查看: 115602|回复: 304
[败家] 花2k元在家看电影,分享入门投影和电视的共存之道(更视...
 火... [复制链接]
发表于 2022-2-9 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新了视频:
因为有了小孩,以及疫情的原因,已经三年多没去电影院看电影了,有点怀念大荧幕的感觉!
家里的电视是55寸,看看一般的剧,综艺啥的还可以,但看电影,尤其是大片就不过瘾了,觉得越看越小呢
换个大电视吧,7~8k的价格还是觉得有点肉疼,上w就更舍不得了,另外那台55寸当垃圾卖掉也有点心疼。
大屏+便宜的方案应该就是投影仪了,最终向老婆申请了2k元,决定再上一套入门的投影系统,原来的电视继续留用,走一条双修的道路。
安装位置的确定
首先要决定的是这套投影系统放在哪里。对于这种入门级的,白墙最合适不过了,但我家只有一间卧室有白墙,现在是看孩子的奶奶在住,不方便在那里放置投影仪,所有想来想去决定还是放在客厅中。
客厅中的布置方案也有很多种,比如可以放在窗户上面,还能当窗帘用。但如果这样每次看还得拿出投影仪再搬椅子也是挺麻烦的。选来选去还是电视这个位置最好,可以坐在对面的沙发上观看,也要比椅子舒适了许多。
装在这个位置也就不得不安装幕布了,但装修时吊顶没有给幕布留下卡槽,为了跨过电视就得先安装了一个吊架,让幕布可以正好放在电视前面前,还好万能的TB啥都有。
为了安装这个吊架,就不得不在墙上打孔了。
年纪大了,弄了接近一下午才搞好,挺累人的。
幕布的选择
2个吊架的间距是幕布尺寸决定的,而选择幕布大小的决定性因素是投射的距离,即投影仪和幕布的距离,我这客厅的宽度是3.4m,考虑到幕布需要跨过电视的距离,以及投影仪和墙的间距,所以取个整就当3米吧。
当我们打开一个幕布的购买链接时,一般都有根据不同的距离来推荐不同尺寸的幕布,但不同的卖家提供的建议尺寸也是不一样的。
这些建议尺寸本质上都是根据水平可视角度算得幕布尺寸,下表是国际上两大知名影音机构THX与SMPTE给出了最佳视角,以及投影幕尺寸和观看距离的的推荐值。一般来说角度越大,观看的沉浸感越强,但眼睛左右运动的负担就越重,可能就会引起一些不适;角度越小,舒适感会更好,但沉浸感就会减弱,简单来说就是不那么爽了。
但以上建议的尺寸都是很主观的,并不适合所有人,只要你感觉舒服,在3m之内选择150寸也没问题。但你看这么大的屏幕没问题,不代表你的投影仪就能投射出这么大的画面,这就引出另一个知识点:投影机的投射比
投射比就是投影仪成像清晰时投影距离与投影画面宽度的比值,投射比=投影距离/投影画面宽度,比如按3m距离,如果投射比是1.2,可得到宽度2.5m,大概就是110~120寸的投影面积;如果投射比是1.5就只能得到2m宽的画面,那么投影面积就不到100寸了!所以当然是选投射比小的投影好,但低预算不会给你那么多选择。
因为预算关系,入手的投影仪的投射比是1.56:1,那么3m投射画面的宽度1.92m,在选择幕布时发现16:9&84寸幕布宽度是1.8m,而4:3 100寸幕布宽度是1.95m(没有90寸左右的规格),理论上后者更适合我这种距离。
比较知名的国内品牌有红叶,经科JK、南通精英、坚果 、极米 、美视、艾瑞尔、得力等等。国外品牌(产地基本也是中国):斯图尔特 、奥爱斯 、菊地、 亿立等等。当然还是由于预算关系以上这些统统都没有选。最终选择一款不算大牌的白玻纤材质,4:3 100寸的手动卷幕
为了还能看到电视只能选择卷幕,另外电视墙上也没有留插座,就没有选择电动卷幕布,而是购买了手拉式的卷幕。这种幕布的缺点是频繁拉伸幕布容易导致幕布变形,但我买了这个价格不高,变形大不了再换新。
安装在电视上方的样子,不能说好看,只是不太丑罢了,所以在房子装修的时候最好有预留,即使当初不想上,但万一以后又改注意了呢?比如我!
