查看: 40859|回复: 75
[电脑] Part 23. 市售280一体水冷(AIO)散热器性能向横测
发表于 2021-6-21 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小伙伴们大家好
本来是下了狠心要在618结束之前把这个横测做出来的,无奈估计错了需要的工作量,也高估了自己熬夜肝评测的精力,紧赶慢赶,总算在6月结束之前把280的横测赶了出来。不过虽然618过去了,但是夏天结束可还远着呢,希望这篇测试能给需要在今夏给电脑降降温的小伙伴一些参考。本次横测感谢@美商海盗船Corsair,@芝奇Gskill,@毅凯火力EK,@玩家国度ROG,@Phanteks追风者以及@恩杰NZXT的大力支持~
Section 0. 写在前面的话
聊聊这次横测吧,如果未来不考虑做120规格的一体水冷散热器横测的话(如果有小伙伴想看120横测的话也麻烦在帖子内回复一下我并注明原因,因为坦白而言我真的不觉得有多少场合适合或者只能用120规格的一体水),此次的280横测应当是系列中关于一体水冷的最后一个横测了,早先做过的与一体水冷相关的评测有以下三篇,算上这一篇的话,以12025和14025风扇为基础的一体水冷散热器我就算是测完啦,撒花~
相对于240/360规格的一体水冷而言,厂商们开发280规格产品的热情看起来要弱了很多,一来是市面上只支持12cm规格不支持14cm规格风扇位的机箱不多,二来是相比于已经开发很成熟的12025风扇产品线,14025风扇本身选择就不多,如果需要开发280规格的一体水,基本等于还等再开发一款14025规格的风扇,三来是一直以来280规格产品的销量肯定不如240/360规格的产品,有一些厂商做了段时间280规格,然后觉得市场接受度有限又选择不继续做的(说的就是九州风神了,当然这其实无可厚非)。
所以大家能看到280横测中我选择产品的数量要远远小于之前的360横测(17款)和240横测(12款)了,相比于测试360和240规格时我还能有些挑选的余地,280规格的横测基本是有啥测啥了。话不多说,进正文。
目录
Section 0. 写在前面的话
Section 1. 产品开箱介绍
Section 2. 性能测试
Section 3. 结语
Section 1. 产品开箱介绍
这次横测我想换个顺序,先跟大家通过开箱这部分来介绍介绍参赛的各位选手。
Section 1.1 美商海盗船 Corsair iCUE H115i ELITE CAPELLIX
作为Pro XT产品线的高端补充,也是冠名iCUE系列的第二波散热器产品,贼船在去年推出了Elite一体水冷产品线,当中的360规格我还没试过,240规格我在上次的测试中已经涵盖,当时测试的结论是Elite在240规格上等于Pro XT,期待这次能测出个不一样的结果;回到产品,包装是比较典型的贼船彩盒,依然是传统的黑黄配色,彩盒正面印有产品的图片。
直接取出Elite的本体,冷头及水管长度与评测过的240款别无二致,区别在于冷排大了一圈。
冷排侧面印有贼船的Logo,是25mm厚度的薄排。
冷头特写,Elite相对于Pro XT的变化在于加高了冷头的高度,一来扩大了一部分的腔体,二来也能容纳更大规格的发光部件,已经预装了1200/2011规格的扣具。
冷头底部已经预涂好了硅脂,此次横测中会统一使用EK的TIM-8A硅脂因此开箱阶段我就直接把原装硅脂擦掉了。
擦掉原装硅脂后,通过观察冷排底部铣纹我们能发现,为贼船提供一体水冷解决方案的Coolit还是钟爱平底的设计。
附带的两把风扇,型号应该是ML140 Pro RGB,贼船家用了很久的性能扇,设计语言与12025规格的ML120 Pro差不多。因为支持ARGB发光所以风扇除了一根PWM线以外也引出了另一根RGB控制线,值得一提的是这个RGB接口并不是常见的通用5V/12V RGB接口,而是贼船自家的规格,因此需要连接他家的hub一并使用,不晓得零售版的ML140 Pro是否也是这个设计。
把风扇装上冷排看看。
