ASUS RT-N56U评测
2012-1-19 23:46| 发布者: nApoleon| 查看: 325307| 评论: 186|原作者: oceanstar|来自: www.chiphell.com
摘要: 近期论坛里关于无线路由的帖子比较多,恰好华硕提供了最新的300M双频无线路由器RT-N56U,于是第一篇测试就出炉了。目前在论坛,比较火的无线路由是Linksys WRT61n/E3000, E4200,Netgaer 3500L 3700,ASUS RT-N16。其 ...
固件解析
拿到手的固件版本为1.0.1.3,首先刷新到最新版本1.0.1.7f。刷新过程比较简单,支持web升级,时间大约为3分钟。需要注意的是,ASUS支持刷新失败固件恢复。刷新失败后,可以用随机光盘启动,然后恢复固件。
        第一次使用有线连接至N56u,右下角会有提示路由需要配置。点击会自动打开路由管理地址:
    http://192.168.1.1
    默认用户名密码均是admin,建议第一时间修改。
以下会介绍下各种设置界面,因为是第一次评测华硕的路由,图会比较多。和其他路由区别比较小的地方就不详细介绍了。登陆后的默认页是网络地图。中间会显示出当前的网络连接状况,包括Wan Lan Wlan的连接情况。当有设备连接后,在图中会显示出具体连接状况。而右侧部分则是无线的基本设置和状态。
与N16不同的是,因为N56u是支持2.4G和5G,所以右侧的界面是2个tab来设置无线。需要注意的是,无线信号开关除了详细页面有设置外,这个地方也有个无线信号开关。我测试时,无论如何都不能扫描到5G信号,正要放弃的时候发现,原来这个地方设置成了off…
AiDisk 向导,N56u支持usb挂载硬盘或者u盘,以文件共享或者FTP方式共享给内网或则外网用户。这个功能其实是下面的媒体服务器的一部分,华硕单独做了个更直观的向导页面进行介绍和设置。
媒体服务器,可以把连接到N56u的移动硬盘上的内容,通过有线或者无线方式,共享给网络上的其他设备。
当然,这个价位的无线路由,支持QOS是必须的。可能部分童鞋不知道什么是QOS,就稍微解释下,以下文字来自百度百科:
QoS(Quality of Service)服务质量,是网络的一种安全机制, 是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。 在正常情况下,如果网络只用于特定的无时间限制的应用系统,并不需要QoS,比如Web应用,或E-mail设置等。但是对关键应用和多媒体应用就十分必要。当网络过载或拥塞时,QoS 能确保重要业务量不受延迟或丢弃,同时保证网络的高效运行。
其实简单来说,QOS的用途就是,当你用迅雷满速下载,或者老婆在用QQLIVE看视频占用大量带宽的时候,合理的QOS可以做到你网络游戏的延迟依然很低。
自带带宽监视功能,方便查看网络连接和占用的带宽
最下面的,就是高级设置部分了。从这个图中也能看到N56u到底支持哪些功能。
无线网络设置部分。注意2.4G和5G的设置基本一样,通过页面最下面部分切换。
N56U的2.4G部分支持从1-13的所有频段,家里无线信号干扰过多的童鞋,不妨换一个频段试试。注意是因无线网卡的不同,对频段的支持是不同的。部分无线网卡无法支持1-5的频段。
WPS功能,默认没有启用。其实个人还是建议手动设置密码,以满足复杂性要求。
WPS就是一键加密键,WPS是由Wi-Fi联盟所推出的全新Wi-Fi安全防护设定(Wi-Fi Protected Setup; WPS)标准,该标准推出的主要原因,是为了解决长久以来无线网络加密认证设定的步骤过于繁杂艰难之弊病,使用者往往会因为步骤太过麻烦,以致干脆不做任何加密安全设定,因而引发许多安全上的问题。
无线桥接(WDS,全名为Wireless Distribution System),也叫无线中继。一般常应用于拓展无线网络范围以及增强无线信号。需要注意的是,因为WDS的工作原理,启用WPS后,无线带宽会变成原来的一半。
无线访问控制,也就是MAC过滤,这个为了防止别人蹭网,还是要设置的。
Radius设置,这个是针对企业用户使用,个人用户无需设置。
无线网络高级设置。可以设置无线的启用关闭时间,以及无线路由的高级参数。建议保持默认即可。
注意N56支持无线用户的端口隔离,即无线用户之间不能互通。对于共享无线路由,但是又担心病毒在局域网泛滥的用户,建议打开。
内部网络设置,没什么好说的,看图就ok了。
WAN设置,这一部分基本都不用介绍了吧。
这个地方需要提到的是,N56u支持IPTV,即可以把Lan4 修改成IPTV专用端口。方便现在越来越多的电信ITV用户。
