查看: 13916|回复: 27
[电脑] Part 26. 番外篇:鑫谷KL-360 RGB评测 & Z690测试平台更新
发表于 2021-12-26 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小伙伴们大家好呀,趁着机王大赛等配件的间隙,我赶紧来把这篇作业交掉~
Section 0. 写在前面的话
首先还是感谢Chiphell以及鑫谷合作给大家带来此次‘鑫谷昆仑KL-360 ARGB一体式水冷CPU散热器免费试用活动’,也感谢胖版的辛苦组织。很幸运的中签之后我也决定趁着这个机会把我的散热器测试平台更新到当前的Z690版本,就来写一篇番外测一测这款一体水冷散热器,也跟大家聊聊我的新散热器测试平台吧。
十一月中旬的时候Chiphell评测室更新了一篇这款散热器的测试文章‘Segotep KL-360 ARGB’,一如文章所说,鑫谷的散热器在我这边不算是常客,但在我扫了一眼这篇文章之后,发现在12代CPU的条件下,这款散热似乎有能与Asetek 7代一战的实力,让我对它的好奇程度高了起来,刚好Chiphell有试用活动,那么就来试试。
产品规格如下,比较显眼的元素有两个,其一是水泵转速达到了5300rpm,比一般AIO产品2500-3000rpm的水泵转速高了不少;其二是冷头自带一个3000rpm的小风扇用来辅助CPU供电散热,目前冷头自带风扇的AIO产品,出场率比较高的有ROG的一代与二代龙神,以及微星的一众MPG和MEG产品,这次我就用上次评测中成功登顶360一体水冷性能冠军的龙神II 360来做对比测试吧。
目录
Section 0. 写在前面的话
Section 1. 产品开箱
Section 2. 测试平台更新
Section 3. 对比测试
Section 4. 结论
Section 1. 产品开箱
先从产品开箱聊起,KL-360 ARGB的包装尺寸硕大,设计上采用了亮面全彩盒,在光照充足时看起来十分闪亮,从包装就能看出在这款产品上鑫谷是下了本钱的。
打开彩盒后取出黑色硬质纸材质的内盒,外盒负责外观,内盒负责产品防护。
包装内用珍珠棉给各个组件划分了位置,保护效果及视觉效果都比Asetek那个环保回收料托盘好不少,至于环不环保的,我就不太知道了
取出散热器本体,受限于冷头金属外壳的物理尺寸,水管可以转动但范围非常有限。
冷头正面,上下为金属材质的贴片,中间部分在不通电时为镜面效果,通电后有RGB等效,实际效果可以参见开箱部分最后的RGB等效展示。
冷头侧面,顶部侧面的开孔为冷头风扇的进气口,底部侧面开孔为出风口,但似乎进风口的有效通风面积有限,实际效果存疑。
这个角度能看到出风口的设计是斜向下对着主板供电散热吹风的。
冷头底部,底面为纯铜材质。
撕掉保护膜后能看到冷头底部是有些粗糙的亚光表面,并没有做成镜面,也未做凸底处理,我个人认为做凸底设计对提升性能有帮助但十分有限,并不是什么决定性因素,不属于什么必要的设计,不应该把冷头凸不凸底这个问题玄学化。
装上115X/1200/1700扣具,这里需要注意扣具上四角突出的部分要朝向主板方向,有小伙伴试了下,反着装是装不上的。
冷排看起来是AIO标配的360规格,25-27mm厚的薄排。
这款一体水冷散热器应该是冰点代工,专利属于台湾的某个个人,我之前一直以为只有研派做这个方案,但其实冰点和研派都做,询问过朋友,冰点的方案效能上比研派的好不少。
标配三把RGB风扇,为9叶兼顾风量与风压的设计,看着这扇叶面积以及2000rpm的标称最大转速,这扇子性能应该还行,但注定不会安静了。
风扇正面与反面设计不同,正面四角并未做成一般风扇方方正正封口的设计,用来固定螺丝的塑料柱顶端有软质橡胶垫片。
侧面有鑫谷Segotep的Logo。
背面,鑫谷并未标注这把风扇的实际型号。
背面螺丝部位同样配置了橡胶垫片,防止螺丝拧太紧时,风扇刮伤冷排表面。
每把风扇接出两根线材,其中一根为4pin pwm供电线。
另外一根为公母头设计的ARGB接头,有一说一虽然这个设计可以串联多个风扇,但线材看起来真的是太累赘了。
将风扇装上冷排,准备上机。
配件装在一个白色的纸盒中。
有多平台安装说明书一份。
还附赠了一把金属螺丝刀,螺丝刀头可替换设计,这个十字螺丝刀到头的部分设计的还蛮新奇,实际用起来感觉还不错。
附件一览,分别是Intel 115X/1200/1700扣具,AMD AM4/TR4扣具,Intel平台背板,风扇一分三线材,各平台的螺丝以及风扇冷排螺丝与硅脂。
散热器还附赠了一个小hub用来控制RGB光效,可以接主板的ARGB接口,也可以用hub正面的按钮手动控制,hub由硬盘供电接口供电。
hub的背面是一块磁铁
两侧一共四个ARGB接口。
菊花位置这个接口我没太明白是用来干啥 ,串联?
