查看: 27473|回复: 51
【首发】Matrix Falcon 客制化静电容键盘组装流程
发表于 2021-12-16 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次分享的是国内客制化键盘圈子,第一把自主静电容pcb设计的产品,在静电容客制化范畴内迈出了一大步。感谢来自matrix团队的pcb作者A锅的尝试和努力。在此之前,客制化静电容国内外团队都仅限于使用量产静电容PCB,更换一下外壳的操作,外国的壳子动辄四五千块钱,国内的tab也不错,可惜还要使用pfu hhkb原装pcb。A神曾经做过smk、口子轴等老轴pcb,积累了丰富经验,才能自然而然的涉足到第三方静电容pcb的制作中去。不论怎么样,像A锅自己说的一句话,这个亮点就在于可以触发,其他的都不重要了。
falcon原本是知名客制化团队matrix的铝合金材质机械键盘套件,我选用的是一个复古黄配色的版本,可以看出紫星推杆颜值还是挺高的,crp的原厂高与pbt属性也更符合静电容的手感标准。此套购入方法是:1 matrix falcon客制化机械键盘套件原价3000;2 静电容内胆包第一批团购已结束 400元;3 推杆、轴座、胶碗、钢板卫星轴,由于差异过大,无法定价。可选紫星拆机、Realforce拆机。建议拥有以上其中一项的用户关注下一批团购动向。
二、组装教程
1)取出两种螺丝,一种铜柱,进行**操作。由于首批铜柱小头过紧,需要手动一个个的通一下,确保两端都可以正常悬入螺丝。技巧是,用长螺丝在大头处悬入,再用夹子或钳子夹住铜柱,稳定悬入即可。此bug1已经在第二批铜柱修复。
2)将短螺丝与铜柱如下图固定在定位板上。挺多的,记得检查是否旋紧。
组装完如图下
3)更换7U钢丝,安装钢板卫星轴,这里使用的是gmk钢板卫星轴,A锅同款。记得是从正面卡入,钢丝从缝里穿过,可不是从下面装。
4)拆紫星,拿轴座与推杆。这里图拍的比较省略,我列一下要点
  • 紫星拆除很简单,有不少教程,不过多赘述。就是这个轴座拆除,我是新学的,要使用塑料撬棒,用巧劲儿按压底部卡扣,拇指推一下就弹出来了。这个不能大力出奇迹,要把整个板子立起来,不能平放在在桌子上。另外如用金属撬棒,记得别伤害到了塑料本体。这个塑料质量不错,而且原装的也不好找了。
  • 在卡入的时候,首先在框框边缘刷一层润滑剂,啥都行,我是用的江湾卫星轴润滑剂。这个操作的原因是因为A锅pcb厚度做的比原钢板要厚一些,卡扣其实是被挤压进去的,类似于圣熊猫轴卡在标准钢板里的状态非常紧。这样可以更好的卡入和取出。另外A锅这个bug2其实也有好处,第一是定位板厚一些能增加稳定性,第二,卡扣没有完全卡死,反而更好取出。另外,大键不需要润滑,切记,因为大键本来在紫星上就卡不紧。
  • 如果没有紫星的用户,用火山口和rf的轴座,也是一样的操作。另外还有des推杆和niz套装可以购买,对了还有tab的应该也可以选择。
  • 推杆可以单独润滑内壁,切记不要太多润滑脂,会粘灰粘毛。也可以不润滑。pom本身就是自润滑的,多盘一下。这个道理类似于全pom材质的cream轴润滑,也可以用粉状的干膜润滑剂,不过我没用过。
  • 推杆可以选配des的静音圈,可以实现非常大的手感提升,强烈建议购买,紫星这里使用的是3号静音圈。
  • 安装轴座的过程中遵循章鱼娘的热插拔玄学规则,先四个角然后中心线,再均匀填满的原则,这样能最大成都保持平整,切记卡到最底端。可以带着手套按压,或用毛巾,否则你到这一步手已经很疼了。通过拍照对比,加过润滑油以及玄学卡入的定位板,受力弯曲程度较小。这个弯曲,是由于卡扣未完全卡入的受力导致的,却增加了一些弹力。A锅再次补救bug2,说今后会推出更薄的定位板,将会完全匹配并没有形变。但对我来说,一切不确定都是奇妙冒险,能用就行。
5)安装胶碗和锥簧。安装前请再次检查是否轴座全部卡入平整。将定位板反面置于周围高中心低的架子上,这样能让推杆悬空,更好定位胶碗。刚好紫星外壳就是很好的架子。
