查看: 204297|回复: 349
[电脑] 可能是目前最好玩的小机机 – ThinkStation P340 Tiny
 火... [复制链接]
发表于 2021-9-5 04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各大厂自家的1L机型
自从前年在CHH上接触到这些1L小主机一直想入手,但是又一直没有需求和时间来购入一台,
近期由于主力台式主板返修、申请到了公网IP、Minecraft服务器需求、又看到了unRAID双系统,
多重因素的下决定购入一台1L小机机来应急使用,并且以后充当Minecraft服务器和HTPC。
先贴上一张成品图,由于CHH支持的效果太少了,如果想要4K高清大图、最好的排版和阅读体验,
欢迎进入我的个人博客, Dracl.cn/3  进行阅读,欢迎大家评论、留言,
但博客的内容跟CHH上的内容是完全一致的,无任何广告成分,感谢观看!
本文首发于四季小窝 ,Bilibili,Chiphell;
允许随意转载,但记得署名。
准系统选择
应急使用就意味着必须兼容我现有的硬件,需要十代平台,也意味着准系统价格会离性价比有一段距离……
在HP、DELL、Lenovo的一堆机海中最终还是选择了Lenovo ThinkStation P340 Tiny,
各家设计思路上都有不同的侧重点,虽然在逐渐趋同,但是目前市售型号在储存、扩展以及可玩性上,
个人觉得Lenovo M9x0、P3x0系列才是目前最合理的设计。
接下来我分析一下各家对于我自己的理解,借用一下各位大佬的图片,都附上原链接和原ID,如有侵犯,我会立刻删除。
HP
HP EliteDesk 800 G6 DM   by 一支花
HP几乎把所有元器件放一面,好处是维护更方便了,不需要翻转即可完成装机,并且有一个天线可以内置的优点,
但显卡部分使用的非标接口和形态,个人觉得太拥挤了,可玩性变低了,都在跟发热大户显卡、CPU抱团取暖……
接口方面没什么毛病,数量足够多,就是缺少个HDMI接口,两个PD了,兼容性差了点,
还有个10Gbps Type-C,增强供电,能输出一个4K,走的是DP协议(应该选配其他需要的接口)
还有一个购买点就是目前可以上非标1660 Ti,应该是目前小机机里面最强的显卡。
优点:易于维护、天线内置、纯铜散热、外观好看、最强显卡
缺点:非标接口、可玩性差、散热共用、固态贴显卡、不上显卡缺HDMI
DELL
DELL OptiPlex 7080 MFF 35W PCIe   by fugan2
DELL OptiPlex 7080 MFF 65W PCIe   by 8k5aei
DELL这款跟HP设计差不多,维护方便,但增加了标准PCIE x8接口以及正常挡板,可玩性飚升一个等级,可以插显卡,
比如翔升的1650刀卡,老黄的Quadro P1000、P620、1050ti、1030,苏妈的WX 4100、RX560、RX550等半高卡,
也可以整张i350-T4,甚至X550-T2、X710-T4当究极软路由……DELL的设计可以说在可玩性上比HP强多了,
虽然有PCIE x8接口,你仔细揣摩一下,会发现显卡风扇是贴主板的……似乎对显卡散热有点影响,
但是如果不选配显卡,是直接没有PCIE x8插槽的,如果要买,还是要整张网卡白嫖一下PCIE x8槽,
只有35W才能选配显卡,选配之后似乎Sata会被砍掉(存疑),65W看到有Sata口,
显卡下面也是两个M.2,35W因为风扇前移甚至没有吹到内存,刀法有点狠,
65W版本就跟HP一样的散热设计了,但是还是没上纯铜散热,散热鳍片规模小并且只有铜底。
优点:易于维护、标准接口、标准挡板、可玩性高
缺点:接口偏少、外置天线、散热存疑、散热铜底、不选配无PCIE x8槽
Lenovo
Lenovo ThinkStation P330 Tiny   by fugan2
Lenovo整体设计很清晰,由于把内存放在背面,所以可以给CPU上更大规模的散热鳍片,上更厚更大的风扇,
跟DELL一样也有PCIE x8接口,但是是放在最外边,装好散热器风扇是朝外的,Lenovo还开了进风口,
不过也需要转接器,淘宝大概两百块能买到,而且比其他家还多了个Sata接口,
不上显卡,或者上小网卡,就可以强行塞一个Sata硬盘,如果上显卡,至少两条M.2不需要跟显卡抱团取暖……
放在内存和两条M.2放背面看起来整洁很多,也不会跟显卡一起热,但是放到背面就几乎是被动散热了,
如果长时间跑负载的话,建议还是像给路由器散热一样,加个支架下面放个风扇,就几乎没有散热问题了~
优点:标准接口、纯铜散热、接口够多、固态内存分离、标配PCIE x8、标配Sata、预留接口
缺点:非标挡板、背面散热随缘、无法上QS\ES、溢价较高、外置天线、Tiny6机型砍了PCIE、扬声器缩水
M还是P?