其他配件,有分别应用于Intel的1200(115X),2011,以及AMD的AM4和TR4插槽的扣具,一包螺丝,一个与冷头通讯,供电,兼顾连接RGB风扇的hub,以及一片可替换的冷头顶盖,相比于原装的那片,这片的透光面积要大很多,接下来的上机图能看到。
上机看看,使用贼船官方提供的iCUE软件可以对系统内所有Corsair产品进行控制;针对一体水冷产品的话,软件主要用于调节水泵,风扇的转速,以及冷头和风扇的RGB效果,先将效果置于跑马灯状态。
然后调整到单色模式,来个贼船黄。
更换附件中提供的冷头顶盖,能看到透光面积的确大了许多,同样还是先跑马灯模式。
然后是贼船黄,这个黄色就很正点了。
Section 1.2 美商海盗船 Corsair iCUE H115i RGB PRO XT
贼船的翻身之作,一扫越来越垃圾的一体水冷口碑,上市直接拿下市售240/360性能冠军的Pro XT,来看看这次280横测中又能处于什么位置呢。
取出泵排,除开冷排大小与240/360的Pro XT产品没啥区别。
同样带有贼船Logo的冷排。
冷头侧面是一个Micro-USB接口,负责冷头与主板的通讯。
出厂时贴心的预涂了硅脂,也预装了Intel平台扣具。
抹掉硅脂之后能看到Pro XT也是平底的设计。
冷头正面,发光区域仅有看到的白色区域,相对于Elite而言,Pro XT的设计风格要朴素很多。
标配两把不带RGB效果的ML140 Pro风扇也比较符合Pro XT产品线的定位。
把风扇装上冷排试试,值得注意的时,Pro XT的冷排在设计时,两把140风扇并不是靠在一起的,这个区别在Elite上消失了,可能风扇有间距这一点还是会造成一些性能损失吧。
附件一览,一包螺丝,Intel平台背板,AM4扣具与TR40扣具,USB线材以及打印物。
上机展示一下,相对于Elite的RGB效果,Pro XT真算得上是朴素了,首先是RGB跑马灯状态。
单色状态,来个贼船黄。
Section 1.3 芝奇 Gskill ENKI 280
没记错Gskill是去年年底刚开始涉足散热器领域,其实早在元旦我就已经收到了这台280一体水冷散热器,我也是够拖的...
取出泵排,冷排有个很有意思的设计就是同时支持12cm规格和14cm规格的风扇,但一般而言很少有人在280冷排上装12025风扇吧...
冷头特写,算是这次横测里体积最小的冷头了。
底部预涂了硅脂。
擦掉硅脂之后能清楚的看到这款散热器采用了突底的设计。
冷排,常规的25mm,280规格薄排。
标配两把14025风扇。
把风扇装上冷排看看。
所有配件一览,说起来芝奇应该是这次横测产品当中配件金属化程度最高的型号了,放眼望去居然看不到一个塑料配件。
上机看看,首先展示一下RGB效果。
单色模式,其实Gskill貌似没啥自己的主打配色方案,就来个ROG红吧。
Section 1.4 毅凯火力 EK AIO 280 D-RGB
话说EK也是我这边横测的常客了,此次横测当中选择了EK家AIO的常规型号,AIO 280 D-RGB。
取出泵排,还是熟悉的“冰皮月饼”。
冷头特写,体积不算小。
底部预涂了硅脂,但没有预装任何平台的扣具。
擦掉硅脂看一眼,EK的散热器选择了突底的设计。
冷排,25mm厚。
两把Vardar S风扇。
把风扇装上冷排看看,我还是喜欢这种方方正正的设计,严丝合缝。
所有附件一览。
上机看看RGB效果,首先是跑马灯模式。
来个EK橙,说起来我还没试过黄黑配色,有机会可以试一试。
Section 1.5 德商必酷 be quiet! Pure Loop 280mm
这箱子怕是在渠道仓库压了好久了吧,话说为啥我此次测了BQ的二代水冷了还回头测一代呢?因为这个横测从一代一直咕到了二代,这个散热我买回来放着也快一年了。
取出泵排,中规中矩。
冷头应该是横测所有产品中最朴素的一个了。
冷头底面贴有保护膜,防止划伤。
撕掉保护膜,能看到是平底设计,不同于别家直接裸铜,BQ的底是镀镍的。
冷排侧面有 Pure Loop型号的字样。
采用了将水泵集成在水管上的设计,当时看蛮有意思,现在也没哪家继续了,估计还是噱头大于实用性吧。
