查看: 8477|回复: 7
昆仑KL-360 ARGB水冷散热器体验
发表于 2021-12-30 07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:感谢Chiphell鑫谷(Segotep)带来的此次 昆仑KL-360 ARGB一体式水冷CPU散热器免费试用 活动非常荣幸能获得这次的免费试用名额。
此次活动的产品信息:
鑫谷(Segotep)昆仑KL-360 ARGB水冷散热器的官网链接:
https://www.segotep.com/product_show.aspx?id=568
全文有以下内容:
Part 1 产品开箱
Part 2 整机展示
Part 3 灯光展示
Part 4 配件展示
Part 5 能效测试
配置清单:
  • CPU: AMD Ryzen 5600x
  • 主板: 华硕 B550 吹雪
  • 内存: 海盗船 LPX 3200 16gx2
  • 散热: 鑫谷 昆仑KL-360 ARGB
  • 显卡: 影驰 GeForce RTX 3070Ti 金属大师OC
  • SSD: Kingston FURY  2TB
  • 机箱: 超频三 IE200
  • 电源: 海盗船 AX1200i
PART 1 :产品开箱
包装正面,外观设计很用心,表面有磨砂质感
包装背面用多国语言介绍产品基本信息
产品内包装采用厚海绵包裹,保证运输过程中不出问题,附赠一把螺丝刀,质感很好
标配了三把120mm风扇,内建ARGB灯效,转速区间为800-2000RPM,风压达到了3.0mmH2O,风量为78CFM
背面铭牌来看是鑫谷自家风扇
四角采用独立圆柱设计
4pin +5v rgb 接头
附件全家福
附带有一个灯效模块集线器,一共有四个接口,手动切换光效
散热器主体外观
采用了分离式水泵设计。靠近水冷排这一端的水冷管上面,有这款水冷散热器的水泵,这台水泵采用的是氧化锆陶瓷轴承,运行噪音更低
水冷头表面设计了玻璃视窗,内建有ARGB灯效模块
水冷头四面设计了散热孔,同时冷头内部有一个70mm PWM风扇,直吹CPU供电,能有效降低主板供电模组温度
450mm橡胶EPDM冷管+蛇形编制网,坚固耐用的同时能使水冷夜蒸散量更低。
铜质水冷头底座
23mm加厚鳞片,采用12条水道设计。
PART 2 :整机展示
散热器安装区域
冷头正面
理线细节
PART 3 :灯光展示
灯效模块控制器切换灯光种类非常多,选了6组光效
PART 4 :配件展示
PART 5 :能效测试
测试时,室内温度16.3℃,相对湿度24%
CPU-Z信息
单烤PFU 20分钟,CPU核心电压为1.264V,CPU温度为55℃,温度曲线几乎没有变化
可以看到主板区域和SSD温度仅为23℃左右, 可以看到冷头内置风扇散热效果还是比较明显的
可以看到单烤FPU期间风扇接近满速,水泵转速为5378RPM(非烤机时间段水泵转速也在5000RPM左右),关于噪音,风扇慢速状态下个人感觉并不大(主管感受)
可以看到风扇转速一直稳定在一条直线上
总结:
        昆仑KL-360 ARGB水冷散热器测试下来看整体散热能效很好,在冷头内建风扇和高转速分离式水泵双重作用之下散热效果很明显,而且能有效降低主板供电区域和SSD温度,由于最近室内温度偏低,环境温度比夏天低了有将近10℃,暂时测试不出夏季散热效果,不过从全局降温的设计理念来看,我相信夏季也会有很好的表现。
全文完
参与人数 10邪恶指数 +365 门户文章 +1 收起 理由
strongtan + 20
神月妍妍 + 20
youzhusky + 20
yhgg + 20
王骞 + 40
发表于 2021-12-30 08:44 | 显示全部楼层
很详细的测试
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
honesty + 10
发表于 2021-12-30 13:18 | 显示全部楼层
不错不错!
honesty + 10
发表于 2021-12-30 16:17 | 显示全部楼层
啥都挺好,就是显卡侧面应该是接风扇的线吧,太难看了,又不规整~
honesty + 10 恶意灌水
 楼主| 发表于 2021-12-30 18:06 | 显示全部楼层
这个拿到手就这样
发表于 2021-12-30 18:45 | 显示全部楼层
5600X要被冻感冒了
honesty + 10 666
发表于 2021-12-31 06:59 | 显示全部楼层
这个真不错  . . .
honesty + 10
发表于 2022-3-19 14:35 | 显示全部楼层
散热器不错
GMT+8, 2025-10-2 10:59 , Processed in 0.017675 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