上机,当用户偏爱跑马灯风格的时候,可以在系统内设置ARGB接口为彩虹模式,我选择了几个对比度高一些的颜色效果,此时冷头和风扇的灯效如下:
当然也可以设置为单色模式,方便配合机箱内其他有固定颜色设计的配件,首先是红色。
橙色。
黄色,相机白平衡的缘故看起来有些发绿。
原谅色。
青色。
蓝色。
紫色。
开箱部分到此结束。
Section 2. 测试平台更新
看完了开箱,来让我们接着看看我刚刚配置的12代CPU测试平台。首先是机箱,在经历了Streacom BC1 (轻便好用但是冷排固定难度大) 以及傻大黑粗的酷冷MF700 (板子是3mm左右的铁板,背板开孔太小不方便换散热器)之后,我终于找到了可能是目前综合外观和易用性最好的测试平台,abo studio的Set up! 这箱子的玩法很丰富,之前Sam哥还用这个机箱做了个MOD,链接请见 "Sliver Linings" 华硕ROG C8E主板 x ROG 3080Ti 显卡装机试用
本来是打算搞块M14A的,但是Z690上市初期DDR5这内存的行情真是一言难尽,性能一般般不说,价格高没得选或者有价无市,思来想去先买块DDR4型号的主板过渡一下吧,这一代华硕Z690主板的PCB设计上同时兼容115X和1700孔位,刚好方便做散热器不同扣具测试,低端型号里吹雪的散热器兼容性貌似问题不小,-P啥的又太丐了,先买个TUF用着吧。
CPU用了首发入手的12900KF。
为了方便搭配冷头银白色的金属配件,特地翻出了我压箱底的贼船DDR4统治者铂金。
显卡来出个镜,上次写 ‘Part 25. 番外篇:Asus RTX3070-O8G-Noctua 评测 & FD Torrent 装机秀’的时候其实就用这张显卡做对比了,当时偷懒没拍图,后面要拆了上水搞Q58和SSUPD了,这次赶紧上个镜。
此次搭建测试平台还专门搞来了一颗九州家新上市的PQ1000M金牌电源,产品的外包装延续了九州的新设计语言,十分清新养眼,就是可恶的快递毁了我四角尖尖的盒子。
背面标注了电源的各项参数规格。
拿掉外面套着的纸套,产品由一个牛皮纸盒子包裹着。
电源本体,散热进风位置开了矩形的孔,进风遮挡不大,但是这间距......我只能说德国小蠊警告!
电源背面是参数铭牌,我就看得懂一个80plus金牌。
接口一览,主板 24pin+PCIE/CPU 8pin x5 +SATA 6pin x4,这配置看都不用看肯定是海韵Focus金牌方案。
电源侧面设计的非常简约,只在右下角有九州Deepcool的Logo。
出风面,不太懂电源设计,也看不出来个所以然。电源支持低负载停转,通过那个按钮实现,这个蓝蓝绿绿的电源开光还真的挺清新养眼的,目测这个黑+蓝绿就是未来很久九州的新设计语言了吧。
附件由一个单独的牛皮纸盒包装。
线材一览,提供了一根主板24pin,两根CPU 4+4pin,以及三根显卡6+2pin,有一说一,三根6+2也就够一张3090或者3080Ti,如果有多卡需求的话,接口是不够用的,一般海韵方案都会把显卡接头做成6+2pin一分二,这样功率低一些的显卡,支持个两三张问题不大,九州这个直接做成了单6+2,1000W的电源不能支持多卡,其实是有点没道理的。
设备供电线,两根SATA供电线,两根大4D,目前这些接口使用率不高,一般也就接接2.5/3.5寸硬盘或者水泵啥的。
其他配件,有说明书一份,电源螺丝一份,3眼电源线一根,三根魔术贴扎带以及一个短接电源启动的小玩意。
把所有配件都装上机器看看。
顺手装上此次用来做对比测试的龙神II散热器。
开机让它的屏幕亮起来!