标配两把Pure Wings 2风扇,和前代不带RGB的北极熊一体水冷使用了同样的风扇。
风扇装上冷排看看,观感还是不错的。
所有配件一览,BQ家比较贴心的附赠了冷夜补充瓶,但不是动手能力特别强的小伙伴我其实不太推荐自己搞加液。
上机展示只有一张,冷头只有白光,风扇不带灯,就这样吧。
Section 1.6 德商必酷 be quiet! Silent Loop 2
拆完了一代拆二代,二代因为上市不久,盒子还会蛮新的,外盒的设计风格并没有什么不同。
取出泵排,相对于一代产品,二代除了规格还是280以外几乎已经看不出任何的相同点。
底部依然有保护贴。
去掉保护贴,熟悉的依然是镀镍铜底,但是加工工艺上看已经用突底取代了平底。
冷排,这浓浓的Asetek味道。
两把风扇,这次BQ的升级非常有诚意,风扇这块直接拉满,标配自家Silent Wings 3旗舰风扇。
风扇装上冷排看看,黑橙的设定很酷。
配件一览。
同一代一样也标配了冷液补充瓶。
上机试试,RGB效果虽然低调但是观感不错。
单色模式,来个BQ黄。
Section 1.7 追风者 Phanteks Glacier One 280 MP
盒子设计风格与之前测试过的240/360产品一致,黑白配色,十分清爽。
取出泵排,不看顶盖的话,可能是市面上最朴素的Asetek 7代产品了,话说还真的有些小伙伴是直接拿掉顶盖用的,直接一根线连接AIO供电口其他没有任何线材,就是图个清爽。
冷头特写,顶上两个螺丝一样的东西是磁铁。
底部,预涂了硅脂。
抹掉之后看看,典型的Asetek 7突底设计。
顶盖特写。
背部有植绒材质覆盖在表面,防止划伤冷头。
两把F140MP风压扇,菊花链设计,配合附件赠送的延长线能实现一根线接主板。
把风扇装上冷排看看。
再装上顶盖,素是素,也怪好看的。
配件一览,Asetek的标配配件,我就不再赘述了。
附带的线材,有一根一份二,一根RGB转接线和一根风扇延长线,顶盖的RGB接口不同于其他家的标准接口是追风者自己的规格,所以需要通过转接才能连接主板。
上机试试,RGB效果非常性冷淡风。
来个追风者白,perfect。
Section 1.8 恩杰 NZXT Kraken Z63
总算在横测结果前摸到Z系列的一体水冷啦,相比于X系列的RGB冷头,Z系列最大的区别就是自带一块可以自定义显示内容的LCD屏幕。
取出泵排,除了硕大的冷头以外,都是Asetek 7的寻常配置。
冷排侧面有NZXT的阴刻。
冷头特写,不开机你也看不出个啥,预装了Intel扣具,黑化的效果真好。
侧面有两个接线口,小的那个负责连接主板,大的那个连接SATA供电和风扇。
底面预涂了硅脂。
擦掉之后,这突底是真的美。Asetek的冷头做工百看不厌。
两把14025风扇。
风扇装上冷排看看。
配件一览,除开一体水冷的标准配置,还附带了两根接线。
上机看看,可以同时显示两个参数,图中分别是CPU与GPU温度。
当然你也可以分别自定义Logo,数字,名称,监控条和背景的颜色,来个基佬紫。
当只显示一个参数的时候,周围一圈的彩色区域,那个点滑到哪里,就代表参数在量程中的哪个位置,比如图中的CPU温度。
Z63也可以监控水路中的水温,这点非常实用。
同样可以监控CPU频率等参数。
你也可以把Z63当成X63来用,只显示RGB效果。
这个效果应该是颜色最艳丽的一个了。
保留节目,你还可以给冷头上传GIF,这些GIF我就不一张一张解说了。
之前在单品测试中已经做过飞龙II 280的产品开箱了,小伙伴们感兴趣的可以直接移步相关帖子,这边就不再重复来一遍了:Part 19. 番外篇: ROG Strix LC II 280 ARGB 开箱&评测 - 旧帖归档 - Chiphell - 分享与交流用户体验
开箱部分到此结束,接下来我们来聊聊这些选手的性能吧。
Section 2. 性能测试
看完了各有千秋的外观,我们回归散热器的本质,看看这些个散热器在实际上机时的表现如何。在不管是360,还是240产品的横测当中,产品之间都展现出了比较大的性能差距,那么在280产品的横测中,这样的情况是不是会得到一些改变呢?测试当中同样会请出之前在240/360测试中十分出彩的H100i Pro XT与H150i Pro XT,以及双塔横测的冠军选手九州风神阿萨辛3,比较直观的告诉大家240/280/360规格一体水冷和双塔风冷散热器之间的性能差距。
