查看: 16659|回复: 28
最喜黑白配色,近期打造的12代新主机分享
发表于 2022-1-4 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
好久没有正儿八经装高端机了,一来是显卡价格太贵,二来是之前也没啥让人心动的新品,不过这种状况到12代平台的出现终于得以打破。从各大媒体/自媒体的测试来看,12代U的性能确实有了不小的提升,不过本人刚开始并没有急着尝鲜,而是选择了持币观望,这样做有两点好处,一来新品刚上市价格虚高,二来新品BUG也比较多,所以等一等是比较明智的做法。
这一等,就等到了今天。其实大多数配件在双十二就已经到位了,只不过本人拖延症发作,有一搭没一搭的,一直拖到2022年才将这台机子完全装好,下面就分享一下吧。
二、配机思路及开箱
这次装机,主打高性能,同时兼顾了我比较喜欢的黑白配色。
部分配件合照。
CPU,盒装i7 12700KF,双十二2841入手,目前某东盒装2999,某宝散片2550元左右。
由于12代刚上市出现过炸U现象,当时为了保险起见,入手了盒装U。现在随着各大主板厂家BIOS的完善,炸U现象已经很少见了,所以追求性价比的玩家可以入手散片U。
CPU的造型变成了长方形,同时也引发了散热器的改变(扣具变了,另外有些小底座散热器不能完全覆盖)。
背面触点变成了1700个,比之前的1200多了不少。
主板选择了玩家国度ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4吹雪,之前用过Z590和Z490吹雪主板,其各方面综合素质都不错,再加上现在白色系的主板越来越少了,所以这次继续选用Z690吹雪吧。
包装背面一览。
附件较为丰富。
主板采用黑色PCB,配以吹雪家族标志性的银白战甲,做工扎实,颜值出众。
主板除了做工和颜值非常优秀外,还支持AI智能优化2.0技术,即AI智能超频、AI智能散热、AI智能网络和双向AI降噪等技术。
主板在I/O+VRM区域配置了厚实的银白色散热装甲,配合高品质导热贴片,能够迅速散发热量,给主板一个稳定的工作环境。
I/O装甲还加入了RGB灯效的ROG LOGO,通电后效果十分酷炫。
CPU插槽更换为LGA1700接口,受此影响,散热孔距也有所改变,不过该主板依然厚道的保留了115x散热孔距。
在CPU插槽的周围,配有多个4pin风扇接口,配合Fan Xpert 4软件,可自动侦测温度并调控风扇转速,以实现AI智能散热控制。
主板标配2个8pin CPU供电接口,接口四周采用了金属装甲设计,内部的接针采用了ProCool II实心设计。
主板标配四条DDR4内存插槽,支持OptiMem III内存优化技术,最高可达5333MHz(超频)+的频率。
在内存插槽右下侧,还提供了1组5V RGB和1组12V RGB接口,它们都支持AURA SYNC神光同步软件,其中5V RGB接口还支持可编程RGB技术。
在内存插槽的左下方,主板还提供了1组USB 3.2前置接口和一组USB 3.2 Type-C前置接口。
主板标配6个SATA 6Gbps接口。
接着看主板的下半部分,可以看出,由于近几年已经极少有玩家组多卡,再加上玩家对高性能存储的需求大大增加,所以这张主板的插槽也与时俱进的进行了调整,具体来说,就是减少了PCIe插槽,增加了M.2插槽。
主板的M.2插槽都配备了银白色散热片,兼顾了效能和颜值。
主板采用了显卡易拆键设计,只需按下外侧的按钮,即可轻松拆下显卡,告别了以往用螺丝刀捅等容易伤到主板和显卡的拆卸方式。
主板的底部也提供了2组5V ARGB接口,在5V ARGB接口的右侧,还提供了1组雷电4接针。
主板采用一体式白色I/O挡板,接口十分丰富。
