查看: 121083|回复: 161
[电脑] 【完结】人生初装机全记录【DENG M40+M12E+10900K+3090】
发表于 2021-3-30 03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
没什么特别的初衷,心血来潮想自己装一台机器。
小白一枚,边问边做,边看边学,边磕磕碰碰边满心欢喜。
目录
Part 1:配置总览
Part 2:最终效果
Part 3:配件开箱
        关键字:M40开箱,M40拆解,配件陈列
Part 4:装机之旅
        关键字:CPU,内存,Nvme,风扇,电源,显卡改水冷,水道板DIY,外置压缩机,穿板DIY,鼠标灯DIY
Part 5:超频之路
        关键字:CPU,Memory,GPU,3DMark名人堂
Part 1:配置总览
机箱:DENG M40
电源:Corsair AX1600i
主板:Asus ROG Maximus XII Extreme(M12E
CPU:Intel Core i9-10900K
内存:G.skill 皇家戟 3600C14 64G(16x4) 套装
显卡:Asus ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GUNDAM
SSD:Samsung SSD 970 PRO 1TB x 2
          Samsung SSB 970 EVO 2TB x 2
风扇:Corsair QL120 x 7
水冷:EK-Quantum 系列(GPU冷头,快拧等)
          Optimus Signature v2 (CPU冷头)
          Borrow 16MM 预弯金属管 (水管)
          北海冰神 800PRO 压缩机 (外置冷排)
          Bykski B-IWCF-X 绝缘冷液体
线缆:LIANLI 霓虹线 2代
          金色超软定制电源线
鼠标:Asus ROG Chakram魔刃 + QI无线充电板
键盘:Glorious GMMK PRO + Kailh BOX White
显示器:Acer XV282K IPS 4K144Hz HDMI2.1
             Ergotron45-475-216显示器支架
全家福:
Part 2:最终效果
正面:
上半部分:
水管特写:
内存特写:
其他角度:
显卡流速计特写:
压缩机出入水口特写:
开机键特写:
显卡背板风扇
开机内存:
桌面一角:
Part 3:配件开箱
M40开箱:
机箱是全铝的,铝板很厚。
打开盒子
螺丝包
露出上面板
底面
揭开完全体
拆侧板:
这里需要先拆掉上下左右四个侧板,才能拆下前后面板。
后面板
前面板:
上板:
侧板
下板:
后板:
骨架:
疑似显卡竖装的配件:
配件陈列:
三星:
EK
OPTIMUS 冷头CPU
G.Skill memory
LIANLI 电源线
ROG鼠标
贼船 QL120风扇
10900K
M12E
电源
DENG 副屏
猛禽3090
Part 4:装机之旅
装CPU:
装到主板上
接下来是CPU冷头,选这个冷头是看了一个评测,说这个性能最好。
插上内存:
黑金太好看了也。
装主板和DIMM.2的NVME:
这个DIMM会占用显卡通道,使显卡通道变成X8
拆掉上面版,露出装NVME的位置:
插入970 evo X2
DIMM.2安装 970 pro
装风扇:
装电源:
原装线实在是又黑又粗又硬可能适合开车不适合装机。
装上显卡先亮机,这时候显示器还没到,副屏顶一下:
被群友嘲笑是63分大雷。。
猛禽3090改水冷:
完全不知道怎么拆显卡。。B站搜到一个视频,照着一步一步拆的。。
IMG_6038.jpg IMG_6039.jpg IMG_6040.jpg IMG_6041.jpg IMG_6042.jpg IMG_6044.jpg IMG_6045.jpg
照说明书贴硅胶贴:
硅胶涂的好差啊hhh
搞定啦
装到机器上原来是倒着的,我晕。
这里有个细节,EK背板自带的螺丝有点短,重新买了TC4钛合金的长螺丝:
装显卡流速计:
群友说3090背板太热,于是背板上面弄了个风扇:
品牌扣掉改成RICH!!!