这里使用的是bke ul胶碗,是比较老牌的轻压力克数型号,国内还有des胶碗可选,更高端稀有的sony胶碗也可以选择。胶碗可以使用连起来的一整张,也可以分开,这个没有太大的影响。注意大键,是竖着放的,别搞错了。胶碗可以舍得投资,这是最核心的手感部分。
将带圈圈的这一面直接放上,对齐螺丝柱将长螺丝旋入,强烈推荐使用电动螺丝刀,尤其是我这个es120体感电动螺丝刀,会更舒适。这里建议先安装主要的若干个螺丝,进行触发测试以后再全部装上螺丝。
安装完是这样的。也需要检查两端螺丝的松紧。这里强调,螺丝不要过紧,原因是A锅的bug3铜柱高度短了一些些···不过不影响,可以在边缘的铜柱加垫片解决,似乎还有gasket的意思···
根正苗红的falocn标志。
最后我想着在后壳里面垫一垫什么的东西,精神核心还是需要的,先放了个明日香,不行,还是放一个猫娘吧。
这里需要注意bug4,最下面中间的螺丝孔不能装螺丝,会和钢丝冲突。我作为垃圾佬,使用了一个多余脚贴塞进去了,增加美观性。
提醒,空格紫星自带的增压弹簧别丢了,这个压力购买的niz弹簧怎么试也不一样,记得安装。我今天忘记带了,空格也能凑合使用。
6)安装教程结束,A锅多送了一个灯板,不知道是啥意思,难道是一键三连?
三、结语
今天正式使用第一天falcon静电容,还是有不少惊喜的,因为第一次用金属质感的静电容键盘,还是体会到了更多的稳定和放心。同时诞生了bug5,刷机之后触发高度过大,导致无法触发,原来是A锅以他自己的胶碗为标准,调整了触发高度的设定。这得出了,不同胶碗的触发高度也不同,需要特殊测试。为了解决这个问题,A锅正在设计触发高度调节的专门软件···其他能在matrix me的版本上可以用到。另外falcon的重量控制的也特比好,适合家里到单位的短途携带。但是me这种80就不知道了,应该更难保证一致性吧,期待下一个静电容客制化的作品。对于一个3000元的外壳,这一套的性价比,对于老静电容玩家来说,还是非常高的。一把25th雪hhkb,一把falcon静电容,足矣。
参与人数 7邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
jieiii + 10
kirl2010 + 10
发表于 2021-12-16 23:53 | 显示全部楼层
动手达人~
发表于 2021-12-17 08:37 | 显示全部楼层
静电容客制化... 眼前一亮 期待有更多的静电容客制化出现
 楼主| 发表于 2021-12-17 10:15 | 显示全部楼层
键盘圈子目前发展良好···这个方案确实需要手工和调整。后面的会逐渐改进,更易于调整细节。
 楼主| 发表于 2021-12-17 10:16 | 显示全部楼层
会有的,这仅仅是饱含5个bug的第一步。
发表于 2021-12-17 10:30 | 显示全部楼层
“同时也出发了bug5,刷机之后触发高度过大,导致无法触发”“一把25th雪hhkb,一把falcon静电容,足矣。”
发表于 2021-12-17 10:49 | 显示全部楼层
手里还有一把海盗船的量产静电容键盘,一直吃灰中。
 楼主| 发表于 2021-12-17 11:08 | 显示全部楼层
海盗船还是酷冷紫星?可以卖给我么
发表于 2021-12-17 11:18 | 显示全部楼层
xt920311 发表于 2021-12-17 11:08
海盗船还是酷冷紫星?可以卖给我么
哦,对。。。应该是酷冷紫星
 楼主| 发表于 2021-12-17 11:19 | 显示全部楼层
slackm 发表于 2021-12-17 11:18
哦,对。。。应该是酷冷紫星
私信您了
发表于 2021-12-17 11:36 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2021-12-17 11:37 | 显示全部楼层
支持学习
 楼主| 发表于 2021-12-17 11:54 | 显示全部楼层
TurbulenceY 发表于 2021-12-17 10:30
“同时也出发了bug5,刷机之后触发高度过大,导致无法触发”“一把25th雪hhkb,一把falcon静电容,足矣。” ...
