查看: 25463|回复: 45
【白色主题装机show】12700k+MSI Z690 EDGE TI+3070白猛禽+联力o11mini
发表于 2022-1-19 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个颜值党,其实想装一台白色主题的主机很久了,本来是等着T1 2.0电泳白的到手了装一台全白的ITX的,配件其实都准备的差不多,但在机王大赛的作品里看到了好多个白色主题的作品,屏不牢了,先全白的弄一台练练手,废话少说,搞起!
配置清单
  • CPU:INTEL i7-12700K
  • 主板:微星 Z690 EDGE TI WIFI DDR4
  • 内存:影驰 HOF Pro RGB DDR4 3600 8G*4
  • 显卡:华硕 ROG SRTX 3070-O8G-V2-GAMING 白色
  • 散热:恩杰 海妖 Z53 RGB 白色
  • 电源:海韵 FOCUS SPX 750 白色
  • 机箱:联力 包豪斯 o11mini 白色
  • 风扇:联力 积木风扇AL120*9 白色
  • 硬盘:三星 980pro 1T M.2
  • 其他:YY定制白色模组线
整机展示
首先是不通电状态的,我个人其实还是喜欢没有光效的感觉,素雅,纯粹
然后是通电下的效果,Z53的冷头图示太喜欢了 ,只做了单白光,暂时还无法接受五彩斑斓的RGB
参与人数 15邪恶指数 +419 门户文章 +1 收起 理由
YESHIXUAN + 20
该用户正在输入 + 5
晓° + 20 666
johnnylwj + 20
honesty + 20 666
王骞 + 19
mkkkno1 + 10
yhgg + 20 666
AC♥小武 + 20
youzhusky + 20
 楼主| 发表于 2022-1-19 14:53 | 显示全部楼层
配件开箱
【CPU & 主板】
自从2018年AMD真香开始,我已经许久没用牙膏厂的U了,12代上市以来的表现是大家都看得到的,全新的大小核混合架构设计,在性能上终于可以压上AMD一头了,所以这次的CPU的选择上就选择了12700K
主板则是选择了微星的Z690 EDGE TI DDR4,银白色装甲的外观很符合本次装机的配色主题,同时在DDR5内存价格像疯狗一样的当下,选择一款支持DDR4的Z690无疑是最明智的选择
▲ 蓝色的小盒子是对牙膏厂最大的尊重,虽然现在散片也是3年保了,但是作为强迫症患者,不带原包装的配件总觉得是不完整的
▲ 区别于其他MPG系列深色包装,刀锋采用了浅色系的包装,配色十分的清爽。LINGHTING GEN5、兼容Win11、支持TPM 2.0、支持MSI Light等标识展示了此款主板的特色
▲ 主板正面,标准的ATX版型,MOS管、M.2固态硬盘位、南桥芯片处都覆盖大面积的金属质地散热装甲,银白色散热装甲搭配黑色PCB板,撞色的搭配还是很不错的
▲ 主板背面,螺丝孔位均有白色涂装进行标识,主板为6层PCB,PCI插槽处使用了SMT焊接工艺来增加了强度
▲ 全新的LGA 1700 插座,支持INTEL 12代全系CPU,整体较上一代变长了
▲ 供电部分上方为一体的金属散热装甲,上方的龙图腾饰板有RGB灯效
▲ 散热装甲为铝制金属,贴有导热垫,中间有一整条热管,提高散热效能
▲ 供电部分用料是扎实,采用16+1+1相直连式供电,横竖两边各配置了8颗DrMos,最高可提供75A的供电,供电区域的主控芯片的型号为瑞萨最新的RAA229131型供电主控芯片,外部采用双8PIN供电
▲ 最多支持4条ddr4内存,容量最大支持128G(32G*4),双边卡扣设计,最高频率能达到5200Mhz,支持MEMORY BOOST技术
▲ 主板下半部分,板载了3条PICe x16显卡插槽,最上方一条支持PCIe 5.0 x16的插槽有金属加固,下方2条为均PCIe 4.0x16的规格,同时在3出M.2模块上方均覆盖了铝制金属散热装甲
