查看: 21297|回复: 31
Zoom H5录音机及麦克风配件SSH-6开箱
发表于 2022-1-26 01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
挺久没发帖子了,就发一个吧。为什么买录机呢,因为很多情况下用机顶麦去录制的时候,想调一下增益吧结果调不了,受到了局限,并且有时候需要单独录制一点声源,也不太好操作;包括去录制ATC的时候,会有很多不方便的地方。所以呢就开始考虑买一台录机来用。
一开始呢,其实打算买TASCAM DR-70D机器本身的价格和H5是差不多的,并且它有很多地方是有比H5更好的设计,比如说内部铜制的屏蔽外壳/专门设计的连接相机的底座,这个是H5所没有的。之所以又转回来选了H5是因为,如果只是需要录制音频,H5的话就是只拿机器本身出去就可以干活了,标配就是XYH-5的交叉麦克风,并且可以录制很不错的效果,最终还是向便携性妥协了,因为这个价位的各家产品真的没有太多的差别。
很久没拍开箱照了,有点不会拍了,大家凑合看吧:
首先就是全家福,H5本体盒子倒也不大,没有什么特别的,盒子有写里面送的两款软件;APH-5的配件包其实不是必须,只是需要里面防风毛衣所以就买了;内存卡的话真的蛮垃圾的,卖家送的;小支架纯塑料的,毫无质感可言;再就是一本国内代理知音汉化的完全版说明书;以及一条3.5mm连接线和SSH-6麦克风。
为啥说内存卡垃圾呢,因为先不管啥牌子,居然还是个U1的卡,因为机器最大只支持32GB的存储,所以没办法暂时还是只能用,因为手里最小的卡都是64GB的,不过不能用2022年看待一个2014年发布的产品对吧,没错H5是2014年发布的,当年售价$269,没错这么多年过去了,它还是卖同样的价格,太保值了
打开包装,正面就是这样,H5本体,以及XYH-5麦克风插头用的海绵套以及电池和一条mini USB线缆,已经被淘汰了,新出的电子产品上不可能看到这个接口的,不过毕竟是2014年发布的产品
然后背面有个袋子,很奇怪的是袋子上都有胶带,但是包装上居然没有
里面是若干本不同语言的快速使用指南,相比于那边厚厚的说明书,它只对一些常用的功能做了描述,看了之后能保证让你会用这台机器,但是更进阶的功能使用就需要看那本厚厚的说明书了,同时附赠的软件的序列号都是在里面的
一起还有一张这个可更换的顶端插头部件的展示,里面是没有SSH-6这个麦克风的,因为它是SGH-6的升级版,区别就是SGH-6是单声道的,SSH-6是增加了左右两个侧边麦克风,可以录制立体声,同时侧边麦克风录制音量也是可以调整的,在一开始发布H5的时候,这个配件还没有发布,但是很奇怪的就是SGH-6和SSH-6的价格是一样的
mini usb线的话,算上这一根再加上APH-5配件包里有一根一共就2根了,电池的话日本产的,它是有电的,关于这个我后面会再说,毕竟我还专门用万用表测了一下电池电压
默认出厂的时候H5本体是有一个黑色的袋子包裹的,XYH-5麦克风是直接插在上面的,盒子里面也有缓冲的泡棉
因为下单之前看了很多视频,所以拿到手之后觉得已经很熟悉了,自然也没有很新鲜的感觉,握在手里的话真的比预期的要轻,XYH-5麦克风有一个3.5mm的输入插孔,这个就可以用来录制其他设备耳机插孔输出的声音,或者外接一个领夹麦都是可以的
很多人说XYH-5麦克风和机器本身这里金属触点这部分没有保护的盖子,很容易氧化,但实际上是因为出厂默认它们就是插在一起的,自然不需要一个保护盖的存在了,如果是单独买的配件,肯定是有保护盖的
XYH-5麦克风的质感还是不错的,但是它的角度是不可调的,相比于XYH-6麦克风可以通过旋转麦克风的方式调整不同的收音角度,这个就差那么点意思了,但是本身的收音质量还是不错的
电池仓的部分,两节电池,说是不开幻象电源的情况下可以录制15个小时,到底行不行,暂时不知道,还没有用完电池的电,有个丝带,这样取电池的时候就方便很多了
