡色)。再看一下价格,各种优惠下来才1099元,而且12期分期免费,这就是传说中的四舍五入等于不要钱。鼠标一点,首发拿下
明基 ScreenBar Halo 官网信息:https://www.benq.com.cn/screenbar/ScreenBar-Halo
开箱 | OPEN
付完尾款的第二天就收到了,一度认为明基也开始以环保之名,放弃了彩盒包装搞起了朴素之风,然而这仅仅是外包装而已
打开外包装,默认包装自带一个手提塑料袋,可以直接提着走
包装设计十分简约,深灰的色调配上商品的轮廓线条图形,加上一个封条,没有其他多余的元素,正方形的封条上标明了LOGO和型号
包装采用翻盖设计,撕掉封条打开后可看到产品陈列,上翻盖上有泡沫棉对内部配件进行定位固定
在包装上翻盖上标着一个slogo:Hello!This Halo!(这个调调我很喜欢)
所有配件一览:挂灯主体、无线控制器、电池、产品说明书和保修卡、曲面屏配件
挂灯的主体,延续了上一代产品简洁的设计,灯管主题采用了阳极氧化的铝合金外壳,表面进行了磨砂处理。颜色为暗咖啡色,在一定灯光下会呈现出深灰色的光泽,做工细腻质感十足。与上一代不同的是,此次的灯管和重力枢轴夹是整合在一起的,电源线则是直接集成在重力枢轴夹上
相对于上一代,Halo的灯管更粗也更长,灯管总长是50cm,比Plus长了5cm,照射覆盖的范围更大。Plus的透光玻片是一体的,而Halo左右两边是分体的,中间部署了传感器,重力枢轴夹也较Plus更宽
Halo依旧采用USB供电,电源线材采用了扁平的面条线,5V 6.5W的功率相对来说是十分的节能了
Halo的传感器位置调整到了灯带和重力枢轴夹连接处,可以让传感器的侦测范围更大、侦测更加准确。同时通过实时侦测环境光,在AUTO模式下做到智能调节,无需动手
Halo一个明显的升级变化,就是充分利用重力枢轴夹背部空间,增加了背光灯设计,背光灯外壳部分进行了磨砂处理,保证了视线范围内光线最大的均衡和柔和
重力枢轴夹的内部与显示器接触的区域都贴上了防滑绒布,相比上代的橡胶材质能更好地起到了防止刮擦和防滑的效果,而且不易沾灰。很重要的一点,Halo支持安装的显示器厚度提高到了0.7~6cm,就目前主流的限期均没有任何问题,同时还就目前曲面屏越来越普及的现状,特意开发了曲面屏安装配件(并获得了专利),对曲面屏用户而言是非常友好的
Halo采用了冷暖两种色调的LED灯珠交叉差排列,能提供500Lux的照度。通过专利组合曲率光学设计,使其与此前的屏幕挂灯相比,官方数据显示眩光减少50%,光线均匀度提高11.5%
这个质感爆棚的无线控制器是我购买Halo的最大原动力。金属与镜面相结合的质感,旋钮阻尼顺畅无比,手感好到炸裂(会上瘾),桌面上又少了一根线,使桌面更简洁。左上温度计标识是色温,右上小太阳标识是亮度,左下带A的标识是自动调光,右下心形标识是记住自己喜欢的亮度、色温和光模式,正中间的是开关键,中间下方的控制键是光模式切换,可以选择前光亮、后光亮和前后光亮三种模式。
PS.就算没有灯,这个控制器都能可以作为一个摆件
底部有防滑橡胶垫圈,电池仓盖采用磁吸设计,轻轻一扣就能打开,自带了3节7号电池,安装后即可使用
安装 | INSTALL
Halo的安装是非常简单的,直接挂在屏幕上沿即可,不用担心会掉下来,一如既往的稳
默认状态下,无线控制器是息屏的,把手放在控制器上方2cm左右的位置即可唤醒。通过选择对应图标模式顺、逆时针旋转实现灯光亮度、冷暖色温的调节
照明效果 | EFFECT
首先是光照范围:我的桌子尺寸为160*80cm,使用前部照明,从实际表现来看,基本可以覆盖95%的区域
Halo色温调节范围为2700K - 6500K,个人则比较喜欢在6000K,特别在晚间,工作时清冷的光线能使用的我更加集中精神
背部光源相对是比较柔和的,下图为在全暗环境的和环境光源下的表现。在全暗环境下启用背光灯,然后使用暖色光源,会给你的桌面带来一抹暖意,特别是有点困倦的时候,关掉屏幕,放上一首舒缓的音乐,身子往后一靠眼睛一闭,整个人都会舒缓下来
Halo一共提供三种光照模式:只开前光、只开背光、前后光一起亮,适应多样化的作业环境。下面就以上三种模式看一下实际的光照效果。分别在屏幕点亮和息屏的状态进行比对
结语 | ENDING
首先作为一款挂灯,其出色的光学素质是值得肯定的,一如既往地出色。通过美国IEEE PAR 1789无频闪危害认证、欧盟IEC/TR 62778/62471无蓝光危害认证;产品材料采用通过欧盟RoHS (2011-65-EU)危害物质限用指令测试等诸多Title也时刻提醒着消费者:这是一款合格且让人放心的产品
整体优秀的设计和精致的做工就个人而言对得起1099元的价格(特别是无线控制器,最少体现了一半的价值),作为外设颜值控十分愿意为这样的好设计好产品买单,另外一点值得我喜爱的就是:NO RGB
最后也对halo提出2点意见建议,希望在以后的版本中能实现
1、电源线保留原有可分离的模式
2、可以尝试适配homekit等智能家居平台,用APP控制(比如Yeelight就做的很好)
最后的最后,感谢各位朋友花时间浏览本贴,谢谢!
