查看: 13892|回复: 18
昆仑KL-360 ARGB水冷散热器装机体验
发表于 2021-12-31 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先感谢Chiphell论坛联合鑫谷(SEGOTEP)官方举办的这次昆仑KL-360 ARGB一体式水冷CPU散热器免费试用活动,很荣幸能够入选。
    鑫谷作为
国产知名机电品牌,长期专注于DIY机电产品事业,多年来产品线不断完善从最初的PC电源领域拓展到了机箱、散热器以及外设等DIY产品领域。平台的搭建也使用了因特尔最新的12代CPU和Z690主板搭配本次装机的主角--昆仑KL-360 ARGB水冷散热器
CPU   INTEL  i7-12600K
散热器   鑫谷 昆仑KL-360 ARGB
主板  微星 Z690 战斧导弹
电源  PHANTEKS AMP 850W金牌
机箱  PHANTEKS P500A
硬盘  影驰 PCIe4.0 名人堂HOF EXTREME 1TB
显卡 索泰(ZOTAC)RTX3070 PGF
内存  影驰 HOF Pro RGB DDR4 3600 16G(8Gx2)套装
产品官网链接:https://www.segotep.com/product_show.aspx?id=568#dark
散热器官网参数如下:
昆仑KL-360 ARGB散热器很巨大,拿到手里比较沉。彩印的外壳包装以紫色为主,正面是产品图案以及大大的雪山LOGO。
TDB功耗设计320W,冷头内嵌70MM风扇,风扇噪音32dBA。
双阵营全平台扣具。
内胆包装很厚实用心,散热器主体以及风扇附件等规整的安放其中。
附件方面包括了双阵营全平台扣具、ARGB控制器、散热器以及风扇固定螺丝、风扇延长线、说明书以及一支小小的硅脂。
除了以上附件还单独赠送了一把非常有质感的十字磁吸式螺丝刀,便于拆装散热器。
散热器自带三枚冷排风扇,风扇采用黑色边框外加白色扇叶,静态下都显得非常经典漂亮。风扇真实风压3mm H2O、真实风量78CFM,转速在800-2000转,支持ARGB色彩。采用FDB流体动力轴承、低噪音、低振动、耐冲击、长寿面,扇叶经过DBE动平衡校准,保证平稳高转速运行。
风扇四角也都有减震的脚贴,以过滤风扇运转时带来的震动。
风扇边框还有鑫谷的金属LOGO。
散热器本体。
冷排做工规整,采用23mm加厚鳍片,尽可能扩大散热面积,以提高散热性能。
由于昆仑360 ARGB散热器采用了分离式水泵设计,所以冷头显得比较小巧方正。
散热器冷头非常的有质感,整体采用银色的铝制型材,冷头正面是金属与镜面玻璃的集合,并且金属表面做了拉丝处理。水冷头还带有ARGB灯效,通过冷头处的ARGB接针与冷排风扇相互串联实现灯光同步。四个固定螺丝的螺柱也是金属材质,边沿还做了亮面倒角的处理。
冷头顶盖四周边缘的出风口,与内嵌的70mm冷头风扇配合,可以为主板供电模组有效散热。
唯一的遗憾就是此处这个设计,水冷管的转动幅度会受到影响。
微水道设计的纯铜底座。
机箱是追风者的P500A机箱,机箱特点:支持双360冷排安装,双系统安装,多硬盘位支持,自带D-RGB灯光系统,以及支持显卡竖装。
机箱前面板采用大面积金属冲网,可以隐约看到位于机箱前部自带的三枚140MM ARGB风扇,
机箱三维尺寸:505 x 240 x 510mm,净重8KG。
机箱尾部,位于的开口为第二平台的I/O预留口,右侧还支持安装一枚120MM/140MM风扇,PCIE部分是7+3的布局,支持显卡竖装。
机箱前面板两侧各有一个长条凹槽,方便开合侧板。
玻璃侧板的开启方式为转轴式固定,而玻璃侧板前部还有磁铁辅助固定,玻璃侧板打开后向上一提即可完全取下侧板玻璃。
机箱内部,支持EATX、ATX、MATX、ITX主板 + ITX双主板双系统的安装。
取下机箱前面板,可以看到可拆式(卡口加磁吸)防尘网,以及机箱自带的三枚14MM ARGB风扇。
前部支持3个140mm或者120mm风扇,最大支持420冷排,后部支持单个120mm或者140mm风扇或冷排。
机箱背部,自带不少的理线魔术贴,还有3个2.5寸的SSD硬盘的安装位。
位于机箱底部以及机箱右侧的小切角上的
Phanteks logo。
开窗式的电源仓,电源也可以得到完美的展示。
I/O接口位于机箱顶部,位于中央的是开机Power按键,右侧从前到后依次是2个机箱自带的灯效控制按钮、USB 3.1 Gen2 Type-C x1、USB 3.1 Gen1 Type-A x2以及二合一HD Audio。
机箱顶部也有磁吸式防尘网,取下防尘网可以看到机箱顶部支持3个120mm或者2个140mm风扇的安装,最大支持360冷排的安装。
机箱底部,位于电源仓通风口部分有也可拆卸防尘网。
主板是微星的MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 战斧导弹主板,能够轻松驾驭英特尔12代主流CPU的同时还支持DDR4内存。
