查看: 35234|回复: 71
iQUNIX铝厂新款机械键盘-OG80虫洞-体验
发表于 2022-1-24 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      一直被朋友洗脑。。。这么喜欢玩机,为啥你到现在都还没入客制化,哈哈,跟朋友聊诶呀不就是打个字么,能按下去出得来就行了,现在用的樱桃红轴机械键盘已经很好啦。朋友直接把早餐的牛奶撒衣服上了,“不是吧,樱桃红轴?都啥年代了,早就死在历史长河中了”一顿blibli瞎坎,客制化圈原来轴体都有这么多种彻底晕了,继续被洗脑还有top和gasket的PCB装配结构的区别,被洗脑最大的当然是客制化圈的外壳艺术啦,至于这类艺术感个人倒是觉得桌面使用有这种铝坨坨确实可以衬托桌面的美感,至于键帽,可能又是客制化圈的又一个小圈,诶实在有点晕。经过了朋友的洗脑和搜索了这么多的客制化之后,个人觉得是不是真的应该考虑一下客制化了,不过荷包总是战胜了我的冲动,或许可以有差不多的厂货兼顾客制化的选择,其实个人就是想体验轴体区别和体验换轴乐趣,至于客制化的主体,等以后再看看吧。
      后来看到铝厂iQunix的这把新款键盘,80键位排列、可插拔轴PCB结构、PBT的热升华键帽、可选时下比较流行的TTC轴,个人感觉还是可以体验一下,至少下单即可发货拥有不需要等待,而这款新出的OG80虫洞系列具有透明键盘壳体,可以让PBT热升华键帽能有RGB氛围围绕。当然了铝厂iQunix的虫洞OG80不属于客制化圈,如同铝厂做的几款CNC机箱一样也不属于客制化机箱,铝厂让大家最熟悉的可能就是ZX-1机箱和96键盘了,至于这款OG80虫洞如何,那让我们一起来看一下吧
OG80根据轴体、是否RGB、是否无线可以有很多配置可选,这把是TTC快银轴、RGB、三模
  • 开箱
包装上iQunix还是非常精致的,黑色包装标明了iQunix品牌和OG80型号
中间的彩色环状有键盘的彩图,上面型号虫洞WORMHOLE,下面是机械键盘
背面的是键盘的各项参数,上层双向彩图,中间大特性80布局、三模全键无冲的热插拔等,下层是中英文的参数细节和尺寸介绍背
侧面配置,RGB+无线+快银轴
打开包装之后是包装到位的键盘本体
取出键盘本体之后是一页说明书
取出说明书之后是一些小配件
配件是赠送的键帽和iQUNIX标以及伸缩毛刷、TYPE-C转USB接头、拔轴器、1.8Mtype-C线
键帽为PBT材质,热升华工艺字符
彩色说明书
其实说明非常简单,只说了三模链接方式,具体也可以扫描公众号的二维码看菜单栏的在线电子说明书
打开半透明塑料袋包装的键盘,键盘内默认带有全透明吹塑防尘盖,这个防尘盖不错,露出后端的type-C孔,四周紧贴键盘基本也不档手托
键盘背面是全透明的,可以看到整个PCB,铭牌后面应该是两片锂电池,左边是连接倾斜功能键区PCB的排线
打开防尘盖,键盘清晰可见,淡色的主题和透明壳感觉非常清新
右上角侧是LOGO
左上角的ESC是虫洞的LOGO,旁边一长条是LED灯,说明书上有写各色代表的含义,例如白色大小写CAPSLOCK、蓝色匹配蓝牙、黄色闪三次开始充电等等
默认的空格键上有OG80,不喜欢的话可以替换无字空格键,壳体的周边内部模具有加强构造
80配列的右侧布局,放置最常用的方向键和翻页键以及功能键区的打印和删除键
字母键区
键盘左侧,两档坡度,也是本款键盘不设计支撑脚的原因
键盘右侧面,这里可以看到主键盘区有倾斜,但功能键区倾斜更大,可以减少手指伸缩的距离,既省力又美观
前面手托处看
键盘的尾部
侧面一个磁吸小塑料片下藏着2.4G适配器,带走或者收拾起来的时候藏这里可以防止适配器遗失
type-C口,标配了1.8米的线基本满足桌面使用,如果是客制化的话也得去做线啦,不过其实很多type-C的充电线做工真的挺不错,特别是100W的快充线哈哈
简单的弧形格栅式设计,在全透明壳的映衬下也是不错
