查看: 29708|回复: 65
微星MEG Aegis Ti5 12th 顶配品牌机开箱
发表于 2022-1-20 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
       随着英特尔十二代的更新,各家品牌机也已经作了更新,作为一线板卡大厂微星,也对自家的品牌机系列进行了升级,首先是对高端电竞的次世代宙斯盾Ti5的Aegis进行了更新,本次的12代更新主要有两个配置,本次的是其顶配12代酷睿i9-12900K 128G RTX3090 2T PCIE4.0SSD+3THDD,而另外一个配置是次顶配12代酷睿i7-12700K 64G RTX3080Ti 2T PCIE4.0SSD+3T,其他方面的配置则都是微星Z690主板、显卡为微星万图师系列、散热为极光龙魂水冷、电源SFX850W、,不过这两个配置其实对于大多数玩家而言都是顶级的存在。说完配置当然要说下这一代宙斯盾更新之后设计观感更圆润了,少了一些浮夸的设计,个人觉得更适合作为电竞家具来作使用。
这是一份官网的具体配置清单图,可谓一机在手配置我有,该做的设计和需要的配置都在了,而且现在微星已经在所有PC产品线上都有涉及,所以这等品牌机的配置也不是普通品牌机所能比的。说完这些,一起来到开箱环节看看吧
  • 开箱
整机的外观为黑金设计凸显高贵,简明的写清楚MSI的MEG系列AEGIS TI5的电竞桌面PC就可以了。包装尺寸为696x362x672mm,21.28KG,大概也就普通中塔机箱的包装个头只是稍微重了点。前后底部有两个塑料锁扣,按顶部说明的打开方式就行非常方便
向上抽出黑金外包装之后,内部还有一个彩色包装保护,一样位置的MSI、MEG AEGIS TI5和主机图案
抽出彩色包装之后是内部的上下两层泡棉包装和带有微星图案的无纺布袋,包装非常严实保护到位,打开上层提出主机袋就可以了,旁边还有一个配件包
取出主机,左侧面,线条分明但是又不失圆润
取出主机,左侧面,可以看到两侧面对称设计完全一致
主机的前面,中间一个很大的是微星的炫镜轮-HMI人机交互旋钮,其与微星的MSI CENTER软件联动
主机的背面设计,支撑脚和顶部的提手还是比较有设计感的
右侧面,可以看到多种弧线条设计,底座中间是个圆形,一开始以为前后脚能收起来,后来发现是固定不可动的
这是微星官方所示的右侧面的设计,主板呈RTX倒置结构,顶部微星万图师显卡,下面是微星的240极光龙魂水冷
这是左侧面,当然与右侧对称
微星官方图示的这个通风孔内有一把双滚珠的VRM散热风扇
主机的前45°左视图
后45°右视图
炫镜轮-HMI人机交互旋钮,中间液晶屏,可按下也可旋转,底部是一圈RGB光带
顶部的开机按钮和前置IO,两个USB3.0和type-C口,其中两边配了可收起的耳机挂钩,非常贴心的设计,对于电竞主机,很多人都配置音箱和耳机,音箱白天用,深夜为不打扰家人一般都使用耳机
黑色顶盖的两边都有一排通风孔
顶盖尾部的两边都有一排字母:MEG DESIGNEG AN ENGINEERED BY MSI
尾部有一个提手,上有MSI GAMING 微星电竞的LOGO
左侧通风孔可见VRM散热风扇
右侧基本只看到通风孔了
尾部的IO,显卡为万图师系列的3090,主板的IO接口也是标配了双网口,而无线和天线应该就设计在了机箱内部
底座中间的大圆轮,内部是电源位置
前面的支撑脚
后面的支撑脚
中间圆轮的底部应该是电源的进风口
后脚的双脚垫,铭牌上面是SFX电源和电源线插孔
前脚的单脚垫
开完主机,看看配件盒都有些啥
和微星的主板差不多,也都是一些贴纸说明之类的纸片和
两根SATA线,一包硬盘螺丝和电源线
还有一块印有MSI LOGO的擦拭布
  • 灯效及展示
开机环节,开始第一个映入眼帘的当然是微星炫镜轮上的微星小红龙,很可爱的大拇指
当然整机都有灯效,中间两侧有两条灯带,中间是一个微星龙盾LOGO
开机完成之后微星的炫镜轮可以按下调整,可以在MSI CENTER中设置显示选项,每一项按下之后壳进行调节,比如这一项情景模式可以选择CPU的极限模式
或者是监视器的监视选项,包括很多温度和各种风扇水泵的转速等等
底座中间的圆环也是一圈RGB光环
两侧的散热孔上面有两条RGB光带
仰视主机
左侧视角
右侧视角
整个桌面的主机
  • MSI CENTER 软件
MSI CENTER软件默认已经装好,首页支持为主机的信息
性能上也有各种监看信息
还能产品注册,不过除了主机注册,还能单独注册3090显卡
MSI CENTER 的各个模块
对于这个微星的炫镜轮在这个页面可以有比较多的功能模块和显示选项,都在这里可以显示
还有操作系统的备份和恢复功能
  • 整机测试
本机预装windows11系统,所有测试均为windows11下的成绩
CPU-Z 测试12900K的单核成绩为814.3,多核成绩为11382.6
CineBench R23 的成绩为多核26667、单核1994
CineBench R20 的成绩为多核10234、单核763
CineBench R15 的成绩为多核4065、单核288
主机配置的128G DDR5 内存测试成绩
鲁大师成绩230万分
PCMARK10成绩8281
SSD为西数的SN810,CRYSTAL DISK MARK成绩
SSD为西数的SN810,TxBENCH测试成绩
3090 24G的微星万图师显卡GPU-Z
整机烤机10分钟之后为56度
显卡甜甜圈烤机10分钟之后为核心77度、热点89度、显存100度
3DMARK 的 CPU PROFILE成绩
3DMARK 的 PORT ROYAL 成绩为12860
3DMARK 的 TIME SPY EXTREME 成绩为 9704
3DMARK 的 TIME SPY   成绩为 18741
3DMARK 的 FIRE STRIKE ULTRA 成绩为 12616
3DMARK 的 FIRE STRIKE  EXTREME 成绩为 23381
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启DLSS和最高光追情况下测试为平均80FPS
荒野大镖客2在4K分辨率最高特效下为平均77.3 FPS
地铁离去在4K分辨率开启Extreme特效下为平均91.3FPS
战争机器5在4K分辨率最高特效下为平均73.4FPS
  • 总结
        以上就是本次微星 MEG Aegis Ti5 12th 顶配宙斯盾Ti5的分享了,这款品牌机在配置上达到了12代酷睿i9-12900K、 128G DDR5内存、Z690主板、 RTX3090 24G 显卡、 2T PCIE4.0SSD、3THDD,而且在整机外观上也做了非常酷炫的设计,配合前置的炫镜轮可以让一些不愿意多设置的人都有不错的监看和性能设置效果,同时还有品牌机的系统恢复和重置功能,不过在整机测试中也存在品牌机的睿频限制烤机、3090温度比较高的情况,但任然为不可多得的整机系统,比较适合需要整机全方位保修、不喜欢折腾、又喜欢酷炫外观的朋友
