查看: 29115|回复: 42
[败家] 2021年8月,10天高原阿里自驾
发表于 2021-9-1 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
没想到第一次去高原,就给自己累计了3个milestone。
【4天完成拉萨-狮泉河县,主要景点都有;2刷g219无人区,单日122+122+705=950公里;狮泉河县-日喀则市1187公里 15小时完成】
Day1   上海-拉萨 八廓街
浦东出现疫情了,赶紧换虹桥出发做核酸。虹桥-西安-西宁-拉萨。依次的海拔是0-470-2170-3650。
在西安咸阳换了川航的英雄航班,飞机编号B-6419。这注定了是一场NB之旅!
在西宁2170米的血氧/心跳 93/80。到了拉萨贡嘎3500米时候血氧/心跳 84/91
讲真的去高原备一个血氧仪100多元的东西帮助你感知自己的状态!高原气压低,造成红细胞携氧能力下降,这时候心脏会自动增加心率补充血液循环。所以对于高反的预防就是适当减肥,贫血和心脏不好的不要去。
下飞机开始不停的提醒自己来高原了,动作慢点慢点,再慢点。在上机场大巴时候,着急提了下行李箱,明显感觉心慌气喘!
这是18点30分的时候,机场高速去市区,大概要比上海晚2小时的感觉。到后面阿里地区大约21:30分以后才落日,需要调整一下时差。
这里我要说的是教训!刚刚来到高原,千万别像我这样再去逛马路,2小时兜马路看着新鲜没什么反应,可是回到酒店就觉得累了。高海拔地区感觉疲劳需要千万小心啊!
高原第一晚都睡不踏实,我也醒了2,3次,测的血氧只有70-75相当难受!他们说血氧75以下算危险的。好歹第二天醒来舒服多了,恢复到83左右。来高原别着急洗澡,建议超过24小时,洗澡一来怕着凉感冒,还有洗澡会不由自主的憋气。再有就是高原气压低对于你身体尤其是毛细血管的压强降低了,等于他们现在是很活跃状态受到的束缚小了,再热水一冲刺激一下,岂不是要沸腾了!
Day2   拉萨 布达拉宫广场 江古拉 采购自驾物资
时间是赶上了雪顿节,但是疫情关系所有活动取消。我们的行程也裁剪了一下。
拉萨是进藏游客的集散地南来北往。既然是集散地将来哪天都可以飞来,所以布达拉宫我们就不凑热闹了,广场到此一游。
江谷拉——色拉寺以北的山口,一个向南俯览拉萨的地方。
看着网上前辈的提示,跟着导航开。完全陌生的地方等着我们去开发。上这个山的时候,都是发卡弯+沙石+坑洼路,强烈建议4驱!并且会车空间极小!当然,当地的老司机,包括五菱宏光开的都是飞一样的。下山急转,宏光前轮锁死侧滑进弯,然后弯中全油门,一个标准的慢进快出!
当然,我们的2驱和水平就很一般了,上了几个湾大概爬了200米海拔就不敢开了,急转都打滑了,所以我们停在了半山腰选择步行上山。
拍照的位置已经在海拔4000米以上了,右下角一个景观台黑色的是我们的车。此时,走走歇歇,血氧还有80+。一切慢慢来!
就是手机拍的,没有长焦。实景真是不错,墨镜+防晒霜我可以座一下午发呆。
Day3 拉萨-定日县
疫情期间,拉萨先做核酸然后出发。刚出拉萨还蛮好开的,后端就是修路,限速,检查站,比较折磨人的。全程要留足10小时。住的地方名字挺霸气,提醒一下住一楼才是vip,二楼你要自己抗行李。
定日条件一般,水太小没法洗澡。血氧还有85。一行人中,有昨天刚刚回合的,所以10小时车程下来太累了,血氧只有70多,接上了氧气。不要着凉。肚子吃饱。这时候开始换保暖衣裤,准备明天的珠峰大本营。
Day4 珠峰大本营,108拐,开往萨嘎县
云太多,雨季看珠峰本不抱太大希望。
开始爬珠峰108拐了。这里也是需要适应一下的,按照平时的习惯都是滑进弯道的靠惯性出弯,结果经常是刹车点过晚,车上几个要吐了。马上纠正一下,入弯前大力刹车,弯的中后段方向摆正后大力油门!这样车速也上来了。
观景台这张照片和我之前google earth的一模一样。可见下面的弯弯道道。那么多云,今天珠峰要呵呵了。观景台海拔5120米。
进入珠峰自然保护区要换乘环保车40公里。路上的风景,与当地孩子。云依旧那么多。
运气真的太好了!一下子就看到珠峰真容,而且足足2个半小时都露着!
