查看: 19812|回复: 27
[电脑] Part 19. 番外篇: ROG Strix LC II 280 ARGB 开箱&评测
发表于 2021-3-16 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hello小伙伴们大家好~这段时间可能要换工作,搬家,再加上英特尔平台新U更新在即,我也会相应的更新测试平台,因此评测重点就是清理清理手上的存货啦~
Section 0. 写在前面的话
华硕为充实自家的机电散产品线,于2018年发布了集成LED屏幕的ROG龙神(Ryujin)与龙王(Ryuo)系列一体水冷散热器,其中龙神产品线还自带了猫头鹰2000转工业风扇;而在2019年又推出了定位稍微低一些的飞龙(Strix LC)产品线,在2020年又给TUF产品线增加了对应的一体水冷产品。聊起这些产品,可能大家最大的遗憾有两个:一是在发布不就之后解决方案提供商Asetek就正式将自家的一体水冷方案升级到了新一代,虽然华硕使用的是魔改6代方案,但性能上总归还有个1-2°C的差距;二是这几条产品线都只涵盖了120/240/360尺寸的规格,没有照顾到其实体积和效能上都比较有优势的280规格。
这不,华硕总算要升级Asetek Gen 7了!相对于自带小电视风头十足的二代龙神,华硕选择首先更新了定位中高端的飞龙产品线,并且第一个型号就是之前没有照顾到的280规格。我的理解是龙神II很香,但飞龙II 280才是大家最大的刚需吧。今天就来给大家测一测华硕更新Asetek Gen7 之后推出的第一款产品,ROG Strix LC II 280 ARGB (飞龙II 280)。
目录:
Section 0. 写在前面的话
Section 1. 开箱
Section 2. 性能测试
Section 3. 结语
Section 1. 开箱
聊飞龙II 280的话,还是从开箱聊起吧。飞龙II的彩盒风格相比于一代其实颜色更丰富了,右上角紫色渐变的包装风格现在应该是Strix产品线的标配。
背面是本代产品的一些卖点,例如Asetek 7代解决方案,ARGB风扇,兼容AURA Sync神光同步,以及具体一些产品规格。
打开包装盒之后,有一层硬纸板作为包装的上盖。
内里还是典型的,Asetek惯用的环保材料包装,各部分配件都被透明塑料膜很好的保护着。
首先来看看散热器本体,典型的280尺寸一体水冷,冷排在两侧的外扩并不明显,这对兼容性是有好处的。
冷头特写,虽然未自带屏幕但本代飞龙II冷头上的ROG LOGO多了更多的细节,例如斜45°劈下的线,以及LOGO下半部分矩阵化的设计元素。
冷排侧面,相比于上代产品光秃秃的侧面,这代总算给打上了ROG三个字母的阴刻。
冷头底部,Asetek一贯的也很贴心的预涂了硅脂,但为了保证后续的测试随后我就把硅脂抹掉了,从反光看这一代飞龙II的冷头底部是凸底设计。
标配两把轴流设计风扇,转速2100±300 RPM,为了保证RGB效果风扇叶采用了透光材质。
背面,风扇的正式型号叫ROG Strix Model 14 ARGB。
扣具一览,Asetek多年未变的扣具设计,说实话用的还是挺顺手的。支持Intel 115X/1200/1366/2011/2011-3/2066和AMD AM4,如果需要支持TR4的话需要额外的配件支持。
附带的线材一览,分别是一根风扇4pin一份二,一根USB2.0通讯线以及一根ARGB一分多线材。
打印物一览,一份说明书和一张贴纸。
将风扇装上冷盘,整体风格还是比较搭调的,风扇贴纸上的ROG字样在不同的视角下有不同的反光效果。
上机看看效果
整体风格和华硕自家的M12A主板还是蛮搭的。
开灯试试,首先是风扇和冷头
不同颜色状态下冷头的特写,这个数码矩阵的设计风格相比于上一代还是挺好看的。
最后是风扇的RGB效果特写。
开箱就聊到这里,接下来我们来聊聊性能。
Section 2. 性能测试
此次测试为了认真试试飞龙II280的水准,特意请出了之前240/360横测当中的冠军,H150i Pro XT和H100i Pro XT兄弟来作为参考,而平台功耗也是直接拉到290-300W左右,来彻底压榨一下这几款AIO一体水冷散热器的性能极限。
1. 测试平台硬件一览
CPUIntel Core i9-10900K