还行,全程跟pcb作者在沟通,已经实现触发距离的随意设置
发表于 2021-12-17 12:30 | 显示全部楼层
好看  但最低能接受84键的  太小了 应急用可以
发表于 2021-12-17 13:34 | 显示全部楼层
酷冷紫星!
停产了,之前问过酷妈的人
然后没搞明白的是,这个轴看着像是topre的某一款的轴体
发表于 2021-12-17 14:44 | 显示全部楼层
deathrance 发表于 2021-12-17 13:34
酷冷紫星!
停产了,之前问过酷妈的人
十字推杆 某宝有卖的 还挺贵的。。。
发表于 2021-12-17 15:40 | 显示全部楼层
TurbulenceY 发表于 2021-12-17 14:44
十字推杆 某宝有卖的 还挺贵的。。。
我有块realforce的推杆也是这样的。。。不过想不起来是哪块了
发表于 2021-12-17 17:31 | 显示全部楼层
没地方买,很气
 楼主| 发表于 2021-12-17 17:37 | 显示全部楼层
酷冷紫星!
停产了,之前问过酷妈的人
用topre的轴座和推杆,装到定位板上。RF的都是这样统一规格的。
因为客制化键盘都是期货,限量。
 楼主| 发表于 2021-12-17 17:38 | 显示全部楼层
十字推杆 某宝有卖的 还挺贵的。。。
目前认可的十字推杆只有des一家,微店有售,紫星已经不是必需品。其他的十字推杆手感都不行。
发表于 2021-12-17 18:48 | 显示全部楼层
这一套搭配真的是静电容的天花板了,没想到静电容falcon比661还早,falcon我见过一把阳极粉,真的是太好看了,可惜我只有一把白彩
 楼主| 发表于 2021-12-17 19:19 | 显示全部楼层
小蘑菇 发表于 2021-12-17 18:48
这一套搭配真的是静电容的天花板了,没想到静电容falcon比661还早,falcon我见过一把阳极粉,真的是太好看 ...
那把阳极粉应该也是我的
发表于 2021-12-17 20:45 | 显示全部楼层
xt920311 发表于 2021-12-17 19:19
那把阳极粉应该也是我的
羡慕大佬
发表于 2021-12-17 21:20 | 显示全部楼层
这个轴,好像酷冷紫星,好几年前买过,真不错,就是没全键只有TKL有点可惜,手感超棒。
发表于 2021-12-17 21:53 | 显示全部楼层
静电容的里程碑啊,太强了。
发表于 2021-12-17 22:18 | 显示全部楼层
章老师这动手能力太强了!
 楼主| 发表于 2021-12-17 22:43 | 显示全部楼层
amike 发表于 2021-12-17 21:20
这个轴,好像酷冷紫星,好几年前买过,真不错,就是没全键只有TKL有点可惜,手感超棒。 ...
这个就是酷冷紫星拆下来的。
 楼主| 发表于 2021-12-17 22:44 | 显示全部楼层
冷眼旁观 发表于 2021-12-17 21:53
静电容的里程碑啊,太强了。
只是组装静电容的改变而已···没这么厉害啦
 楼主| 发表于 2021-12-17 22:45 | 显示全部楼层
kxzp 发表于 2021-12-17 22:18
章老师这动手能力太强了!
哈哈,跟积木没啥区别···
GMT+8, 2025-11-18 01:00 , Processed in 0.012809 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