测试平台介绍部分到此结束。
Section 3. 对比测试
只测一个满载温度不做对比,当然没法正确的体现一款产品的好坏。直接请出前作中在360这个规格上效能拔得头筹的龙神II 360来与KL-360 ARGB做对比。
1. 测试平台一览:
  • CPU:Intel Core i9-12900KF
  • 主板:ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
  • 内存:Corsair 统治者铂金 DDR4 3200 16G x2
  • 显卡:ASUS RTX3070 O8G Dual
  • 电源:九州风神 PQ1000M
  • SSD:三星970Pro 512G
  • 机箱:abo studio Set-up
2. 测试平台功耗和环境条件:
  • CPU电压设置为1.25V,P核心频率5.0G,E核心频率3.6G,满载功耗为240W;
  • 测试时室温为25.4°C-27.8°C;
3. 测试方法简介:
  • 测试方法:使用AIDA64中单烤FPU进行压力测试,所有测试进行三次后求平均值;
  • 数据纪录方法:满载五分钟后清空数据,继续满载三分钟纪录此时所有P核心平均温度,对该温度求平均值;纪录测试开始与结束时的室温并求平均值,以此平均值与27°C的差值对测试结果进行补偿;测试分两天完成,湿度有波动因此同温度下满载温度也有波动,用两天同室温下测试结果的差值对测试结果进行补偿;
  • 数据采集:共采集龙神II原装配置数据3组;KL-360 ARGB原装数据18组(2000rpm,1800rpm,1600rpm,1400rpm,1200rpm,1000rpm);KL-360 ARGB搭配猫头鹰NF-F12 2000风扇测试数据3组;共进行24次测试并采集数据;
  • 统一使用EK的TIM-8A硅脂进行测试;
4. 测试原始数据
原始数据见图,虽然估计不会有人看,但还是传上来给有兴趣做自己进一步研究的朋友做参考。
5. 原装配置下KL-360 ARGB与龙神II 360的温度与噪音对比
测试结论:噪音上这两款散热器基本持平,满载温度上KL-360小输大概1.2°C,结合‘Part 13. 市售360一体水冷(AIO)散热器性能向横测’以及‘Part 22. 番外篇:ROG RYUJIN II 360 '龙神II'一体水冷散热器评测’的测试结果,恭喜KL-360 ARGB进入AIO一体水冷散热器的第一梯队。
6. 同时使用猫头鹰NF-F12-2000进行测试时的满载温度对比
测试结论:差距进一步缩小到0.9°C左右,鑫谷这套水泵在管路上的设计效能有一说一还真的不错,又或者是Asetek 7代在12代上的优势没那么大了?
