查看: 84818|回复: 127
[电脑] Intel的小钢炮梦想MarkII!NUC11 猛兽峡谷把玩评测
发表于 2021-9-12 00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intel的NUC产品线现在有三种,除了常规的小饭盒——Pro/Performance 产品线之外,从The King Raja的冥王峡谷开始,多了个显卡强化型的扁盒子Enthusiast产品线(PS:其实从6770HQ的Skull Canyon骷髅峡谷就开始了,不过那个显卡不够强,属于试水产品),开始在性能整机的路上狂奔,到了NUC9代,推出了真正的小钢炮NUC9 Extreme系列,大饭盒造型,增加了显卡仓和额外供电,可以最高支持20cm长的双槽显卡,CPU创新的使用了计算板设计,集成度吊打各路小主机——然而此时显卡功耗已经开始狂涨,能塞进NUC9的显卡少之又少,Intel甚至还专门和华硕出了个DUAL MINI官配卡,然而最高也不过2070...... NUC9.jpg
于是今年的全新NUC11 Extreme,就大幅加强了显卡的兼容性,提升电源规格,CPU平台更是整体换上了基于TigerLake-H的11900KB/11700KB,成为目前唯一的“准”桌面10nm平台,称之为Beast Canyon 野兽先辈 猛兽峡谷,体积只有8L,依然是一台创意设计无出其右的秀设计型真正小钢炮!
开箱~~~
由于体积还是增加了一些,这次NUC11的包装大了不少,一个大约45X26X21的长方形大箱子,不过依然是逼格爆棚的黑底金字,加上i9高贵标识,内部的“Engineered to Win”口号和骷髅头标志,这质感无敌了!
猛兽峡谷外观像是一个前几年比较多的雷电显卡盒子,长35cm多一点,由于里面有650W SFX电源和CPU+主板+散热,因此重量上相当压手,差不多塞了个满满当当,正面是RGB LOGO面板,下面有两个USB-A、SD卡读卡器和耳麦接口,背面是IO接口和电源,底部隐藏着个M2接口(PCIE 4.0 X4,从显卡的带宽中分),其余3面都是大面积的金属网面。
猛兽峡谷打开还是一如既往的简单,拧掉IO接口那面的4个螺丝,就可以抽出左右侧板、掀开顶板了,顶板下面是3颗酷冷的8025风扇,通过向外排风来提供风道。
内部的结构和NUC9类似,同样是一个PCIE子板,上面插着NUC的核心计算子板,双槽设计,外观尺寸上看起来和NUC9的计算板完全一样,理论上可以升级通用,旁边的是来自全汉的650W SFX 全模组金牌电源,应付目前的显卡来说有点点紧张,好在11900KB的功耗不会太高。
相较于NUC9计算板进风紧张的情况,NUC11这次给计算板专门做了个进风风道,大大缓解了使用独显时候CPU散热,当然如果不用独显的话可以拆掉,这样就多了一条PCIE 4X接口可用。
所以实际上NUC11是有三槽位扩展的,两槽留给显卡,一槽是PCIE 4X 3.0封口,显然是给900P AIC这样的超级SSD或者X550T2这样的网卡预留的。
计算卡一角用金色的字体标明了型号,i9专属,逼格UP!
导风罩比较简单,使用PCI挡板进行固定。
拧掉计算卡顶部的螺丝,就可以取下计算卡的盖子和风扇了,和NUC9不同,11的卡比较难拆,但这种直接掀开的方式安装更方便。
里面一共有3+1个M2,短的M2已经预装了AX210 WIFI6E无线网卡,左边两个M2 2280来自PCH,各自可以提供PCIE 3.0 X4的带宽,右边的是来自CPU的PCIE 4.0 X4,也就是主M2,再旁边是两个SODIMM插槽,不过这次改成了直接竖插了。
CPU的散热模组就这么小一点,用两根热管把热量导到上面的纯铜鳍片上,再用涡轮风扇吹出去,顶部的8025接力排出去,效率比想象中的好一点,不过显然还是有点瓶颈了,但是实测对性能影响的非常小。
电源是来自全汉的FSP650-57SAB-A,SFX全模组金牌,稍显小了点,毕竟现在SFX电源有最高750W的。
好在模组线给的很足,一根转90度的PCIE 8P,一根双头PCIE 6+2,双8PIN的显卡完全没问题。
由于CPU导风罩和SFX电源厚度的双重限制,导致NUC11只能支持双槽厚度的显卡,多一点都不行,长度上则一直支持到30cm左右,越肩PCB也问题不大,但是厚度这块就基本干掉了90%的高端显卡,尤其是各类非公版,经过各种比划和搜索,结论是NUC11 Extreme能塞进去的最强显卡是老黄的3080TI FE,由于这卡在国内约等于不存在,实际能稍微好买一点的就是苏妈的RX6800和RX6700XT原厂了,并且这俩卡的功耗也很适合650W电源,真塞个3080TI进去,这电源还未必能顶住呢......当然,不差钱的土豪也可以上A6000这种大核弹,塞进去完全没问题......之前老黄把OTES的标注双槽3080、3090都砍了,太可恶了
在PCIE挡板上还有专门的盖子固定显卡和计算卡,但是并不是免螺丝的。
可以看到这里也有WIFI天线,另一个在顶板上。
image21.jpg 接口这次也进行了升级,双雷电4+2.5G网卡,6个USB3.1(10Gbps),可惜网卡变成了单网卡,软路由党估计要失望了......