参与人数 9邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
honesty + 20
晓° + 20 666
yhgg + 20 666
AC♥小武 + 20
发表于 2022-1-20 17:12 | 显示全部楼层
配置真高啊~~~
现在的机箱是越来越个性了
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-1-20 17:51 | 显示全部楼层
台长威武,支持台长。
youzhusky + 10
发表于 2022-1-20 18:35 | 显示全部楼层
太狠了这个..帮顶
youzhusky + 10
发表于 2022-1-20 20:22 | 显示全部楼层
顶基友,精致的拍摄
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 08:49 | 显示全部楼层
这个真漂亮,求内部结构拆解图~~~~
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 09:10 | 显示全部楼层
有谁记得惠普出国一款这种类似的,那款机箱当时真是惊到了,做工好赞。
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 09:37 | 显示全部楼层
这款我用过初代~~~
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-1-21 09:56 | 显示全部楼层
lagel 发表于 2022-1-20 17:12
配置真高啊~~~
现在的机箱是越来越个性了
顶配了,再上去就只能堆料级别了
 楼主| 发表于 2022-1-21 09:57 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-1-20 17:51
台长威武,支持台长。
感谢小武支持
 楼主| 发表于 2022-1-21 09:59 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2022-1-20 20:22
顶基友,精致的拍摄
多谢机油支持
发表于 2022-1-21 10:00 | 显示全部楼层
-Y总出品,必是精品。
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-1-21 10:00 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-1-21 09:37
这款我用过初代~~~
初代有点外星人的味道
 楼主| 发表于 2022-1-21 10:01 | 显示全部楼层
yab8433408 发表于 2022-1-21 08:49
这个真漂亮,求内部结构拆解图~~~~
我也很想,但是背面的三颗螺丝都有保修标签,为了保修还是忍住了
发表于 2022-1-21 10:02 | 显示全部楼层
-感觉机箱,要起飞了,太酷了。
 楼主| 发表于 2022-1-21 10:02 | 显示全部楼层
Baofeng-Yan 发表于 2022-1-21 10:00
-Y总出品,必是精品。
感谢暴风哥
发表于 2022-1-21 10:10 | 显示全部楼层
这不是想升级就没保修了!? 这也太那个啥了吧……
发表于 2022-1-21 10:16 | 显示全部楼层
造型好酷 蓄势待发
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 10:22 | 显示全部楼层
msi这些年产品还行,就是设计永远充满乡土气息,从游戏本到主板再到主机,一眼杀马特,没话说。
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 11:13 | 显示全部楼层
有点像弗利萨的异形机箱
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 11:38 | 显示全部楼层
机箱这个造型就完全OK,太拉风了,放桌面上很有格调。
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 12:50 | 显示全部楼层
机箱太拉风 配置太牛了
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 13:29 | 显示全部楼层
酷炫是真的,造型让我想起了星爷的西游降魔里的天残脚
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 13:46 | 显示全部楼层
没拆开看看?
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 13:57 | 显示全部楼层
拍的漂亮~宙斯盾这个造型好多年了,感觉重心有点高。初代那会挺好,就是电源上限太低。
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 16:20 | 显示全部楼层
炫镜轮着实有点顶,小红龙是真没想到,太可爱了......
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 16:34 | 显示全部楼层
我记得很久以前,联想的台机配的音响。
这就是真的牛皮。
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 17:30 | 显示全部楼层
请教一下这款配的3090玩游戏全开的状态下风扇噪音控制如何?我入的是顶配HP暗影精灵,玩游戏风扇全速运行时噪音相当大,有点难受,不知道其他品牌整机的3090有没有类似情况。
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 21:59 | 显示全部楼层
酷炫啊
youzhusky + 10
发表于 2022-1-21 22:26 | 显示全部楼层
顶,小声问一下,这台顶配价格是多少
youzhusky + 10
GMT+8, 2025-10-2 10:59 , Processed in 0.022334 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