Section 2.1 测试平台硬件一览
  • CPU:Intel Core i7-11700K;
  • 主板:华硕 ROG Maximus 12 Apex;
  • 内存:芝奇 幻光戟 3200 C14 16Gx2;
  • SSD:三星 970Pro 512G;
  • 显卡:Nividia GT710;
  • 机箱:Streacom BC1;
  • 电源:海韵 Prime 850G 旗舰金;
Section 2.2 测试平台功耗和环境条件
  • CPU设置为1.234V,4.8G,典型功耗265-270W;
  • 测试时基本保证温度无剧烈变化,湿度无明显变化,具体温度条件见测试原始数据;
Section 2.3 测试方法简介
  • 测试方法:使用AIDA64单烤FPU;
  • 记录方法:每次测试时满载5分钟后清空数据,继续满载3分钟时记录此时所有核心(*)的平均温度,对所有核心平均温度继续求平均值,得到此条件下的温度结果;同时记录测试开始与结束时的室温,求平均值后减去标准室温值并对核心平均温度进行补偿,每个条件进行三次测试取平均值;
*备注:Aida 64在监控CPU核心1时有BUG,温度数值会乱跳,因此在计算时剔除核心1温度,仅计算核心2-8的温度数值;
Section 2.4 测试原始数据
这张图一般来讲是没人看的,我估计瞎编都不会有人发现XD。
Section 2.5 使用原装泵排扇配置,统一硅脂时各散热器的温度与噪音数据
结论:恭喜海妖Z63喜提第一,在240/360规格的测试当中都输给贼船的情况下,在280规格上成功翻身;不同于240测试过程中Elite和Pro XT几乎没有区别的测试结果,在280规格的测试中总算有一些差距了,H115i Elite以距离第一名不到0.4°C的劣势屈居第二,而H115i Pro XT则以1.5°C的差距喜提第四;Gskill的ENKI 280可以算是黑马选手了,成功进入前三名;剩下两位Asetek 7选手飞龙II与追风者差距不大,距离第一名的Z63也仅仅输了差不多2°C这样,对于ROG来说,我比较期待接下来在360测试当中有明显提示的龙神II产品线推出280规格产品,而对于追风者来说,听说要上暴力扇了?EK一改在240/360测试当中不温不火的表现,相对名次上来看不算特别突出但绝对温度差距上只差第一名2°C并且基本打平Asetek 7还是挺让我意外的;至于BQ的两代产品,性能上并不能说差,但是在噪音表现上真的算得上是优秀了。
但我也说句不算题外话的话,第一名和最后一名也就3.5°C的差距,相比于360横测中动辄10来°C的差距,可以算的上是几乎没有差别了。
Section 2.6 加入240/360和双塔散热器进行对比
如前述,在测试成绩中加入H150i Pro XT,H100i Pro XT和Assasin 3的成绩来给大家做个参考
结论:从测试里能看到,Z63和H115i Elite已经成功的干掉了H150i Pro XT,也证明了顶级280和360性能基本一致的结论;而测试的所有产品中,即使是最安静的BQ,也比240的冠军H100i Pro XT强;至于双塔,还是别拿出来比了,不至于不至于;综上的话,能装280/360的时候,就别考虑240和双塔了,而280/360选的话,其实更看你的机箱是高瘦型还是矮胖型选手。
Section 2.7 使用统一风扇和硅脂,单纯的测试一下各款产品的泵排性能
结论:排名没怎么发生变化的我就不多聊了,聊聊有明显变化的;EK从第六变成了第三,跟第一的差距也就1°C左右,如果再优化一下风扇的话,登顶不是梦;BQ2的二代水冷也是同样的表现,从倒数第二直接变成正数第五,看来这次更新果然还是有货的,而ENKI280则从第三降到了倒数第一,看来是吃了2000转风扇(其他各家均为1500-1800rpm风扇)的红利。