我们后面就没有时间在去绒布寺,318国道5000km纪念碑了。人呢不能什么都要,有得有失,要知足。
这条路是通往原先的珠峰大本营,应该海拔有5200米,现在的地点iphone海拔显示只有5000米。这里待了近3小时,回到大巴上血氧/心跳 82/115。整个人处于亢奋状态可能容易保持血氧吧。
接下来就是开往萨嘎县入住。路过佩枯措。算是我们第一次遇到湖。
Day5 玛旁雍错,冈仁波齐峰,拉昂错,札达县
疫情期间,萨嘎再做核酸。尽量保持48小时有检测记录。
今天路程也是非常赶,尤其是进入札达县的路会比较艰难,而且路窄。因此,留给我们景点时间就不宽裕了。圣湖、魔鬼湖、和神山我们最后选择了魔鬼湖——拉昂措。
路上的风景。正式进入阿里地区。
神山,圣湖都路过。
拉昂措的水是有些黏手的,湖对面是神山,背面是纳木那尼峰。有时间可以一路把两个湖都逛一圈。
我们需要赶路了。晚上10点半赶到了札达县,地图上鸡屁股位置。这里海拔不高大概3750米,适合休息。这里反正超过想象的繁华,还有豪华酒店,超市里面的商品和上海烟纸店一样额。打开密封包装都会Pi~~~放一下气。
Day6 古格王国遗址,札达土林,开往狮泉河镇。阿里暗夜公园。
札达县的特点就是札达土林。据说这是过去的河或者湖的底部,随着地壳运动顶升,随后风华形成的。要是有无人机可以拍到层次丰富的效果。当然我看到的是百年大计,教育为本。
虽说进札达县的路我是不想再开了,但是阿里或者整个**行最赞的地方就属这里了。古格王国遗址。没错都是山洞,皇室住山上,僧侣贵族中层,底部都是奴隶阶层。古格王国历史请百度。
此行没有去圣象天门,但是这里也看到了圣象。
观景台,生活遗址。
国王的寝宫,我猜的。因为这是最顶部,最大的,并且是墙体最厚的一间。门朝东,顶部可见架木梁的槽。
这个大房间估计是大臣的议事厅或者是宴会厅吃饭活动的场所。
高处远眺。
札达土林典型地貌,远处的雪山什么名字我就不编了。送一簇鲜花。
当晚终于抵达狮泉河县。天要差不多9点半落日。狮泉河县自然要看一下狮泉河。还有阿里暗夜公园的北斗七星。这里的海拔稍高约4300米,不过几天下来早已经适应了。
至此,第一个NB完成了。4天时间从拉萨开到狮泉河县。珠峰,冈仁波齐,玛旁雍措,拉昂措,古格王国,札达土林,阿里暗夜公园都没有错过。
Day7 狮泉河县-三十里营房。一穿无人区。
既然第一个NB完成了,注定第二个NB开始了。
狮泉河镇做核酸。沿着G219,开往班公湖。
班公湖的游艇和小木屋住宿依旧正常开放。并且里面的鱼好多,听说藏族不食鱼。
继续G219出日土,记得日土县一定要加油哦!后面385公里没有加油站了!全程最高达坂,红土达坂海拔5380米。
长得像葫芦的龙木措。兵哥哥也在拍照,据此推测应该是新兵哈哈。
路上的风景。其实阿里地区还可以,到了和田境内就是戈壁滩的荒芜感觉了。
泉水湖检查站。xz最后一个检查站了。据说这里是死人沟,据我判断不是,再往新疆界内有个甜水沟的地方更符合。
离开阿里进入和田地区。是G219国道3247km处。没想到是导航gps提醒的。然后就手机没信号了,移动联通都没有。一直到大红滩才有一点。
G219离开xz日土县多玛乡进入新疆和田地区,穿越无人区。驶向三十里营房,此时下雨云层极低,气温约5度,左前胎压报警,一直开了90公里。另外一个名字更霸气——赛图拉。我习惯在NB的名字后面加上奥特曼。赛图拉奥特曼。
Day8 未达叶城被劝返。一日突进950公里G219。二穿无人区。
住了当地有特色的山景房。据次日考察还有集体浴室。
修好了车子,G219继续向叶城开。至叶城边界,被拦住劝返。因为昨天新疆也有确诊,再前进新疆公安要强制隔离。无奈原路返回再次穿越无人区,回到狮泉河县是17日凌晨1:30分。
以下是提醒各位:
关于G219国道,新藏线。
3425km 日土检查站                              【必须加油】
3338km 红土达坂 海拔5380米
3270km 泉水湖检查站 xz界内最后一个检查站      xz
3247km xz(日土)和新疆(和田)交界处    - - - - - - - -
3189km 火烧云检查站 新疆界内第一个检查站        新疆
3040km 大红柳滩检查站                          【必须加油】
2918km 三十里营房
3425km-3040km=385公里 无加油站!
3270km-3040km=230公里 无手机信号。并且新疆段基本也是无信号。
Day9 狮泉河县-日喀则市1187公里 15小时完成
早上8点从狮泉河县开出,23点到达日喀则市。实测只需15小时。
回城再次离开阿里。再次看到冈仁波齐。再见!
夜晚偶遇藏野驴。差点。。。夜路尽量少开!