主板提供了1个CMOS清零按钮,主板还支持BIOS FlashBack技术,可以在没有CPU的情况下一键升级BIOS。
拆解一下,光拆下的散热片就有不少。
无散热主板全貌。
主板供电采用16+1供电模组设计,供电元件采用了高品质的电感、电容及整合型MOSFET。
主板的供电PWM采用了华硕自家的DIGI+ EPU ASP2100数字控制芯片,MOSFET采用了Vishay SiC659,该元件整合了驱动IC和上下桥MOS为一体,单颗可承受80A电流,为主板保障了充足的电力供应。
主板搭载了I225-V 2.5Gb有线网卡+AX201 WiFi6无线网卡,配合主板的AI智能网络技术,能够为玩家提供更高的网络传输速度和更低的网络延迟。
主板提供了1条PCIe 5.0x16插槽,并且采用了SafeSlot高强度安全插槽;主板还提供了1条PCIe 3.0x16插槽(x4)和1条PCIe 3.0x1插槽,这两个插槽的带宽均由芯片组提供。
主板提供了4个M.2接口,并且采用了M.2 Q-LATCH便捷卡扣设计;另外,第一个M.2插槽还提供了散热背板,可有效照顾到双面颗粒M.2 SSD的散热需求。
主板主板采用ALC4080+Savitech SV3H712 AMP音频芯片,配合SupermeFX音频防护线,在硬件上为良好的听音体验提供了保障。
软件方面,主板支持双向AI降噪技术,可有效降低麦克风输入和音频输出环境的噪音,给游戏玩家及主播创作者带来良好的声音体验。
主板背面采用黑色涂装,做工非常扎实。
这张主板预留了115x散热孔位,不过由于背面的定位柱位置变了,所以并不是所有的老散热器都能适用。
就以本人手头的散热器为例,左侧的利民老压力扣具(U120E等散热器上的)背板上的开孔和定位柱有冲突,而右侧的追风者扣具背板采用了开放式设计,所以不会和定位柱发生冲突,能够完美兼容。
不过为了保险起见,还是建议大家入手支持1700的新散热器,老散热器用户可以找厂家要1700扣具,现在大多数散热器厂家免费提供1700扣具(需要提供购买主板和散热器的凭证)。
要组建白色平台,影驰的HOF内存是绝佳选择之一,这次选择了影驰HOF OC Lab Tempest DDR4 5000 8Gx2 限量版,该内存是影驰HOF系列内存在D4产品上新的巅峰,在保持了以往超高的颜值的同时,在频率和性能上取得了新的突破。
HOF OC LAB采用了与以往不同的外包装,中间LOGO和文字采用金色设计,保持了简约低调的同时又不失高级感。
外包装背面。
内部包装采用分层设计,上层为亚克力玻璃装着的VIP纪念卡,下层为泡棉包裹着的内存条。
独一无二的VIP纪念卡,编号029,据说此内存总共限量100套,可谓信仰十足。
内存采用特挑B-DIE颗粒+10层加强PCB设计,能够达到5000MHz(时序CL19-28-28-48)的超高频率,这频率已经可以媲美一些DDR5内存了,但时序却比DDR5内存低得多。
金手指做工也很精湛。
内存的散热马甲采用钻石切割工艺和电泳白上色工艺,看上去很有陶瓷质感,颜值不俗。
LOGO特写。
从这个角度来看,散热片还是很厚实的,并且顶部采用了开槽设计,有利于增大散热面积。
端部做工也不错。
SSD采用了金士顿 FURY Renegade 1TB SSD,这也是金士顿的旗舰级桌面SSD,其采用了PCIe 4.0×4通道,性能十分强悍。
尽管是旗舰级产品,但SSD采用了十分简约低调的卡纸包装,该包装拆封后无法复原,防伪性较强。
包装背面。
SSD本体,该SSD终于抛弃了以往将标签贴到SSD正面的做法,而是改成了一层石墨烯铝合金贴片,配合主板上的散热片,能够大大增强散热效果。
SSD采用了群联PS5018-E18主控+金士顿自封装的3D TLC NAND闪存颗粒,能够提供较佳的性能和稳定性。
标签终于被挪到了背面,好评+1。