▲ 将散热装甲拆去后,可以看到背后均自带导热片,主板一共提供了4个M.2的插槽,均为PCIe 4.0x4的接口,最上方位置的插槽采用快装卡扣设计
主板的底部,从左到右依次是音频插座、12V四针灯效插座、5V三针灯效插座、雷电插座、三个4Pin风扇插座、两个USB2.0的插座、一个4Pin的风扇插座和机箱跳线插座
▲ 除了M.2以外,主板自带了6个Sata接口,满足大容量存储的需求
▲ 主板右上角提供了2个5V 3Pin接口(主板底部还有一个5V 3Pin接口和一个12V RGB接口),搭配官方的MSI Mystic Light可以实现各种光污染灯效
▲ 背部IO面板采用一体设计,带有2个USB2.0、DP、HDMI,6个USB3.0(其中一个为Type-C)、2.5G有线Lan口,Wifi天线接口和音频接口,所有接口都有金属屏蔽设计
▲ 除了主板之外的配件:保修卡、保修单、说明书,安装指南,感谢卡和各种贴纸
▲ SATA线*2,5V ARGB装饰灯接口延长线*1,RGB灯带1分2延长线*1,WIFI天线
▲ 收纳式双头清洁刷,、钥匙状螺丝刀、驱动U盘
【存储】
因为主要数据都是连接NAS,基本上主机就装一个系统+常规软件,1T的容量刚刚好,刚好双11的时候亚马逊价格十分OK,1000不到的价格拿下
▲ 980pro的性能就不用多说了,消费级产品种基本上是天花板了,直接安装上
【内存】
内存选用了影驰的名人堂系列的HOFpro系列,相对于Extreme系列外形设计更加规整,时序为18-20-20-40 1.35v,我选择了3600频率,毕竟搭载SK海力士特挑超频颗粒,想小超一下是没有什么问题的
▲ 这次选用的是8*4G的套装,套装自带一个包装外盒,纯白色设计,顶盖带有名人堂的LOGO
▲ 内存PCB为整体为白色,采用了HOF PRO RGB裂刃散热马甲的方案,外观使用银色金属磨砂质感和电泳白工艺的双拼设计,外观设计简单利落
▲ 内存的顶部为磨砂质感的导光罩,内部内置了8颗高亮灯珠,支持影驰Aurora Sync软件和四大主板厂灯控软件调控,有1680万种灯光色彩选择,RGB灯光效果拉满
▲ ATX主板为什么要有4根插槽,就是用来让你插满的,插满即正义,看上去真是舒服
【机箱】
机箱选择了LIANLI的o11 mini,著名的海景房设计,外箱发光bilingbiling还是要双面玻璃侧透,但是在这我翻车了,o11mini有三个配色,黑色、白色和纯白,我选择了白色而不是纯白,白色前和侧玻璃面板的边框是黑色,收到后没及时打开,当装机打开的时候才发现,此时的内心...【白色主题装机展示】12700k+微星 Z690 EDGE TI+3070白猛禽+联力o11mino ,还好正面右侧的那一道银色饰板给了我一丝安慰(纯白的也为白色),后期单独去采购2块白色的面板,还是可以补救的
▲ o11mini沿用了包豪斯家族的设计风格,左右分仓设计,外观上前面板和侧面板为玻璃侧透,虽然叫mini,但是26.9*38*42cm让的尺寸看上去可以不mini,除了不能安装ATX电源外,ATX机箱能装的它都能装
▲ 正面玻璃面板右侧有一条银色铝拉丝面板,另一侧侧板则为白色烤漆工艺,整体喷涂工艺还是很细腻的
▲ 机箱开关和IO面板放在了顶部右前方,带有2个USB-A合一个type-C及音频接口,顶部的面板也是采用白色烤漆工艺
▲ 背部7槽的设计,可以轻松的将安装布局在ATX、M-ATX和ITX之间切换,背部还支持12cm的风扇安装,同时通过可拆卸的模块化后板,支持可自定义规划的主板仓内布局结构
▲ 正面板和左侧面板均为钢化玻璃,采用卡扣的安装方式,可以购买独立的配件进行更换,比如我想把这两块黑的换成白色的
▲ 右边的侧板中部有2个网状开孔设计,同时在内部附有防尘网,防尘网为四周有磁吸,安装和拆卸十分便利
▲ 内部采用S型不规则分割,主板部分相对凸起,为背后的电源为留出空间,支持ATX,M-ATX和ITX版型,线槽位置折角倾斜设计,带有橡胶理线圈,冷排位置下沉,可安装240货280冷排