这次NUC11E的灯光效果得到了很大的增强,除了正面的骷髅头RGB外,前部IO接口、底座一周都有RGB灯条,可惜看起来似乎是12V RGB的单色版本,不像DIY上的Addressable RGB已经可以做到彩色了~不过在NUC里面,这已经是最漂亮的一次了,单色RGB效果也很不错!
测试~
性能方面,这颗神秘的11900KB其实就是笔记本平台上的11900H,标称最高频率是4.9GHz,TDP为65W,10nm SuperFin工艺,理论性能其实要比桌面的11代RocketLake要强,缓存也大不少,单核心理论性能介于11900K和11700K之间,多核心受限于功耗温度墙被压得比较狠,如果把风扇手动改成全速会好一点,代价就是相当吵,实际游戏性能上受益于24M L3,理论上要比RKLS强不少(但是又被内存分频所累),这才是真正的11代桌面Core嘛!
直连的PCIE 4.0 M2接口发挥得不错,如果换到底部的那个拆显卡带宽的M2上,还能进一步提升。
PCIE插槽是满血的4.0 16X,显卡的性能发挥得很好,而且NUC11这种四面漏风+上抽风的显卡坞设计对显卡散热非常友好,再加上本身RX6800公版的功耗不高,测试中最高温度也就70度出头,比裸机的散热效果还好。
美中不足的是11900KB虽然是桌面平台,但是内心还是那个TGL-H,内存的分频只有可怜的2933且不可调,手上的这对芝奇3200C18 16G内存在XMP下虽然延迟要比JEDEC的C22好一些,但是NUC11 Extreme的BIOS虽然提供了内存XMP的功能,小参却都只能看不能调,也没有提供Gear的设定,导致要么跑在3200 Gear2上,要么跑在2400 Gear1上,都不是最佳状态,内存延迟很高,非常可惜,对比桌面平台的RKLS 3466/3600 Gear1差距明显,一下拉回了不少游戏性能差距,希望Intel早日开放内存小参和频率调整功能,毕竟NUC9中就可以调整,到时候这颗11900KB的性能才能得到完全的释放。
功耗和温度方面,这颗11900KB的功耗完全取决于温度,默认的平衡散热模式下,大约不到90W/全核3.8G就撞100度功耗墙了,随后开始降频,一直到65W/3.4-3.5G的状态波动,此时CPU温度为90度左右,但是噪音控制得非常好,只有区区50db,几乎不可闻,除了机器上方散发出来的滚滚热浪之外很难让人发现这里还有一台全速运转的机器。
如果要解锁全部性能,就得在BIOS或者XTU软件里把风扇改成全速,最高可以冲上100W/全核4.1G左右,然而一样会很快撞墙,不过温度会低一点,满载84度左右(关AVX512),频率也可以稳定在3.5GHz,但是代价就是噪音高达63db,是50db的10倍多声压......完全是得不偿失,本来我还想通过XTU拉一下PL1,但是看到这个状态下的温度也没多少,还是不浪费时间了......总体来说,NUC11的这套CPU散热系统就是止步于65W刚刚够用的水平,典型的OEM主机风格,多一分都没有,要想玩玩这个难得的桌面级可超频TGL-H大概还是得靠魔改了。
那么这个第二代Intel小钢炮表现如何呢?作为OEM主机来看,设计上还是相当棒的,各种充满了秀设计的味道,NUC依然是目前最强迷你主机,OEM厂商拿来换个壳子就可以卖个好价,对比上一代显卡兼容性和散热也得到了明显增强,不过还是有点小遗憾,总体上可玩性不错,最令人扼腕的还是价格——11900KB版本的首发售价高达1200USD/8799RMB,这个价格无论怎么看都太贵了,要知道11900K+Z590i+A4机箱+SFX电源加起来也就6000元左右,最小的A4机箱体积也是8L左右,散热和显卡兼容还要强一些,要是换成B560I的话价格还要少一大截,纵使NUC11的设计再精妙,在巨大的价格鸿沟下也只能败下阵来......不过相比NUC9 Extreme首发时候扯淡的1500USD价格还是降了点,但显然远远不够,后面的i7版本相对会好一点,毕竟这代i7 11700B同为8C,单核心频率仅仅降低了0.1GHz,多核心反正大家都是65W自然也没有什么差别,但是定价上却少了近200USD,尽管依然偏高,目前还只能是不差钱玩家的玩具,不过确实挺好玩的!
