查看: 16407|回复: 27
乔思伯VR3白色主题装机展示
发表于 2022-2-9 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗话说的好:一时白色一时爽,一直白色一直爽,自从我上次组了一台O11mini的纯白主机后(详见:https://www.chiphell.com/thread-2387434-1-1.html),对白色的主题直接上头了。作为ITX爱好者的我,一直琢磨着搞个白色的ITX玩玩,无奈T1 2.0的最快要等到5月份,而且白色估计还要延后。SSUPD和联力的Q58都装过黑色的了,其他也选不出白色好看的,正巧看到乔思伯的VR3,立式、MESH、抽拉结构,能装得下猛禽3070,基本要求都符合,那就先装一台看看。
配置清单
  • CPU:AMD RYZEN 5 5600XT
  • 主板:华硕 ROG Strix B550-i GAMING
  • 显卡:华硕 ROG SRTX 3070-O8G-V2-GAMING 白色
  • 内存:影驰 HOF Pro RGB DDR4 3600 8G*2
  • 机箱:乔思伯 VR3 白色
  • 电源:海韵 Focus SPX 750 白色
  • 散热器:恩杰 海妖 Z53 RGB 白色
  • SSD:INTEL 760P 512G & 西数 SN750 2T
整机展示
运行展示
▲ 开机还是有光效的,我将RGB调为单白光,透过网面微微的亮光感觉还不错
开箱展示
▲ 当我第一眼看到VR3的时候,首先想到的就是SSUPD,一样的立式结构,一样的MESH外观,但是仔细一对比就可以看到区别,VR3的三面铁网是无缝衔接的,折弯后面与面的边缘用弧形过渡,而不是三面独立的面板结构。
▲ VR3体积规格为204MM (W) *255MM (D) *382MM (H),背部也布满了开孔,将洞洞流玩到了极致。显卡吊装设计,显卡的IO线材需要从背面左上角的两个横向开孔走线。
▲ Mesh冲网的工艺还是很规整的,没有堵眼、毛刺等现象,采用了厚度为1mm的板材,硬度上很出色,不会出现软踏踏的现象
▲ 机箱IO接口均布置在顶部,接口是嵌在内框架上的,上面的顶盖挖孔后露出开关、Type-A和Type-C接口。顶盖是可以轻松去下的,没有任何卡扣固定。
▲ VR3和自家的V8、V11、BO100一样,采取了内外框架分离的抽拉结构,卸掉顶盖和三颗螺丝后,从VR3机箱的后面就能把内框架拉出来。
▲ 内框架的为传统的直立A4架构,值得一提的是内框架十分紧固扎实(吐槽SSUPD的松松垮垮),前面板支持最大280规格的一体水冷,不过个人建议还是使用240规格的一体水冷,安装280的话在走线的时候你就会非常痛苦了。
▲ 左侧为主板和电源的安装位置,支持ITX,可安装ATX的电源,从我实际安装的情况来看,安装240水冷+SFX-L的电源是最佳的选择,整体看上去会很饱满,如果不安装一体水的话,可以选择高度在70mm以内的下压式散热器。
▲ 右侧为显卡安装位,通过一根90度对折的PCI-e 3.0延长线与主板连接,这里友情提示一下,由于VR3自带的延长线是3.0的,如果你使用30系的显卡,而且没有核显的话,建议先将BIOS里PCI-E规格设为Gen3。
▲ VR3采用显卡吊装的设计,顶部设计可一个显卡固定架,拥有两档可调的选择,最大支持325mm的显卡,厚度支持3槽,但实际来看,我安装3070猛禽已经是极致了,更大尺寸的话我估计会很困难。
▲ VR3主板一侧支持2个2.5寸的SSD或HDD,右侧在安装短显卡的情况下(显卡≤185MM),还支持2个3.5HDD的安装
▲ 外框架底部两条导轨,在实际抽拉的体验十分顺滑,不会出现卡壳的现象,唯一需要吐槽的就是这个拉手了,软橡胶材质,太软了,感觉一拉就要断掉的感觉,建议用个皮质的拉手,也要不了多少成本。
▲ 最后看一下附带的配件:说明书、各种紧固螺丝,1个磁力LOGO,1个PCI-E 3.0的延长线,1个atx转sfx的电源转接支架。
吐槽一下,白色的箱子为什么不配一个白色的电源转接支架,还要海韵SPX750自带了白色的,不然真是丑死了
其他配件
除了机箱外,选用的都是手头上已有的硬件,除了主板没办法白色,其他基本都选用的白色主题的配件
▲ 主板和CPU选用了AMD真香的B550I和5600X,我日常使用最多的一套平台
▲ 内存选用的是影驰名人堂HOF Pro RGB DDR4 3600 8g*2,相对于Extreme系列,我更喜欢这个系列的外观设计
▲ 作为白色显卡里最耐看的,白猛禽的外观和性能都十分在线,3070应对日常的游戏及应用无任何压力,而且刚好能塞得进VR3,严丝合缝的那种
▲ 白色SFX电源里的不二选择,SPX750作为一款白金80电源,以上是就收到了追捧,现在JD及天猫旗舰店都卖断货了
▲ 本来是打算用乔思伯的那款带发光水管的240水冷的,无奈水管太粗壮了,VR3里完全容不下他,只好把恩杰的Z53拆来装上
散热表现
  • 操作系统:Windows 10
  • 显卡驱动:GEFORCE GAME READY 497.29 WHQL,Windows 10 64-bit
  • 显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
  • 环境温度:15.9℃(±1℃)
  • 测试软件
- AIDA64 Extreme 6.50.5812
- FurMark 1.29.0.0
空载的CPU和显卡温度
CPU满载温度
CPU、显卡双烤满载温度
显卡正常吊装形态下,显卡满载温度为76°
机箱卧倒,显卡风扇面朝上,非吊装邢台县,温度下降了14°
装机建议
1.尽量不要选用顶规尺寸的硬件,比如280水冷、ATX电源、325mm3插槽的显卡,毕竟ITX机箱,留出一点余量会让你的安装轻松很多