Lenovo ThinkStation Tiny   by ThinkPlus
Lenovo不知在想什么,把第Tiny6的普通版本砍了PCIE x8,让这个系列的可玩性戛然而止,现在只有P系列独占,
而竞争对手反而出了标准挡板版本的PCIE x8扩展槽,甚至还支持QS/ES……
在Bios里面发现有Thunderbolt的开关,官网也有驱动,应该是有Thunderbolt选配的,可玩性又多了一层,
毕竟没有了PCIE x8槽这个系列啥都不是了,只能硬着头皮上高价P340。
配置挑选
CPU
我在淘宝查到的价格,具有时效性,似乎因为Chia涨了不少
这些CPU都能上在P340 Tiny上,带K的也可以上,但是要关掉睿频,实测10850K能勉强压住,但是满载噪音有点大,
并且在别处看到上不了QS/ES,也不推荐上带K的CPU,所以只能考虑这些CPU了,
从表格检索下来,T系列性价比实在太低了,直接跳过了……只有10320和10500是稍稍有点性价比,
因为我的需求是双系统同时运行,一边开Minecraft服务器,一边当HTPC,
Minecraft服务器因为历史遗留原因,至今只能支持单核……所以单核越高应该越好,
I3-10320单核是I3里面最强,能上到4.6Ghz,全核能跑4.4Ghz,用来做Minecraft服务器时应该非常合适,
I5-10500单核4.5Ghz,全核只有4.2Ghz,但是核多,2核HTPC,2核Minecraft服务器,甚至还多2核……
论性价比和实用性来说,只能选择I5-10500了,低了一点主频换来两个核,以及更强大的核显和vPro,
这个平台按理说是能支持11代CPU的,有点馋11代核显,不过这种定位小工作站的机器,bios估计更新得很慢。
PCIE
Lenovo ThinkStation M920x   by Galaxylee
这是官方M920x的选配方案,具体用的是什么卡,没去了解(太贵了),P340似乎找不到类似的图,
PCIE这部分可玩性就强了,具体还得根据个人需求来选择配件,我觉得普通玩家一般分为三个流派,
硬盘
PCIE x8 to 4x M.2   by Taobao
我能想到最夸张的应用就是上一张PCIE x8转4个M.2接口的转接卡来实现6张M.2固态……
组阵列来形成恐怖的顺序读写数据?或许还真有人需要这种可以带着走的究极硬盘盒……
(不过终究只有PCIE3.0 x8带宽)
网卡
第一时间想到的肯定是i350-T4,X550-T2、甚至X710-T4这些卡,大佬们已经玩得很透彻了,
我对这块需求不大,所以不怎么样就花时间研究,贴一些大佬们的方案吧,
顺带一提,P340由于把扬声器尺寸阉割了,上X710-T4应该不需要切散热片了,
这算是因祸得福,阉割了一个没啥用的东西换来了更好兼容性吗?
