包装风格并未因Extreme的定位而在ROG Maximus Z690系列中特殊化. 附件方面: 首先是常规项目, 包括各式说明页和手册, 新版ROG贴纸一版, Logo贴一枚, 手绳钥匙圈一条. 6条编制包网的SATA线, 与包装内和其他附件和板载接口配套的连接线和各式RGB与风扇一转多延长线, 测温线, 无线网卡天线, 螺丝包和垫片等. U盘形式提供的驱动和配套软件安装盘. 再是近一年来正统ROG主板中已多次附带的实用附件: 简易显卡支撑架一个. 螺丝刀一把. ROG Clavis DAC. 基于ESS 9281 QUAD DAC, 采用USB 2.0 Type-C转3.5mm接口, 支持MQA渲染, 虚拟7.1环绕声和降噪麦克风等效果, 支持RGB灯效且可支持AURA Sync同步. 附加的风扇控制器. 与主板连接的相关接口侧, 此面亦包括两个测温线连接接口. 支持6个4-pin PWM + 3-pin ARGB风扇. 传统特色的DIMM.2扩展卡. 预装散热片. 分解. 板载两个M.2存储插槽, 均兼容2230/2242/2260/2280/22110五种尺寸. 在ROG Maximus Z690 Extreme上, 对应为由Z690芯片组提供的两个M.2, 且均仅支持PCIe(最大4.0 x4)类型 新增了一个名为ROG True Voltician的模块. 配合ROG Maximus Z690 Extreme主板上预留的接口, 可用于实时监控12V/5V/3.3V的电压状态并记录导出相关数据. 通过随附的连接线和模块上的跳线设置选择需要测量监控的模式. 可通过直插本机板载前置USB 2.0插线座或用Micro USB接线安装到其他电脑上用于监控显示 主板本体. 采用27.7cm宽的E-ATX板型, 搭配全新点阵风格的设计, 而配色仍以黑色为主, 背面配备几乎全覆盖的金属背板. 背板上的点阵风格ROG Logo和Extreme装饰字. 后方I/O区: 最左侧仍是标志性的Clear CMOS和Flash BIOS按钮组合. 接口方面提供8个USB 3.1(7个Type-A和1个Type-C), 一个USB 3.2 Gen2 x2 Type-C, 一个支持核显输出的Thunderbolt 4 Type-C, 一个核显输出用的HDMI, 一个2.5Gb LAN和一个10Gb LAN, 双天线无线网卡连接端口, 5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频口组合. 镀金的3.5mm音频接口仍采用通电后内置彩灯的形式为各接口默认用途标注. 与后方I/O区上盖一体的CPU供电散热模块. 上盖区的系列名装饰标识字和矩阵式风格的LED展示屏(AniMe Matrix LED). 亦是本代ROG主板上新增的外观特色 中置位置与M.2散热片一体的板载OLED展示小屏. 亦是近些年ROG Extreme系列以及当代旗舰主板的标配特色. 该屏幕除了同样用于播片装饰外, 也可用于显示系统运行状态. 在初开箱时此位置贴有一张关于该位置M.2支持PCIe 5.0的标注, 以及由于第12代Core和Z690平台在PCIe 5.0的通道拆分限制而致使该插槽不可避免与显卡槽争抢通道的标注说明. 双屏幕的初始的动画特效. 板载声卡区的屏蔽与装饰上盖. 覆盖主板“半壁江山”的散热装甲, 为便于对底下M.2存储插槽模块的拆装, 仍巧妙地融入了经典地斜切线外观设计以将两段区域切割. 信仰感满满的标牌装饰. 而斜切线位置与下半侧的Logo仍配备RGB灯效. 侧边位置的接口大多以侧置式摆放以便于装机理线显得整洁. 同时完整覆盖了带有接口标注的装饰上盖以提高主板正面外观的外整性. 边角位置配备了Debug指示器以及开机与Flexkey(默认设置为复位重启)按钮. 中置位置配备本代ASUS主板上最受好评的显卡快拆键 通过简易的机械结构将标准PCIe插槽尾部的按压式卡扣联动到按钮上. 侧边配有大光条装饰. 全板默认灯光装饰效果. 回到主板散热侧. 卸下M.2位置正面散热片. 底下则是芯片组和M.2背部一体式的散热模块. 内侧也隐藏霸气的指示牌: “ROG警告-一日ROG, 终身ROG” 两层散热片各自的底面. 中置位置的M.2. 底面同样预装散热片. 而正面和OLED屏一体的散热片的规模亦不可小觑. 尽管目前尚无PCIe 5.0的SSD, 但更高速的必定带来更大发热. 增大散热片规模也是未雨绸缪. 中置M.2的散热模组. 需要注意的是正面模组OLED屏对应的引线实际是埋藏在I/O上盖下方, 因此正常拆装中置M.2的SSD时并不方便像这样将正面模组整个从主板上取下. 与I/O上盖CPU供电散热模块, 其同时还覆盖了中置位置处供电元件. 不过这个散热模块并没有一并照顾底下万兆网卡的主控, 而是又独立安装了一块散热片. 万兆网卡散热片的底面, 侧边遮盖和集成声卡区域上盖内侧. 正面覆盖物底面全家福. 背板内侧对应CPU供电和万兆网卡位置也贴有导热垫以增强散热性能. 而侧边的灯带仍是连同遮光罩一起贴于背板内侧以获得更好的发色效果. 主板正面无遮盖全貌. 主板背面无遮盖全貌. Intel LGA1700 CPU插座, 目前可支持第12代Core系列CPU. 为防止压杆拉开弹起时和CPU供电散热模块直接碰撞而附加的缓冲套. 加强式的双8-pin CPU电源接口. 24+1(CPU核心+核显)相CPU供电. 主控为RAA229131. 每路搭配一颗RAA220105 DrMOS(105A级). 整体供电规模为目前ASUS Z690产品线中之最, 且独此一份. 