SSD采用了M.2接口。
组建白色主机,大家首先想到的是影驰的HOF显卡,不过其实星曜显卡也是可以的,而且比起HOF,其RGB灯效更为酷炫一些,所以这一次选择了影驰 RTX 3080Ti 星曜。
显卡的外包装充满了二次元元素。
背面是显卡的特色功能介绍。
显卡的附件提供了亚克力支架、RGB同步线和双槽位挡板等。
显卡采用了透明的水晶外壳设计,配合3个90mm RGB风扇,既保证了散热效果,也拥有较为酷炫的灯效。另外,配合附件中的RGB同步线,可实现与各大板厂的灯效同步。
显卡采用星卓II散热器,全覆盖式的散热布局,能够将核心及关键发热单元的热量迅速散发出去。
特写一张,可以看出显卡的散热器做工非常精湛,热管和鳍片均采用了镀镍处理。
显卡的肩部同样采用了水晶外壳设计,中间的“BOOMSTAR”LOGO支持RGB灯效,配合钻石切割的外壳,通电后的灯效非常酷炫。
显卡采用了双8pin供电接口,且周围经过金属强化设计,耐用性更佳。
显卡配备了三槽位挡板,并配备了3x DP 1.4 + 1x HDMI 2.1输出接口,觉得三槽位挡板占地方的,也可以更换附件中的双槽位挡板。
显卡采用铝合金背板,黑白相间的图案看上去也很有质感。
背板尾端采用镂空设计,可贯穿通风,提高散热效能。
散热器采用了乔思伯 光影TW4-360 ARGB PLUS一体式水冷,该散热器在保留了前作优良性能和酷炫灯效的同时,又加入了水冷管幻彩灯效,可谓是将RGB玩到了极致。
参数规格看这张表就行了。
内部包装。
附件一览,该散热器支持多平台扣具,并加入了对LGA1700的支持。
冷头采用镜面顶盖设计,通电后可实现深度空间幻彩灯效。
冷头采用大面积纯铜底座设计,能够完美覆盖12代CPU的长方形顶盖;冷头内部采用高效能水泵+大面积微水道设计,能够迅速带走热量。
散热器采用EPDM+IIR高密度水管,耐用性更好,同时该水管支持ARGB幻彩灯效,通电后效果极佳。
散热器采用白色冷排,内置12条高效换热流道,配合大面积密集波状鳍片,大大提高了散热效能。
散热器标配12cm风扇,转速区间为800-1800RPM,风扇内置12颗ARGB灯珠,能够实现均匀通透的灯效。
风扇背面一览。
电源采用了九州风神的PQ1000M,该电源通过80PLUS金牌认证,采用全日系电容,支持十年保固,各方面的素质都不错。
电源采用了全新的外包装,采用牛皮纸盒+外套白色纸壳的设计,看上去简约清爽,极具工业设计感。
电源的参数规格表。
电源的附件除了必备的说明书、AC线、模组线外,还提供了扎带、螺丝和24pin开机检测器(海韵代工证据1?)。
模组线很丰富,并且采用了柔软化设计,便于玩家理线。
电源采用只有14cm长的短机身设计,兼容性非常好,其内部标配一把12cm的FDB风扇,具有低噪音、长寿命等特点。
侧面非常简约,只有一个九州风神的新版LOGO。
模组接口也非常丰富,能够满足目前双CPU 8pin接口及高端显卡的需求。
铭牌表一览,可以看出,电源通过了80PLUS金牌认证,12V输入也高达996W,占比较高。
电源的AC输入端设有独立的开关,旁边还有一个HYBRID MODE按钮(海韵代工证据2?),开启HYBRID MODE后,可实现电源低负载时风扇停转,大大降低了噪音。
机箱选择了be quiet! SILENT BASE 802,该机箱采用白色外壳,颜值非常高;其内部空间也比较宽裕,能够安装420冷排和较长的显卡(432mm);另外,其静音表现和散热表现也十分不错。
机箱采用经典的电源下置结构,并提供了2个竖置的PCI位,可实现显卡的转向安装。
机箱的内部空间很充足,而且采用模块化设计,可实现主板的转向安装。
背部的理线空间也非常充裕,并提供了大量辅助理线的设施;另外机箱还提供了多个磁盘位,存储扩展性较佳。