APH-5配件包里面就是这些东西了,最需要还是这个毛衣了,遥控器的话偶尔可能会用一下,同时还有一根遥控器的延长线,以及另一条mini usb线缆和DC电源插头,如果说要在室内长时间录制的话,还是推荐用DC供电的方式了,同时最好是用这个原厂这个插头,因为你用其他的插头大概率会出现不该有的电流声之类情况
H5使用XYH-5麦克风搭配毛衣的话就是这样了,毛衣上面有个收紧的皮筋,也是为了避免毛衣松脱遗失
SSH-6麦克风打开包装就是这些东西了,也有一个出厂附带的毛衣,比我预期的要轻许多
质感蛮不错的,底部呢也就有保护的塑料盖了,因为毕竟是单独的配件出售
搭配毛衣就是这样,毛衣左右两边都有皮筋,可以挂在边上,避免松脱
上机之后就是这样了,你们看到这里发现我已经开机了,但是实际上我折腾了好半天才让它能够正常开机
一开始我装上电池,怎么按住开机拨杆都不能开机,我以为是电池装反了,后面检查了一下没有问题,那么是不是机器带的这两节电池没电了,我拿出万用表量了一下,发现是有电的,并且我更换了新的电池还是不行,我寻思试试DC供电,结果插上就可以开机,能开机那证明机器没大毛病,就是电池仓这边的问题,因为之前看过一个视频,修复这个破损后盖的,所以对于机器内部的构造,大致有所印象,只能是电池仓和主板连接的线出问题了。拆开之后果然就插头没有插到位,后面和卖家联系了一下,说他们以前出过类似的问题,直接返给国内总代那边了,说我也可以返回去换新,但毕竟快过年了,来回折腾的话少说半个月,所以就自己解决了,这玩意出厂都不通电检查吗?
买的爱老婆的电池也来了,其实一直不太能理解,为什么高容量版本循环次数只有500,而高性能就有2000,松下故意的吧,单独买了个安全箱,出门提着就可以了,不担心会摔坏了
最后ID照
然后总结一下:
机器蛮好用的,录制的效果也不错,当然和更贵级别的专业机器还是有差距,但完全能满足我的使用需求,唯一让我担心的就还是背面螺纹固定的位置,毕竟裂开的人不在少数,厂家完全没有改进过。
接口方面,毕竟这是个14年发布的机子,就不可能有Type-c了,这个也没什么办法了,实在介意的话就只能买新出产品了。
如果没有买H5的话,原本一开始的考虑其实是TASCAM DR-70D+NTG的枪麦用,但是后来觉得便携性太差了,权衡了一下还是放弃了,目前这一套搭配是能够满足我的需求了,后期的话可能会配两支大振膜来用,大振膜是真的爽啊
参与人数 7邪恶指数 +184 门户文章 +1 收起 理由
chick314 + 100
sunrisen + 20
王骞 + 19
发表于 2022-1-26 01:38 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 发表于 2022-1-26 02:10 | 显示全部楼层
这个点还不睡啊
发表于 2022-1-26 10:36 | 显示全部楼层
非常要要Type-c可以自己加一个接口,我看机身空间很大
背面的脚架螺丝可以买铸工胶在机壳里面先加固一下
都好解决
发表于 2022-1-26 10:50 | 显示全部楼层
哇塞你两点还在。。
 楼主| 发表于 2022-1-26 11:33 | 显示全部楼层
都 ...
芯片都只有2.0的芯片,改了也没啥实质性区别。
后盖的话,喇叭得翘出来,有可能会翘坏,有一点点风险,真裂了再解决呗
Wolverine 发表于 2022-1-26 10:50
哇塞你两点还在。。
看了两集电视剧
发表于 2022-1-26 13:55 来自手机 | 显示全部楼层
h5效果确实可以,但是这个外壳,时间久了就会自然老化发黏,非常恶心
发表于 2022-1-26 13:59 | 显示全部楼层
APH-5配件包我也买了 不过我总觉得这有点智商检测 里面那个防风毛衣很容易摩擦XYH-5的麦克风头产生噪音
友情提示:这个录音机在使用5号电池进行供电的情况下开启幻象电源是非常非常耗电的 有时显示还有两格电量的时候 如果使用电容话筒并开启幻象电源 那么当你按下录制按钮后录音机会自动关机......
