查看: 11927|回复: 10
[昆仑KL-360 ARGB水冷散热器体验] 昆仑之“寒”
发表于 2021-12-31 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
首先非常感谢Chiphell,感谢鑫谷,感谢胖版,有幸能体验鑫谷最新推出的昆仑KL-360 ARGB 一体式水冷CPU散热器。
产品官网链接:
https://www.segotep.com/product_show.aspx?id=568
Chiphell试用活动链接:
https://www.chiphell.com/thread-2374779-1-1.html
对于鑫谷,DIY玩家应该不会陌生,国产精品,产品定价合理,设计和做工可缺可点。此次试用的昆仑KL-360 ARGB水冷散热器,算是鑫谷旗下的旗舰级产品,同酷睿12代平台一同上市,冷头部分内置70mm风扇,能辅助CPU供电散热,这类设计往往只有在高端的一体式水冷CPU散热器产品上才能看到,例如华硕 ROG龙神、微星 战神 S360等,水泵部分采用了分离式设计,水泵转速相较一般AIO产品高出不少,达到了5300 RPM,在冷排风扇方面也做足了功夫,采用FDB流体动压轴承,扇叶经过DBE动平衡校准,能提供3.0mm H2O的风压和78 CFM的风量,灯效方面,冷头和风扇均支持幻彩灯效,并能与主板实现灯效同步。此次试用使用了ROG 龙神2代 360做对比测试。
产品规格如下:
产品开箱
昆仑KL-360 ARGB的包装尺寸较大,采用了全彩亮面印刷,在光照下能实现反光,表面为磨砂质感,非常上档次。包装正面有产品型号、产品简图和特性图标等。
包装背面,有多国语言的产品特性说明。
包装正面左上角,有鑫谷的logo,右侧是特性图标,包括100%动平衡、FDB流体风扇、5V ARGB。
右侧是产品简图。
左下方标注了支持320W TDP,采用70mm 供电散热风扇,32dB (A)运行噪音。
包装侧面,标注了支持的扣具类型,已经加入了LGA 17XX的支持,这点要给好评。
规格数据。
昆仑电竞的logo,上方标注了产品型号KL-360 ARGB。
内盒采用了黑色硬质纸材质。
打开后,可以看到在黑色珍珠棉上开出了开孔位置,将产品本体和附件很好的固定在其中,保护得极为到位。
所有附件一览,包括金属螺丝刀、产品说明书、保修卡、合格证、灯光控制器、Intel 115X/1200/17XX扣具、AMD AM4/TR4扣具、Intel平台背板、风扇一分四线材,安装螺丝,硅脂。
散热器本体,可以看到水泵位于水路上。
冷头部分,正面上下为金属拉丝质感的贴片,中间部分为镜面玻璃视窗,不通电时为镜面效果,通电后有幻彩灯效支持的电竞昆仑图案,镜面下方有鑫谷的logo。
冷头侧面,可以看到上方和下方都设计有开孔,上方为进风口,下方为加压式出风口,能给主板供电部分提供散热。
水管部分,在连接处做了加固包边处理。
冷头四周螺丝孔位的斜角设计。
冷头底部,底面为纯铜材质,贴有保护膜。
使用前一定要撕掉保护膜。
撕掉保护膜后,可以看到底部为亚光表面,并没有做镜面处理。
铜底四周有固定的螺丝。
标准的360冷排。
散热鳍片细节,23mm 加厚鳞片,采用12条水道设计。
冷排水管连接处,同样采用了包边加固处理。
水泵位于水管上,位置靠近冷排,水泵采用了氧化锆陶瓷轴承,保证了运行时的低噪音。
自带的3把ARGB 12cm冷排风扇。
扇叶采用了9叶设计,磨砂导光材质,转速为2000 RPM,支持PWM。
风扇侧面贴有鑫谷logo贴纸,采用正反排布,不管怎么装logo都是正的。
风扇中间贴有鑫谷logo,风扇采用了FDB流体动压轴承,宣称低噪音,低振动,耐冲击性,长寿面。
扇叶经过DBE动平衡校准,官方参数包括3.0mm H2O风压,78 CFM风量,可以看出是一把性能极为强悍的风扇。
侧面的logo贴纸。
螺丝孔位上方贴有橡胶垫片,能防止损伤冷排表面漆面。
叶片细节。
风扇背面,仅有鑫谷logo,并未标识风扇的具体型号。
扣具螺丝细节。
附赠的磁吸螺丝刀,全金属材质,拿在手上非常舒服。
螺丝刀头为高精度螺母。
Intel平台背板。
冷头部分安装上Intel扣具的效果。
自带的灯效控制器,兼顾5V ARGB插针Hub的功能,上方有一个控制按钮,可以进行灯效切换,控制器采用SATA供电接口供电。
说明书部分。
每部分的内容都采用图文并茂的方式,非常详细,对于小白用户极为友好。
装机展示
IN WIN 515的安装难度不高,正面采用了玻璃面板加金属网板的设计。
机箱背面一览。
主板侧一览,冷排位于机箱顶部,金属网板处进风,与机箱前置进风形成两个独立的风道,设计非常有意思。
主要部件区域,可以看到整套配置采用了银色为主色调,冷头的设计和配色能很好的融合。
冷排风扇。
移除金属网板后,可以看到内部的风扇。
冷头部分,即使不开灯,也非常好看。
冷头顶部侧面的进风口。
水管的走管,延伸到机箱顶部。
龙纹标识的主板接口保护罩,带有灯效,兼顾散热。
显卡部分,顶部有影驰logo和Geforce RTX字样。
灯效展示
通电后,整机侧面灯效一览。下图为控制器自带的固定幻彩灯效,主要颜色为红绿蓝紫。
机箱顶部的散热网孔降低了一定的风扇亮度,但提升了质感。
主要部件灯效。
冷排风扇灯效。
冷头部分,镜面玻璃视窗带有幻彩灯效,内部为电竞昆仑的图像。
冷头顶部侧面的进风孔,可以看到内部的散热风扇同样是带有幻彩灯效的。
控制器默认的固定幻彩灯效,利用控制器可以实现26种光效,也能通过实现与主板的5V ARGB同步。
以下为单色灯效,首先为红色。