▲ 背面左边为冷排位,中间部分为横贯上下的2.5寸硬盘位支架,且刚好起到了,右边上部为电源安装位,仅支持SDX和SFX-L电源的安装,下方为硬盘仓,抽拉笼架设计,波动锁扣便能进行抽取
▲ 离线槽的空间十分充裕
▲ 顶部去掉顶板厚也有磁吸式的防尘网,支持3*12cm的风扇和360冷排的安装
▲ 底部同样有抽拉时的防尘网,支持3*12cm的风扇和360冷排的安装
【风扇】
由于选用了o11mini,那联力家的积木风扇无疑是最好的搭配
▲ 本次一共使用了9颗AL-120的风扇,其中一个三联包(内含HUB),6个单独包装。上下各3颗,尾部一颗,240一体水冷风扇2颗
▲ 风扇采用液压轴承,支持PWM,转速维持在800~1900rpm,最大风量64.5CFM,最大静风压2.62mmH2O,风噪维持在17~28.3dBA
▲ 风扇扇叶采用半透明材质,四角有缓震脚垫,边缘还有背光灯条,风扇中心也有背光,中心均为金属和封标,CD纹理使得质感十分到位
▲ 侧边为银色铝制饰面,银色和白色的搭配看上去十分和谐
▲ 风扇两侧有金属触点,风扇一侧是凸起的弹簧金属触点,一侧是光滑的金属触点,通过卡扣方式连接,就像拼接积木一样,实现无线材连接,最大程度上保证了外观的整洁
▲ 3把风扇都联体的效果,没有任何线缆,对于强迫症来说,真的太舒服了
▲ 最后只要连接上一条触点模组线,再将模组线连接到主板上即可,3个风扇一条线,清爽高效
【散热】
作为之前KRAKEN Z53的升级款。恩杰推出了全新的Z53 RGB,还有白色版本,自带彩色屏显的冷头,可谓是一体水冷圈子里的颜值课代表,搭配第7代Asetek水泵,拥有强劲的散热性能
▲ 恩杰一贯的白紫配色的外包装,白色版本和黑色版本的外包装上都是黑色款的产品图样,唯一可以分辨就是角标上的”WHITE“标识
▲ 十分环保的包装,除了产品及配件外,省去了说明书,只有一张用户引导手册,扫描上面的二维码下载说明文档
▲ 内部包含水冷主题,2枚12cm的RGB风扇,自带英特尔和AMD全平台的扣具,同时附带风扇Hub、SATA电源连接线、RGB信号控制线、CAM信号控制线
▲ 外观上包括冷排、水管、水冷头均为白色设计,其中水管管长40cm,采用橡胶材质外包纤维,冷排侧面有NZXT的LOGO凹印
▲ 冷排采用铝制散热片,有13条冷排水道,整体尺寸为275mm×123mm×30mm,鳍片细密规整,整体做工和用料扎实
▲ 冷排和水管连接处采用了加固处理
▲ 12CM Aer RGB 2 静音风扇,转速为500~1500RPM(±300RPM),最大能提供52.44CFM的风量,风压为0.15~1.35mmH2O,实际运行中噪音表现很出色
▲ 风扇采用FDB液态轴承,9叶设计,整体白色不发光,风扇外框的为白色雾面效果,支持RGB光效。采用倒角进气口设计,四个边角都有厚实的黑色防震胶垫
▲ 风扇的边框整体为白色,一侧的外框上有2个RGB接口,1 IN 1 OUT,通过自带的线材可以进行串联
▲ 冷头采用Asetek第七代水泵设计,水泵转速为800~2800RPM(±300RPM),冷头底座使用纯铜打造,表面经过了镜面抛光处理,并预涂了硅脂,同时预装INTEL扣具
▲ Z系列的特色,冷头正面是一块2.36寸的LCD显示屏,搭配NZXT CAM软件可对屏幕显示的方向和图像进行自定义设置,侧面预留2个接口,分别对应专用线以及USB线
▲ 水冷头和水管的连接处使用了可活动的独立元件,可行性170度的方向调节,方便用户安装时根据机箱内的情况调整角度
▲ 将风扇安装好后的完整状态,不过这次安装选择汉堡包方式,将风扇装在背后反向抽风,正面安装了2枚联力的AL120和整个机箱保持一致
【电源】
白色的SFX电源选择不多,这次选择了海韵新推出的SPX-750,750w的功率,白金80plus,10年质保,还自带白色模组线,只能说真香
▲ 虽然是白色电源,外包装还是和黑色款采用的同样的包装配色,只是在侧边图示上换成了白色电源图样
▲ 熟悉的味道,一打开还是就看到Steam充值卡和说明书