为了增强灯效,风扇选用了德商必酷 be quiet! Light Wings 120mm PWM RGB,该风扇保留了WINGS 3风扇的水波纹导流槽设计,同时又加入了ARGB灯效,可玩性非常高。
本次入手的是三联包版本。
规格一览。
三联包版内附三把风扇和一套附件。
附件有说明书、ARGB集线器(一拖六)、螺丝、双面胶、ARGB转接线等。
风扇采用12cm规格,扇叶保留了经典的水波纹导流槽设计;RGB灯效则靠灯环实现,该灯环共搭载了18颗LED灯珠,通电后能够发出柔和自然、色彩炫丽的RGB灯效。
风扇背面一览,该风扇的RGB灯效是可以从背面透射出来的。
本来显卡是自带支架的,不过为了将RGB元素武装到每一个角落,这里选用了九州风神 ST500 ARGB显卡支架。
产品采用了船新的外包装,和电源、散热器等产品的简约环保风格保持一致。
产品规格一览。
附件一览。
产品合体后就是这个样子。
三、装机秀
首先将机箱原配的风扇更换为Light Wings风扇。
然后安装内部的主板、显卡、散热器等配件。
线材也理好了,装机多年,最发愁的就是RGB设备太多时的理线,好在这机箱的背线空间够充足,所以即便是稍微乱一点也不碍事。
盖好侧板,是不是有内味了?
光污染走一波,整体效果。
唯一的遗憾是机箱的尾部风扇没换成RGB的,不过这个风扇有两颗螺丝被机箱的折边给挡住了,要拆下它们,必须要将机箱大卸八块才行,为了省事,只好保留这个风扇了,强迫症患者请无视吧!
正面效果。
主板I/O散热装甲区灯效。
水冷灯效。
水冷头的深度空间幻彩灯效。
你看这个管子它又粗又长,它又闪又亮!
显卡灯效。
显卡支架灯效。
显卡支架LOGO特写。
四、测试及体验
华硕主板的BIOS一直都是其优势所在,这张ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4吹雪也保留了华硕一贯的作风,界面简洁,操作起来较为方便。
另外,BIOS中还加入了CPU的SP值,方便玩家查看CPU的体质,该值越高,意味着CPU的体质越好。
主板还支持AI智能超频技术,开启的方法也很简单,在EZ Mode模式中点击AI OC Guide,然后按照指引一路下一步即可。
当然,对于老手来说,还是在进阶模式中的Ai Tweaker选项中手动调节吧。
下面开始测试,先看看CPU、主板、内存信息,受限于CPU体质和主板BIOS,目前这对DDR4 5000内存只能工作在DDR4 4600频率,这个问题只能待主板后续的BIOS来解决了。
CPU-Z自带基准测试,为了便于对比,这里加入了i7 11700K的成绩,可以看出,无论单核性能还是多核性能,i7 12700KF都大幅度领先i7 11700K。
CINEBENCH R23测试,i7 12700KF依然大幅度领先i7 11700K。
内存、缓存性能测试,尽管内存只发挥出了DDR4 4600MHz的频率,但内存带宽已经不虚一些DDR5了,而且在内存延迟方面,DDR4可是大幅度优于同频率的DDR5的。
SSD性能测试之AS SSD Benchmark测试,貌似该软件已经跟不上硬件发展的需求了,尤其是面对4.0的SSD时,测试的结果和SSD的标称值还是有些差距的。
换CrystalDiskMark试试,这下能够反应出SSD的真实水平了,可以看出,无论用1G的块还是64G的块测试,其成绩都能够达到官方的标称值。
图形性能测试,受限于文章篇幅,这里直接上汇总吧。
可以看出,i7 12700KF无论在理论测试还是在游戏中,都完胜i7 11700K(除了1个项目),就连一直号称众生平等的《刺客信条:奥德赛》,两颗CPU也都有了8-11帧的差距。至于其他游戏,也都有不小的差距,其中最大差距出现在《彩虹六号:围攻》1080P分辨率下,其差值达到了108帧。
