查看: 41706|回复: 59
[电脑] 硬件搬家-船长V12 ATX机箱 风冷无RGB 装机分享
发表于 2022-1-9 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022年刚开始,忽然听闻船长V12 ATX机箱发货了! 很久没发装机帖,之前玩过船长 v2v6 itx机箱和v3 matx机箱,这次也分享下v12的装机,不过一大半硬件都是之前已经在用的,并非全部全新购买。船长V12,原本叫V3L,V3的放大版本,后来改名V12了,分风冷版和水冷版,差价100。
以下是船长给的数据:
默认配置是一面透气孔铝板一面玻璃侧板
面板厚度为4-5毫米,支架6毫米,采用6061 T6 铝板。
CPU散热支持165MM(风冷),显卡支持最长378
箱体尺寸388(长)*186(宽)*355(高)共25.6L
支持一个3.5寸或2.5寸(2.5寸使用硬盘堆叠架可以叠加到4个)
风冷版前面板不开孔,支持SFX/ATX电源,上MATX主板的时候可以底板安装280水冷;
水冷版前面板开圆孔并且水冷前置,标配前面板后的防尘钢网,支持SFX电源。
本次使用硬件:
  • CPU:12700K
  • 主板:MSI PRO Z690-A WIFI DDR4
  • 内存:阿斯加特 DDR4 2666 32Gx4 换了水冷用的马甲
  • 显卡:映众3070ti 黑金至尊OC【新购】
  • 电源:海盗船SF600白金
  • 机箱:船长V12 黑色水冷版【新购】
  • SSD:PM9A1 2T,PM961 1T,SN720 500G,850EVO 500G,Crucial MX500 500Gx2
  • 散热:利民FC140白色版,ARCTIC F12 PWM风扇x3,ARCTIC F14 PWM风扇x2【新购】
  • 其他:X550T1 万兆网卡
这次装机首先就拒绝RGB灯,因为电脑在睡房,平时偶尔通宵挂机。
先开个箱:
螺丝等配件一盒,ATX电源支架,还送了一只手套,老传统了
我的这个是水冷版,前面开圆孔,一侧侧板是微微灰色玻璃。
这次的v12水冷版除了玻璃,都开了孔,前面是排列整齐的圆洞,偏大的开孔。洞洞后面是船长定制的钢网防尘网,是嵌在两块铝板中间的。钢网使前面的圆洞看起来不那么空洞,还挺和谐的。
严丝合缝~开关io在机箱上面板,红色电源开关和一个type c口(速度是5G的)。
背面,可装一个12cm风扇
底面大面积镂空,可以装两个14cm风扇+2.5寸SSD,或者一个14cm风扇+一个3.5寸硬盘,或者装一个280冷排。
前面可拆卸水冷支架,可装280水冷,或者两个14cm风扇。
前面板下面多一个小洞洞,其实可以安装开关按钮,估计设计初始是想把开关按钮放这的
安装主板支架6mm厚
电源延长线
默认安装了SFX电源支架
把ATX电源支架放上面比对下,看看和前面板的距离。如果安装ATX电源,就装不下水冷了。
前置type c是通过转接来的,速度并非10G的。我没这个需求,嫌弃线硬,后面装机直接拆了type c线。
2.5寸SSD可以通过这种支架叠层安装。
各种安装示范。
在用的msi pro z690a+12700k装上去试试,背面也装上了12cm风扇,加了个金属网。
理下线
在底部贴了防尘网
这小玩意很好用,我也不知道叫啥,安装风扇绝配。我是装风冷散热器的,所以前面板只装了一个14cm风扇作为进风。
前置风扇和2.5寸SSD的叠加层有冲突,安装风扇时只能叠加3个2.5寸SSD。
ATX和SFX电源安装示范,电源位置有前后两个安装位置。
安装ATX电源时是无法安装水冷的,而且ATX电源需要注意下长度,最好用14cm长的。
安装SFX和ATX电源时,和前面板水冷支架的距离
顶面板有两个12cm风扇位,不能装冷排。我顺便贴了防尘网,风扇出风的地方镂空。
把利民FS140装上试试。
上面板装两个风扇时,电源位和一个风扇也会冲突,只能装在靠近前面板的电源位置,但这样就不能装水冷了,也有解决办法,可以使用螺柱吊装电源,使电源位下沉。
觉得FS140有点丑,就又买了个FC140白色版,白色颜值高很多~
黑白配色也很不错呢~
如果想电源下沉吊装,一定要买这种钢螺柱,我刚开始买了铜螺柱,然后被我拧断了。。。。。。
元旦新买了个显卡,映众的3070ti黑金至尊OC,价格也不想多说,降价遥遥无期,花了6K2,下山。买这个主要是价格相对便宜点,不过听说是个丐版3070ti。顺便也开个箱吧,第一次用映众的显卡。