参与人数 9邪恶指数 +530 门户文章 +1 收起 理由
Enerald + 200
Wolverine + 5 666
fu. + 20
狐妹是我的 + 20
幽幽子 + 20
王骞 + 40
TernenceS + 25
发表于 2021-9-12 03:34 | 显示全部楼层
原来有那么多风扇,内部结构也很有意思
发表于 2021-9-12 04:50 | 显示全部楼层
大雕啊。。电源这么猛。。
发表于 2021-9-12 09:42 | 显示全部楼层
看的我都手痒了,可惜美帝这边没得卖
发表于 2021-9-12 10:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-12 11:19 | 显示全部楼层
说好的支持全尺寸显卡呢囧。。。
N卡非公好像只塞得下3060?
 楼主| 发表于 2021-9-12 11:23 | 显示全部楼层
zxw33 发表于 2021-9-12 10:07
这个机器设计其实并不怎么样,拆机非常麻烦,各种小接口都要拆,我是用NUC9做软路由的,万兆和6,7个NVME还 ...
你要拆哪里“非常麻烦”?不拆计算卡的话拧掉后板4个螺丝就OK了,当然导风罩也是用螺丝固定的
发表于 2021-9-12 11:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-12 11:25 | 显示全部楼层
darksx 发表于 2021-9-12 11:19
说好的支持全尺寸显卡呢囧。。。
N卡非公好像只塞得下3060?
N卡非公最高好像有3060TI吧.......FE版能买到的话最高能塞3080TI,可惜老黄根本就没打算卖
双槽的EVGA貌似有3080?
 楼主| 发表于 2021-9-12 11:26 | 显示全部楼层
zxw33 发表于 2021-9-12 11:24
装底板那个NVME要把所有线材都拆除。。。
并不需要啊 NUC11有个单独的盖子
发表于 2021-9-12 11:27 | 显示全部楼层
双槽的EVGA貌 ...
手里有一张 Dell 外星人的 3090,应该有戏放进去吧?想来一个,但是担心 650 的电源撑不住。
 楼主| 发表于 2021-9-12 11:30 | 显示全部楼层
wmy5 发表于 2021-9-12 11:27
手里有一张 Dell 外星人的 3090,应该有戏放进去吧?想来一个,但是担心 650 的电源撑不住。 ...
3090我觉得就别拿来虐这个650W了。。
发表于 2021-9-12 11:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-12 11:41 | 显示全部楼层
自己换电源可以不?
 楼主| 发表于 2021-9-12 11:44 | 显示全部楼层
zxw33 发表于 2021-9-12 11:39
我说的是NUC9的底板,就是下面pcie插座之间的,NUC11取消了?
你仔细看下文章好不。。。改到PCB背面从机器底部装了
dragoon 发表于 2021-9-12 11:41
自己换电源可以不?
研究了下 似乎比较难。。
发表于 2021-9-12 11:48 | 显示全部楼层
intel的工业设计是真的棒啊,能在底部开个位置方便加固态我是没想到的
发表于 2021-9-12 11:55 | 显示全部楼层
底板有盖子  不用拆那么多
发表于 2021-9-12 12:08 | 显示全部楼层
双槽的EVGA貌 ...
哦。。少打了个ti。所以显卡宽度要限制在多少以内?40mm?
 楼主| 发表于 2021-9-12 12:15 | 显示全部楼层
最好是40-41左右,42就感觉比较勉强了。。
不差钱可以上A6000嘛!
发表于 2021-9-12 12:17 | 显示全部楼层
不差钱可以上A6000嘛!
那真的很难orz,查了下EVGA好像也还没出双槽的3080
 楼主| 发表于 2021-9-12 12:42 | 显示全部楼层
XC看起来勉强应该可以,塞个A5000吧
发表于 2021-9-12 13:02 | 显示全部楼层
这内存频率1600 是什么鬼
发表于 2021-9-12 14:23 | 显示全部楼层
电竞骇客不是双槽3080ti嘛
发表于 2021-9-12 14:25 | 显示全部楼层
  这设计和做工,价格就是唯一的不足了。
发表于 2021-9-12 16:24 | 显示全部楼层
A系列太炸弹了-,-
查了下,楼下也有说,电竞判客有个3080,丽台有个3070,3080和3080ti,映众有个3070能塞下。
发表于 2021-9-12 16:58 | 显示全部楼层
这个网卡/ 可以黑苹果了吧
发表于 2021-9-12 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
D9FF2462-E406-4E2B-8859-2FB0FAB2DA73.jpeg 7D760F12-8318-40B4-B1FA-5A474E536296.jpeg
发表于 2021-9-12 17:33 | 显示全部楼层
体积太大了,还是喜欢以前小一点的
发表于 2021-9-12 18:29 | 显示全部楼层
NUC9不能在BIOS调节内存时序等参数,也只给了xmp,最好的条子只有T-Force 3200 CL16 1.35V可选了,Ballistix售罄了
GMT+8, 2025-11-18 03:10 , Processed in 0.017174 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