7. 使用KL-360 ARGB分别装载NF-F12-2000和原装12cm风扇进行测试
测试结论:这把其貌不扬,鑫谷连正式编号都没给的风扇,测试出来效能与噪音基本同猫头鹰NF-F12-2000持平,还真的是个惊喜,这我又想说两句华硕了,啥时候给龙神II更新NF-A12x25啊,你这360第一的位置就快保不住了啊。
8. 分别测试KL-360 ARGB原装风扇1000-2000转下的效能与噪音。
以200rpm为梯度,分别测试这把风扇在1000rpm,1200rpm,1400rpm,1600rpm,1800rpm和满载2000rpm下的满载温度与噪音。
测试结论:能看到转速在1000-1500rpm这个区间下,转速的提升带来的收益还是挺明显的,每提升200rpm,满载温度都有1°C-2.5°C的下降,而到1600rpm以上,200rpm的提升仅能带来不到1°C的下降;噪音方面1400rpm-1600rpm这个区间噪音有比较明显的提升,听感上讲基本1500rpm下,满载的噪音是能很好的隐藏在环境底噪下的,1500rpm以上则比较明显。
Section 4. 结论
做这篇文章相关的测试之前我还特地去查了下了下鑫谷这款KL-360 ARGB散热器的零售价格,京东目前是999自营在卖,当时还觉得鑫谷可能有点蜜汁自信,测下来发现这款散热器的效能意外的不错,这个价格下也算是有性价比了。如果继续打磨打磨标配的风扇,优化一下目前真的太多的线材,相信这款产品还能继续增强自己的竞争力。
参与人数 8邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 40
honesty + 20
AC♥小武 + 20 666
发表于 2021-12-26 21:41 | 显示全部楼层
真速度啊。。
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2021-12-26 21:43 | 显示全部楼层
还有5天截止了哥哥...
发表于 2021-12-26 22:13 | 显示全部楼层
围观大佬新的水冷测评
神月妍妍 + 5
发表于 2021-12-26 22:36 | 显示全部楼层
这个对比表咋排的版呢?
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2021-12-26 23:09 | 显示全部楼层
Rainwolf_Q 发表于 2021-12-26 22:36
这个对比表咋排的版呢?
嗯?没太看明白
发表于 2021-12-26 23:15 | 显示全部楼层
9粥电源也是免费的?
神月妍妍 + 5
发表于 2021-12-26 23:45 | 显示全部楼层
感谢测评分享~~~心动
神月妍妍 + 5
发表于 2021-12-27 02:07 | 显示全部楼层
妍妍做的真快~ 效果很意外~
神月妍妍 + 5
发表于 2021-12-27 11:35 | 显示全部楼层
机王赛期间顺便测试散热器,大佬有点忙啊。
神月妍妍 + 5
发表于 2021-12-27 11:38 | 显示全部楼层
性能不错,不太喜欢光污染,风扇如果也是黑色就好了。
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2021-12-27 12:17 | 显示全部楼层
其实是等配件等的心塞
RGB也没问题,就是线太多了累赘
发表于 2021-12-27 12:23 | 显示全部楼层
支持妍妍大佬作品!
神月妍妍 + 5
发表于 2021-12-27 12:52 | 显示全部楼层
鑫谷这个风扇好歹带argb 能和猫头鹰打的有来有回可以了
记得之前鑫谷好像有冷头带 冷光屏 温度显示的款,可惜不卖了.....反倒是不喜欢冷头带彩屏
神月妍妍 + 5
发表于 2021-12-27 13:10 | 显示全部楼层
菊花位置这个接口是连机箱reset跳线靠reset按钮切换灯效
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2021-12-27 13:56 | 显示全部楼层
记得之前鑫谷好像有冷头带 冷光屏 温度显示 ...
客观的说F12颜值和做工一直在线,就是这个性能/噪音比,现在不是特别突出了。
真是设计鬼才啊...
发表于 2021-12-27 17:14 | 显示全部楼层
价格不错应该是很有竞争力的。
神月妍妍 + 5
发表于 2021-12-27 20:17 | 显示全部楼层
非常不错 支持支持你
神月妍妍 + 5
发表于 2021-12-27 20:18 | 显示全部楼层
向大佬学习
神月妍妍 + 5
发表于 2021-12-28 00:19 | 显示全部楼层
保修理赔没说清楚
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2021-12-28 01:46 | 显示全部楼层
我不太清楚,想知道的话咨询一下京东客服吧
发表于 2021-12-28 11:06 | 显示全部楼层
看着散热效率还不错的啊
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2021-12-28 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
gaojian520 发表于 2021-12-28 11:06
看着散热效率还不错的啊
能跟Asetek打的有来有回就的确还不错了
发表于 2021-12-29 19:58 | 显示全部楼层
说实话,很漂亮却光污染~~~~
神月妍妍 + 5
发表于 2021-12-29 22:33 | 显示全部楼层
学习学习  非常漂亮
神月妍妍 + 5
发表于 2023-3-13 22:50 | 显示全部楼层
中国制造,必须支持
GMT+8, 2025-11-18 00:58 , Processed in 0.018694 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
