查看: 78809|回复: 90
[电脑] 自带独显的NUC,英特尔 幻影峡谷 开箱分享
发表于 2021-10-9 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大多数人的印象中,英特尔NUC有着小巧的体积,性能适中,功耗较低,定位为桌面办公和家用,其实除了常规的NUC外,还有定位面向游戏用户的高性能NUC,前段时间英特尔推出的猛兽峡谷,就是一款支持安装独立显卡的高性能小钢炮NUC,但目前显卡一卡难求,而且价格较高,此次分享的是一款自带独立显卡(RTX 2060)的NUC,来自英特尔的幻影峡谷。幻影峡谷体积不大,221mm x 142mm x 42mm(约1.3L)的体积中配备了i7-1165G7 四核八线程CPU和RTX 2060 独立显卡,同时拥有2个雷电4接口,让其具备极强的扩展能力,内存最大支持到64GB,具备2个M.2插槽。在使用方面,幻影峡谷能胜任常规照片和视频的后期工作,游戏方面,运行目前主流的LOL、Dota2、CSGO、绝地求生和永劫无间都不在问题,在1080P甚至2K分辨率下也能流畅运行。
NUC硬件配置:
处理器:英特尔 i7-1165G7
内存:双通道 笔记本 DDR4-3200MHz,可扩展至64GB
图形:NVIDIA RTX 2060 6GB GDDR6 + Intel Iris Xe
接口:2 x 前置 USB 3.1、4 x 后置 USB 3.1、2 x 内部 USB2.0、红外传感器(前面板)、3.5音频接口
存储:SDXC UHS-II、1 x M.2 2280/110 支持PCIe 3.0 NVMe、1 x M.2 2280、支持PCIe 3.0 NVMe 或 SATA3
网络:1 x RJ45 Intel i225-LM 2.5Gbps、Intel AX201 WiFi6、蓝牙v5
加装配件:
内存:金士顿 FURY Impact DDR4 3200 16GB (8GB×2)
固态硬盘:金士顿 NV1 1TB
英特尔标准的NUC包装,幻影峡谷使用了黑色包装,NUC和i7采用了烫金印刷,凸显高端NUC定位。
包装一侧有NUC的正面和背面视图,可以看到接口分布。
包装右下角,标注了产品类型。
打开包装后,黑色泡沫垫上印有金色的骷髅标志。
下方为NUC本体,上方有一层塑料保护膜。
下方为抽屉设计,拉出后是电源适配器、支架和电源线等配件。
电源适配器,体积较大,但厚度控制不错。
19V 230W,输出功率有保障。
所有附件一览,包含一条电源线、安装螺丝刀及螺丝,立式底座,显示器安装底座。
说明书及安全手册。
幻影峡谷NUC本体,上方贴有塑料保护膜。
撕掉保护膜后,NUC顶部一览,中间有一块磨砂区域,应该是骷髅灯效区域,边缘为六边形的装饰纹路。
背面一览。
机器正面,整机体积不大,仅为221mm x 142mm x 42mm(约1.3L)。
机器背面。
侧面一览,一侧有防盗锁孔,侧面开有六边形蜂窝状的散热开孔。
顶部细节,顶盖采用六角螺丝进行固定。
机箱正面接口一览。
左侧为SDXC插槽、状态指示灯。
右侧为雷电4接口、USB 3.1 x 2、3.5mm音频接口、开机按钮及电源灯。
机箱背面接口一览。
左侧为3.5mm音频接口、RJ-45接口、USB 3.1 x 4、雷电4接口。
右侧为HDMI接口、Mini DP 1.4接口、电源接口。
背面下方,开有格栅式的散热开窗。
侧面细节。
主机背面一览。
一眼就能看到的GEFORCE RTX标识贴纸。
上下都有设计感较强的橡胶防滑脚垫。
下方为进风孔,内部布置了涡轮风扇。
立式摆放效果。
尺寸对比。
45°视角。
拆掉顶部四周的螺丝后,直接可以拆掉顶盖,一眼可以看到骷髅的灯板。
骷髅灯效板可以拆掉,其实可以DIY自己喜欢的图案。
AX201无线网卡。
灯板。
内部盖板使用了螺丝固定,而且标注了螺丝安装的顺序。
拆掉内部盖板后,主板一览,集成度非常高。
SO-DIMM 内存插槽。
M.2 插槽。
通过扣具,可以分辨出左侧为GPU,右侧为CPU。
金士顿 FURY Impact DDR4 3200 16GB (8GB×2) 外包装,采用了塑封包装。
附带的说明书及贴纸。