这种手拉幕布也是可以拉到一定位置停住的。
全部拉下来的样子,另外新的白玻纤味道还是有一些,但不凑到跟前也不算太明显。
入手投影仪
目前投影仪的显示技术主要分为:LCD、DLP、3LCD、3DLP和LCOS五种,常见的DLP和3LCD各有优势;DLP技术的投影机都使用了DMD芯片,尺寸是越大的越好;亮度方面最最好达到1000ANSI,最好还要支持侧投。然而只有2k的预算,真是知道得越多,越没有选择。最后不得不放弃以上的所以标准,只坚持一点,就是物理分辨率为1080p(4K分辨率就放弃了,实在是太贵了)。
最后的选择为泰捷T1S投影仪,亮度达到540ANSI流明、投射比1.56:1、真实1080p分辨率、可以进行梯形校正,也就意味着可以侧投。虽然无法与旗舰级的投影仪相提并论,不过在同价位的竞品中,还是不错的。它不是最完美的投影仪,但以我的预算也许它是最合适的!
WEBOX T1S是WEBOX T1的升级版,两款机型在外观上没有区别,主要是在CPU、GPU、内存和存储等硬件上做了升级。当然 T1S要贵点,但买新不买旧,还是入手新款。外包装为白色,正面有投影仪的渲染图,以及产品型号名称。保修方面为三个月以换代修、主机配件一年质保。
包装内除了投影仪本体,有遥控器以及电池、电源适配器以及电源线,还有说明书保修卡。
T1S是“大眼萌”的造型,也是采用LCD显示技术投影仪的常见外观,当然泰捷采用是自家改良的LCD技术,使得整机尺寸控制还行,为255 x 235 x 89mm,重量约1.88kg,不会占很大地方,如果是租房住也比较好搬运,风格上也能很好地融入家居环境当中。
T1S的镜头材质为全透镀膜玻璃,外部直径16.5厘米,通光口径达到了15.5厘米,玻璃很厚,比树脂镜头更耐磨,透光率也更好。不带镜头盖也是因为采用了全封闭式光机技术,能有效防止灰尘进入设备内部,无需定期做定期除尘维护保养,同时解决了产品的漏光问题。内部灯泡采用LED固态光源系统,使用寿命超过3万小时。另外右侧的小点是遥控器接收窗。
镜头下方是循环双涡轮风扇,正面、背面和顶部均设有大面积的散热孔。
底部设计了四个金属支腿,并且都有硅胶垫,起到防滑增稳的作用。
金属支腿采用了螺丝固定,拆下支腿时能看到机身上的白色部分,有点不美观。所以即便是用支架或者吊装也不要去拆。
底部的正中间有标准的1/4螺丝孔,配合吊装、支架的使用。
背面上部有2个USB 2.0接口、1个3.5mm耳机插孔、1个3.5mm音视频输入插孔(AU-IN)和1个HDMI 2.1接口。通过USB接口可以外挂U盘或者移动硬盘;HDMI接口则可以连接电脑、电视盒子或游戏机等设备。
电源插孔位于机身的背面中部,此外它还内置了蓝牙模块,也支持2.4G和5G双频段的WiFi网络。
考虑可以会需要在顶棚投射(躺着看),T1S背面设计了了四个小支腿,可以垂直摆放,也是一个蛮特别的设计。在投影仪顶部可以看到三组操作按钮,左侧是对焦调节,中部圆环是四个方向和确认键,右侧上部是电源键、下部是返回键。不过一般还是会使用遥控器,很少会用到它们。另外在顶部还内置2个5W立体声喇叭,即使不配备单独的音箱也能正常使用。
配备了一个95w的适配器。
遥控器设有独立的语音键,具备了AI语音功能,使用了蓝牙与投影连接。
投影仪的安装以及调整
幕布的对面除了沙发,旁边还有我电脑桌(卧室太小放不下),电脑桌是双层的,将投影直接放到上层。
这时具侧投的优势就体现出来了,不用非在幕布中间而不得不在墙上打孔(当然还得在一定的范围内)。
虽然可以侧投,不过既然预算还剩一点,就又入手了一个小支架
这样调节的幅度就更大了,毕竟侧投也有一定的范围限制,而且有些幕布也是正投效果才最佳。
打开投影仪进行调试,对焦时镜头也会前后移动。
T1S不支持自动对焦,需要手动进行调节,也不算复杂,按下对焦按键,会出现下面的图案,来回调节直到图案为最清晰,还是比较好判断的。由于我是固定了投影仪的机身,幕布也基本不会移动,所以对好焦了以后就不要再进行这种操作了。
T1S的设置有画面比例、梯形校正、电子变焦,投影方式。