Cpu菊花采用全新的LGA1700底座,由于第十二代酷睿采用Alder Lake 10nm制程工艺,插槽内的针脚数量明显增多,CPU尺寸也比原来之前更长了,扣具的安装方式也变的不同了。
供电方面采用16路供电设计,搭配单路70A的DRMOS管,对CPU输出能力非常强悍,可以轻松驾驭12代主流型号CPU。
一体式的IO散热装甲,上面只有MSI的文字LOGO。
第一个PCI-E插槽有钢铁装甲保护,对于安装大尺寸重量级显卡起到防护作用。
4个M.2接口,最高可容纳M.2-22110长度的SSD安装。
内存方面提供了4条DDR4内存插槽,支持X.M.P., 最大可支持128GB的内存容量,支持的最高内存频率能到5200MHz。
SATA接口位置PCB依然被裁掉了一块,这也貌似是战斧导弹的特点,南桥散热装甲面积也明显增大不少。
板载声卡方面配备第5代电竞音效组件,Realtek的ALC4080,支持32bit/384kHz解码,支持7.1声道,让游戏音效或者音乐变得更加悦耳动听。
提供了6个SATA 6Gbps接口,均由南桥提供,由于南桥散热片增大,其中2个旋转了90°布置在主板右侧散热片下方边缘,4个垂直安装的布置在主板底部。
CPU辅助供电采用双8pin接口。
一体式I/O挡板设计已经成为主流,视频输出接口有HDMI与DisPlayPort各一个、2个USB 2.0,2个USB 3.2 Gen 1,3个USB 3.2 Gen 2 Type-A,1个USB 3.2 Gen 2*2 Type-C,1个SPDIF输出,WIFI6网卡和7.1数字环绕声接口,同时还有Flash BIOS Button,支持在不安装CPU、内存、显卡的情况下刷新BIOS。
规整的主板背部。
内存是影驰的HOF PRO RGB名人堂内存,白色包装显得非常高档。
HOF PRO RGB名人堂内存在保留了名人堂系列内存高频率的同时,还有漂亮的RGB灯,还有全新设计的裂刃散热片。
裂刃散热器铝材厚度大约有2mm,有较大的热容,外观与此前的HOF系列内存有明显不同,表面层次分明, 表层使用电泳白工艺,凹层有磨砂金属质感,整体凹凸有致,白银简单配色,搭配利落线条,层次感分明,诠释出简单的几何艺术美。
HOF PRO RGB内存使用了定制的8层A2 PCB,单面设计,颜色自然是HOF传统的白色,中间丝印HOF商标,A2 PCB能够保障内存高频、超频下持续稳定运行。
内存顶部是细磨砂雾面质感的导光罩,中间有Hall Of Fame的贴标,内置有8颗高亮灯珠,可展示出璀璨灯光效果,它的默认灯效是极光效果。内存高度48mm,算是比较高的内存,作为参照,芝奇幻光戟的内存高度是43.2mm,而标准裸条的高度应该是30mm左右。
固态同样来自影驰的新款名人堂HOF EXTREME 1TB,外包装方面延续了一贯白色高贵典雅的气质。
颜值没得说,就是不耐脏,容易收集指纹也容易划伤表面。
散热片采用全金属材质,上层采用镜面处理,处理的就像一面玻璃镜子,官方号称冰镜散热器,上面印有白色名人堂蚀刻LOGO。
HOF EXTREME采用群联PS5018-E18主控,支持的闪存接口速率为1600MT/s。采用了台积电12nm工艺制程及群联独家CoXProcessorTM2.0技术,8通道核心,全面支持全新的NVMe1.4规范和DDR4及LPDDR4缓存。
显卡是来自索泰的采用新版芯片的RTX 3070PGF版本。
索泰的PGF定位于高端旗舰,显卡在外观设计语言上延续上一代作品的科技宇宙观,深灰与银白色外表皮的交替之中穿插着黑色金属构件,既张扬个性,亦尊显奢华。覆盖全卡的全新星冕灯效系统支持 ARGB 灯效分区控制、1680 万色随心调节和数十种预设灯效。
盾鳞风扇仿生鲨鱼盾鳞结构设计,有效降低风阻和噪音。
RTX 3070PGF的尺寸为309mm x 136mm x 61mm,采用3槽设计。
位于显卡底部和肩部的两侧还留有进风孔。
显卡金手指部分。
7 根全新的冰脉复合热管不仅增加了热管壁厚度 , 还新增了热管内壁脉络状导液沟槽,加大冷凝液与热管内壁接触面积 , 加快冷凝液导热循环,有效降低热阻,大大提升热管导热效率。
肩部的索泰LOGO支持RGB灯效联动。
采用双8PIN外接供电。
极光装甲背板使用高强度铝合金制造,通过多点反锁结构 , 保护显卡 PCB 不会弯曲变形;同时使用高导热系数的导热帖将显存的热量快速传导到大面积高强度铝合金背板上 , 降低显存和 PCB 温度;特别增添的 PGF LOGO 信仰灯点缀背板,并支持各种灯效模式。
接口方面提供了三个DP1.4和一个HDMI2.1。
电源也是追风者的AMP 850W金牌全模组电源,AMP系列是追风者和海韵共同合作开发的,采用全日系电容无导线连接技术,得到了80 Plus金牌认证。提供长达10年质保也足可证明其稳定性。外包装黑色为主,很简约。
附件一览。
全模组线材可以大幅度减少连接线材杂乱的情况,为走线带来便利。
