查看: 22262|回复: 44
上个末班车!5950x+proart x570+七彩虹“苦蛋”装机
发表于 2021-12-28 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
月初装了一台海韵Q704+5900x+C8E+3080ti公版的机子,用了几天没法忍受3080ti公版的热量,咔咔又全拆卖了,又重新装了一台机子。哎,一直在折腾,好久没好好用过一台机子了。希望这台能好好用下去了,不想折腾了。
配置:
CPU:AMD Ryzen 5950x
主板:华硕 ProArt x570
内存:海盗船 铂金统治者 DDR4 3600C18 16*4套装
散热:恩杰 Z73海妖
硬盘:三星 980PRO 500G
硬盘:西数 SN850 1T
硬盘:三星 PM981 2T
显卡:七彩虹 GeForce RTX 3090 kudan
电源:海盗船 HX1200 白金
机箱:追风者 518XTG 黑色
风扇:利民 B-12 Extrem * 3
CPU
祖传5950x,49入国军
CPU背面
主板
华硕 ProArt X570,一出来的时候被它迷住,冲动买了,后面买了C8E,一直出不掉它,实在太小众了。只能继续用回了。
静电袋子
自带配件,一条用于雷电4连接的DP线,说明书,SATA线,M2螺丝,无线网卡
主板正面
主板背面
主板后面IO,2个网口,1个2.5G 1个万兆,2个满血雷电4接口,去掉了光纤接口
IO透明罩子,上面又proart的主题LOGO,挺软的,很担心会掉
供电散热装甲,黑金风格
CPU供电,14+2相供电
CPU供电
8+4的CPU供电
主板顶部的CPU风扇、水冷头、5VRGB接口
内存插槽
主板侧边接口,24Pin主板供电、前置type-c接口、5VRG+机箱风扇接口
主板下方,芯片用的是无风扇散热,并加了一块亚克力装饰板,真的好看。带有3个M.2插槽,3个PCIE插槽
主板底部的接口
主板声卡
主板底部侧方带有6个SATA接口
M.2插槽
M.2插槽用的是旋转卡扣
硬盘
还是这三个祖传三剑客,用了挺久了,980PRO当系统盘、SN850当软件盘、PM918当仓库
硬盘背面
内存
海盗船 铂金统治者 3600C18 16*4套装,换来换去,真的就觉得铂金统治者的灯光和造型最好看,不接受反驳,哈哈
散热器
恩杰Z73水冷,前段时间出现恩杰漏液事件,但我还是觉得它靠谱。
散热包装盒,大大的NZXT
水冷正图
360冷排正面
冷排背面
冷排和冷头的水口连接位
冷排上带有NZXT的凹文
水冷头的OLED显示屏
水冷头底部
电源
这电源买好久了,一直没用上,年中逛海鲜看到有人1200出全新就秒了回来,一直放到现在,终于上用了
包装盒内
电源正面
电源侧面
电源接口,带有6个PCIE+CPU的8pin接口(混用),6个SATA的6pin接口,18+10的24pin接口
电源背面散热风扇
电源侧面,带有开关按钮
显卡
用的是七彩虹的3090九段“苦蛋”,买这显卡的时候,我内心挣扎了好久,因为我最想买的是kingpin,奈何买不到。就买了它~
显卡赠送的TUPLUS(途加)行李箱,查了下,价值2399元,就是静电太多了,天天把我啪啪啪的电,难受死了
行李箱侧面,用的好像是铝合金CNC出来的,应该是
行李箱背面,很光滑,特喜欢摸
万转轮,带有TUPLUS LOGO,产自小日子过得很好的日本
顶部是密码转轮及开箱按钮,还嵌了一颗红点奖的LOGO进去
顶部把手及提杆
箱内内胆袋
附带了说明书、手套、密码修改说明书、清洁布
密码修改说明书
密码修改说明书内容
显卡套着静电袋,旁边是它的水冷,就这么一个袋子掩盖不了它的骚气
显卡下面赠品
赠品:键帽、显卡支架、螺丝刀
显卡键帽正面
显卡键帽背面
显卡与水冷
显卡正面,蒸汽朋克的设计元素,说真话,对比上一代来说,这一代的外观一般般。齿轮变小了
显卡背面
显卡背面左侧,波浪纹的背板,印有GEFORCE RTX字样
显卡背面右侧,印有FOR THE TOP PLAYERS(只为最顶尖的玩家),2条RGB灯条,苦蛋的LOGO,显卡编号
显卡LOGO和编号,我的是256号,听说是限量1000张
显卡顶部全景,左侧是SLI接口,中间是水冷快插,右边是七彩虹第三代显示屏
OLED显示屏
显示屏两边装饰
显卡侧面接口,3个DP,1个HDMI,一键超频按钮
显卡水冷快插
接头可以360段旋转
中间风扇带有可旋转的苦蛋LOGO,
右上齿轮是历代的九段型号
中间部分是九段到现在的年轮
左边的小齿轮是可以拨动的,其他的不行
显卡立面
KUDAN“苦蛋”,只为最顶尖的玩家!