如果是吊装,投影仪就会倒过来,需要选择吊装,如果是把投影仪放到幕布背面,需要选择背投(需要幕布支持)。
画面比例可以选择16:9,或者4:3,打开投影仪,发现16:9的最大投射尺寸实际上比我这个幕布还要大些,貌似上16:9的100寸屏幕也勉强可以。TS1投影仪投射画面大小上支持42-250,但以它的亮度,过大的投影面积效果不会太好,客服也是建议在100寸左右为好。
当然画面大点也不用担心,T1s能够实现电子变焦,可以缩小投射尺寸,和幕布尺寸完全匹配。
完全通过支架调节好投影仪也是很难,所以还是使用梯形校正吧,四个角支持双向拉伸,校正范围为±40°。
之前最担心就是540ANSI流明的TS1效果到底怎么样,在客厅开灯的情况,也是能看清屏幕的,但是效果并不算出色,540ANSI流明和没有抗光性的白玻纤幕布,在有光环境下体验并不算特别好。不过即便是5000元+以上的旗舰级投影仪在强光环境下,投射画面也不会特别理想,这也和投影仪本身的成像原理相关。所以,如果要感受私人影院般的极致观影感受,在关灯的暗黑环境下体验是最好的。
果然,关了灯,效果就非常好了,颜色和亮度表现都非常不错。
经过几次尝试,发现如果有光源能直接投射到屏幕上影响就非常大,反之就没啥大影响,所以我将幕布墙后面走廊灯打开,让房间里有些亮度,活动也更方便些。
视频资源的来源
投影仪系统的硬件安装好了,视频资源哪里来呢?
智能投影仪自身的系统
与T1相比,T1s升级内存至2G运行内存+16G内置存储,4核A55 1.5GHz的CPU,Mali-G31的显示芯片,自带的系统也从安卓6.0版本升级到9.0版本。
T1S的系统,开机无广告,硬件也足够保证系统运行起来非常的流畅稳定。
整个系统菜单有2个选项:应用桌面界面简洁清爽,更容易进入设置,和安装的第三方app;内容桌面稍显杂乱,但更容易找到电视剧、少儿、综艺、纪录片、动漫等内容。
如果想搜索内容,使用遥控器敲字还是挺麻烦的,所以AI语音遥控功能就非常重要了,对着遥控器说话,想看什么就搜什么,就非常方便了!
泰捷视频中也有电视频道,看看体育赛事也是非常不错的。
泰捷视频中的视频资源和其它视频app一样,非VIP一些资源不能观看,但比较良心的是非VIP也没有广告,也可以选择最高的4k分辨率。
高清晰度视频的效果还可以,煲个剧也是挺好的。
除了泰捷视频,也可以选择安装银河奇异果、酷喵影视和芒果TV等其它的app。
但像CIBN酷喵影视这种就不得不看广告了。
外接设备
CIBN酷喵影视就是优酷的TV版嘛,我有优酷的会员,却不能看电视版也是闹心。好在投影仪和电脑离的不远,用根HDMI就可以轻松地把它们连接起来,然后再选择输入端的信号就可以了。
这样优酷、腾讯有会员就可以直接连接电脑来看了,此外还可以透过app软件实现投屏功能,手机里有的图片、视频也能投影到幕布上。
也可以通过接入U盘来获得资源。
读取U盘里的内容需要安装一个叫快享文件管理器的应用,打开该应用,除了能看到插入的U盘,还能看到共享文件,其中两个共享文件夹一个是电脑的,一个是我nas的,这样把资源放到共享文件夹里也可以用投影仪来播放。
U盘里的视频文件,选择用视频播放器直接打开就好了。
此外一些第三方的应用也可以通过U盘来安装,我使用是极空间私有云Z2,算是一个轻nas系统(没docker,不能虚拟机),它有TV版的APP,将其下载到U盘(上图中的Zspace),就可以安装到投影仪中了。极空间的Tv版APP比较简单,只有以下三个选项。
极影音能生成视频资源墙,会有海报以及一些介绍,当然有些并不准确,可以进行自定义的修改。
播放nas中的一个视频,也是毫无卡顿。
点击视频菜单才发现默认的解码方式是硬解码,是使用投影仪的硬件来解码的。T1s是支持解码4k资源,当然播放出来分辨率是1080p(T1不支持解码4k资源),解码能力还是不错的。
其它方面
音箱
T1S自带了双声道5W×2发声单元,效果也还算可以,但毕竟我投影仪是放在身后头顶的,从脑后传来声音还是有点奇怪的,所以就用上手里有的音箱-惠威 T200MKII(貌似停产了),支持蓝牙。