AMP 850W电源的三维尺寸为(L x W x H)140 x 150 x 86 mm,采用全模组标准ATX结构短身材设计,具备更好的兼容性。通过了80Plus金牌认证,转换效率高达92.86%,额定功率为850W。全模组接口提供了一个18+10Pin连接口(用于主板24Pin接口)、5个8Pin连接口(包括CPU和PCI-E)、4个6Pin的SATA和大D供电接口,足够满足用户日常扩展。
电源侧面。
电源40%负载下电源风扇停转实现0噪音。
电源参数铭牌。
电源尾部还有风扇智能ECO模式按键,开启后即使满载也几乎听不到风扇的噪音。
整机展示
灯光效果:
桌面效果:
整机测试
散热器对比测试:正好手头有几何未来的小爱斯基摩360一体水冷散热器,两款散热器都是针对12代Z690平台推出的新品,正好用来做下对比测试。室温20多度,硬件平台不变只更换散热器,风扇也都用各自自带的风扇做默频的烤机测试对比。
这张是昆仑KL-360 ARGB水冷散热器的测试数据。
这张是几何未来的小爱斯基摩360水冷散热器的测试数据。
完毕总结:通过对比测试结果可以看出,两款散热器性能方面昆仑KL-360 ARGB略微胜出,在使用安装方面发现两款散热器的扣具竟然一模一样,不知道是不是出于同一代工厂。散热器整体设计做工方面,昆仑KL-360 ARGB的独载分离式水泵以及冷头嵌入式的70MM冷头风扇显得很有特点,冷头风液双管齐下确实带来了不错的温度表现,同时还能帮助主板供电模组散热。但是也有不足的地方,比如冷头螺丝以及螺丝孔的设计,首先冷头固定螺丝很细小,手拧有些费劲与扣具的接触面积也比较小,螺丝没有禁锢情况下冷头容易偏离滑动,还有突出的螺丝孔位也限制了水冷管的转动幅度。最后就是零售价格......总的来说作为鑫谷主打高端的散热器,昆仑KL-360 ARGB的性能表现还是非常不错的,支持国货希望鑫谷的产品越做越好!最后再次感谢Chiphell论坛轮大、胖版组织的活动平台!
参与人数 8邪恶指数 +360 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 40
strongtan + 20
honesty + 20
晓° + 20
王骞 + 40
youzhusky + 20
发表于 2021-12-31 19:20 | 显示全部楼层
感谢分享~~~帮顶小武兄弟~
AC♥小武 + 5
发表于 2021-12-31 19:44 | 显示全部楼层
大佬们纷纷交作业了,赞一个
AC♥小武 + 5
发表于 2021-12-31 23:43 | 显示全部楼层
YC的SSD马甲挺好看的,,又单独卖的吗
AC♥小武 + 5
发表于 2022-1-1 00:08 | 显示全部楼层
元旦前交作业啊
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-1-1 08:59 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2021-12-31 19:20
感谢分享~~~帮顶小武兄弟~
感谢帮顶
没有单独卖的吧
 楼主| 发表于 2022-1-1 09:00 | 显示全部楼层
活动截止日期到了啊
发表于 2022-1-1 09:40 | 显示全部楼层
帮武大帮顶
AC♥小武 + 5
发表于 2022-1-1 11:00 | 显示全部楼层
一看就是摄影高手拍的,把每个细节都拍的清楚。水冷散热器也想在新机器上试试了,感谢分享。
AC♥小武 + 5
发表于 2022-1-1 11:32 | 显示全部楼层
武大出品,必属精品!
AC♥小武 + 5
发表于 2022-1-2 00:01 | 显示全部楼层
冷头的造型不错~
AC♥小武 + 5
发表于 2022-1-2 02:18 | 显示全部楼层
鲁大师 12600K 7nm真是要笑掉大牙了,这错误都一个多月了居然还没修复,真不愧为娱乐大师啊
AC♥小武 + 5
发表于 2022-1-4 00:03 | 显示全部楼层
精致的装机评测,支持基友
AC♥小武 + 5
发表于 2022-1-6 21:34 | 显示全部楼层
真不错  学习学习
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2022-1-6 22:38 | 显示全部楼层
leeboyuan 发表于 2022-1-6 21:34
真不错  学习学习
感谢支持。
发表于 2022-1-6 22:48 | 显示全部楼层
过来看看
发表于 2022-1-8 11:25 | 显示全部楼层
新人前来学习帮顶
flyingdreamsg 该用户已被删除
发表于 2022-1-12 17:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-16 02:55 , Processed in 0.023519 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
