查看: 35543|回复: 50
“捡垃圾”附体!2K5就装出可以提着走的ITX办公主机
发表于 2022-2-20 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
熟悉DIY行业的小伙伴相信都知道,近些年的电脑配件价格可谓是水涨船高。一方面可能是显卡溢价的带动;另一方面当然是芯片的供不应求。反正现在想正常装一台最新一代的DIY电脑,就算不要显卡,价格也比之前贵不少。不过对于“捡垃圾”党来说,这都不是事。今天我就帮小伙伴“捡”了一台价格2500左右的ITX小主机。不但外观好看,提着走也轻轻松松,至于性能也马马虎虎够用。究竟配置如何,往下看就知道了。
配件简单介绍:
这次装机上的产品基本上是某鱼购买,所以价格方面当然比新的便宜不少。本次装机的基本配置为:
CPU:intel 10代酷睿i5-10400(主板套装购买)
主板:华擎B560M-ITX
内存:光威弈Pro DDR4 3200MHz 8GB*2(国产长鑫颗粒)
显卡:集显(计划日后升级影驰RTX3050mini)
电源:长城猎金部落TF600 600W铜模全模电源
硬盘:西部数据SN750 SE+1TB希捷机械硬盘(之前老电脑拆除)
散热器:乔思伯HX6200D
机箱:超频三蜂鸟Pro(全金属ITX机箱)
华擎B560i主板和10代i5-10400 CPU是打包购买,话说现在买10代平台价格是真的便宜。不过要买11代i5,价格要贵上几百。本来一开始我也打算组11代平台,但考虑AVX512F指令集的发热以及价格,还是放弃了,当然主板上M.2固态接口也只能工作在PCIe3.0上了。
内存选用的是纯国产内存——光威弈Pro DDR4 3200MHz。最大的卖点是不仅有中国风的散热马甲,还采用的是国产的长鑫颗粒,价格也算是捡漏价。当然性能和超频能力只能说中规中矩。
固态是西部数据SN750 SE。对于这块固态,我个人觉得定位很奇怪。首先按照命名,其实它是SN750的降级版,但是它支持PCIe4.0,所以在支持PCIe4.0协议的主板上,SN750 SE的速度比SN750还要快上一些。不过我这次B560i主板配的是10代处理器,还是工作在PCIe3.0协议上。速度自然也就一般。至于购买这块固态的原因很简单,因为有点弯曲,原主人怕有隐患甩卖。我看了下其实弯曲是之前螺丝固定太紧导致,反正也是捡漏价收入囊中。
散热器是乔思伯HX6200D ,这个是朋友赠送,不过我一直闲置。主要是这个下压式散热器针对一些主板不是很友好,比如我之前的微星Z690i暗影ITX主板就无法兼容。
该风扇采用无光设计,搭载了6根热管,官方表示解TDP达到了200W。
值得一提的是,该散热器标配的还是鼎鼎有名的暴力熊硅脂。当然,如果是送液态金属散热硅脂,那就太超值了。
长城猎金部落TF600是我升级闲置的一个铜模全模组SFX电源,也算是半卖半送送给小伙伴。在某鱼400出头也可以搞定。该电源采用了主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构,全日系电容,全模组设计,额定功率为600W。其中+12V采用单路输出设计,额定输出电流为50A,也就是功率为600W;而+5V与+3.3V额定输出电流则均为20A,联合输出功率为120W。同时该电源的风扇还支持智能启停功能,可谓是麻雀虽小五脏俱全。
至于机箱,用的是超频三蜂鸟Pro,目前某鱼价格是200出头。优点很多,比如外壳都采用了高速冲孔工艺的钢板,强度以及质感都非常不错,同时前方还增加了10gbps的Type-C接口。
至于内部空间方面,它还可以加装一块机械或者固态硬盘在电源的后方。当然也会牺牲一些显卡的空间。好在现在市面上影驰和七彩虹都有针对ITX主机的RTX3系mini显卡。可实现硬盘、显卡两不误。
装机:
对于ITX主机来说,装机其实很折磨人。因为不像大机箱,有冗余的空间。主要错了一步,往往就要拆掉从来。
正确的安装方法的先装硬盘(预留好线),再装主板(线先接好),然后再装入电源即可。
装好后正面效果图。
开始还以为CPU散热器的高度可能会挡住机箱盖板,实际上还有5~6mm的空间剩余。
至于显卡,就等影驰RTX3050mini降价了。话说影驰推出的金属大师mini系列是真不错。不仅外观漂亮,散热表现也非常不错。下图就是我之前用过的影驰RTX 3060金属大师mini。
当然,超频三蜂鸟Pro上面还有一个小提手,提着走换办公场所也格外方便。
性能测试:
先上喜闻乐见的鲁大师,配件识别都正常。
跑分为75.9万。其中i5-10400跑分40万,集显9万,内存10.5万、硬盘15.7万。总体来看马马虎虎,反正办公是够了。
光威弈Pro DDR4内存的默认频率为2400MHz,默认跑分成绩一般。
开启XMP后,无论是读取速度还是写入速度以及复制速度都提升了不少,最关键的是延迟还从之前的63.9ns降到了51.9ns。
SSD方面,上文也提到了,因为是B560配搭10代平台使用,M.2的协议为PCIe3.0,不过从跑分来看西部数据SN750 SE的表现还马马虎虎。顺序读取2882MB/s,顺序写入也有2559MB/s。4K读取为51.32MB/s,写入为113.13MB/s,评分为5596。
CrystalDiskMark的测试成绩更是突出一些,顺序读取达到了3462.89MB/s。
