查看: 46189|回复: 68
[电脑] 创新Sound Blaster X4开箱
发表于 2022-2-25 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,起因:
说起来,买它的原因有些勉强。
新年元旦期间,我在卧室里添置了4K投影和幕布,享受起半躺在床上看大片的感觉。投影是爱普生的4K传统机,是只求画质,不求功能的选择,所以没有系统,只能连接台式主机播放。主机在幕布下方,床头的正对面,投影机上壁挂在床头顶。大概布置就是这样。前期花了大力气搞定了幕布和机器的安装及走线,调好各种设置,但却没有在音频方面计划太多。因为当时决定在卧室装投影而不是客厅,主要还是考虑使用时间基本都在晚上,卧室看不会影响老人孩子休息,所以压根没考虑使用环绕音箱。手头有两个耳机,一个先锋的A1000一个森海的HD555都是影音向的大耳机,而且线超长,本着节约办大事的原则,直接主机一拖二算了。
初步体验视频方面没得说,画质杠杠的,音频方面尚可,还是有不如意的地方。主要体现在,
1)HD555的耳机线还是略短一点点,床头看稍稍有点扯线
2)板载音频无规律出现爆音
3)音质太平,干瘪,没有深度
为了解决这个问题,我决定买个音频设备。针对性地定了个大方向:
1)外置设备
2)要有影院音频加持,提升观影音质
3)价格实惠
二,决定:
其实一开始的方向是打算上AV功放的,用日系入门款的功放解决音频问题,价格不算高,有些二手可以淘。但后来放弃了,原因主要是东西占地方太大,还需要额外的电源和HDMI线,要注意HDMI版本啊,ARC啥的就不说了,毕竟用耳机而不是音箱就使得整个机器的输出部分显得非常鸡肋。况且AV功放的耳机输出效果是比较一般的,难道再数字输出给单独耳放么。路子不对,果断放弃。,这样下来就差不多只能选外置声卡了,这样反而好选了。因为声卡市场上现在还能出好东西的,一只手的手指都数的过来:创新,华硕,坦克,一些国产品牌。大致扫一圈,SB X4就进入视野了。
首先它够新,2021年上市的新品,不到一年;其次它够精致,不占什么地方,也不需要额外电源;还有它支持环绕声虚拟化,能够在普通立体声耳机上最大程度体现环绕效果。
Spec
Spec
官方的宣传还是很酷炫的,看起来好多独家功能,还可以兼容好多设备包括mac和主流游戏机,电影,音乐,游戏,音频会议各种场景一把抓,还有高增益的耳放。不错,买吧,好不好试过才知道。趁着某猫新年活动,千元出头的价格加12期免息分期轻松拿下。
三,开箱
图来了,开箱环节。
到手的时候比较新,四角完整,正上面一图流,左上角X4表明身份,下面一行自家的技术logo,还有一获奖标签
侧面是兼容性一览,各种设备的系统要求。另一侧是简单的配件表,就没拍了
底面印的是5中语言的技术特色简介
整个彩盒设计中规中矩,印刷细致,英文为主,其他4种语言为辅,并没有任何中文介绍。因此可以断定这款产品应该是全球一致的版本。
划开封口,打开盒子,主机映入眼帘。机身有一次性保护塑料膜,坐在一个塑料tray里,盒子上面还有海绵环形内衬,用来保护X4机器那个巨大的旋钮。
拿出机器,看到read me first在机器下面,尺寸也是和机器是一致的。整个包装设计符合当下主流,没啥亮点,但保护到位,简单直接。
拿掉内衬,盒底还有很多附件。所以东西都拿出来,拍个合照吧。
配件部分,除了主机,有一条A to C的USB线,2.0的。一条光纤线。剩下的都是印刷品。还有两个干燥剂。
主机脱去内衣,第一面。还是挺惊艳的。表面的喷砂工艺非常有质感,手感也很好。
前面,两个3.5mm插口对称分布,左边是话筒,右边是耳机。官方标称可以推动至高600欧的高阻耳机,所以同时推我那两个耳机完全没问题。
底面四颗塑胶脚垫,摩擦力很足,几乎不会担心有打滑的情况。中间全是产品信息和各国的认证logo。SN的标签贴在正中间,手摸了一下,底下应该有个螺丝孔。
后面是主要I/O接口面,左起四个3.5mm口是7.1声道模拟输出,然后是3.5mm的模拟输出和光纤输入共用口,光纤输出口,以及USB C口。
官方宣称的能够连接众多设备全部都在这一面实现,用户手册里的示意图非常明了的介绍的各种连法:
当我把机器立起来的时候,我突然发现,这个机器外形不是一个正方体,而是一个上窄下宽的正四棱台。
再换一个面来看,就很明显了。这种设计肯定比正方体复杂一些,但是感觉马上不一样了。
三个主按键设计一致,等距排开,键上印有主功能示意,键上方是指示灯,下方还有下级功能即长按时的功能。按键手感不错,反馈清晰硬朗,底下的微动应该不错。