内存本体,采用黑色PCB,颗粒表面有型号贴纸,FURY + IMPACT。
摆拍效果。
内存背面的铭牌贴纸。
金士顿 NV1 1TB,性价比较高,对于不追求极速的用户值得考虑,包装采用了金士顿标准的SSD包装设计,中间有产品简图,左上角为产品型号,左侧为金士顿logo,右下角标注了三年质保。
包装背面,采用了开窗设计,可以看到SSD的铭牌贴纸。
所有内容物,SSD本体和说明书。
SSD,蓝色PCB设计,正面为铭牌贴纸。
背面没有焊接元器件,为蓝色的PCB板。
安装内存,安装方式与笔记本一致,需要45°角度插入并按下。
安装固态。
回装灯板和顶盖,通电后,顶部的骷髅灯效亮起。
使用底座后立式放置,能节省桌面空间,同时获得较好的散热。
侧面灯效。
开关按钮,集成了电源指示灯。
状态指示灯。
英特尔NUC自带的控制中心,可以进行状态监视、性能调优和灯效控制。
CPU-Z截图,i7-1165G7,4核8线程。
主板信息。
内存信息。
使用镁光颗粒。
显卡信息,分别的RTX2060和Iris Xe。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为2291 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为5743 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1503 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike 得分14813,显卡得分16896。
3DMark Fire Strike Extreme 得分7661,显卡得分7948。
3DMark Fire Strike Ultra 得分3973,显卡得分3824。
3DMark Time Spy 得分6520,显卡得分6706。
3DMark Time Spy Extreme 得分3011,显卡得分3136。
3DMark Port Royal得分为3799。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1052808分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i7-1165G7全核心频率控制在3.4Hz,测试10分钟。
CPU核心平均温度:54.6℃ 61.7℃ 57.1℃ 60.4℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为64℃。
AIDA64 FPU + FurMark 双拷测试,测试10分钟。
CPU核心平均温度为65℃ 73℃ 68℃ 73℃,GPU核心温度最高为61℃。
完。
参与人数 11邪恶指数 +454 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
鐵血丹心 + 20
该用户正在输入 + 5
octan + 10
lqtj88 + 10
nApoleon + 100 + 1
王骞 + 19
owsr + 20
Wolverine + 10
狐妹是我的 + 40
发表于 2021-10-9 20:10 | 显示全部楼层
强大....
发表于 2021-10-10 09:10 | 显示全部楼层
兄弟,声音问题怎么解决?除了用蓝牙,插线的你会崩溃的!如果解决请告诉我怎么弄。目前网上所有的办法貌似都无效!
拍的太多了看着太费劲
发表于 2021-10-10 09:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-10 09:56 | 显示全部楼层
6260U NUC前来帮顶
这个控制面板功能好全 可以直接设置PL1/2哦
发表于 2021-10-10 10:51 | 显示全部楼层
能像八代那样“完美”黑苹果就好了
发表于 2021-10-10 10:52 | 显示全部楼层
trmalive 发表于 2021-10-10 09:10
兄弟,声音问题怎么解决?除了用蓝牙,插线的你会崩溃的!如果解决请告诉我怎么弄。目前网上所有的办法貌似 ...