SLI接口
显卡采用了8Pin*3的PCIE供电
显卡底部,散热鳍片是真的好看,中间有一条金色装饰条,上面印有KUDAN字样
风扇接口
显卡侧面也有一条金色装饰条,TYPE-C接口是软件控制接口
OLED显示屏翻转
240显卡水冷全景
冷排两侧均有RGB灯条
接头用的是瑞士STAUBLI公司的4滚珠止水快插
冷排自带接口,2个风扇接头,1个RGB控制接头
冷排底部印有NVIDIA新一代Ampere架构的字样
冷排顶部,印有IGAME·KUDAN的字样
2个12cm风扇
风扇轴体上印有九段、Ampere架构、光纤追踪技术的字样
显卡侧面
冷排背面,自带8颗螺丝
冷排背面有KUDAN的LOGO
PCIE4.0延长线
哎,PCIE4.0的延长线是真的贵,为了适配机箱,选用了海丽的,听说是给追风者,酷冷等厂家做代工的
延长线插槽
延长线接口
风扇
利民B12 Extrem,其实想买T30的,就是没货,难受。
风扇和配件
风扇背面,3150转工业风扇
机箱
用了好多机箱,兜兜转转还是觉得518XTG适合我,又重新买回了它,这是我第二个518XTG了。这机箱大家都听熟悉的了
机箱正面
机箱正面防尘网
机箱正面顶部IO接口
机箱侧面
机箱背面
机箱背面风扇位,可安装12/14CM风扇
电源位
PCIE孔,看了这么多机箱,可以立方3槽显卡的机箱不多
机箱后侧面
机箱顶部
机箱顶部散热孔
开机按钮
机箱后面上方,去掉改版后,可以在机箱上安装一套ITX系统
去掉玻璃后,内部
侧面电源孔
机箱右侧追风者LOGO
PICE供电线孔
主板位
顶部拆除盖板
机箱背面
打开盖板
自带HUB控制器
装机图
测试
管理,娱乐大师配置图
娱乐大师跑分图,这个分数我很懵逼
我是强开PBO而已,单烤FPU温度撞到了90温度墙
GPU-Z
Time Spy分,我很懵
压力测试
Time Spy Extrem跑分
Port Royal跑分
内存读写,AMD呀,哎
R20跑分
甜甜圈跑了几分钟,在60左右,这散热很稳
装机作业到此结束,欢迎大家讨论,其实我现在挺懵逼的。吃个茶叶蛋压压惊先。感谢大家观看。
参与人数 9邪恶指数 +304 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20
gaojian520 + 10
冬鱼 + 10
王骞 + 19
发表于 2021-12-28 18:56 | 显示全部楼层
显卡真是好看,,机械传动装置。。哪个键帽我喜欢,卖不卖,,哈哈
 楼主| 发表于 2021-12-28 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬加分,暂时不卖呢!哈哈
发表于 2021-12-28 20:18 | 显示全部楼层
给土豪跪了....