PBT键帽和键盘的圆弧边
键盘底部的铭牌,下面是有线和无线的开关,开关也是透明的
键盘背面四周四颗圆形橡胶垫,简单稳固键盘
既然有客制化味道,那当然也要搞个客制化轴体,这次选择的是TTC正牌科电的快银轴,它的按压初始压力是39gf,比红轴的30gf还要大一点,导通压力跟红轴一样,都是45g,看名字意思也是比银轴更快
PBT键帽背面看也是非常厚的,顶部有十字加固,底座四角也有加固
空格键和平衡杆,出厂带润,这个平衡杆使用下来个人觉得比原先使用过的樱桃红轴加卫星轴的真的要舒服很多,而且快银轴真的比红轴舒服很多,听声音都感觉完全不一样了
拔轴器,以前买机械键盘是送拔键器,现在可插拔轴键盘是用来拔轴
拔下快银轴,这个PCB上的底座兼容五脚轴和三脚轴,而且PCB带RGB灯效
TTC快银轴,中心脚,两侧的金属脚与底座采用点胶固定
双侧墙防尘壁专利技术结构,除了让轴心运行更稳定,还可以更有效防止灰尘进入轴体内部,理论寿命为一亿次
附送的九个键帽,无字空格,灰色的MAC定义键帽
整体效果
OG80全家福
再次欣赏各个方向
  • 键盘灯效
由于键帽采用的PBT材质与热升华字符工艺,所以灯效就靠透明壳体以及键帽之间的间隙透光
侧面也能看见各个灯效,灯效带多种灯效和三挡亮度,看说明书就能明白都是通过FN+切换
键盘背面也别有一番风味
灯效全开也不是特别张扬
  • 总结
1、正确看待本款键盘,他不是客制化产品,是正常的量产键盘
2、正因为是正常的量产键盘,所以他也是用的樱桃轴或者TTC正牌科电轴体,而TTC轴体验过后也基本上不会再使用樱桃轴体了。TTC的轴体也越来越多越来越向客制化圈靠拢。整个键盘使用下来声音低沉又干净利落,不像樱桃轴那样的拖沓又带弹簧音
3、壳体双角度倾斜不用再调整角度;原来全透明的键盘也是那么好看,其实一开始还想是不是和客制化一样考虑全铝键盘;RGB效果在PBT键帽的压制下也是比较低调
4、支持热插拔轴体也为今后体验其他轴体或者升级作了预备
5、PBT热升华键帽做工也是可以,有厚度有手感
6、如果习惯了正常87/104配列,80配列还是需要一些些适应的
好了,本次的键盘分享就到这里了,全文完
参与人数 12邪恶指数 +375 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20
fu. + 20
jtya + 20
yhgg + 20 666
strongtan + 20
冬鱼 + 10
晓° + 20 666
发表于 2022-1-24 11:07 | 显示全部楼层
好看!!喜欢!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-1-24 11:10 | 显示全部楼层
照片拍的很有味道~
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
youzhusky + 20
发表于 2022-1-24 11:23 | 显示全部楼层
这玩意两个问题,1是c口设计太sb,插头插不到底,2是2.4g信号容易干扰,延迟没之前用的ikbc好
youzhusky + 10
发表于 2022-1-24 18:13 | 显示全部楼层
小巧  像一台打字机
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-1-24 20:14 | 显示全部楼层
感谢狼叔支持
 楼主| 发表于 2022-1-24 20:15 | 显示全部楼层
kyodog 发表于 2022-1-24 11:10
照片拍的很有味道~
感谢支持
 楼主| 发表于 2022-1-24 20:16 | 显示全部楼层
牛奶无双 发表于 2022-1-24 11:23
这玩意两个问题,1是c口设计太sb,插头插不到底,2是2.4g信号容易干扰,延迟没之前用的ikbc好 ...