参与人数 17邪恶指数 +499 门户文章 +1 收起 理由
fu. + 20
RyanM + 20
ctfeng + 20
tenshow + 30
yhgg + 20
johnnylwj + 20
jtya + 20
honesty + 20
3192999 + 20
herbertyang + 10
sunrisen + 20
AC♥小武 + 20
owsr + 20
youzhusky + 20
王骞 + 19 恶意灌水
发表于 2021-3-9 08:41 | 显示全部楼层
好灯好灯
发表于 2021-3-9 09:11 | 显示全部楼层
这么一看我都想立马换掉plus了。
 楼主| 发表于 2021-3-9 09:15 | 显示全部楼层
懒蛋 发表于 2021-3-9 09:11
这么一看我都想立马换掉plus了。
换就完事了,PLUS我已经放到二手区了
 楼主| 发表于 2021-3-9 09:18 | 显示全部楼层
灯,灯灯灯灯
发表于 2021-3-9 09:20 | 显示全部楼层
电池记得充电……
发表于 2021-3-9 09:54 | 显示全部楼层
买屏幕灯送背景灯啊
发表于 2021-3-9 10:02 | 显示全部楼层
新品的灯珠还是非常精细的排序
发表于 2021-3-9 10:08 | 显示全部楼层
显示器后面有usb插孔。
我一个这种灯搞定显示器后面背光灯。
发表于 2021-3-9 10:46 | 显示全部楼层
看看人家的专业贴,真是...学到了
点评
一起加油  发表于 2021-3-10 20:38
 楼主| 发表于 2021-3-9 10:48 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2021-3-9 09:54
买屏幕灯送背景灯啊
真香
发表于 2021-3-9 11:11 | 显示全部楼层
这个控制器棒!
发表于 2021-3-9 12:44 | 显示全部楼层
看了你的帖子,在考虑要不要把手上的plus换掉,其实唯一吸引我的就是无线。桌面能整洁点。
发表于 2021-3-9 13:12 | 显示全部楼层
真无线桌面呀,真整洁
 楼主| 发表于 2021-3-9 13:29 | 显示全部楼层
好兄弟 发表于 2021-3-9 12:44
看了你的帖子,在考虑要不要把手上的plus换掉,其实唯一吸引我的就是无线。桌面能整洁点。 ...
能少一根是一根
发表于 2021-3-9 14:02 | 显示全部楼层
图真漂亮 当初买明基的灯 买了无 线控的就是因为受不了那根线,
发表于 2021-3-9 14:17 | 显示全部楼层
我最后还是选了169的小米屏幕灯。
发表于 2021-3-9 15:05 | 显示全部楼层
怪不得二手区连续有几个出老款的,还纳闷呢。话说无线真好,又省出一根!!
发表于 2021-3-9 15:27 | 显示全部楼层
我也是入的首发,发现一个问题,不知道是不是错觉,就是在低亮度的时候用旋钮调整亮度,总感觉灯光有轻微的闪动。
发表于 2021-3-9 15:33 | 显示全部楼层
inman2008 发表于 2021-3-9 15:05
怪不得二手区连续有几个出老款的,还纳闷呢。话说无线真好,又省出一根!! ...
亮度有所降低
发表于 2021-3-9 16:13 | 显示全部楼层
这无线桌面B格一下就起来了
发表于 2021-3-9 19:36 | 显示全部楼层
京东反手就涨了300了
发表于 2021-3-9 20:07 | 显示全部楼层
竟然找了一个BUG SUR的桌面。。。。
发表于 2021-3-9 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
简洁的桌面,箱子没换成银色ncase
发表于 2021-3-9 23:07 来自手机 | 显示全部楼层
很不错,就是价格还是觉得有点贵。。
发表于 2021-3-10 08:43 | 显示全部楼层
一支花 发表于 2021-3-9 14:17
我最后还是选了169的小米屏幕灯。
小米那个性价比是真的爆炸
发表于 2021-3-10 08:44 | 显示全部楼层
顶菊花,虽然控制器成了无线的,但是得用电池,另外续航如何呢,没线是不错,如果续航不给力频繁换电池,反而麻烦。
 楼主| 发表于 2021-3-10 08:47 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2021-3-10 08:44
顶菊花,虽然控制器成了无线的,但是得用电池,另外续航如何呢,没线是不错,如果续航不给力频繁换电池,反 ...
采用了3天,等我用上1个月后再给大家反馈
gongxu927 发表于 2021-3-9 22:11
简洁的桌面,箱子没换成银色ncase
过两天就换
发表于 2021-3-10 09:02 | 显示全部楼层
米家模仿了明基的灯,但自己在这基础上出了无线控制器。
代工的yeelight在代工的基础上,推出了自己的plus版,增加了RGB背光。
明基也吸收了米家和yeelight的无线控制器和背光。
那下一步,目测米家和yeelight又会模仿和进化呢?
GMT+8, 2025-11-16 17:49 , Processed in 0.017409 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