发表于 2021-12-28 22:36 | 显示全部楼层
一直在等3d版的5950xt
 楼主| 发表于 2021-12-28 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
dzddz 发表于 2021-12-28 22:36
一直在等3d版的5950xt
5月份说到现在了,太难等了
发表于 2021-12-28 23:32 | 显示全部楼层
九段真心不错
 楼主| 发表于 2021-12-28 23:51 | 显示全部楼层
就是跑分有点迷
发表于 2021-12-29 00:00 | 显示全部楼层
太帅了这个配置
 楼主| 发表于 2021-12-29 00:14 | 显示全部楼层
谢谢大佬加分
发表于 2021-12-29 08:44 | 显示全部楼层
我没看错的话,全是出风?进风道在哪里啊?
发表于 2021-12-29 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
我给九段跪了,不过这ts是不是不太对。你说普通的3090这分数也就算了,九段我觉得显卡不上2万1都离谱。
发表于 2021-12-29 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
另外我个人觉得强开pbo,除了瞬时的单核高频好看好看,同时也会带来的瞬间高压高温,还是手动全核心锁电压慢慢微调下比较好,而且全核心打游戏反而比pbo更能提高最低帧,我5950机箱环境跟你差不多,全核心4.7,龙神360二代满载不会超过85。我个人意见,仅供参考,说错了别打我。
发表于 2021-12-29 09:36 | 显示全部楼层
风道看不懂啊,显卡冷排朝前面板吹热风么,这箱子这么闷罐这么吹出不去多少啊
发表于 2021-12-29 09:53 | 显示全部楼层
风道安排得啥?全是出风
发表于 2021-12-29 10:14 | 显示全部楼层
CPU冷排前置,GUP冷排顶置是否更合理些,现在的风全是出风
发表于 2021-12-29 10:15 | 显示全部楼层
跑分确实有点诡啊
发表于 2021-12-29 10:18 | 显示全部楼层
相同配置5950X+3090九段,给大佬提几点建议:
1、三面出风,风道不合理。九段冷排风扇改不了方向,这种机箱只能顶置出风。
2、Timespy的分数不正常,估计是太热降频了。正常九段在风道合理的情况下,超频按键按下是2w1。
3、冷头装倒了,强迫症有点难受(狗头)
发表于 2021-12-29 10:53 | 显示全部楼层
五边形战士
发表于 2021-12-29 10:54 | 显示全部楼层
3080TI热量是有多热,让你换了3090。。。而且这还是冬天
发表于 2021-12-29 11:11 | 显示全部楼层
这显卡上的齿轮要是能转的话,就牛大了
发表于 2021-12-29 11:36 | 显示全部楼层
T30风扇的三联包有货了~
发表于 2021-12-29 11:38 | 显示全部楼层
另外问一下,这个顶部装ITX如何实现?没懂
发表于 2021-12-29 11:50 | 显示全部楼层
都要忘记有九段这个东西了。火神就是个弟弟
发表于 2021-12-29 12:14 | 显示全部楼层
z73阔以在cam里设置一下显示转向
 楼主| 发表于 2021-12-29 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
神月妍妍 发表于 2021-12-29 09:36
风道看不懂啊,显卡冷排朝前面板吹热风么,这箱子这么闷罐这么吹出不去多少啊 ...
买机箱前,我还特意去问了七彩虹,他们说是抽风的,不是吹的!难道是他们搞错了吗?
 楼主| 发表于 2021-12-29 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
1、三面出风,风道不合理。九段冷排风扇改不了方向,这种机箱 ...
我问七彩虹,他们是是抽风的,我晕
 楼主| 发表于 2021-12-29 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
我当时是用的3080ti公版,真的热,随便70多
 楼主| 发表于 2021-12-29 13:14 | 显示全部楼层
重新和七彩虹确认了下,的确是搞错风向了,现在准备吧CPU冷排前置,GPU顶置了。
发表于 2021-12-29 13:42 | 显示全部楼层
好漂亮的显卡。。。
GMT+8, 2025-11-16 02:55 , Processed in 0.024445 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
