查看: 28391|回复: 49
[摄影] 手工打造康泰时G转哈苏X1D转接环开箱
发表于 2021-12-11 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
    前段时间折腾器材,把徕卡M240、SONY A99II、SONY A7R2全出了,换了一台A7R4和一台二手哈苏X1D一代,众所周知X1D的镜头贼贵,45F4都要8000多,关键光圈还不够大,所以暂时用500块的佳能40饼干先用着,偶尔也会用徕卡M口镜头客串,但是徕卡M口镜头有着很明显的红移,所以一直想着找一些替代镜头,期间也想上徕卡R镜头,里面有类似R90之类像场较大的镜头。一次偶然的机会在闲鱼看到一个哥们在卖康泰时G转哈苏接环,好像是自己手工把康泰时G转SONY E卡口的“将军环”加长变成哈苏接环。我几年前是有过G28,G35,G45,G90的,对G头还是有一种好感,并且手头上还有G45一枚,就跟这位卖家交流买下了一单改造单,随着接环寄送,卖家的手工定制,没几天就收到了这枚转接环,下面就发开箱,其实也不是什么开箱,本身就是个改造的转接环。
开箱
转接环与G45的合体
转接环与G45的合体
转接环与G45合体
转接环尾部
转接环尾部
转接环尾部
正面
正面
正面
转接环本体与镜头
转接环本体与镜头
转接环本体与镜头
这个红点是与机身红点匹配
这个红点是与机身红点匹配
这个红点与机身重合的地方
尾部有个锁定按钮,有一个卡笋可以卡住镜头
尾部有个锁止按钮
接环的正面,康泰时G镜头是自动螺丝刀对焦,螺丝刀如图
转接环正面,康泰时G是螺丝刀系统,自动对焦,这个就是螺丝刀
锁止机构及卡笋
锁止机构及卡笋
锁止机构及卡笋
卡笋开
卡笋开
卡笋关
卡笋关
上面就是卡笋锁止及打开
G28合体
G28合体
G28合体
G90合体
G90合体
G90合体
G45合体
G45合体
G45合体
正面
正面
正面
正面
合体正面
      康泰时G镜头,G16,G21,G28是BIOGON结构,后组镜片突出,所以就会有所谓“红移”G35,G45,G90就不会有,但是康泰时镜头都是后组镜片移动来对焦,所以在最远合焦的地方,后组镜片在最后面,所以像场就会小一点,因此测试G45在近距离对焦时,无论光圈在2.8还是11,像场可覆盖4433画幅,但是远距离就要裁切,哪怕在不容易出现黑边的小光圈,但是1:1下,都可以完全覆盖。G90则非常完美,各种对焦距离,各种光圈,都覆盖4433画幅,仅在大光圈,远对焦有一些暗角,完全可以接受,在F8就基本没暗角。
样张
      以下是样张,这次带了G90个G45两枚镜头。
以上是G90
以上是G45
G90是Sonnar结构,焦外看起来比较柔,G45是Planar结构,焦外二线性比较重,但是焦内还是很锐的,成像有点像胶片
转接环800,改造费用1500,G90 1100,3400元搞定了一枚65MM F2的中画幅手动头,真的还是可以的。
参与人数 6邪恶指数 +70 门户文章 +1 收起 理由
g040111 + 20
proevday + 5
发表于 2021-12-11 17:21 | 显示全部楼层
厉害厉害,前排支持!
点评
谢谢!  发表于 2021-12-11 22:06
发表于 2021-12-11 17:27 | 显示全部楼层
图三的大树真的惊艳,蔡司大法好!
 楼主| 发表于 2021-12-11 22:07 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2021-12-11 17:27
图三的大树真的惊艳,蔡司大法好!
主要还有价格低!
发表于 2021-12-12 00:37 | 显示全部楼层
太强大了这个改造..
 楼主| 发表于 2021-12-12 08:58 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2021-12-12 00:37
太强大了这个改造..
发表于 2021-12-12 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
虽然我买了不少xcd头,不过转接还是挺有趣的,我转的基本上都是M头,还有改口的50apo很不错哦
 楼主| 发表于 2021-12-12 13:12 | 显示全部楼层
渔人码头 发表于 2021-12-12 12:38
虽然我买了不少xcd头,不过转接还是挺有趣的,我转的基本上都是M头,还有改口的50apo很不错哦 ...