定制线到了,理线V1.0:
用金色的线是因为螺丝是金色的,想黑金搭配一下。
穿线的孔很极限,需要点小技巧。。
这时候发现一个问题,因为我是外置冷排,CPU和显卡串联,但是显卡横着的,简单的接法管子就会在显卡前面。
结论就是,我需要一个水道板!!!!
但是M40这箱子没有现成的水道板,得自己设计。
先研究一下EK的水道板:
画草图,量尺寸,画出精确尺寸草图,模仿下EK:
后面和前面各有一块金属板。
自己画一下草图:
这是店家最后给我的图:
收到后还是很惊喜,立马上机!!
IMG_6424.jpg IMG_6428.jpg IMG_6429.jpg IMG_6430.jpg IMG_6431.jpg IMG_6434.jpg
开始走管子
选硬管的原因是:大家都说无色冷液不沉淀,但无色冷液透明管子就不太好看了,就是选了金属管16MM。
切管子是一个很治愈的工作,但是如果尺寸多1毫米就很boring了。
第一根管子:
继续:
这里终于出现了问题:
海淘的EK官网买的快拧发错颜色了!!!!
绝望。。。(后来EK给RMA了)
这时候已经春节了,但是,今天就是天王老子来了我也要亮机!!
软管先顶上。
气密2个小时只走了一丢丢,OK:
压缩机先屈臣氏伺候。
给压缩机加水:
压缩机通电:
成功开机
CPU要被冻死了:
有趣的是换了第二个BIOS(版本一样),CPU的SP分从63变成123了
春节后继续。
首版穿板方案是DIY的,因为M40的PCIE槽位太窄,无法用市面上的穿板。
实际是用了两个2分的内外丝接头:
在这个地方卡了很久一直没有好的方案,最后还是决定用一个90度接头:
这里几乎是完全体,但是翻车了,穿板方案漏气,心态崩了。
于是还需要自己设计一个穿板。
由于PCIEX4的位置放了显卡风扇,所以雷电扩展卡也装不了,但是我要装。
于是就有了这个设计,上面的金属片装雷电卡,用延长线连起来。
草图:
3d效果图:
拿到的成品:
店家给我的螺丝有点厚,用电磨搞了一下,我真是个小机灵鬼。
雷电卡需要反着装,所以PCIE要切掉。
组装起来的样子:
上机,上气压检测,通过!!
正式上冷液,开机!
这个冷液性能一般,最后换了屈臣氏+EK浓缩。
鼠标DIY:
当然要做成自己的头像了。
喷的不好,别见外。
这是原始的样子:
这个是DIY的样子
Part 5:超频之路
CPU:
全核5.4温度70+
全核5.3温度60+,最终日常全核5.3
P95终极测试,这里加了0.5V电压
内存:
16G X 4双面,默认3600C14,可惜只超到了3866-C16
显卡刷了Oclab的1000w BIOS
小飞机拉起来。
跑一下3Dmark TS
最后名人堂到此一游:
专门装了一个系统用PCIEX16的显卡通道,跑分。
最后献上ID照:
感谢EK交流群、DENG交流群、北海冰神交流群、小喵喵交流群的群友在线帮助~~
z690见。
PS:壁纸是Steam Wallpaper Engine的 EVA 4K
点评
Sound厉害的  发表于 2021-4-2 18:16
参与人数 13邪恶指数 +494 门户文章 +1 收起 理由
dexterchen + 10
skanlife + 10 水平真高
丝露花雨 + 10 666
陈靖仇 + 20
uuyyhhjj + 10 666
yhgg + 40
RyanM + 20
xenomaya + 5 用冷水机就丧心病狂6666666
ilas + 220
诸葛奉先 + 10 强大的配件、精细的设计、精美的走线、卓越.
nApoleon + 100 + 1
CM2007 + 20 666
王骞 + 19
发表于 2021-3-30 05:14 | 显示全部楼层
ROG+贼船 全家桶+分体水
老哥是怎么发图的啊……我积分都快200分了, 图还是只有限制500K
发表于 2021-3-30 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
先赞一下,M40也是口水了很久。
发表于 2021-3-30 08:25 | 显示全部楼层
挺牛的配置啊。为何要更新。一次性写完,应该可以门户了
发表于 2021-3-30 08:33 | 显示全部楼层
这配置 口水啊
发表于 2021-3-30 09:15 | 显示全部楼层
默默围观土壕!