T1S支持蓝牙连接,搜索到音箱后连接即可使用,这样通过无线连接,也就不用考虑布线问题。也可以选择连接蓝牙耳机,就不会打扰到家人的休息。
噪音
投影仪相比电视除了亮度和色彩不占优势外,还有一个缺点就是有散热风扇的噪音。下面就来测试一下这台T1S的噪音情况:
环境噪音21.6dBA,T1S的噪音主要集中在正面,有54.3dBA,还是挺明显;侧面噪音就要小的多,只有37.9dBA,当距离不到1m时噪音减少到24.7dBA,也就比环境噪音高了一点。所以有条件最好选择吊装,距离人远一点就不会感到明显的噪音了。
我没选择吊装也是由于之前没有预留位置,打孔太麻烦,线材甩在外面也是挺难看的。当然另一个原因也是电影的配乐和音效都比较满,也就不会太注意到噪音。
最终效果分享
百寸左右&1080p的清晰度,老实说画面不是很细腻,毕竟我那台55寸的电视都是4k的;亮度、颜色等画质方面肯定没有主流的电视好。但谁又能抵挡住大屏幕的诱惑呢?大屏幕带来沉浸感的震撼弥补了很多的不足。
最后分享下几张影片投影的屏摄,大家有兴趣也可以猜猜是哪几部电影,当然猜对了也没有奖励!
观看战争、动作、科幻电影的震撼感是小屏幕无法体验到的,动态表现也是不错的,没有出现卡顿或者拖影的现象。
虽然是钢铁直男,小清新的文艺片也是偶尔看的,人物面部的表现上也是不错的,不同层次的细节都有体现。
动画片的颜色展现得非常艳丽。
除了看电影,也非常适合看一些记录大片,自然奇观的表现得大气恢弘,动物毛发、羽毛还原的也是逼真到位。
最后
最终的花费为:
吊架:23.5+支架:62.34+幕布:173.39+投影仪:1749=2008.23元,超了预算8.23,只好掏自己的小金库来填了! 过年期间电影票价涨了不少,这么想想就不太心疼着2k块了!
个人认为现在投影的优势;(1)150~200寸左右以上,这个尺寸液晶电视还是很难涉及,当然能满足这个效果的投影设备也很贵。(1)以较低的成本实现100寸左右画面效果。
我选择了第二种,首先是经济条件和居住环境决定的,其次是使用频率决定的,我追求电影院的效果,但不是每天都会去看电影,一周大概也就周末能看一两部,所以入手入门级的投影系统也更划算一些。
至于入门级投影不足,主要是不抗光的缺点,通过保留了电视来弥补,个人是不介意用小一点的屏幕来看一般的电视剧或综艺之类的东东(个人觉得手机都能看),投影和电视互补,达到效果的最大化也是一个性价比的选择。
当然还有一个低价的路线就是使用老式的灯泡式投影仪,价格不贵亮度又高。但个人认为一是二手交易有风险,二是亮度逐渐下降体验不好,老换灯泡也是麻烦。
经常有人说智能投影仪的智能系统没啥用,但即使不算系统本身带来的视频资源,它带来的扩展性也是很实用的,第三方app的应用,以及蓝牙连接音箱的应用等等,都可以把自家的数码产品连接到一起,建立自己的“元宇宙”视频系统。
最后放张自己桌面的图片,这是另一个故事了,我会单独发篇文章/视频来和大家分享!没过十五都是年,继续祝大家新春快乐!
参与人数 10邪恶指数 +130 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 25 nice,正好适合我家的情况
幸运的essar + 10
caiyuanjun + 10
mofeielva + 10 就是NB
张瑞冬 + 10
Martin1986 + 20
honesty + 20
RyanM + 20
发表于 2022-2-9 16:40 | 显示全部楼层
真心不如弄个85的液晶……不过楼主努力的不错
新年快乐
发表于 2022-2-9 16:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
最后一张桌面看着舒服
发表于 2022-2-9 17:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
感谢分享!好多图!