因为打算日后升级显卡,所以游戏测试就只能上需求不高的《英雄联盟》。要知道我现在用的显示器是微星MEG381CQR Plus战神曲面电竞显示器,IPS材质,尺寸为38英寸,屏幕曲率为2300R,分辨率为3840 x 1600,屏幕刷新率为175Hz,最低响应时间也可以低至1ms。
所以当然这台主机居然能以3840 x 1600这个分辨率+中等画质运行《英雄联盟》,我还有点惊喜。
实测下来,《英雄联盟》进入游戏的时候帧数为100FPS,团战会下降到60FPS左右。总体在3840 x 1600这个分辨率下基本上能玩,但是要说多流畅还是谈不上。不过小伙伴是用1080P分辨率的显示器,估计日常玩耍还是没有什么问题的。
拷机测试,将i5-10400的频率固定为4.0GHz,经过10分钟的单烤FPU,CPU的温度为58℃,并且可以看到乔思伯HX6200D的风扇转速并没有全开。要知道此前我用利民下压式散热器的时候是会出现高温降频的情况。
总结:
不知道大家觉得我这次“捡垃圾”的装机之旅怎么看?反正我个人还是比较满意的。一方面是机箱真的很帅气,价格也只是200出头。其次内部的性能也够用,固态+机械硬盘的组合既保证了速度也保证了容量。此外,还为日后升级显卡做好了铺垫。
参与人数 12邪恶指数 +351 门户文章 +1 收起 理由
Heracles + 10 就是NB
冬鱼 + 10
honesty + 20
wangpr0606 + 6
狐妹是我的 + 40
Megalodon + 10
诸葛奉先 + 10
Wolverine + 5 666
发表于 2022-2-20 23:38 | 显示全部楼层
性价比不错!!
发表于 2022-2-21 00:26 | 显示全部楼层
请问机箱右边那个发光的东西是啥?
 楼主| 发表于 2022-2-21 00:29 | 显示全部楼层
洗洗睡 发表于 2022-2-21 00:26
请问机箱右边那个发光的东西是啥?
洛斐的小灯
发表于 2022-2-21 08:44 | 显示全部楼层
提着走换办公场所也格外方便
发表于 2022-2-21 08:49 | 显示全部楼层
性价比还挺不错
发表于 2022-2-21 08:58 | 显示全部楼层
种草了!那个灯,底座是塑料的吗还是金属的?
发表于 2022-2-21 09:07 | 显示全部楼层
国产系统太拉胯,最近还在纠结显示器外接一个这种ITX办公主机还是轻薄办公本,毕竟多一个屏幕,4K价位基本能满足办公需求。家里已经有了M1 MBA,不过周边没有Windows生态有些工作确实不方便。
发表于 2022-2-21 10:03 | 显示全部楼层
机箱好看,而且性能看起来也不错,非常的好的一个主机。
发表于 2022-2-21 10:32 | 显示全部楼层
真不错,楼主好用心
发表于 2022-2-21 10:46 | 显示全部楼层
有没有不带提手的,对那个没啥兴趣
精简实用,归真无华,学习了!
发表于 2022-2-21 12:12 | 显示全部楼层
捡垃圾时一时爽,一直捡来一直爽
 楼主| 发表于 2022-2-21 12:37 | 显示全部楼层
塑料。。。。。
发表于 2022-2-21 14:37 | 显示全部楼层
真不错,2K5居然能搞到这样的配置装出这样精致的主机,不容易
发表于 2022-2-21 14:55 | 显示全部楼层
真不错,谢谢楼主分享,装机思路很棒!!
发表于 2022-2-21 17:14 | 显示全部楼层
帅气,感谢分享。
发表于 2022-2-21 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
在zol也看到了这个贴。。。
发表于 2022-2-21 20:01 | 显示全部楼层
收藏配置了,接电视不错,对我来讲,可以再降低些配置的
发表于 2022-2-21 20:24 | 显示全部楼层
好奇整机的重量,只查到机箱大概2.7KG,加上内部硬件后,提手能否安全稳定提起呢?
逺行 该用户已被删除
发表于 2022-2-22 01:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 05:41 | 显示全部楼层
这篇我为什么好像在张大妈看到过呢?
发表于 2022-2-22 08:14 | 显示全部楼层
种草种草,机箱看起来就很秀气
 楼主| 发表于 2022-2-22 12:11 | 显示全部楼层
小培2133 发表于 2022-2-22 05:41
这篇我为什么好像在张大妈看到过呢?
那也是我~
发表于 2022-2-22 12:32 | 显示全部楼层
显示器型号是?
 楼主| 发表于 2022-2-22 12:39 | 显示全部楼层
目前MSI最贵的~
发表于 2022-2-22 16:04 | 显示全部楼层
家用还着实不错,有创意。
发表于 2022-2-22 20:59 | 显示全部楼层
精致小巧,值得参考!
发表于 2022-2-23 09:32 | 显示全部楼层
之前确实种草这个机箱,,不过前几天还是入了Deskmini+5600G。
发表于 2022-2-23 09:48 | 显示全部楼层
MINI系列的显卡性能上缩水有多少啊
GMT+8, 2025-11-15 23:44 , Processed in 0.014217 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