1我还特意看了一下,可能是外壳的外框有点厚?我手上的线倒是没遇到,2暂时没遇到
zoemlove 发表于 2022-1-24 18:13
小巧  像一台打字机
有点萌,哈哈
发表于 2022-1-24 20:54 | 显示全部楼层
好看!
youzhusky + 10
发表于 2022-1-24 21:53 | 显示全部楼层
这把键盘感觉比铝厂之前的a80 l80热度高很多啊
youzhusky + 10
发表于 2022-1-24 23:11 | 显示全部楼层
有种怒喵的既视感~
youzhusky + 10
发表于 2022-1-24 23:29 | 显示全部楼层
美篇,恭喜台长升级设备
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-1-24 23:51 | 显示全部楼层
铝厂居然没有用铝,是不是很意外
 楼主| 发表于 2022-1-24 23:52 | 显示全部楼层
strongtan 发表于 2022-1-24 23:11
有种怒喵的既视感~
冰川套装吗?哈哈告辞了,这是冰川套装青春版
yhgg 发表于 2022-1-24 23:29
美篇,恭喜台长升级设备
瞻仰一下YHGG签名版
发表于 2022-1-25 09:51 | 显示全部楼层
-太帅了,这键盘。
发表于 2022-1-25 10:01 | 显示全部楼层
精致 配色清新
发表于 2022-1-25 10:32 | 显示全部楼层
这键盘颜值在线 很GEEK的感觉
之前玩过键盘 最后还是留了两把cherry原厂G80-3494 就是外形比较(经典)老气了 也没有灯
发表于 2022-1-25 10:38 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2022-1-24 20:16
1我还特意看了一下,可能是外壳的外框有点厚?我手上的线倒是没遇到,2暂时没遇到 ...
框是真的厚,我的typec线插上不说掉吧,但是让人真的超没安全感,感觉轻轻一碰就歇菜了,这货压根就没考虑给人有线使用吧……
2.4干扰我这出现好几次了,现在切了蓝牙模式看看会不会好点
发表于 2022-1-25 10:46 | 显示全部楼层
jtya 发表于 2022-1-25 10:32
这键盘颜值在线 很GEEK的感觉
之前玩过键盘 最后还是留了两把cherry原厂G80-3494 就是外形比较(经典)老 ...
我留的G80-1800.
发表于 2022-1-25 10:47 | 显示全部楼层
我觉得这个键盘颜值在线的。
坐等大家用出来BUG,我再看。
话说铝厂的东西基本都有些不完美的地方。
发表于 2022-1-25 10:57 | 显示全部楼层
键盘精致,漂亮,看起来作工很好。而且上面的四个模型也非常可爱,感谢楼主的分享。
发表于 2022-1-25 11:02 | 显示全部楼层
好看,有点当年透明版GAMEBOY的意思!
发表于 2022-1-25 13:39 | 显示全部楼层
还没过年钱都用完了,又看见这把,怎么办
发表于 2022-1-25 13:54 | 显示全部楼层
配色清爽
发表于 2022-1-25 13:57 | 显示全部楼层
量产键盘里,铝厂的键盘还是挺有“设计”的量产,有设计感的键盘,还是会让人喜欢的。坚持到现在还在用平衡杆,也是为数不多的键盘了。TTC的快银或金粉,都不错哦。
发表于 2022-1-25 14:05 | 显示全部楼层
壳子太厚了 实用性差了点~首发买了 不太好用了~有点为了设计而设计~便携太差还有电池总是莫名其妙没电  - -估计挂了!
发表于 2022-1-25 14:19 | 显示全部楼层
漂亮!
发表于 2022-1-25 16:05 | 显示全部楼层
展示图片拍的真好,可惜产品不是很如人意。前两天还纠结nj80和og80选哪个,后面详细看了评测,选了nj80。一是需要音量控制,二是og键盘太厚,三是楼上说的抗干扰没做好。当然续航和等效应该比nj80好。
GMT+8, 2025-11-18 01:00 , Processed in 0.015356 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
