查看: 19072|回复: 25
后起之秀,美商海盗船H100i ELITE LCD水冷上手体验
发表于 2021-12-24 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
当厂家们发现主机里面的所有配件都已经没有更多的地方加入RGB的时候都分分转向了给配件加入一块显示屏的方向了,比如电源、主板、显卡、水冷都已经有不少产品加入了显示屏。但是作为高端机电厂商的海盗船却还迟迟未加入这个新的战场里面,不过虽迟但到,在2021年接近尾声的时候,他们终于带来了首款带显示屏的水冷产品H100i ELITELCD,一看这个名字就知道这是隶属于上半年新发布的H1x0i ELITE系列的水冷产品线了,那么作为一个后来者,美商海盗船又能在这块屏幕上玩出什么不一样来呢?
美商海盗船H100iELITE LCD的外包装相较于H100i ELITE CAPELLIX有所改变,由常规的多页折叠改为了方盒顶部直接打开的方式。
外包装的右下角处表示出了H100iELITE LCD的冷头屏幕材质为IPS,相较于之前有些厂家使用的OLED材质可以有效避免烧屏的问题,并且在色彩以及可视角度方面也同样有保证。
包装背面展现了冷头的IPS屏幕可以自定义多种显示方式,具体能如何自定义我们等下上机打开iCUE软件再来细说。
包装内部所有的配件一览,H100iELITE LCD水冷排本体,两把120mm风扇以及一个控制盒。
扣具方面整个H系列家族的水冷都是共用一套的,均是全金属材质,不过由于H100i ELITE LCD是新品,因此也加入了对12代酷睿LGA1700平台的支持。
H100i ELITE LCD标配的两把120mm风扇升级到了新款的ML RGB ELITE磁悬浮轴承风扇,新款ML RGB ELITE风扇相较于H100i ELITE CAPELLIX上搭载的ML RGB增加了AirGuide技术,能够让气流更加集中,加强了对冷排的穿透力进而提升散热性能。
从风扇背面就可以看到MLRGB ELITE的背部扇框与马达之间相较于普通风扇有着更多的线条固定,远远多于普通风扇的4条,这就是AirGuide技术,其实原理跟银欣的穿甲弹风扇罩基本一致,其主要作用还是让气流更加集中以加强对冷排的穿透力。
ML RGB ELITE风扇的PWM调速范围为400-2000RPM,风量为14.8-58.1CFM,风压最大为2.9mmH2O,噪音最大为30.4dB(A),参数方面来看噪音还是稍微偏大了些,性能的话也还可以。
祖传6口控制器。
由于H100iELITE LCD多了一个屏幕,因此USB2.0接口也额外增加了一个,所以美商海盗船也配了一条1分2的USB2.0线材,用来解决同时接控制盒和LCD屏幕的接口。
H100i ELITE LCD的冷排规格目前有240以及360,冷排以及冷头内部的水泵都是跟H100i ELITE CAPELLIX保持了一致。
美商海盗船H系列水冷优秀的散热效能与其超高表面积的冷排鳍片有着密不可分的原因,从图片可以看到H100i ELITE LCD冷排的鳍片高度几乎都要溢出冷排的边框了,远超一般冷排的鳍片高度,拿在手上也能感受出要比普通冷排更加厚实和更有分量。
鳍片的折叠密度也非常高,这也就需要更好的风扇来吹透冷排了。
冷排表面的烤漆依然非常厚,上手感觉就好像在摸陶瓷一样的手感。
从标签可以看到妥妥的是台产货。
H100i ELITE LCD的核心自然就是这个带显示屏的冷头了,屏幕大小为2.1寸,分辨率480*480,拥有24bit色深,600cd/m²的超高亮度,足以穿透一些深色侧透的机箱了。
在屏幕的边缘还有一圈RGB灯带。
不过这个冷头的独立线材依旧粗壮,甚至还加入了蛇皮包网,一根是接到控制器的灯光控制线,一根是接到主板水泵口上的侦测线,还有一根是屏幕的USB2.0数据线,这个数量着实有点恐怖了,要是海盗船能够把这些线全部变成一根Type-C就好了。
冷头底部依旧有出厂预涂硅脂,到手即可直接上机使用。
值得一提的是H100iELITE LCD的冷头其实是一个模块化设计,是用磁吸吸附在冷头上的,稍微用一点力就可以把显示屏模块和冷头本体分离开来。