黄色。
绿色。
浅蓝色。
深蓝色。
白色。
紫色。
控制器自带的动态幻彩灯效,在多种颜色之间进行变换,实现多种颜色混搭的效果。
配件展示
IN WIN 515,可以看做是IN WIN 303的升级版本,外观设计上加入了不少元素,同时也增加了通风散热性能。
前置接口及按钮都放置在机箱顶部。
玻璃侧板上IN WIN的logo。
移除侧板后,机箱内部一览。
Intel i5-12600K。
微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛,银白配色,颜值在线。
主板背面一览。
金属材质的接口保护罩,兼顾散热,上面有龙纹,带有RGB灯效。
M.2散热片及芯片组散热片。
接口部分,相当丰富。
金士顿 FURY 叛逆者 DDR4 3600 8GB × 2。
背面中间贴有型号贴纸。
X造型。
安装上主板的效果。
影驰 GeForce RTX 3070 Ti 金属大师 OC,银黑配色,与主板颜色非常搭。
金属材质的显卡背板,在前部有贯穿风道的开孔。
西部数据SN850 500GB。
假组好平台。
振华 LEADEX HG 850W全模组电源,采用F.D.B. 13cm静音风扇,包含三种温控模式。
电源侧面有振华的logo,采用冲压方式,质感不错。
电源接口侧,右侧有模式切换开关。
电源侧面另一侧的铭牌贴纸,信息非常详细。
全模组接口侧,左下角同样有振华的logo。
自带的模组电源线,非常够用了。
此次使用昆仑KL-360 ARGB和ROG 龙神2代 360进行了对比测试,测试环境室温15 ℃ (±1℃)。
硅脂
   昆仑KL-360 ARGB自带硅脂(联合道康宁研发,导热系数5.2 W/m.K)
风扇
   鑫谷 12cm(自带风扇)
   Noctua NF-F12 iPPC 2000
平台
   处理器:Intel i5-12600K
   主板:微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
   内存:金士顿 FURY 叛逆者 DDR4 3600 8GB × 2
   显卡:影驰 GeForce RTX 3070 Ti 金属大师 OC
   固态硬盘:西部数据 SN850 500GB
   电源:振华 LEADEX HG 850W
   机箱:IN WIN 515
   系统:Microsoft Windows 11
   软件:AIDA64 Extreme Edition V6.60.5900
设置
   核心电压控制在1.3V,P-core 5.0GHz,E-core: 3.6GHz。
测试结果
从测试结果看,昆仑KL-360 ARGB在散热能力方面与ROG 龙神2代 360不相伯仲,甚者在风扇转速2000 RPM 时,有小幅超越。在风扇噪音控制方面,3把鑫谷自带的12cm冷排风扇满速情况下,噪音为57 dB(A)左右,而3把猫头鹰NF-F12 iPPC满速情况,噪音为54 dB(A)左右,对于静音来说,还有不少提升改进的空间。经过一段时间的实际使用,将昆仑KL-360 ARGB散热器自带的风扇转速控制在1200 RPM,已经能获得不错的散热性能并维持一个较好的噪声水平,完全能满足日常全E核5.0GHz运行的需求。
小结
体验完昆仑KL-360 ARGB水冷散热器,能看出鑫谷在此款产品上的用心和诚意,京东目前售价为999元,相比往期产品定价略高,不过性能表现已经能媲美顶部层级产品,对于追求性价比的玩家,还是值得推荐的。
最后,再次感谢Chiphell和鑫谷带来的本次活动,感谢胖版为活动的辛苦付出!
参与人数 9邪恶指数 +345 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 40
strongtan + 20 666
youzhusky + 20
honesty + 20
发表于 2021-12-31 00:02 | 显示全部楼层
冷头和主板配色还挺搭的。。
发表于 2021-12-31 08:18 | 显示全部楼层
颜色搭配很棒,其实我很喜欢掠食者的RGB灯
发表于 2021-12-31 08:53 | 显示全部楼层
冷头上的山,主板上的龙。正所谓:山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。
发表于 2021-12-31 09:47 | 显示全部楼层
这台机器的正面效果太赞了吧   冷酷的金属工业风  要是内存换成 科赋的那个金属内存感觉就完美了
发表于 2021-12-31 11:34 | 显示全部楼层
质感拉满
发表于 2021-12-31 14:41 | 显示全部楼层
好机好图~想问下这个冷头内置风扇的效果有测过吗?
发表于 2021-12-31 18:21 | 显示全部楼层
水泵和BEQUIT一样做到水管处,还那么高的冷头啊?
 楼主| 发表于 2022-1-2 23:30 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2021-12-31 00:02
冷头和主板配色还挺搭的。。
都是银色
发表于 2022-1-6 21:33 | 显示全部楼层
看着就不错
发表于 2022-1-6 22:49 | 显示全部楼层
配色合理  学习
GMT+8, 2025-11-16 02:55 , Processed in 0.017432 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