▲ 电源本体和电源模组线用无纺布袋包裹,配件有电源线、扎带和转接支架
▲ 电源整体为白色涂装,中心位置有SEASONIC的金属LOGO明白,内助风扇为黑色,如换成白色就更好了
▲ 标准的SFX规格,尺寸为125 mm (L) x 100 mm (W) x 63.5 mm (H),产品铭牌上介绍了电压输出参数,电源采用单路+12V搭配DC-DC输出设计,+12V输出最高电流为62A,+5V与+3.3V采用DC-DC设计,最高输出电流均为20A,联合输出功率为130W,带动组的这个平台而言轻轻松松
▲ 电源出风口,电源插座和AC输入独立开关
▲ 采用全模组设计,1上2下三个SATA模组接口,主板的18+10接口,4个CPU/显卡8Pin接口,支持8+8Pin主板与8+8+8Pin显卡
▲ 本体两边侧面均印有海韵的logo和产品系列FOCUS的标识
▲ 电源进风口,采用一枚92mm的液压轴承FDB风扇,第四代智能温控技术,在中低负载下风扇停转
▲ 白色版本SPX750独享的压纹线模组线,和电源本体保持一致的白色,共计9组:24pin×1,4pin×2,8pin×3,SATA×2,大4pin×1
▲ 白色压纹线的质感非常出色,相比于常规硬邦邦的模组线,白色版本自带的压纹线更为柔软和纤细,对于ITX玩家来说是十分友好的
【显卡】
最后就是这个显卡了,当前这个大环境下,显卡真是一个让人头痛烦人东西,再加上白色显卡本来选择的范围就小,那是十分的纠结。本来打算选用七彩虹新出筑梦者,就颜值而言最接近公版的显卡,而且可以直接换背板。也许是天意,在ASUS的双12直播间中抢到了6599元的福利卡,于是就有了这个白色的大家伙
▲ 白色系列的ROG猛禽特有的银白配色包装,从外包装就可以区别,白色版本在颜值这方面,可以说相当拿捏了,止于性能,颜值党从不在意性能
▲ 显卡通体纯白色外观,散热外框有大量斜向线条庄市,正面有3个直径95mm的轴流风扇,中间的风扇有13片扇叶,两边的各有11片扇叶
▲ 背部采用全尺寸金属背板,背板尾端采用了镂空设计,表面还带有银色的信仰之眼LOGO
▲ 显卡厚度为2.95槽,IO接口方面,3个DP 1.4与2个HDMI 2.1接口
▲ 中框部分,中间带有GERFORCE RTX字样和信仰之眼LOGO,棱形装饰框体自带RGB灯效,显卡右侧为供电借口,双8PIN供电
▲ 双 BIOS 设计,可在Performance Mode (性能模式)与 Quiet Mode(静音模式)自由切换
▲显卡尾部带有ROG暗刻字样,透过散热罩缝隙,可以看到散热部分采用了7条纯铜镀镍热管以及体态庞大的散热片
操作系统:Windows 11 企业版 21H2
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 497.29 WHQL,Windows 10 64-bit, Windows 11
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:12.9℃(±1℃)
测试软件:
- AIDA64 Extreme 6.50.5812
- CrystalDiskMark 8.0.4
- AS SD Benchmark 2.0.7316.34247
- FurMark 1.29.0.0
- CineBench R20
- CineBench R23
- 3Dmark
▲ CPU待机温度,18℃
▲ CPU满载温度,AD64烤机18分钟,最高45 ℃
▲ 显卡待机温度,风扇停转,34 ℃
▲ 显卡满载温度,Furmark烤机10分钟,最高未超过63 ℃
▲ AD64和Furmark双烤,CPU最高55 ℃,显卡最高未超过63 ℃
内存跑分测试成绩
▲ SSD跑分测试成绩
▲ R20、R23跑分测试成绩
▲ 3DMARK显卡跑分测试成绩
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