包装设计挺low的
这卡30cm长,标准双槽。外壳是全金属的,正面好像是铝合金,拉丝工艺。拿手上比较结实,用手按压一下外壳也不会变形,感觉还行,如果正面没那些螺丝就好了。
无任何灯,风扇支持停转。貌似时公版的pcb。背板设计有点乱,背板散热开孔也是乱乱的,不好看。
显卡上机试一下,还可以。不用显卡支架貌似也没啥问题。
装了块万兆网卡
最后的pcie插槽会和这个风扇位置冲突,如果这里装了风扇,最后的pcie插槽无法安装设备。我这里就没装风扇。
装好收工!觉得金色的螺丝太跳了,最后我换成了黑色的螺丝。
下面是一些测试(测试环境温度19°左右):
我这个U貌似有点雷。。。不超大核心,小核心4.0,ring4.2,电压1.264才能稳。
内存真香条32Gx4,超频至3600c18-22-22-42 1.35v
先跑下内存,就这样了。
单烤FPU,10分钟稳定在88°左右,此时风扇都全速了,这么多风扇还是挺吵的,用手感受下出风,也只是温温的。
单烤CPU,小米插座显示整机功耗都306W左右了。
不停止FPU烤鸡,我又打开甜甜圈进行CPU GPU双烤,10分钟后,cpu温度直升到96°左右。。。GPU温度稳定在72°,PCH温度也升高到49°。
双烤整机功耗更是到达了608W左右,此时SF600电源风扇貌似全速转起来了,辛苦这电源了。。。
这时用手感受下出风口,也只是温温的,比之前单烤热点点。
停止烤鸡,cpu温度瞬间回到38°左右。
跑了十分钟循环的R23,分数22851
跑了下3Dmark。
这个显卡跑起来其实风扇噪音不是很大,还可以,温度最高73,平时待机停转很安静,跑3D游戏会有电流声。
最后,好像也没啥要总结的。。。
ATX全铝定制机箱貌似不多,船长v12外形上比较简单,开孔很直接,没过多设计,但胜在价格相对其他的全铝ATX定制机箱便宜很多,再加上船长机箱的一贯优秀做工,还是非常不错。这开孔可以说“四面漏风”,不存在“闷”,25.6L,可以上顶级165mm高的风冷,也可以装EATX主板和超长显卡。这机箱如果上水冷,电源离冷排10mm的距离,看起来会觉得怪怪的,不过船长跟我说他实测散热是没问题的,280冷排使用起来本身不会很热,机箱上面板又大面积开了孔散热,不用太担心冷排给电源加热的问题。我本来也想装水冷的,但是买了个追风者280水冷,那水泵噪音太销魂了,受不了,没安装就退了,怕了。等其他群友的水冷安装分享吧~
12代的U,风冷真不好压,积热散不出来。平时使用也很少满载,平时待机刷网页,温度也就30°左右(室温19°),再调低风扇到六七百转,如下图,整机都非常安静,没啥声音
参与人数 5邪恶指数 +25 门户文章 +1 收起 理由
haozhengxing + 5 就是NB
zrex + 5
鸟山明 + 10
发表于 2022-1-9 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬给了不少安装指南
elisontz + 5
发表于 2022-1-9 23:58 | 显示全部楼层
感谢分享!帮顶!
elisontz + 5
发表于 2022-1-10 00:30 | 显示全部楼层
做工真好,如果有白色就太好了,我的12700k 大核5.1 小核4.0 需要1.33才能过fpu 后来放飞自我。电压自动,5.3都能稳定使用 就是温度高了一些 日常的游戏 工作 都不到全核满载 也就这样了
elisontz + 5
发表于 2022-1-10 08:43 | 显示全部楼层
感谢分享,船长加箱子做工真不错,就是重
elisontz + 5
发表于 2022-1-10 08:50 | 显示全部楼层
绑SSD散热片的橡皮筋受热久了之后非常容易断,建议用那种金属夹板式样的散热片好一点
elisontz + 5
发表于 2022-1-10 08:51 | 显示全部楼层
被同款音箱吸引进来的
elisontz + 5
发表于 2022-1-10 09:33 | 显示全部楼层
机箱是挺漂亮的。如果是白色款的话,是不是更加的好看。显卡的开箱也觉得挺好。
elisontz + 5
 楼主| 发表于 2022-1-10 09:37 | 显示全部楼层
accord6 发表于 2022-1-10 00:30
做工真好,如果有白色就太好了,我的12700k 大核5.1 小核4.0 需要1.33才能过fpu 后来放飞自我。电压自动,5 ...
