查看: 24195|回复: 61
游戏办公都还可以,微星 MPG321QRF-QD 电竞显示器开箱体验
发表于 2022-1-20 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
如今的电竞显示器规格的真是越来越强大了,对应主流游戏显卡基本也是可以满足其需求了,只不过还没等到好时候吧!懂的都懂!对于大部分游戏玩家真就很难做到两全其美来着,所以当下入手电竞显示器,貌似依旧还是主流的 2K 高刷更实际一些,那么中合考虑之下,入手了这台微星家的 MPG321QRF-QD,因为其采用的是 IPS 平面屏,撮合着用!基本也可以满足到个人的办公需求,算是两者兼得吧,自己使用过一段时间,感觉还不错,到手拍了些开箱照片,补个分享展示一下。
开箱展示:
首先是开箱,箱体用的是彩色印刷,搭配显示器背面的图案展示,左下角标注型号 MPG321QRF-QD 及各种规格图标文字示意,左上角 MSI 龙盾信仰标志,右上角屏幕规格 32"  WQHD 2560 × 1440
内盒用的是常见的成型白色塑料泡沫包裹保护,分层放置,顶部放置了支架底座及相关的连接线等,夹层则是显示器屏幕。
相关附件包含有,各类线材、各类说明书、各类螺丝、装饰板、支架和底座等,连接线材包含有,电源连接线、HDMI链接、USB-B to USB-A 连接线、DP连接线、Type-C连接线。
简约偏方正的底座,不怕占用太大的桌面空间,对角的凹凸造型刻画,突显电竞显示器的身份吧。
支架带有收线孔设计,居中位置采用的是钢琴烤漆的亮面修饰,点缀GAMING的文字标识。
底座由纯金属材质打造,另还带有防滑垫,支架的安装对位插上即可,然后通过底座的螺丝固定住,带有套环可以直接手拧,不需要使用工具。
屏幕 100×100mm VESA 标准支架接口,但并非免螺丝的设计。
内置电源的接口,接口部分拥有 2 个 HDMI 接口、1 个 DP 接口、1 个 Type-C 接口( 传输信号的同时,另支持 15W 充电 )、1 个 USB 3.2 GEN1 Type B、1 个 USB 3.2 GEN1 Type A,3.5mm 音频接口、
左侧边上拓展出来的接口,两个 USB 3.2 GEN1 Type A 及耳机麦克风接口。
显示器右下沿,白色的电源开关,带有指示灯功能,旁边则是两个固定鼠标线夹的固定孔,搭配有附件使用。
右下沿则是一个 Macro Key,可通过驱动设置一些对应的功能,这个位置上同样给到两个固定鼠标线夹的固定孔,所以无论是左手鼠标,还是右手鼠标,均可以使用附带的鼠标线夹。
OSD 菜单控制采用的是五维摇杆按键,造型有点不一样,古铜色也非常的特别,另还可以通过搭配的驱动软件实现控制,相比手动设置更为的快捷和方便。
背面整体外观延续了自家电竞显示器的设计风格,采用了切割式的视觉ID,面板由拉丝面+亮面+磨砂面组合而成,整个的电竞感满满,不过大部分人估计都是靠墙摆放也看不到就是了。
左边拉丝面一个龙盾浮雕 LOGO 点缀。
交叉亮面位置开机会带有一道 ARGB 灯光。
产品展示:
ARGB 发光效果,可通过搭配的驱动实现灯光效果的控制,且支持自家板卡周边设备的灯光同步,前提是电脑主板与显示器的 USB Type B 接口相连。
显示器上桌点亮的效果展示,采用的是简约的窄边框外观,屏幕实际尺寸 31.5寸(80cm),搭配更易于显卡带动的 2560×1440 分辨率,毕竟只针对于电竞游戏,大屏幕肯定会来得更爽一些。
采用 Rapid IPS 广角液晶面板,具备 178° 的可视角度,最高 175HZ 的屏幕刷新率、1MS GTG 的响应时间,1000:1 的动态对比度、95% DCI-P3 / 144% SRGB(CIE 1976) 色域、抖动10BIT(8BIT+FRC)色彩、支持 HDR600 及 NVIDIA G-SYNC。
下巴非窄边款,居中 MSI 暗刻,下方位置带有一个感光适配器,可实现屏幕自动根据环境光源变化,智能的调整显示器的亮度,达到节能保护眼睛的效果。
右下方的电源指示灯。
接着可调整展示,上下调整范围。
仰视和俯视角度调整范围。
左右调整范围。
角度约为 30°左右。
屏幕自带的OSD菜单预览。