根据官方的说法,这个显示屏模块是兼容H1X0i ELITE CAPELLIX系列的水冷头的, 并且这个显示屏模块在之后官方会单独上架进行首卖,要是现在就在使用H1X0i ELITE CAPELLIX系列水冷的用户只需要买这个显示屏模块回来并更换上去即可实现升级,无需整个水冷本体重新购买。
我手上恰巧也有一个前几个月购买的H100i ELITE CAPELLIX水冷,刚好那可以拿来试试。
H100i ELITECAPELLIX的冷头不仅仅可以更换上盖图案,其实上半部分是一个单独的RGB灯光模块,是可以整块拆卸下来的,想不到海盗船原来早就已经布好局了。
接下来只需要把在H100iELITE LCD拆卸下来的显示器模块吸附上去即可完成升级,H100i ELITE CAPELLIX摇身一变就成为了H100i ELITE LCD,我直呼好家伙。
把H100i ELITELCD组装起来,再来个整体照。下面就来上机测试看看吧。老规矩先简单列一下配置。
CPU为Intel酷睿I7-12700K。
主板是ROG SRTIXZ690-A GAMING D4吹雪。
为了装机效果内存特地选了套同为白色配色的七彩虹iGame Vulcan Frozen DDR4 4000 8G*2内存,搭载三星B-DIE颗粒,超频性能非常可观。
整体纯白的配色颜值也非常高,顶部的RGB灯带在亮起来后的灯光也很均匀。
显卡选择了帅气的AMDRX6700XT公版。
机箱方面选择的是美商海盗船的4000X RGB。
电源方面则是安钛克HCG750W。HCG系列的电源全部都支持十年换新的质保。
HCG750内部结构是全桥LLC谐振+主动式FPC+同步整流+DC-DC,电容方面全部采用了日系电容,单路+12V输出电流可以达到62W也就是接近750W的功率,用来应付目前中高端硬件是完全足够的。下面就来看看装机效果吧。
在开机的默认状态下,H100iELITE LCD显示的是水冷排内部的冷夜温度。那么下面就来看看在官方御用iCUE软件下H100i ELITE LCD还能有什么玩法吧。
打开iCUE后可以看到软件正确的识别出了H100i ELITE LCD。
打开H100iELITE LCD的选项卡后看到在软件里单独设置风扇的灯光效果以及水冷头显示屏的内容。在预置的模式里面有集中、单柱、淡化、光圈、图像、GIF等等的选项。
除了默认的显示冷夜温度以外,还可以选择监测其他更多的主机参数,比如风扇转速、主板温度、CPU单个或者整个温度、GPU温度、GPU风扇转速等等的内容,具体到就好像一个AIDA64一样,完全可以找到你想要监测的内容,并且还可以根据不同数值的数据来设定不同阶段的显示颜色,总体的可玩性非常高。实际效果我下面也给大家展示一些。
现在我选择显示的是水泵的转速。
CPU负载检测,背景的动画也会根据实际负载情况发生变化。
CPU Page温度的监测,其实就是CPU表面温度,这里软件汉化还是出现了一定的问题,Page汉化成了包字,这个希望美商海盗船后面能够修正一下。
显卡温度也是可以实时监测的。
表情包显示。
一些小妹妹的跳舞GIF也自然不在话下。
最有个性的还是莫过于我的虚拟形象了,24bit的色深也保证了图片的色彩显示非常准确。
下面就来简单看看温度测试吧。
在i7-12700K默频烤机一段时间后,CPU温度稳定在了73°C,多颗核心的温度也均在70°C左右,大核频率为4.7Ghz,小核频率为3.6Ghz,表现非常不错,还有非常大的可超频空间。
总的来说,H100iELITE LCD虽说作为一个后来者,但是在屏幕的可玩性方面也丝毫不必友商差多少,优秀的iCUE软件让用户上手难度大大降低;并且模块化的设计也并没有把老用户拒之门外,充分的照顾到了老用户的升级需求,让在使用H100i ELITE CAPELLIX系列的老用户可以以低成本玩上最潮流的冷头显示屏,这里实在要点个赞;散热性能方面得益于ML RGB ELITE新风扇的加入表现更加强劲,即便是i7-12700K也可以轻松压制住;每每开机都能欣赏到帅气的开机动画也是恨不得让我关了又开开了又关。贼船的粉丝还在等什么?还不赶紧抱回家吗?