Lenovo ThinkStation P330 Tiny i350-T4   by fugan2
Lenovo ThinkStation M920x Tiny X550-T2   by 颜蜥
Lenovo ThinkStation M920x Tiny X710-T4   by willnet
显卡
显卡这一块其实可玩性也挺高的,除了软路由、特殊需求用户,绝大多数都会考虑上张显卡,毕竟PCIE x8槽不能浪费~
PCIE有最大75W的供电能力,所以显卡可以实现无需外置供电,但显卡的功耗不能超过75w,
受限于体积、散热和供电,只能找一张「无外置供电」、「单槽」、「半高」、「主动散热」都符合的“半高刀卡”,
符合这种需求的消费级卡,大厂不愿做,小厂少量做,完全的小众玩物……
太老的卡就不考虑了,不如核显,现阶段市面上你能买到符合要求的显卡无非就这几张:
6月1日 淘宝渠道
Optiplex 7080 MFF 35W PCIe WX4100   by fugan2
WX4100真好看,可惜是A卡,不符合我的需求,用来黑苹果是极好的,要是哪天Quadro入门卡也有这设计就好了,
很好奇为什么哪怕专业卡也是上的4G显存?不知道DELL小机机显卡倒转会不会影响散热?
你会发现目前半高刀卡中性能最强、性价比最高的是1650 4G,这是翔升在2020年出了一款GTX1650 4G刀卡。
翔升GTX1650 4G 战刀 新款   by 我輩樹である
「无外置供电」、「单槽」、「半高」、「主动散热」非常符合1L小机机的需求,
从大佬的照片中可以看到散热用上了大量的铜,用料非常的足,散热应该是没问题的,毕竟才75瓦,
只有两个接口,HDMI2.0b和DP1.4,也没有什么好抱怨的了,体积就这样,某家4K显示器甚至还不给DP1.4呢~
GTX 1650唯一一款单槽卡,除了外观有点廉价、噪音之外几乎挑不出任何毛病~(实际跑起来CPU噪音会覆盖掉显卡,所以约等于没有噪音!)
小插曲
当我准备去咬牙剁手的时候,上京东一看,下架了……上淘宝一看,全没货……
在一番东找西找后终于找到了张1800的现货,跟老板聊了会得知,
这可能是全网最后一张现货,也不知道是不是唬我,一上头就咬牙把它给剁了……
老板说前两个月厂家发了二三十片,他根本没想到会卖完,以为这批货砸手里了,上架没几天就快卖完了,
老板又去进货,厂家那边回复说暂时不会再生产这种刀卡了,原材料上涨,成本变高了,市场反响也不够预期,
但不管怎么样,我还是感觉自己被收割了一把……刀卡也能涨价是真的离谱……翔升战刀原价1199……
内存
内存一开始整了两条8G 三星 1RX8 3200Mhz c22,本以为够用了,但是发现内存无法复用,一启动虚拟机就完全占用,
看到90%占用就感觉捉襟见肘……而且另一个虚拟机只能使用4G,有点太低了……
所以查了下发现4月5月出厂的笔记本已经用上了16G 1RX8 3200Mhz,看到闲鱼上有机械革命拆机条,立马入手两根,
但是不知道为什么机械革命的拆机条贴的火影笔记本的logo……
注意一下,机器目前上10代U只能跑2933,估计上11代才能跑3200Mhz
硬盘
近期Chia挖矿大家应该有所耳闻,币价太猛了就算跌了目前也有800刀,需要大量固态P盘,导致大容量硬盘价格飙升,
还好低容量的固态涨价幅度不是很大,还在可接受范围内,在SN550和980之间一番对比之后,选择了980,
Sn550和980都是无缓设计,稍显遗憾,不过也足够使用了,备用机用这个固态我也觉得足够奢侈了(
网卡
标配的是AX200,足够好了,哪怕黑苹果也有对应的方法,而且对网卡的需求不高,也不感兴趣,就不折腾了。
展示
准系统
外观
居然有极为先进的3.5mm接口!