推荐使用 Gaming Intelligence 驱动软件实现控制,设置更加的方便快捷,左侧菜单给到多种预设场景模式,右侧菜单 Ambient RGB light( RGB 灯光开关)、brightness control(自动亮度选项),Sound Ture 和 Smart Crosshair(优化游戏体验),KVM 功能(可通过 TypeC 来完成多个设备和显示器的连接),下方则可快速的调整显示器的相关规格参数。
除了常规的显示器设置,Gaming intelligence 驱动还提供了额外的功能,可以调整到鼠标参数、设置电源、投屏等功能。
另还有桌面窗口的拆分及布局,可关联到对应的应用程序。
对应屏幕右下沿的 Macro Key 按键,可以设置一些相应的功能,比如切换输入模式、开启关闭 RGB 、开启内置标准镜等等等。
屏摄展示:
支持的 HDR 600,也可以在 WIN 系统里的显示设置里头开启,HDR 模式对比传统的显示模式,可以提供更多的动态范围和图像细节,对于画面光影的过渡及色彩的表现会来得更加的逼真自然,在看电影和玩游戏的时候,开启 HDR 会有更好的视觉体验。
屏幕刷新率需通过 NVIDIA 驱动开启,DP 接口最高可支持 175HZ ,另支持 NVIDIA  G-SYNC 防撕裂技术,同步显卡输出给到玩家更好的游戏画面效果。
高刷新率大概描述下,如图刷新率越高,输出的画面就会更多,实际体FPS游戏中画面的过度,也就会来得更加的流畅一些,更利于玩家在游戏中的发挥。。
首先是全黑模式下的漏光表现,边缘会有比较明显的漏光,IPS 液晶面板的硬伤。
纯白。
纯屏颜色。
全屏图片(均为原图处理大小变化而已)
最后总结:
微星的这款 MPG321QRF-QD 除了具备有一款电竞显示器该有的素质,175HZ的频率、1MS GTG 响应时间,且搭配了 NVIDIA G-SYNC 防撕裂技术;另外就是采用了 IPS 平面屏,造型外观也相对克制( 除了后背 ),还算是蛮适合专业的办公使用吧,其屏幕色彩方面也还可以,具备有 95% DCI-P3 / 144% SRGB(CIE 1976) 色域及抖动 10BIT(8BIT+FRC)色彩、基本是可以满足个人的需求;另就是带有 Type-C 接口,可以外接到笔记本使用,具备分屏功能,蛮适合多应用场景的办公人群使用;痛点的话,肯定是其 32 寸的屏幕,搭配到 2560 × 1440 2K 分辨率(非 4K 标准),画面会稍显颗粒感一些,好听就是更易于显卡带动,说白了就是为了控制成本,对于不那么追求画面的 FPS 游戏玩家,感觉问题不大!!!对于那些追求极致画面的 3A 大作,建议追加预算!!!那么以上就是本文的全部内容,感谢你的浏览,欢迎留言交流。
参与人数 9邪恶指数 +345 收起 理由
strongtan + 20 666
YESHIXUAN + 20
honesty + 20 666
johnnylwj + 20
yhgg + 20 666
AC♥小武 + 20
youzhusky + 20
发表于 2022-1-20 11:19 | 显示全部楼层
膨胀了,居然进来看显示器了。。
 楼主| 发表于 2022-1-20 11:29 | 显示全部楼层
好球男 发表于 2022-1-20 11:19
膨胀了,居然进来看显示器了。。
不至于不至于~~~~
发表于 2022-1-20 11:31 | 显示全部楼层
2k 175  ,电竞
发表于 2022-1-20 12:34 | 显示全部楼层
强大显示器,详细的评测,给大佬顶起来。
 楼主| 发表于 2022-1-20 13:21 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-1-20 12:34
强大显示器,详细的评测,给大佬顶起来。
谢谢武哥支持
谢谢台长帮顶
发表于 2022-1-20 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
微星出的这两款确实不错,要是我选,可能也会选2k吧,毕竟4k144不仅是显示器本身,还要一些显卡的投入,还是根据自己平时的需求,选最合适的。
发表于 2022-1-20 19:10 | 显示全部楼层
白色机箱很帅啊!!!