Section 2.8 风扇性能和噪音测试
Part 7. 市售14cm风扇性能向横测(上)280一体水冷 的测试中我测了17款12025风扇在280冷排上的表现,此次测试我就偷个懒不单独测风扇了,直接对比各家风扇与标准风扇(贼船ML140 Pro)的温度和噪音差异。
首先按性能从好到差,从左到右排序:
再按照噪音从小到大,从左到右排序:
结论:BQ的两款扇子是真的安静;Gskill的标配风扇看起来稍微有点吵,当然前文也提到了是因为转速的区别;而其他标配风扇都保持了差不多的性能和噪音水准,不考虑BQ与Gskill的话,剩下五款风扇的噪音差值在3.1db,温度差值在1.05°C,基本没啥区别;即使考虑BQ与Gskill,温度上的差距,最好和最差也仅仅在3.2°C左右,印证了前次测试中280冷排不挑风扇的结论。
Section 3. 结语
评测的最后,来给各家的产品做做总结吧:
1. 恩杰 NZXT Kraken Z63:冠军选手,第一款采用带屏幕设计的Asetek Gen7产品,无论是性能,做工,还是可玩性都直接拉到满分的产品。可能只能期待一下ROG是不是出个小电视280过来打一下了。
2. 美商海盗船 Corsair iCue H115i Elite Capellix:船的Elite在280横测中一举翻身,虽然没整过NZXT的Z63,但差距也仅仅在0.3°C这样(我感觉测试误差可能还大些);相比于Pro XT产品线,不管是发光面积更大的冷头,还是带RGB的风扇,或者是官方宣称的7%性能提升的新款微水道,都是肉眼可见的提升。
3. 芝奇 Gskill ENKI 280:散热器领域的新入局者,280产品上看性能还是不错的,风扇如果再优化一下噪音表现的话,就更好了。对于初入局的产品而言,这样的表现算是不错了。
4. 美商海盗船 Corsair iCue H115i RGB Pro XT:老当益壮的XT,即使在280产品上的性能不如240/360产品上那么突出,考虑到Elite产品上市后进一步下探的价格,依然很有竞争力。
5. 玩家国度 ROG LL II 280 ARGB:飞龙II 280基本达到预期,但我想要龙神II 280。
6. 毅凯火力 EK AIO 280 D-RGB:性能上看与第一梯队的差距比240/360规格上要小,泵排性能尤其可圈可点,Vardar S也是老风扇了,期待EK能更新一下风扇,让自己的AIO产品竞争力更上一层楼。
7. 追风者 Phanteks Glacier 280 MP:之前跟朋友聊过,这大概是最性价比的Asetek 7代产品了,性能上不弱,噪音也不高,相对简约的外观和非常方便的接线真的算是AIO界的一股清流了。
8. 德商必酷 be quiet! Silent Loop 2 280:相对于一代产品而言不管是泵排性能还是风扇性能噪音均有提升,诚意满满的升级,而且得益于自家的顶级风扇,安静是真的安静。
9. 德商必酷 be quiet! Pure Loop 280:除开同样很安静以外,还是建议买新不买旧。
全文到此结束,感谢看到这里的小伙伴,最近工作上的事真的太多了难以脱身,常态化拖更和间歇性停更还望见谅,把手头还压着的利民双塔测试交掉之后我也打算安心休息一段时间啦,再见!
参与人数 7邪恶指数 +380 门户文章 +1 收起 理由
ebeshow + 20
youzhusky + 20 666
灯下狐 + 100
发表于 2021-6-21 22:17 | 显示全部楼层
多图杀猫又是大作
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
神月妍妍 + 20
 楼主| 发表于 2021-6-21 22:18 | 显示全部楼层
灯下狐 发表于 2021-6-21 22:17
多图杀猫又是大作
狐总打屁股
发表于 2021-6-21 22:19 | 显示全部楼层
体验过横评测试,不是一般的累,太佩服开开都已经P23了
神月妍妍 + 20
 楼主| 发表于 2021-6-21 22:21 | 显示全部楼层
我其实已经麻木了...