主板华硕 ROG Maximus 12 Apex
内存玖合 DDR4 2933 16G x2
SSD三星 970Pro 512G
显卡ROG Strix RTX2070 Super Gaming o8g
机箱Streacom BC1
电源海韵 Prime 850G 旗舰金
2. 测试平台功耗和环境条件
  • CPU设置为1.41V,5.3G,典型功耗290-300W;
  • 测试时基本保证温度无剧烈变化,湿度无明显变化,具体温度条件见测试原始数据。
3. 测试方法简介
  • 测试方法:使用AIDA64单烤FPU。
  • 温度记录方式:满载5分钟后清空数据,继续满载3分钟记录此时所有核心(*)的平均温度,对所有核心的平均温度求平均值,得到此条件下的温度结果;记录结束时的室温,测试结果按照平均室温与标准室温的差值进行补偿,每个条件进行三次测试取平均值。
*注:这颗10900K有核心1温度乱跳的问题,计算时剔除核心1温度,仅记录核心2-10的温度表现。
4. 测试原始数据
5. 测试成绩汇总
能看到在290-300W这个功耗条件下,飞龙II280与H150i Pro XT的差距基本在1°C左右;而此时的H100i Pro XT已经落后5°C+了
Section 3. 结语
飞龙的此次升级加上新推出280规格,可以说是诚意满满了,Asetek 7代方案,ARGB,相对适中的价格,该有都有;性能方面引用 Part 10. 市售360一体水冷(AIO)散热器性能向横测 的数据,在170W的功耗条件下H150i Pro XT与同样是Asetek 7代方案的X73(360规格)的差距大约在0.5°C这样,考虑到功耗放大到300W之后差距会进一步变大,因此基本可以断定:Asetek 7代280解决方案的性能等基本同于360。
目前的机箱市场上前面板,顶板同时支持240/280冷排的型号越来越多了,而考虑性能差异的话,我的建议是:不能上360的时候,能上280就不上240,而能上360的时候,360和280怎么选,就见仁见智吧。
说了这么多,ROG小电视龙神II啥时候上啊?我可等到花都谢了。
参与人数 6邪恶指数 +280 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
fu. + 20
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20
发表于 2021-3-16 17:01 | 显示全部楼层
目前的机箱市场上前面板,顶板同时支持240/280冷排的型号越来越多了,而考虑性能差异的话,我的建议是:,不能上360的时候,能上280就上240,而能上360的时候就见仁见智吧。
这句总结我居然看不懂......指的是240比280兼容性好的意思么?
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2021-3-16 17:02 | 显示全部楼层
caichenggang 发表于 2021-3-16 17:01
目前的机箱市场上前面板,顶板同时支持240/280冷排的型号越来越多了,而考虑性能差异的话,我的建议是:, ...
更新了一下文案,大致意思就是280对于240的性能优势是没法忽略的那种,机箱同时支持240/280的时候,肯定选280
发表于 2021-3-16 17:42 | 显示全部楼层
支持妍妍
发表于 2021-3-16 20:34 | 显示全部楼层
终于等到了
 楼主| 发表于 2021-3-17 09:46 | 显示全部楼层
多谢支持~
发表于 2021-3-17 10:17 | 显示全部楼层
入了分型工艺新的280水冷,5800x单FPU直升90度是不是我没安好?游戏时大概80度左右。跑Cinebench R23好像70度+,正常吗?
小白第一次用水冷。。再问一下,就算70多度了,冷排风、冷头和水管也只是略高于体温的温度,正常吗?
 楼主| 发表于 2021-3-17 10:46 | 显示全部楼层
larryhwa 发表于 2021-3-17 10:17
入了分型工艺新的280水冷,5800x单FPU直升90度是不是我没安好?游戏时大概80度左右。跑Cinebench R23 ...