发表于 2022-1-26 14:01 | 显示全部楼层
后来的版本应该不会了 外壳变成那种很硬的材料了 不再是之前那种特别类肤的材料了
发表于 2022-1-26 15:17 | 显示全部楼层
好像所谓的类肤材质都这样,时间久了非常恶心
发表于 2022-1-26 17:15 | 显示全部楼层
当年用过很长一段时间的 H4N + NTG3 ,总体感觉当年的Zoom比较一般,做工属于傻大很粗类型
发表于 2022-1-26 17:29 | 显示全部楼层
额。价格很低?H5实在有点老了啊。。
 楼主| 发表于 2022-1-26 17:48 | 显示全部楼层
芥末丝儿乐 发表于 2022-1-26 17:29
额。价格很低?H5实在有点老了啊。。
这玩意不是老不老的问题,它和相机之类的不一样,相机确实几年前的机器和现在新的机器性能差距确实大,但是录机这玩意真的没有太大的区别
 楼主| 发表于 2022-1-26 17:49 | 显示全部楼层
是这么回事
 楼主| 发表于 2022-1-26 17:51 | 显示全部楼层
友 ...
目前用了一段时间,其实还好,基本上都是固定状态在录制;耗电没啥办法,哪个录机开了幻像电源不都这样。
 楼主| 发表于 2022-1-26 17:52 | 显示全部楼层
香蕉派 发表于 2022-1-26 17:15
当年用过很长一段时间的 H4N + NTG3 ,总体感觉当年的Zoom比较一般,做工属于傻大很粗类型 ...
花再多的钱买更高级别的也没啥必要,有多少钱办多少钱的事不是
发表于 2022-1-26 20:19 | 显示全部楼层
还是比较心水TASCAM X8,不过怎么说呢和这个也不算一个级别的了
等过几天年终奖下来看数额能不能搞一个,家里的NTG4+感觉除了用来打游戏语音已经吃灰良久了
 楼主| 发表于 2022-1-26 22:46 | 显示全部楼层
等过几天年终奖下来看数额能不能搞一个,家 ...
前几天X8不是刚有个发开箱的,这玩意怎么说呢,还是越简单越可靠,花里胡哨的指不定啥时候录着录着死机了都不知道
发表于 2022-1-27 00:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-27 08:37 | 显示全部楼层
我在tascam  dr40x 和H5中间纠结了好久,昨天终于下单H5
发表于 2022-1-27 10:47 | 显示全部楼层
买了同款,一直在书房里做静态展示
想请教一下:如果H5录音,输入到单反,连接“LINE OUT”口还是“绿色耳机”口更合适呢?
发表于 2022-1-27 14:34 | 显示全部楼层
为啥弄得跟头发一样。慎得慌
 楼主| 发表于 2022-1-27 14:46 | 显示全部楼层
elegantFish 发表于 2022-1-27 10:47
买了同款,一直在书房里做静态展示
想请教一下:如果H5录音,输入到单反,连接“LINE OUT”口还是“ ...
绿口是监听口,会存在一个问题就是,监听MS-RAW信号的时候,左声道为中间麦克风输入,右声道是侧边麦克风,和输出接口有本质的区别
 楼主| 发表于 2022-1-27 14:47 | 显示全部楼层
wooyaya 发表于 2022-1-27 14:34
为啥弄得跟头发一样。慎得慌
仿兔毛的,手感特别好
发表于 2022-1-27 14:57 | 显示全部楼层
kewangLD 发表于 2022-1-27 14:46
绿口是监听口,会存在一个问题就是,监听MS-RAW信号的时候,左声道为中间麦克风输入,右声道是侧边麦克风 ...
感谢答疑,那单反还是直接连接LINE OUT口好了
发表于 2022-1-27 19:29 | 显示全部楼层
kewangLD 发表于 2022-1-26 22:46
前几天X8不是刚有个发开箱的,这玩意怎么说呢,还是越简单越可靠,花里胡哨的指不定啥时候录着录着死机了 ...
主要个人属于爱好,没有商业需求
器材嘛,用来玩的2333
发表于 2022-1-27 19:42 | 显示全部楼层
kewangLD 发表于 2022-1-27 14:47
仿兔毛的,手感特别好
哈哈哈哈哈。那就好。可以多把玩
 楼主| 发表于 2022-1-27 21:33 | 显示全部楼层
某粽子 发表于 2022-1-27 19:29
主要个人属于爱好,没有商业需求
器材嘛,用来玩的2333
发表于 2022-1-28 09:58 | 显示全部楼层
毛衣有点恐怖
GMT+8, 2025-11-4 15:17 , Processed in 0.014330 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