至于功耗方面,i7 12700KF相对i7 11700K同样拥有不小的优势。
CPU烤机测试(室温22.8℃),单勾FPU烤机稳定后,CPU P核心平均温度不到80℃,E核心平均温度不到70℃,考虑到这是360水冷压制的结果,如果换成风冷的话,情况估计不是很乐观,所以建议大家有条件还是上水冷吧。
显卡烤机温度测试(室温同上),Furmark烤机曲线稳定后,GPU核心温度最高达到了66℃,考虑到3080Ti的功耗并不低,这样的温度控制算是不错了。
功耗测试,i7 12700KF+RTX3080Ti的功耗还是比较高的,不过1000W的电源表示压力不大。
五、总结
对于这一次的装机成果,本人还是比较满意的,无论是性能还是颜值,个人都觉得没有明显的硬伤,下面再总结几句吧:
这一次的12代CPU,告别了以往在14nm后面写+号的套路,无论是制程还是架构,都有较大的提升,尤其是CPU采用P核心和E核心混搭的内核结构,也算是开启了先河。同时,经过本人的实测,其性能也非常不错,无论是理论测试还是游戏测试,i7 12700KF都有十分不俗的表现。
主板方面,目前Z690有D5和D4两个版本,考虑到目前DDR5的频率还不够高,相对DDR4的性能优势并不大,但价格却超出许多,所以我更建议大家入手D4版的Z690。而在一众D4版的Z690中,ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4吹雪沿袭了吹雪家族的血统,而且在散热、供电、RGB灯效、AI智能优化、M.2接口、WiFi网络等方面有所提升,功能非常强大,再加上其不俗的颜值,非常适合组建黑白配色的主机。
内存方面,影驰HOF OC Lab Tempest DDR4 5000 8Gx2 限量版采用特挑三星B-DIE颗粒+10层加强PCB打造而成,5000MHz的高频加上独一无二的VIP纪念卡,逼格还是很高的。唯一的缺点是,由于此内存频率太高,老主板里目前能够适配它的型号比较少(一些主打超频的双内存插槽的ITX主板能够完美支持);而新主板由于Z690刚发布,BIOS还不完善,所以想要完美支持,还得等后续的BIOS打磨好才行。
SSD方面,目前PCIe 4.0的SSD已经越来越普及了,金士顿 FURY Renegade 1TB SSD拥有超过7300MB/s的持续读取速度和6000MB/s的持续写入速度,这在4.0的SSD已经属于第一梯队的水平了。
显卡方面,受国家政策对挖矿的打击,显卡的价格有所回落,但依然未回到最初的价格,不过对于刚需党来说,现在入手也没什么毛病,毕竟早买早享受嘛!影驰 RTX 3080Ti 星曜作为仅次于RTX3090的次旗舰,性能出众,散热给力,再加上RGB灯效的玩法比较多,在高端显卡中还是很有竞争力的。
散热方面,由于12代更换了孔距,所以以往的散热器大多数都不能用了,当然,反应较快的厂家已经换上1700扣具了,玩家可放心选购。另外12代中的i7、i9等CPU发热量还是比较大的,建议大家选择240甚至360水冷,在本人的烤机测试中,乔思伯 光影TW4-360 ARGB PLUS表现不俗,能够完美压制i7 12700KF,另外该散热器的灯效也非常炫酷,十分适合喜欢光污染的玩家。
电源方面,目前采用海韵FOCUS方案的电源有好几款,但九州风神的这款PQ1000M是价格最便宜的,同时其做工用料和质保策略并没有因价格低而降低标准,个人觉得该电源的性价比还是很高的。
机箱方面,be quiet! SILENT BASE 802结构合理,空间充裕,风道通畅,无论是散热水平还是静音水平,都非常不俗。另外该机箱标配两套顶板和前面板,无论是走无光污染的白色小清新风格,还是走狂拽酷炫X炸天的RGB风格,都能够完美适应。
以上就是此次折腾的一些心得体会,希望对大家今后配机有所帮助,谢谢欣赏!