58X本来就是热量难出来的U,稳定不掉频率就行,温度不用太在乎
发表于 2021-3-17 11:41 | 显示全部楼层
支持一下!新一代小电视会不会烧屏呢
发表于 2021-3-17 12:28 | 显示全部楼层
这个冷排的散热非常好看呢
 楼主| 发表于 2021-3-17 13:08 | 显示全部楼层
swatwzh1021 发表于 2021-3-17 11:41
支持一下!新一代小电视会不会烧屏呢
不知道也,拿到手可以做个新旧对比评测
 楼主| 发表于 2021-3-17 13:09 | 显示全部楼层
超逸绝尘 发表于 2021-3-17 12:28
这个冷排的散热非常好看呢
对,打个LOGO好看多了
发表于 2021-3-17 13:45 | 显示全部楼层
神月妍妍 发表于 2021-3-17 13:08
不知道也,拿到手可以做个新旧对比评测
哈哈    等新出的吧
发表于 2021-3-17 13:58 | 显示全部楼层
然而我的破TT机箱,240的和360的冷排没问题,用280的冷排风扇会和比较高的内存条冲突,大家选购的时候切记查清楚。
我就是被打折冲昏了头脑,280的确实比360便宜多了,而性能又没降多少
发表于 2021-3-17 17:22 | 显示全部楼层
我大华硕做这些都是为了做好手机这个亏钱的买卖吧
发表于 2021-3-17 20:08 | 显示全部楼层
哇塞,感谢分享测试!!
发表于 2021-3-18 12:31 | 显示全部楼层
其实从目前的市场来看,280规格好点的水冷,华硕这个已经算价格很合适了。
海盗船的没有灯光,恩杰的软件不好用,华硕的算中规中矩
发表于 2021-3-18 17:35 | 显示全部楼层
颜色是真心骚
 楼主| 发表于 2021-3-19 04:12 | 显示全部楼层
41785753 发表于 2021-3-17 13:58
然而我的破TT机箱,240的和360的冷排没问题,用280的冷排风扇会和比较高的内存条冲突,大家选购的时候切记 ...
对的内存兼容性是需要注意
发表于 2021-3-19 08:33 | 显示全部楼层
妍妍,冷头的RGB灯怎么关啊。。。每次关机过后 还一直亮着。。主板设置过后 其他都关了 就冷头还亮。。
发表于 2021-3-21 20:46 | 显示全部楼层
飞龙II 280有没有白色版本的,想入手一套。
 楼主| 发表于 2021-3-21 22:15 | 显示全部楼层
Mr.Zhou 发表于 2021-3-19 08:33
妍妍,冷头的RGB灯怎么关啊。。。每次关机过后 还一直亮着。。主板设置过后 其他都关了 就冷头还亮。。 ...
我记得BIOS里面有关机RGB的选项的,你找找?
暂时没看到哎,后面有没有不好说
发表于 2021-4-23 20:02 | 显示全部楼层
还是不错的,可以考虑入手。
发表于 2021-4-23 20:06 | 显示全部楼层
龙神360 二代好久上市?
发表于 2021-5-21 14:48 | 显示全部楼层
大佬,想知道NZXT Z63和这个新飞龙的差距,正在犹豫上哪个280 AIO
 楼主| 发表于 2021-5-21 15:37 | 显示全部楼层
性能上你理解成一个东西就好,Z63的外观和多的自定义屏幕你自己把握一下咯
发表于 2021-5-21 16:43 | 显示全部楼层
神月妍妍 发表于 2021-5-21 15:37
性能上你理解成一个东西就好,Z63的外观和多的自定义屏幕你自己把握一下咯 ...
太感谢了,心里有谱了,Z63走起呢 就是奔着屏幕去的,但是翻遍大佬帖子没发现Z63评测,只能试着问问大佬,没想到这么快就回复了,太感谢了
GMT+8, 2025-11-16 17:47 , Processed in 0.017295 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