QOS设置,支持针对IP进行限制。
NAT设置,根据需要决定是否开启。
虚拟服务器功能,按照需要决定是否开启,注意提示中的冲突问题。
DMZ设置,依然是建议按照个人使用情况设置。
DDNS(Dynamic Domain Name Server)设置,即动态域名管理服务。
这个是类似花生壳一样的动态域名解析服务,可以让ADSL这种每次拨号IP地址都会变化的也有域名可以使用。ASUS的无线路由客户,可以在ASUS官方网站进行免费申请这项服务。
NAT pass-through, 这个会影响用户的**设置。按照个人需要设置即可。
USB应用程序;
将移动硬盘或则U盘接到无线路由后,可以通过网络共享或则FTP方式访问。方便局域网用户共享数据,也可以接个移动硬盘当作小型NAS来使用。当然,性能稍微差点。第一种方式是网络共享,通 \\无线路由名称 进行访问。
也支持通过FTP方式访问,N56u支持简单的用户权限管理,可以单独设置用户的读写权限。
其他及高级设置,看图就足够了,无需更多解释。
防火墙设置部分,也无需更多解释,按照个人需要设置即可。需要注意的是N56支持简单的协议层过滤,可以针对用户协议屏蔽某些数据包,同时还支持按照时间来自动允许/屏蔽。
系统服务,也是无需更多解释。
支持用户配置的备份和恢复,方便经常刷新路由的童鞋们。
系统记录部分,无需更多解释。
引用 leegg_chip 2014-11-17 16:33
无线路由天线多才是王道,期待10根天线出现
引用 宅男当自强 2012-9-25 23:47
今天才在淘宝上订了一个
希望不要让洒家失望~~~
引用 Klocaw 2012-7-28 21:46
骚气十足啊
引用 erskine 2012-5-27 23:52
这个必须好好学习下
引用 西门吹炭 2012-5-21 13:31
TP 的4310 完爆56U,现在asus的新旗舰66u又重新用起了bcm的处理器~
引用 lqzhgood 2012-5-9 20:13
好东西啊~
引用 cnnblike 2012-3-11 17:05
才看到一半,瞬间拍案而起,真太她母亲的骚了!太骚了!太骚了!受不了了!赶快去买一个!
引用 斩关云 2012-3-2 12:19
无线路由???????
引用 erskine 2012-3-1 09:57
要不再等等RT-N66?三天线貌似信号更强
引用 sunbo120480 2012-2-24 21:27
淘宝上发现个n56u卖488,二手的,一口气买了5个做wds,送的电源基本都在1星期内烧掉了,后来网上买了83一个的笔记本电源才工作上
引用 shinwaha 2012-2-20 23:46
光辉的晨星: 怎么会这么低....我测下来速度没这么低,你接的什么硬盘盒,难道是兼容性不好?
就是普通的外置硬盘啊,难道我路由器设置不对?我无线显示的是144M
引用 光辉的晨星 2012-2-20 20:57
shinwaha: 我买了..测试了下读取最多也就6m,写入减半.
引用 overzfly 2012-2-20 14:55
这个一定要再好好的顶一下。多评测几个。我发现一个双频的tplink,比较便宜。比较大众,评一个来瞅瞅嘛。
引用 juu 2012-2-17 00:56
O帝什么时候发个E4200的测评吧   最近对E4200比较大爱啊~~~~~~期待ing!!!!!!!!!!
引用 shinwaha 2012-2-16 16:01
还有请问下这个usb接口支持3G外设吗?
引用 shinwaha 2012-2-16 14:24
光辉的晨星: 12MB/S左右,对付笔记本无线的802.11N是够了,但是作为千兆局域网内部共享就有点慢了,不过显然就算是USB2.0全速也喂不饱千兆局域网的,等什么时候有USB3.0接口的路 ...
引用 miaomingos 2012-2-15 14:03
喜欢啊
引用 光辉的晨星 2012-2-15 00:12
shinwaha: 请问这款usb共享速率是多少? 写入和读取. 比如我要在笔记本无线传个10G的电影到插在这个路由器上面的usb外置硬盘 ...
12MB/S左右,对付笔记本无线的802.11N是够了,但是作为千兆局域网内部共享就有点慢了,不过显然就算是USB2.0全速也喂不饱千兆局域网的,等什么时候有USB3.0接口的路由吧...
引用 shinwaha 2012-2-13 18:54
引用 licunh 2012-2-10 20:34
外观不怎么样。
查看全部评论(186)
GMT+8, 2025-11-3 04:21 , Processed in 0.009651 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