P340的型号LOGO不能转,还做得特别显眼,真的有点逼死强迫症,迟点找个贴纸盖住它……
结构
推开就可以看到内部,最显眼的就是原配的硬盘架,其次是右边的散热器,看起来很大,但是就只有一小坨散热鳍片。
散热
风扇居然有18w……怪不得满载这么这么大……不过日常操作基本没啥声音。
散热器风扇是用卡扣固定的,用力往上一抬就好,就露出了一坨金闪闪的纯铜散热鳍片了,看起来很棒,很有质感。
散热器是铜底直触,看起来没有光泽是之前上机测试了下,硅脂有点擦不干净~
插槽
正儿八经的LGA 1200插槽,对不熟悉的朋友来说可以觉得很奇怪,但是这些1L小主机已经用LGA插槽很多年了~
供电用料什么的不会看,就不瞎分析了,65W的U应该是没什么问题的。
背面
左边两个普通笔记本内存插槽,体积所限倒是没什么能吐槽的,右边两个PCIE3.0 x4的M.2,不清楚是否直连,
白色接口支持傲腾加速技术,用这机器的应该不会配机械,所以并没有什么意义……
装配
总览
黑色的是PCH散热片,那条白色排线就是Sata数据线,不清楚这种线叫什么呢?
拆开散热片可以看到弱小无助的PCH芯片。
天线
把网卡的天线按装上,白色连接前面的一个小天线贴片,黑色连接后面的常规天线,在1L小机子上显得特别巨大。
安装天线发现末端这有一堆预留接口,居然没选配也不是空焊,好评一个,
DELL不选配甚至PCIE不给你……
CPU
主板特写,我不懂就不瞎分析了。
有硅脂是因为之前上机测试过一次~
随便拿了支还没用完的MX4,随便整整就好了,发热量应该不大。
转接卡
轮到转接卡出场了,卖家说是非原装的卡,但是我对比了下原装转接卡的图,
除了少了张贴纸,其他的都差不多,应该只是原装。
挡板
这张是原装的4口网卡的挡板,因为Lenovo这机子最大槽点就是非标挡板,先凑合着用吧……
这是原厂效果的效果图,严丝合缝~
显卡
这张卡应该是1L机型里面能上的最强的标准显卡,而且因为体积小,看起来很精致
装机的时候忽然想起显卡也是纯铜鳍片,就把散热器的铝片拆了,发现新版加了双面胶来加固铝片……
反正盖上铝片就看不到了,凑合凑合~
两大块纯铜鳍片看起来真棒啊,要是没有双面胶就更棒了
不知道拆掉铝板会不会散热更好呢?还是没了铝板形成不了风道,散热反而更差了呢?
发现这个网卡挡板把HDMI挡住了,还好这个挡板可以随便买也不贵,迟点去切掉就好了
后面自己把挡板切掉了,虽然掉了点漆,但是起码不挡住HDMI接口了
散热
把散热器风扇和原装扬声器的线接上,这个小接口是真的难拔啊……
扬声器需要安装驱动才能出声音,但是那个声音……只能说比蜂鸣器强点……
散热器只要对准这个卡扣就很轻松的装回去了。
大功告成,正面所有硬件安装完成~
这就是我为什么说Lenovo的显卡方案比DELL要好,因为DELL的虽然是标准挡板,但缺点是他显卡风扇是朝里的,
Lenovo是风扇对着外面吸风的,可以有更大的风量。
背面
内存和M.2都放在背面很舒服,更换的时候也不需要动正面的硬件,也不会被两个发热大户影响~
M.2的位置还开了散热的口子,想要加强散热,要垫起来,可以用路由器支架~
防尘罩
因为是放在角落,可能会有灰尘,所以上一个防尘罩
配置
这个可玩性和配置,感觉已经无敌了
桌面
桌面   by 四季
桌面   by 先马无敌
旁边的白色ITX,里面赛了Z590I、11700K和3080,也是很棒的一台小钢炮,
先马大佬的桌面也很毒,特别是那键盘和鼠标,绝了
最后
小机机最后的归宿就是「家庭mini机架」,用一条0.2米的网线,直接接路由器后面,不过建议买0.25或0.3,长度富裕点
在这里运行两个WIN10系统,一个给访客,另一个拿来跑应用。
前前后后已经折腾了快一个多月了,该说的该吐槽的在前文已经吐槽完了,结尾这就没什么能说的了,不升华了。
机器到手时间还很短,以后再补充一下使用感受,不过应该也没什么特别的感受了,就是一台小点的电脑。
允许随意转载,但记得署名。
参与人数 7邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
林之乎 + 20
醉酒棕熊 + 20
beilai + 20 是我的菜
hellduck + 20 心路历程~~~
woshimimi1995 + 10 给阳光壕顶一下
发表于 2021-9-5 07:08 | 显示全部楼层
种草了操
发表于 2021-9-5 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
发现新出了p350但还没看到拆解,支持pcie gen4
发表于 2021-9-5 09:00 | 显示全部楼层
搞得我也种草了。
发表于 2021-9-5 09:18 | 显示全部楼层
对这种小机机毫无抵抗力
发表于 2021-9-5 09:26 | 显示全部楼层
烤机看看温度怎么样?