四条DDR5内存插槽, 标称支持最大128GB(4x32GB) DDR5-4800内存, 支持XMP 3.0和双通道.因其发布日期较早, 超频支持仅标注为6400MHz+, 但实际潜力远不止此. PCI位扩展插槽: 两条来自CPU的PCIe 5.0 x16/x8插槽. 一条来自芯片组的PCIe 3.0 x1, 并没有预留一条来自芯片组的PCIe 4.0 x4或PCIe 4.0 x4+x4槽. 存储接口方面, 通过系列标志性的DIMM.2和附件的扩展卡, 提供两个来自芯片组, 仅支持PCIe类型(最大4.0 x4) M.2插槽. 中置位置的M.2, 由CPU提供, 仅支持PCIe类型, 最高可达 PCIe 5.0 x4支持, 但由于Z690平台原生的固有限制, 实用性极差: 一旦使用该插槽, 则第二条PCIe 5.0 x8插槽直接被禁用, 而第一条PCIe 5.0插槽亦降速至x8模式.支持2242/2260/2280/22110四种尺寸, 旋钮卡扣式锁固设计. 第二条板载M.2则是由CPU提供的独立PCIe通道, 仅支持PCIe类型, 最高可达4.0 x4. 仅支持2280尺寸.由于其通道来源, 此插槽原本应是首选. 但由于C位让与PCIe 5.0型插槽, 使其反而位于最容易受显卡废热影响的末等位置. 且支持的尺寸规格也较为有限. 着实可惜. 板载第三个M.2, 由芯片组提供, 支持PCIe(最大4.0 x4)和SATA双类型. 但尺寸规格同样只支持2280. 6个SATA 6Gb/s, 其中4个为Z690原生, 支持Intel RST提供的RAID 0/1/5/10. 2个则有ASM1061主控提供. ASMedia ASM1061 SATA 6Gb/s主控. 两组前置USB 3.0, 由Z690原生的USB 3.0主控经ASM1074 Hub扩展而来. ASMedia ASM1074 USB 3.0 Hub. 前置USB 3.2 Gen2 x2 Type-C插座, 侧边位置唯一未以侧向摆放的接口(可能因为暂无对应接插件?). 可选配合一旁的PCIe 6-pin电源接口以获得最大60W的充电输出支持. 除了传统的前置面板式的USB 3.2接线座外. 此区域还提供了一个可支持核显输出口使用的标准Thunderbolt 4 Type-C输出口. 考虑到几乎没有机箱面板会提供此类演唱接线, 这似乎专为开放式机箱用户所留. Z690芯片组. 板载风扇接口. 和近一年间的ROG Extreme一样, 仍十分诡异地不再预留标注为AIO_PUMP的接口, 对不少不带独立控制器的一体式水冷并不友好. 侧边标注为水冷和机箱用风扇口和新型的ARGB接口. 下底角区域的水冷风扇和测速计连接区. 顶边角的Debug指示器, 简易自检灯, 以及隐藏在按键外壳底下的开机与自定按钮本体. 供万用表使用的电压测量点. 底边位置配备了如今只有ROG Apex和Extreme才拥有的进阶级超频按钮开关与跳线. 包括BCLK实时加减按钮. Slow Mode和V Latch开关, 以及极限超频时可能需要用到的保留用开关与跳线. LN2模式跳线, 用于ROG True Voltician连接的跳线, Retry按钮, BIOS切换按钮,Safe Boot按钮, 12V 4-pin RGB和5V 3-pin ARGB接针. 双BIOS ROM. 提供BIOS Flashback直刷功能的主控. 拓展外频范围和精度调节的时钟发生器. 提供基础运行状态监控等功能的Super I/O: Nuvoton NCT6798D. 拓展监控和自动超频控制等功能的TPU芯片. 板载RGB同步灯控的控制器. 提供板载显示屏等功能控制的STM32处理器. 提供板载Thunderbolt 4支持的Intel JHL8540控制器, 搭配Cypress CYPD6227-96BZXIT以兼容Type-C和PD充电等. 板载音频, 基于定制款Realtek ALC4082的HD Audio Codec. 搭配ESS SABRE9018Q2C DAC 提供单线多控的Hydranode风扇支持的控制器. Marvell AQC113CS 10GbE LAN网卡主控. 本代高端主板上板载万兆网卡的标配方案. Intel I225-V 2.5GbE LAN网卡主控. GL850G USB 2.0 Hub, 为部分板载的USB总线的控制器提供基础. GL3590 USB 3.1 Hub提供后方I/O侧的数个USB 3.1. Intel JHL8040R Retimer以保证后方I/O侧的Thunderbolt 4的信号. ASM1543 USB 3.1信号增强芯片. PS8209A提供核显HDMI 2.0输出支持. 板载WiFi 6E和蓝牙模块为M.2 CNVi接口的Intel AX211. 位于主板背面的PCIe 5.0 Switch. |
forgetted: 我就是这款主板+strix 3090装的,只是机箱有点翻车,4000多的机箱竟然兼容性这么不好,还被其他人吹上天,有点不解。 ...
snmhmgod: 有插满的装机唯美图么?来一个。
tbjr520016: 内存兼容性不咋样 插4条D5内存 最高只能上5000 连5200都不亮 插2条倒是没事
slymitec: 这代cpu只有16条pcie5.0确实差评 弄的主板都不知道该怎么设计了
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-15 20:31 , Processed in 0.008843 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