M头转接,边角一圈红色比较烦,超过50MM的镜头,黑边还是不明显的
 楼主| 发表于 2021-12-12 13:22 | 显示全部楼层
刚才卖家跟我说,只是把后卡口加粗,做卡口适配,整个接环没加长,哈苏X1D的法兰距跟SONY E口是一样的,都是18,所以转接后整体还是很小巧
发表于 2021-12-12 14:22 来自手机 | 显示全部楼层
看什么头的,不同的头相场不同
发表于 2021-12-12 15:32 | 显示全部楼层
我一直觉得黑色的contax g头配索尼的a7出去扫街应该挺不错的,可惜黑色的太贵了,而且难买
发表于 2021-12-12 15:45 | 显示全部楼层
厉害,片子的层次真是啧啧
发表于 2021-12-12 15:55 | 显示全部楼层
原来G头还有这用处...
手里也有G45和G90,天工的自动对焦有点鸡肋,我试过转接到FP上,手动对焦那手感又很蛋疼且看起来不太协调。就打算出了
唯一有兴趣的是G头的就是35-70...就是因为轻且小而且画质据说也不差。但是用过的人太少了,不想踩雷。
后来买了个CY口的35-70...
感觉LZ你可以试下CY口的蔡司,据说大部分定焦头都可以用在GFX 50上。
发表于 2021-12-12 18:01 | 显示全部楼层
真是器材党啊。
 楼主| 发表于 2021-12-12 18:31 | 显示全部楼层
zcyandrew 发表于 2021-12-12 15:32
我一直觉得黑色的contax g头配索尼的a7出去扫街应该挺不错的,可惜黑色的太贵了,而且难买 ...
当时sony还没出全幅的时候,康泰时G就被我挂机在nex上,成像感人
spzzl 发表于 2021-12-12 15:45
厉害,片子的层次真是啧啧
G45的焦外还是蛮有特色
 楼主| 发表于 2021-12-12 18:36 | 显示全部楼层
frxvii 发表于 2021-12-12 15:55
原来G头还有这用处...
手里也有G45和G90,天工的自动对焦有点鸡肋,我试过转接到FP上,手动对焦那手感又很 ...
手动对焦你可以试试将军环,将军环的对焦环比较宽大,然后镜头是螺丝刀对焦,所以镜头个体差异也比较大,有些镜头对焦就顺滑一点。
CY口也是可以,我现在就在想是不是找个28MM左右的,因为G28转接是不行,CY口可以用CY转佳能,然后我有佳能转X1D转接环,就不需要额外买其他转接环了。不过广角像场大的不多,而且CY口法兰距比较长,转接会大一些。
瞎玩
发表于 2021-12-13 13:12 | 显示全部楼层
G35很喜欢,不是很锐,很舒服。但G头不适合手动,最后还是全出掉了
点评
G35确实还是不错的!争取我再入一个!  发表于 2021-12-13 14:08
发表于 2021-12-13 14:25 | 显示全部楼层
想请教一下楼主
哈苏这一台x1d 在手动模式下,是类似于索尼的那种峰值对焦吗 ?
合焦区域有红色的标记高亮显示 ?
 楼主| 发表于 2021-12-13 14:50 | 显示全部楼层
atdi 发表于 2021-12-13 14:25
想请教一下楼主
哈苏X1D具备峰值对焦和放大对焦两种手动对焦辅助功能。
发表于 2021-12-13 15:01 | 显示全部楼层
那可真是不赖,能方便转接很多老镜头了~
感谢分享 ~
 楼主| 发表于 2021-12-13 15:11 | 显示全部楼层
atdi 发表于 2021-12-13 15:01
那可真是不赖,能方便转接很多老镜头了~
感谢分享 ~
客气了,但是哈苏X1D最大的缺点还是他是全电子快门,果冻效应非常明显,要拍运动物体或者拍的时候手一抖,那出来的结果就是
发表于 2021-12-13 15:41 | 显示全部楼层
出片画面很通透啊
发表于 2021-12-13 16:04 | 显示全部楼层
kan366 发表于 2021-12-13 15:11
客气了,但是哈苏X1D最大的缺点还是他是全电子快门,果冻效应非常明显,要拍运动物体或者拍的时候手一抖 ...
我主要玩转接老放映镜头,倒是还算拍摄物体比较安静
 楼主| 发表于 2021-12-13 18:41 | 显示全部楼层
shaws 发表于 2021-12-13 15:41
出片画面很通透啊
嗯,没怎么后期
拍静物、风景是很合适的
发表于 2021-12-14 00:49 | 显示全部楼层
自从工作了真好久没去逛逛西湖了...还是漂亮
发表于 2021-12-14 08:59 | 显示全部楼层
能喂饱半亿像素?
 楼主| 发表于 2021-12-14 09:02 | 显示全部楼层
晴西湖不如雨西湖,雨西湖不如雾西湖,雾西湖不如雪西湖
GMT+8, 2025-11-9 12:00 , Processed in 0.014769 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