发表于 2021-9-5 09:45 | 显示全部楼层
等我冥王峡谷退休之后  我就换这个
发表于 2021-9-5 09:55 | 显示全部楼层
显卡装进去的那一刻 我嘴里的哈喇子就哗啦哗啦了。。。
发表于 2021-9-5 10:00 | 显示全部楼层
也就是说,想要11代的核显,只能选intel自家的小机器?
发表于 2021-9-5 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
tiny6的M系列带号是M90q,不是M930。我有一台,这货上独显最大的麻烦是要切割挡板。我上了10400,丢办公室里了
发表于 2021-9-5 10:18 | 显示全部楼层
作为办公机不错。价格应该在5000元左右吧?
发表于 2021-9-5 10:21 | 显示全部楼层
这种小机器,淘个二手看电影真是无敌。
发表于 2021-9-5 10:34 | 显示全部楼层
可以可以,机器不错
发表于 2021-9-5 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
准系统2500,cpu 1195,内存450,显卡1800 固态??转接卡??6000多了吧
发表于 2021-9-5 10:45 | 显示全部楼层
图都挂了xd
发表于 2021-9-5 10:49 来自手机 | 显示全部楼层
我这可以看到图片。很好的小机机,我等p350版本的。
发表于 2021-9-5 11:01 | 显示全部楼层
看不到图、、、
发表于 2021-9-5 11:09 | 显示全部楼层
看着确实不错,可能这个机器用软路由的还是多
发表于 2021-9-5 11:12 | 显示全部楼层
是的,图片全挂了。
发表于 2021-9-5 11:21 | 显示全部楼层
图片全挂~
发表于 2021-9-5 11:22 | 显示全部楼层
图呢?全屏想象力看了半天
发表于 2021-9-5 11:34 | 显示全部楼层
本想解馋,奈何图全挂,进楼主博客,图片全都404
发表于 2021-9-5 11:40 | 显示全部楼层
太专业了
发表于 2021-9-5 12:13 | 显示全部楼层
图呢...............
发表于 2021-9-5 12:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 12:30 | 显示全部楼层
刚把M920X里的P1000升级成了T1000,强烈推荐!
之前P1000播4K HDR视频还是很有压力的,T1000全程无压力,特别棒
有这个机器不需要NUC了
非常期待10nm版本的新的Tiny系列
发表于 2021-9-5 12:40 | 显示全部楼层
图全阵亡了。。。
发表于 2021-9-5 12:50 | 显示全部楼层
10代单核最强的是10600,可以单核4.8~
ps,你得图全挂了
发表于 2021-9-5 12:58 | 显示全部楼层
我还以为就我看不到图呢。。。。正准备问、
点评
你不是一个人  发表于 2021-9-5 15:27
发表于 2021-9-5 13:06 | 显示全部楼层
我还以为我电脑问题
GMT+8, 2025-11-18 03:07 , Processed in 0.044814 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