你用啥散热?我试了下我的,5.0电压得1.31,跑一下还蓝屏了,我这散热压不住就不折腾了
 楼主| 发表于 2022-1-10 09:40 | 显示全部楼层
yayatt123 发表于 2022-1-10 08:50
绑SSD散热片的橡皮筋受热久了之后非常容易断,建议用那种金属夹板式样的散热片好一点 ...
确实,现在先暂时用着了~可能还会换掉这几块老型号SSD
 楼主| 发表于 2022-1-10 09:42 | 显示全部楼层
dopod2566 发表于 2022-1-10 09:33
机箱是挺漂亮的。如果是白色款的话,是不是更加的好看。显卡的开箱也觉得挺好。 ...
木有白色款,只有黑色和银色。船长这机箱第一批是:黑色是水冷版,银色是风冷版
发表于 2022-1-10 09:53 | 显示全部楼层
更喜欢银色款不开孔的v12,但是黑色装机出来也非常好看
elisontz + 5
发表于 2022-1-10 09:54 | 显示全部楼层
同款SWITCH,为了怪猎
elisontz + 5
发表于 2022-1-10 10:24 | 显示全部楼层
这个后面板能改竖装显卡不,不知道合适不合适
elisontz + 5
发表于 2022-1-10 11:34 | 显示全部楼层
这机箱真扎实 看着就那么稳重大气
elisontz + 5
发表于 2022-1-10 11:35 | 显示全部楼层
这显卡有点帅
elisontz + 5
发表于 2022-1-10 11:42 | 显示全部楼层
大西北不适合这种大洞洞机箱,太招灰
elisontz + 5
发表于 2022-1-10 11:53 | 显示全部楼层
感觉就是个扎实的铁箱子啊
elisontz + 5
 楼主| 发表于 2022-1-10 12:12 | 显示全部楼层
jwbmy 发表于 2022-1-10 11:53
感觉就是个扎实的铁箱子啊
铁和铝,质感可差多了
发表于 2022-1-10 12:57 | 显示全部楼层
想问一下,如果用ATX电源,比如楼主你展示的那个RM850X
算上插线的空间,会不会影响显卡的安装?
elisontz + 5
发表于 2022-1-10 13:34 | 显示全部楼层
这机箱全是洞洞,风扇拉满,毫无风道可言,既不防尘,噪音又大,完全是画蛇添足,还不如开放式机架,至少可以少装点风扇,少点风扇噪音。
有macpro这样的珠玉在前,机箱厂连借鉴都无法做好么
发表于 2022-1-10 13:36 | 显示全部楼层
这机箱帅哦
顶一下,船长说这机箱有竖装显卡的版本可能,不过按照鸽王的性格,得后年了吧。
 楼主| 发表于 2022-1-10 14:51 | 显示全部楼层
算上插线的空间,会不会影响显卡的安装?
不会影响显卡,算上插线空间,应该刚刚好
 楼主| 发表于 2022-1-10 15:01 | 显示全部楼层
cglover 发表于 2022-1-10 13:34
这机箱全是洞洞,风扇拉满,毫无风道可言,既不防尘,噪音又大,完全是画蛇添足,还不如开放式机架,至少可 ...
咱也没实验对比测试,无法辩论。
风扇多,拉满噪音大那是真的大,不天天烤鸡也没啥噪音。
 楼主| 发表于 2022-1-10 15:02 | 显示全部楼层
ZDXGRYPHON 发表于 2022-1-10 13:36
顶一下,船长说这机箱有竖装显卡的版本可能,不过按照鸽王的性格,得后年了吧。 ...
换个背板应该就行了哈哈
发表于 2022-1-10 15:07 | 显示全部楼层
elisontz 发表于 2022-1-10 14:51
不会影响显卡,算上插线空间,应该刚刚好
如果是刚刚好的话,那应该是用不了主流大功率的17CM长的电源了
谢谢解答
发表于 2022-1-10 15:25 | 显示全部楼层
elisontz 发表于 2022-1-10 12:12
铁和铝,质感可差多了
确实质感不错!!
发表于 2022-1-10 17:29 | 显示全部楼层
印象中看过不少lz装的船长家箱子 曾经的V6用户绑定
ps 貌似现在大家都开始做atx箱子了
发表于 2022-1-10 19:44 | 显示全部楼层
690 用D4的主板楼主 这个和华硕吹雪 差不多 还是更好?
GMT+8, 2025-11-16 01:26 , Processed in 0.022060 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