发表于 2021-6-21 22:32 | 显示全部楼层
有点意外,相同的个方案,追风者和Z63居然差距还不小。
神月妍妍 + 20
发表于 2021-6-21 23:05 | 显示全部楼层
同样的A7方案,追风者输了风扇~
EK性能不错,可惜也是风扇拉了点啊~
神月妍妍 + 20
发表于 2021-6-21 23:20 | 显示全部楼层
买280的时候,挑着尺寸买的,因为乔斯伯A4要上280,当时记得有两家冷排尺寸小,一个是EK,一个是利民,最终选了EK,但是风扇确实拉跨,又买了两个P14,结果风扇太厚装不下,也就没在管了,还是两个EK的原风扇在挂着
神月妍妍 + 5
发表于 2021-6-22 01:08 来自手机 | 显示全部楼层
其实蛮想看ek 360 elite的评测,不知道是不是只和普通的多了三个风扇的区别还是冷头也换……
贼船500d机箱,前面360和顶上280,一直想试试280的效果,就是14的风扇不像12那么好弄,看楼主的评测,可以试下买个z63
这样我就有ek aio elite 360,贼船h150i elite和一个280,正好三个方案,话说我还有个北极熊120放在itx 机箱……
发表于 2021-6-22 09:02 | 显示全部楼层
显卡好评……
发表于 2021-6-22 09:06 | 显示全部楼层
EK下半年要上新的AIO了,期待到时候评测
发表于 2021-6-22 09:24 | 显示全部楼层
这次是出齐全了,虽然我只有240的需求,但还是要赞。
大大辛苦了,相比较散热,在差距不大的情况下更看重静音,必酷yyds
发表于 2021-6-22 09:33 | 显示全部楼层
Z73和Z63有多大差距?
发表于 2021-6-22 09:37 | 显示全部楼层
最爱的280来了,准备搞个追风者了
大佬辛苦了支持啊
发表于 2021-6-22 09:46 | 显示全部楼层
特别喜欢这款EK冷头,差一点我就入手了。现在看着眼馋
发表于 2021-6-22 09:47 | 显示全部楼层
支持一下。
上次看测评买的H150i Pro XT还没开箱,已经被小弟干掉了
发表于 2021-6-22 10:22 | 显示全部楼层
用了追风者的280,泵噪音和风扇噪音控制的都很好.
发表于 2021-6-22 10:45 | 显示全部楼层
辛苦评测 感谢  我去搜下价格  对比下性价比
发表于 2021-6-22 10:53 | 显示全部楼层
良心贴,强力支持。
EK还有款转速更高的elite版本,登顶不是梦。
海盗船aio依旧万年不变的理线噩梦,泵盖可以随意换客制化属性很强,但itx里藏线真的太难了。
发表于 2021-6-22 11:01 | 显示全部楼层
厉害了,我的楼主!
发表于 2021-6-22 11:09 | 显示全部楼层
厉害了,用过老的贼船280,但是那个风扇噪音。。。
bq的风扇真的安静,但就是压冷排有点问题。
发表于 2021-6-22 11:56 | 显示全部楼层
看来狠心整了Z73还是没问题得
还换了积木得扇子
发表于 2021-6-22 13:01 | 显示全部楼层
不知X63和Z63核心上有差别吗?
发表于 2021-6-22 14:23 | 显示全部楼层
太帅了,看标题就知道是妍妍!感谢分享!
发表于 2021-6-22 14:42 | 显示全部楼层
没等来龙神2代280, 618入手了飞龙2 280
发表于 2021-6-22 14:51 | 显示全部楼层
EK飘过,不考虑光污染,买基础版的,生下来的钱换俩猫扇都够了
发表于 2021-6-22 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
亮机卡瞩目
发表于 2021-6-22 19:56 | 显示全部楼层
好像我机器也能上280。。。当时没注意,买了240的。感觉血亏啊。。。
GMT+8, 2025-11-16 10:15 , Processed in 0.027447 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