2.吊装显卡会影响显卡的散热效能,如果你是重度游戏玩家或高效率显卡应用,且十分在意散热的,在选择显卡的时候请注意显卡热管散热方式
3.走线的时候可以充分利用主板底下的空隙进行走线,主板下的走线空间很富裕,同时条件允许的话尽量选用较为柔软的硅胶定制线
4.注意显卡延长线为PCI-E3.0,如果你不带核显且使用PCI-E 4.0的显卡,记得现将主板BIOS里的PCI-E设置为GEN3,不然输出没有画面
5.如果你的显卡尺寸超过285mm,建议买一个HDMI、DP(看你使用什么线材)的90度转接头或者直接买带90度弯头的视频输出线材
6.个人推荐买白色,白色质感看上去比黑色好很多
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 9邪恶指数 +325 收起 理由
张瑞冬 + 10
yhgg + 20 666
strongtan + 20 就是NB
honesty + 20 就是NB
冬鱼 + 10
youzhusky + 20 666
AC♥小武 + 20
发表于 2022-2-9 21:13 | 显示全部楼层
顶骚男,一双粗糙且灵巧得手。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-2-9 21:14 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-2-9 21:13
顶骚男,一双粗糙且灵巧得手。
周长18男你好
发表于 2022-2-9 21:18 | 显示全部楼层
白色YYDS
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-2-9 21:22 | 显示全部楼层
白白黁黁
发表于 2022-2-9 22:20 | 显示全部楼层
好看哈哈!!
tommylin + 5
发表于 2022-2-9 22:27 | 显示全部楼层
显卡稀有货啊
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-2-9 22:38 | 显示全部楼层
是啊,双12的时候JD直播间抢到的
 楼主| 发表于 2022-2-9 22:39 | 显示全部楼层
感谢关注
发表于 2022-2-9 22:47 | 显示全部楼层
最近装机白色风格很流行啊,是因为冬奥会吗?
哈哈哈
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-2-9 23:18 | 显示全部楼层
哈哈哈
因为骚
发表于 2022-2-10 00:17 | 显示全部楼层
顶顶,纯白ITX YYDS。
发表于 2022-2-10 08:15 | 显示全部楼层
高情商:和Meshlicious有点像啊...
低情商:这不就是抄的Meshlicious嘛...
没情商:去他妈的SSUPD屌丝伯万岁!
 楼主| 发表于 2022-2-10 08:30 | 显示全部楼层
没情商:去他妈的SSUPD屌丝伯万岁! ...
发表于 2022-2-10 09:32 | 显示全部楼层
白色现在是快成了主流机箱了,这个乔伯思的网状机箱挺好看的。
tommylin + 5
发表于 2022-2-10 10:25 | 显示全部楼层
白猛禽的白配这个机箱真漂亮 绝配
tommylin + 5
发表于 2022-2-10 10:37 | 显示全部楼层
-太赞了,整体白色看起开很干净。
tommylin + 5
发表于 2022-2-10 12:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-10 15:29 | 显示全部楼层
U1S1,这箱子优雅的解决了SSUPD显卡90度视频线的要求,真的蛋疼,买了几种转接头,还是不兼容(长显卡状态)
大黑长
大黑长
 楼主| 发表于 2022-2-10 16:38 | 显示全部楼层
白色YYYYDDSS
 楼主| 发表于 2022-2-10 16:40 | 显示全部楼层
rogerinus 发表于 2022-2-10 15:29
U1S1,这箱子优雅的解决了SSUPD显卡90度视频线的要求,真的蛋疼,买了几种转接头,还是不兼容(长显卡状态 ...
黑白双煞,刺激
 楼主| 发表于 2022-2-10 16:41 | 显示全部楼层
movistar1999 发表于 2022-2-10 10:25
白猛禽的白配这个机箱真漂亮 绝配
白猛禽,YYDS
Baofeng-Yan 发表于 2022-2-10 10:37
-太赞了,整体白色看起开很干净。
感谢关注
发表于 2022-2-11 04:28 | 显示全部楼层
长显卡状态下是不是也需要弯头DP线?
 楼主| 发表于 2022-2-11 09:42 | 显示全部楼层
Yanki 发表于 2022-2-11 04:28
长显卡状态下是不是也需要弯头DP线?
是的,建议配弯头转接线
发表于 2022-2-11 10:19 | 显示全部楼层
这套白的纯粹统一,帅,尤其白猛禽是亮点
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-2-11 11:02 | 显示全部楼层
bacu 发表于 2022-2-11 10:19
这套白的纯粹统一,帅,尤其白猛禽是亮点
白猛禽确实颜值担当了
发表于 2022-2-14 00:09 | 显示全部楼层
本来一眼惊为天人,结果LOGO贴纸一贴,马上路人感上来了
GMT+8, 2025-11-15 23:42 , Processed in 0.029326 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