发表于 2021-3-30 09:23 | 显示全部楼层
丧心病狂的机箱,当初差点下手了,还好没冲动,换手入个F15PRO
发表于 2021-3-30 12:08 | 显示全部楼层
前排围观
发表于 2021-3-30 12:23 | 显示全部楼层
这机箱,装好了不得百把斤
发表于 2021-3-30 13:03 | 显示全部楼层
FionaKureii 发表于 2021-3-30 05:14
ROG+贼船 全家桶+分体水
老哥是怎么发图的啊……我积分都快200分了, 图还是只有限制500K ...
用图床就可以发大图了
 楼主| 发表于 2021-3-30 13:04 | 显示全部楼层
好,晚上写
 楼主| 发表于 2021-3-30 13:07 | 显示全部楼层
ROG+贼船 全家桶+分体水
压缩到500k了...
 楼主| 发表于 2021-3-30 13:52 | 显示全部楼层
ydt 发表于 2021-3-30 13:03
用图床就可以发大图了
啥是图床啊。。道具吗
发表于 2021-3-30 13:55 | 显示全部楼层
willism 发表于 2021-3-30 13:52
啥是图床啊。。道具吗
不是,就是一个存图的地方,上传图片会生成链接,发帖子用链接链入这些图(发帖有一个网络图片链接)
发表于 2021-3-30 14:24 | 显示全部楼层
黑色M40看着好低调
发表于 2021-3-30 15:17 | 显示全部楼层
兄弟,你的起点有点高哇
发表于 2021-3-30 16:10 | 显示全部楼层
这个机箱死沉死沉。。。。
发表于 2021-3-30 18:42 | 显示全部楼层
期待LZ后续的完全体机器。
发表于 2021-3-30 19:27 | 显示全部楼层
坐等楼主更新!!
发表于 2021-3-30 19:45 | 显示全部楼层
上这么多NVMe硬盘 看看你的显卡通道有没有被拆分 我估摸着应该被拆成x8了
 楼主| 发表于 2021-3-30 19:53 | 显示全部楼层
是X8了,不过3dmark跑分 X8 X16差距很小
 楼主| 发表于 2021-3-31 03:05 | 显示全部楼层
hoolay 发表于 2021-3-30 14:24
黑色M40看着好低调
没有灰色显眼,但黑色百搭嘛~
xpfmo 发表于 2021-3-30 12:23
这机箱,装好了不得百把斤
超重。。。
 楼主| 发表于 2021-3-31 12:03 | 显示全部楼层
写完了,能帮看看有什么要修改的吗~~
发表于 2021-3-31 12:45 | 显示全部楼层
壕无人性
发表于 2021-3-31 16:27 | 显示全部楼层
太强了,无论是配置,还是自制的水道板,再到压缩机
不鸣则已,一鸣惊人!
发表于 2021-4-1 00:47 来自手机 | 显示全部楼层
太豪太牛了,口水啊
发表于 2021-4-1 11:20 | 显示全部楼层
机箱太帅了
发表于 2021-4-1 14:05 | 显示全部楼层
这个冷水机牛逼,5.3满载60多度
 楼主| 发表于 2021-4-1 14:43 | 显示全部楼层
baozhu 发表于 2021-4-1 14:05
这个冷水机牛逼,5.3满载60多度
压缩机散热效率比较高
GMT+8, 2025-11-16 16:13 , Processed in 0.039663 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