参与人数 6邪恶指数 +264 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 19
发表于 2021-12-24 21:41 | 显示全部楼层
这个机箱要是能把右边砍掉一截就好了。
发表于 2021-12-24 21:57 | 显示全部楼层
这个不是280排啊。。
发表于 2021-12-24 22:53 | 显示全部楼层
不错的水冷
发表于 2021-12-25 01:14 | 显示全部楼层
请问可以同时显示cpu和gpu温度吗,像恩杰z系列那样?
发表于 2021-12-25 09:56 | 显示全部楼层
现在可视冷头,都一大堆线,兼且比普通冷头贵个500左右,我宁愿拿500买个副屏看温度 ,也不远机箱一大堆线,
发表于 2021-12-25 10:49 | 显示全部楼层
感觉还可以 支持下
发表于 2021-12-25 10:50 | 显示全部楼层
挺漂亮的 学习
发表于 2021-12-25 15:34 | 显示全部楼层
我似乎看到了三上老师
发表于 2021-12-25 17:43 | 显示全部楼层
LCD屏幕同时只能显示一种状态是个遗憾。
发表于 2021-12-25 19:17 | 显示全部楼层
总是担心漏水
发表于 2021-12-25 19:39 | 显示全部楼层
图非常简洁,很是不错。水冷的应该效果不错。
发表于 2021-12-25 22:40 | 显示全部楼层
MADE IN TAIWAN,这个做工就不会差
发表于 2021-12-26 01:23 | 显示全部楼层
冷头的线太粗了 其他到还不错
发表于 2021-12-26 08:09 | 显示全部楼层
冷头的线太难受了....
发表于 2021-12-26 09:56 | 显示全部楼层
在这么发展下去会不会把侧面盖板直接换成显示屏
 楼主| 发表于 2021-12-26 12:50 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2021-12-24 21:57
这个不是280排啊。。
这个款式目前好像只有240 360,但是这个显示屏是附件,可以买280的替换上去
现在的基本都不会啦
 楼主| 发表于 2021-12-26 12:51 | 显示全部楼层
可以,有一个预设模式可以同时显示不同的两组参数
 楼主| 发表于 2021-12-26 12:52 | 显示全部楼层
那不是,可以同时显示两组不同的数据,这在iCUE里面可以设置
发表于 2021-12-26 13:46 | 显示全部楼层
那还可以的。
发表于 2021-12-26 14:42 | 显示全部楼层
上一代H150 等这个盖上市换个,不过这玩意我看亚马逊卖600多……真黑啊!
水冷效率确实不错,就是泵太吵了,我只能开静音用,配三个A12x25. 12900KF全核5.1/4.0三核5.4/4.2情况下,单核跑分60多度,全核80多,对于结果我还是很惊喜的,居然不用上分体了。
发表于 2021-12-28 20:57 | 显示全部楼层
爱了这款显示
发表于 2021-12-31 07:27 来自手机 | 显示全部楼层
如果想要把水冷管放在冷头左边安装,可不可以像恩杰的z系列那样,在驱动里将屏幕翻转180度呢?
发表于 2022-1-5 17:22 | 显示全部楼层
买了同款尚未开工,等其他配件。
发表于 2022-1-10 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
一直想换360一体水,这几天正好京东自营在作活动
本来之前问过贼船客服,很肯定地回答如果非人员原因漏液了硬件全陪。
今天为了确认,咨询了一下h150i elite lcd的漏液质保问题,结果回复是等厂家检测后再进一步处理。不知是售前业务不熟练,还是贼船现在的售后变了,如果现在依然是跟之前那样,确保五年内因为产品自身漏液导致其他硬件损坏,都会原价赔偿的话,那就决定入手了
GMT+8, 2025-10-2 10:59 , Processed in 0.021728 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