请问声音有啥问题?现在正在观望这个机子
发表于 2021-10-10 11:05 | 显示全部楼层
不错不错,挺漂亮,跑分比我这台式机还高
发表于 2021-10-10 11:15 | 显示全部楼层
chuxiang13 发表于 2021-10-10 10:52
请问声音有啥问题?现在正在观望这个机子
DP线接到显示器,有时会丢失声音,或者在系统里就没有显示器的音频输出
目前是驱动问题
第一种情况重开一下应用有时能解决,比如看直播刷新一下页面,第二种情况需要关闭重开一下显示器
发表于 2021-10-10 11:30 | 显示全部楼层
能不能直接升级win11?
发表于 2021-10-10 11:31 | 显示全部楼层
看见RTX三个“高贵”的字母,我就觉得我买不起
发表于 2021-10-10 11:40 | 显示全部楼层
这款就是典型被Intel自己的牙膏拍死在沙滩上的
发表于 2021-10-10 11:45 | 显示全部楼层
本人应该也算首批用户了,补充一点感受:
优:
1、体积小性能强,如果你是追求极致体积性能要求不高的ITX党,这是完美的替代品
2、接口丰富
3、待机基本无声,满载噪音低
缺:
1、我在10楼说的音频问题,建议改用3.5接口
2、移动版2060游戏性能还是差点意思,但是在这个买不到显卡的档口,也不奢求更多了
3、待机虽然风扇无声但有轻微啸叫,能否接受就因人而异了
最后还遇到一个小问题,开启geforce experience录屏的时候会卡死,排查了一圈个人感觉是调用了集显的原因,在设备管理器里禁用集显就解决了
发表于 2021-10-10 11:54 | 显示全部楼层
用雷电扩展坞就好了
发表于 2021-10-10 11:55 | 显示全部楼层
这东西如果是3060 我当时就考虑买了 毕竟手上幻15和幻16 够用了
发表于 2021-10-10 13:20 | 显示全部楼层
冥王峡谷帮顶,感觉还能再战三年
发表于 2021-10-10 13:45 | 显示全部楼层
曾经很想入,但还是重新把itx拣起来安装了
发表于 2021-10-10 14:30 | 显示全部楼层
要是把电源设计成包含底座功能的样式就更好了
发表于 2021-10-10 14:47 | 显示全部楼层
越看越想要呀
发表于 2021-10-10 14:51 | 显示全部楼层
USB音箱 一打开浏览器就卡,换3.5mm就没问题
发表于 2021-10-10 14:55 | 显示全部楼层
i7-3820路过帮顶,贫穷使我理智,忍住不换
发表于 2021-10-10 15:45 | 显示全部楼层
这个不错,有合适的购买渠道吗?
发表于 2021-10-10 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
要是3060就好了..一直心水这玩意..
发表于 2021-10-10 16:18 | 显示全部楼层
社区技术支持的人员对音频停止暂时解决办法:
禁用 BIOS 中的 ASPM 选项。
访问 Intel NUC 的 BIOS (基本输入/输出系统)
启动过程中,按 F2
点击 Power 选项卡
选择Secondary Power Settings
取消对 PCIe ASPM 的支持
按 F10保存设置
右击“开始”菜单
选择电源选项
选择 其他电源设置
选择“选择电源按钮的功能”
单击 “当前不可用的设置”
取消选中 "启用快速启动(推荐)"
关闭 Windows 中的快速启动。
单击保存更改
音频问题确实有点烦, 经常没声音, 官方知道这个问题至少也有一个多月了, 还没从软件方面修复。。。。。
发表于 2021-10-10 16:35 | 显示全部楼层
冥王峡谷路过帮顶,求BIOS设置讲解。。。
发表于 2021-10-10 16:43 | 显示全部楼层
冥王峡谷用户帮顶,好是好,就是游戏起来噪音有点大
发表于 2021-10-10 17:25 | 显示全部楼层
厉害,3060就完美了
发表于 2021-10-10 19:15 | 显示全部楼层
没用3060是怕算力太高你们买不到
发表于 2021-10-10 20:46 | 显示全部楼层
这么小的体积,这么高的性能,已经非常好了。再强散热就抗不住,电源也要吃不消了
GMT+8, 2025-11-16 06:25 , Processed in 0.076374 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