发表于 2022-1-19 16:04 | 显示全部楼层
好白好舒服
tommylin + 5
发表于 2022-1-19 16:27 | 显示全部楼层
真漂亮
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-1-19 16:30 | 显示全部楼层
一定要白,不白要被切LUAN的
发表于 2022-1-19 16:35 | 显示全部楼层
白的很透彻~白的很均匀~白的无词形容了。总之一句:爱了爱了
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-1-19 16:36 | 显示全部楼层
么么哒。
发表于 2022-1-19 16:59 | 显示全部楼层
nice 操作  其实只要里面足够白
外壳有点黑其实无伤大雅
tommylin + 5
发表于 2022-1-19 18:36 | 显示全部楼层
白富美。。
tommylin + 5
发表于 2022-1-19 18:41 | 显示全部楼层
真漂亮!!!!!这个白色爱了
tommylin + 5
发表于 2022-1-19 21:56 | 显示全部楼层
高档上,顶林总
tommylin + 5
发表于 2022-1-19 22:24 | 显示全部楼层
woo...白色真的顶
tommylin + 5
发表于 2022-1-20 01:45 | 显示全部楼层
同款机箱!
不过正压机箱是不是好一点?我的240AIO是夹汉堡的进风 进风处吸的全是猫毛
tommylin + 5
发表于 2022-1-20 07:16 | 显示全部楼层
好看。
tommylin + 5
发表于 2022-1-20 08:52 | 显示全部楼层
白色机箱搭配单色白光,好有未来感啊,记得有部仿生女机器人的电影,这两个质感太相似了
白色确实不错,下次装机我也搞搞
tommylin + 5
发表于 2022-1-20 09:01 | 显示全部楼层
不可思议啊,12代i7竟然这么凉快。白色太赞了,美翻
tommylin + 5
发表于 2022-1-20 09:07 | 显示全部楼层
太白金星。。。。
tommylin + 5
发表于 2022-1-20 09:10 | 显示全部楼层
-整机白色,感觉很高级,加上白光看起来很轻盈通透,我可以晚上关灯开机欣赏主机。
发表于 2022-1-20 09:19 | 显示全部楼层
这个机箱要是有金属前面板可选就完美了
tommylin + 5
发表于 2022-1-20 09:25 | 显示全部楼层
好白,好漂亮
tommylin + 5
发表于 2022-1-20 09:36 | 显示全部楼层
帅啊,显卡不来个支架吗?感觉有点下坠
tommylin + 5
发表于 2022-1-20 09:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-20 10:01 | 显示全部楼层
我也在等T1的2.0版
tommylin + 5
发表于 2022-1-20 10:04 | 显示全部楼层
我梦想中的白色海景房
tommylin + 5
发表于 2022-1-20 10:07 | 显示全部楼层
真帅,白色配RGB没得说
tommylin + 5
发表于 2022-1-20 10:15 | 显示全部楼层
白色漂亮,线也排的比较好看。看了CPU和主板的选择,是itx非常好的配置方案。
tommylin + 5
发表于 2022-1-20 10:30 | 显示全部楼层
同款机箱,同款颜色,你的真整齐。
tommylin + 5
发表于 2022-1-20 12:01 | 显示全部楼层
哈哈哈,顶不住了吧,赶紧再搞台白色分体水
GMT+8, 2025-11-16 01:26 , Processed in 0.021531 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