发表于 2022-1-20 21:14 | 显示全部楼层
给晓佬支持帮顶
 楼主| 发表于 2022-1-20 22:51 | 显示全部楼层
from2002 发表于 2022-1-20 14:52
微星出的这两款确实不错,要是我选,可能也会选2k吧,毕竟4k144不仅是显示器本身,还要一些显卡的投入,还 ...
是的 还不是时候 哈哈哈
Wolverine 发表于 2022-1-20 19:10
白色机箱很帅啊!!!
谢谢帮顶支持
 楼主| 发表于 2022-1-20 22:52 | 显示全部楼层
yhgg 发表于 2022-1-20 21:14
给晓佬支持帮顶
谢谢Y佬帮顶
发表于 2022-1-21 09:00 | 显示全部楼层
微星那款34寸带鱼屏怎么样?
发表于 2022-1-21 09:22 | 显示全部楼层
在用三星G5,几年了 没有什么换机的动力
发表于 2022-1-21 09:51 | 显示全部楼层
喜欢,感谢分享
发表于 2022-1-21 10:01 | 显示全部楼层
天下熙熙皆为利来
发表于 2022-1-21 10:06 | 显示全部楼层
高刷是王道
发表于 2022-1-21 10:11 | 显示全部楼层
ktc48啥时候有人晒一下,cx同款面板,价格只要一半
发表于 2022-1-21 10:49 | 显示全部楼层
屏好看,但是这价格确实是--贵
发表于 2022-1-21 10:51 | 显示全部楼层
-微星显示屏科技感很强,背面靠墙面壁太可惜了,应该把后面展示展示出来。
发表于 2022-1-21 11:19 | 显示全部楼层
据说C口是15w的……有点劝退
 楼主| 发表于 2022-1-21 11:37 | 显示全部楼层
Tracy文 发表于 2022-1-21 11:19
据说C口是15w的……有点劝退
对的 不能充电的哈
 楼主| 发表于 2022-1-21 11:38 | 显示全部楼层
cyf865 发表于 2022-1-21 09:00
微星那款34寸带鱼屏怎么样?
同期发布的那个 应该也是同款屏幕 就看喜欢和需求把
够用的话 没必要  再战三年
 楼主| 发表于 2022-1-21 11:39 | 显示全部楼层
谢谢帮顶
48寸的吗
gole1101 发表于 2022-1-21 10:49
屏好看,但是这价格确实是--贵
的确是贵点
 楼主| 发表于 2022-1-21 11:40 | 显示全部楼层
Baofeng-Yan 发表于 2022-1-21 10:51
-微星显示屏科技感很强,背面靠墙面壁太可惜了,应该把后面展示展示出来。 ...
的确是这样的 谢谢帮顶了
发表于 2022-1-21 11:41 | 显示全部楼层
微星出的显示器质量应该是可靠的,只是31寸的显示器,是不是平常用大了一点。
GMT+8, 2025-11-18 01:00 , Processed in 0.016055 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