Day10 日喀则机场-成都-上海
日喀则和平机场是中国跑道最长的机场,全场5000米。也是安检严格到查口腔的。也是我唯一遇到起飞降落都要把遮光板关闭的,为什么你懂的。
这次行程的地方,留念。
参与人数 5邪恶指数 +60 门户文章 +1 收起 理由
RyanM + 20
心之痕 + 20
resign + 10
jieiii + 10
发表于 2021-9-1 16:01 | 显示全部楼层
起飞降落都要把遮光板关闭,不想让你看到更多的东西哈哈哈
发表于 2021-9-1 16:05 | 显示全部楼层
全程看完,好帖。
发表于 2021-9-1 16:46 | 显示全部楼层
不敢去,看看楼主的图就当去过吧……
发表于 2021-9-1 17:22 | 显示全部楼层
真不错的游记!
发表于 2021-9-1 17:34 | 显示全部楼层
有一说一 ,拉萨很美
发表于 2021-9-2 09:43 | 显示全部楼层
這個行程時間太趕了,遺憾不少。難得跑一趟不容易,阿里路程時間在14天左右比較合適。
发表于 2021-9-2 09:53 | 显示全部楼层
感谢分享
有机会也去趟
发表于 2021-9-2 10:15 | 显示全部楼层
真心漂亮
发表于 2021-9-2 10:19 | 显示全部楼层
真不错啊,自我安慰等孩子们都大一点找个机会去自驾一回吧。起飞降落都要把遮光板关闭不光日喀则和平机场,柳州白莲机场也一样
发表于 2021-9-2 11:10 | 显示全部楼层
欣赏楼主带来的风景
发表于 2021-9-2 11:38 | 显示全部楼层
那些河湖相地层真是太漂亮了,可能跟二叠纪的特提斯海有关。
Heracles + 5 支持一下
发表于 2021-9-2 13:34 | 显示全部楼层
**去过 还没去过阿里  哎
发表于 2021-9-2 13:36 | 显示全部楼层
TheEnd 发表于 2021-9-2 10:19
真不错啊,自我安慰等孩子们都大一点找个机会去自驾一回吧。起飞降落都要把遮光板关闭不光日喀则和平机场, ...
为啥啊,一般都是起飞降落要打开的
发表于 2021-9-2 14:29 | 显示全部楼层
一直没有勇气去
发表于 2021-9-2 14:56 | 显示全部楼层
zhesince1985 发表于 2021-9-2 13:36
为啥啊,一般都是起飞降落要打开的
因为白莲机场属于军民合用机场如果碰巧你买到的航次和军事任务有冲突只能改签
发表于 2021-9-2 14:57 | 显示全部楼层
阿里地區很難會去旅行的地方啊!
发表于 2021-9-2 15:25 | 显示全部楼层
今年五一也去了阿里,倒是没啥高反,天气也不错,除了没有在大本营住一晚拍星,基本没啥遗憾
发表于 2021-9-2 16:16 | 显示全部楼层
高反真的是因人而异,我记得我到拉萨的第二天,爬了一下午的山,然后从山顶跑步12公里回酒店,晚上还喝酒聚餐,完全没感觉...
发表于 2021-9-2 18:01 | 显示全部楼层
BlackSoul 发表于 2021-9-2 16:16
高反真的是因人而异,我记得我到拉萨的第二天,爬了一下午的山,然后从山顶跑步12公里回酒店,晚上还喝酒聚 ...
我去牛B,这心肺和血氧真的是万中无一
发表于 2021-9-2 19:17 | 显示全部楼层
平均配速6分多?你这是跑山吗?
发表于 2021-9-2 20:38 | 显示全部楼层
很赞,就是点和点之间距离太遥远了。
发表于 2021-9-2 21:12 | 显示全部楼层
我靠楼主你太牛比了,在**一天开近1200公里,我去年自驾阿里一天最长路程也就是从措勤到班戈760公里,开了11个小时,累到扑街~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2021-9-2 21:13 | 显示全部楼层
就是你这手机拍照太拉跨了吧,难得跑一次也不换个拍照强的手机
发表于 2021-9-2 22:05 | 显示全部楼层
这个北斗七星无敌了,只记得很小的时候看到过这么清晰的北斗七星。
发表于 2021-9-2 23:15 | 显示全部楼层
沿海多的是让你降下遮阳板的机场,我遇到过N次了。
发表于 2021-9-2 23:59 | 显示全部楼层
G219,风和日丽,气候宜人,四季如春,乃携家带口旅游胜地。
发表于 2021-9-3 04:55 | 显示全部楼层
java160 发表于 2021-9-2 19:17
平均配速6分多?你这是跑山吗?
从山顶开始跑,下山的路估计有2-3公里,后面就是公路,而且6分多的配速算慢跑了吧...
反正和职业的比我还是渣渣...
发表于 2021-9-3 09:35 | 显示全部楼层
真的是我看到行程脚趾母都抓紧了
发表于 2021-9-3 11:51 | 显示全部楼层
有啥不让看的啊
GMT+8, 2025-11-4 18:58 , Processed in 0.017554 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