发表于 2022-2-9 17:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
这种配置玩PS4或者switch会有拖影吗?
发表于 2022-2-9 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
遥想当年,玩投影可是很奢侈的,。
楼主动手能力好厉害,真赞
发表于 2022-2-9 17:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
新年快乐
投影我是用过就觉得电视根本没必要存在了,百寸上去没法比,就是对环境要求高,亮度低的要全黑不然效果差
投影机蛮可爱的,不过观影还是大屏幕电视爽。
发表于 2022-2-9 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
我觉得你可以在投影后插一个Fire TV…完美…内部直接装小猫咪通吃奈飞亚马逊迪士尼HBO…
发表于 2022-2-9 18:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
jonez 发表于 2022-2-9 17:54
我觉得你可以在投影后插一个Fire TV…完美…内部直接装小猫咪通吃奈飞亚马逊迪士尼HBO… ...
什么是小猫咪
发表于 2022-2-9 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
mythxox 发表于 2022-2-9 18:06
什么是小猫咪
不知道能不能说或者显示…我觉得你百度下就懂
发表于 2022-2-9 19:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
惠威倒三角的音箱经典   我家的电视是创维的90Q80L 一个90寸的怪兽  带外包装连电梯都进不去 花五百块钱找了四个人抬上去的
发表于 2022-2-9 19:33 | 显示全部楼层
先马再看,学习一个
发表于 2022-2-9 20:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
太赞了,必须学习一下!
发表于 2022-2-9 20:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
动手能力可以啊!
发表于 2022-2-9 21:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
YYDS 学习学习~
发表于 2022-2-9 21:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
羡慕
发表于 2022-2-9 21:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
真不错,很有情调~
发表于 2022-2-9 22:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
幕布架子直接在墙上打孔安装,要是我老婆肯定骂死我了。
发表于 2022-2-9 22:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
很有参考价值,适合装修时没考虑到或者租房使用。
发表于 2022-2-9 22:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
个人觉得有点小折腾 。
1、100寸的4:3屏幕效果并不是很好;
2、看电影的次数不会太多;
3、如果平常用来看电视,日常可能就不会频繁开、收,就这么开着不太美观;
4、如果用来看电视,那原本的电视就成了摆设。
主要的原因还是1(效果不会太好),我觉得一般家庭看电影的需求并不会太多,如果真的想在家看,要么想办法弄个更大点的屏幕,要么就去电影院看算了,平常的剧情片可以在家用电视看。
 楼主| 发表于 2022-2-9 23:09 | 显示全部楼层
新年快乐
毕竟预算只有2k
 楼主| 发表于 2022-2-9 23:10 | 显示全部楼层
到没玩过游戏,拖影不知道,延迟应该挺高的
 楼主| 发表于 2022-2-9 23:16 | 显示全部楼层
lagel 发表于 2022-2-9 22:38
个人觉得有点小折腾 。
2、看电影的次数不会太多;
1,屏幕是4:3的,但输出还是16:9的。
2,看电影次数不多所以才没给太高的预算
3,平时就是卷回去呗,不美观确实没办法了,谁让装修事没预留呢
发表于 2022-2-9 23:27 | 显示全部楼层
2,看电影次数不多所以才没给太高的预算
3,平时就是卷回去呗,不 ...
嗯,预算有限确实也只能这样折腾一下了,反正投入不多,到时如果不喜欢了复原也很方便。
我提4:3,是想表达,4:3的100寸,实际看电影用到的最多只有16:9,效果就不足100寸了。
发表于 2022-2-10 00:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
真不错,很有情调~
发表于 2022-2-10 01:17 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
确实亏了,闲鱼宝视来那些教陪淘汰的机子好。
发表于 2022-2-10 08:31 | 显示全部楼层
左面的显示器壁纸老婆没意见?
发表于 2022-2-10 08:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
体验过投影仪,个人觉得最大的问题就是亮度和噪音,亮度不和显示器对比其实还好,有大屏还追求什么.噪音真的很影响观看体验.
发表于 2022-2-10 08:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 邪恶指数
新房子在投影跟电视之间,选择直接干了个雷鸟98寸的电视。
特别期待楼主的下一个帖子,学习学习桌面。
GMT+8, 2025-11-5 17:52 , Processed in 0.021100 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