参与人数 4邪恶指数 +224 门户文章 +1 收起 理由
王骞 + 19
发表于 2022-1-4 21:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
黑色802来绑定了
发表于 2022-1-4 21:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
不错哦这个主机!
发表于 2022-1-4 21:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
机箱好看
发表于 2022-1-4 21:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
看的我也想换了
发表于 2022-1-4 21:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
想换机箱了。。。
发表于 2022-1-4 22:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
好详细。这一套2w能拿下来吗?
发表于 2022-1-4 22:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
流行白色
发表于 2022-1-4 22:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
白色超级好看啊
发表于 2022-1-4 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
同是cpu 单跑fpu70来度 跑r20瞬间突破100度 这是为啥?
发表于 2022-1-4 22:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 邪恶指数
点赞新装机!~
发表于 2022-1-4 23:56 | 显示全部楼层
装的好漂亮!
发表于 2022-1-5 08:40 | 显示全部楼层
赏心悦目又能打,这套东西真不错~~~
 楼主| 发表于 2022-1-5 09:14 | 显示全部楼层
山楂松子 发表于 2022-1-4 22:05
好详细。这一套2w能拿下来吗?
得2.5W左右吧
 楼主| 发表于 2022-1-5 09:16 | 显示全部楼层
AIDA64的负载属于偏高的,但不是最高的,不过烤机曲线非常稳定。
R20忽高忽低的,突然到最高处来个100度也很正常。
发表于 2022-1-5 09:50 | 显示全部楼层
这一个显卡一万多 现在显卡太贵了啊
发表于 2022-1-5 11:30 | 显示全部楼层
又见大佬装机
发表于 2022-1-5 11:38 | 显示全部楼层
利民的1700扣具要花20块大洋单买,没有免费的送
 楼主| 发表于 2022-1-5 12:06 | 显示全部楼层
大多数厂家是免费的,也有少数收费的
发表于 2022-1-5 13:04 | 显示全部楼层
这个配的主机看起来很好,楼主拍的很漂亮。
发表于 2022-1-5 14:18 | 显示全部楼层
口水这一套主机
发表于 2022-1-5 21:56 | 显示全部楼层
大佬装的这台机子显卡真好!也是很贵!
发表于 2022-1-5 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
真好,也是真的贵啊
发表于 2022-1-5 23:05 | 显示全部楼层
牛逼配置,期待3080TI赶紧恢复到原价吧
发表于 2022-1-6 08:09 | 显示全部楼层
厉害了  这个牛a主机
发表于 2022-1-6 18:47 | 显示全部楼层
赏心悦目的装机show 必酷的配件质感很棒
发表于 2022-1-6 21:41 | 显示全部楼层
支持支持你
发表于 2022-1-6 22:45 | 显示全部楼层
主机好厉害
发表于 2022-1-10 10:25 | 显示全部楼层
白色真是YYDS,太漂亮了。
GMT+8, 2025-11-16 02:55 , Processed in 0.021532 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