左上角的LOGO是金属斜纹质,暗光环境下会反光。代表创新的独家技术Super X.FI,英文简称SXFI,中文叫“声晰飞”,有点尬的翻译。它是一项创新研发的综合性的音频提升技术,包括硬件和软件,并提供极大的定制空间。具体介绍可以看下官方链接:https://cn.creative.com/sxfitech/
右上角是它的正名,Sound Blaster 系列纵横声卡界几十年了吧。
中间的主旋钮带按键,像以前显示器上的单键飞梭,旋起来有轻微段落感,两边是无极的,按键反馈也是很清脆利索,但是缺点也很明显,按键不是很稳,旋钮的同心度也欠佳。
四,试用
插上USB,接通电源,
三键指示灯红,短暂等待后系统识别,进入工作状态。深蓝的一圈灯效在旋钮旁,下方的小灯点缀起来,乍一看还是很好看。
机器通过三个主按键的按压和长按可以组合切换各种模式和状态。主旋钮的灯色基本代表主音量,主麦克风音量,以及平衡模式,而各自按键的小灯就又有各种不同的意思。简直是眼花缭乱,一时间摸不到头脑。没办法一一解释清楚,直接上一张操作图就明白了。
而我也尝试了一组不同灯态下的图片,确实很耐把玩,尤其适合喜欢玩RGB的。
Win10系统下可以直接识别作为音频设备使用,在没有装任何官方软件前,我先着重测试了一下纯音乐和电影两个场景,并选用模式按键选择对应模式来尝鲜,就用前述耳机的体验来看,特点主要如下:
1)纯音乐下有一些EQ加成,别有味道,但这个是因人而异的,它可能不会讨好喜欢直出的,听古典的烧友的耳朵
2)电影模式下,对白清晰度有提升,环绕效果有一些提升,比之前的板载还是要强
3)耳机驱动确实马力十足,50欧的耳机30%的音量已经感觉吵到听不下去了,推其他高阻肯定不在话下
而在我按指引安装了创新的APP后,我发现了更多有趣的东西
五,软件设置
创新的官方软件就叫“Creative App”额,好吧,这很直接。界面看起来还不错,可以设我喜欢的黑色主题。
识别到声卡就会显示当前声卡的图片,可用的对应功能卡也会打开点亮,这个和罗技的APP很像。
第一件事就是去设置里找更新,嗯,最新的驱动和固件一定是必要的,尤其是对于比较新的产品来说,以为着更好的兼容性和体验。可是当我顺利升级驱动和app版本后,固件的升级却给我一个下马威。
我按照软件指引升级固件,设备三灯变红,主旋钮灯熄灭,然后软件提示通常需要等十分钟左右,我就边等边做别的事……半个小时过去了,设备还是三红灯状态,软件指引却没了,固件升级界面也没了,软件还能运行,只是找不到设备了。我心里咯噔一下,拔了线重插,不行,换USB口,不行,重启,不行,换机器,不行……是的,它变砖了!
咱是官方旗舰店买的,怕啥,立马通过官网发support邮件,售后回复是挺快,可惜,临近过年,人家扔下一句流程式的解决方案后,放假了……
于是,整个过年假期我都没用成这个小东西
过完年收假回来,立马打电话过去咨询了,售后也利索的让寄回去,来回两通电话,前后4,5天,问题就解决了,东西顺利回到我手里。
创新客服还是承认,产品上市不到一年,仍有很多升级。但是!固件升级出问题的很少,而且基本都在AMD的主机上,创新的工程师说AMD主板芯片有个什么保护机制,会莫名导致USB数据传输断流……WTF,一脸黑线。反正我也不是天天升固件的,用着吧。有一说一,创新的售后服务水准还是可以的!
继续说回软件
设备主界面里有很多按钮,每个都是一个特性,都可以在里面做针对性的校调,令我大开眼界:
第一个:声晰飞,点击进入可以直接打开声晰飞登录界面,通过手机APP调整同步个人风格设定,也可以直接通过点亮主界面的logo来一键开启声晰飞预设音效。手机app是可以通过蓝牙连接到设备同步声晰飞设置的。没错,这货是有蓝牙的,但是只能用来做这个!挺奇葩的吧。我想或许创新的工程师压根儿就没想在无线方面发力,很单纯的想做好有线而已。
第二个:ACOUSTIC ENGINE,顾名思义就是给声音的各种特性做增强。在这个界面里你可以直接调整这个五个属性。但是它不能和声晰飞同时生效:
第三个:均衡器,最传统的调音工具。你在这里可选择已经预制的三个选项,它们是板载的,你可以任意改变这三个空位的设定并命名,但对应的灯位不会变,然后你就可以用机身按键快速切换预设的场景音效。我目前就是用板载。
第四个:SmartComms Kit。这个是针对通讯通话场景设计的工具,主要是对语音输入输出的一些优化。它包括“智能人声识别”“环境噪音消除”“人声背景噪音消除”三个模块。经常开电话会的朋友肯定明白这些东西的好处。比如,根据你的人声自动切换静音。目前我的需求并没有涉及到语音通讯,所以并没有做过多研究。
第五个:Crysital Voice. 这个工具也是创新的老牌工具了,我上一个用过的声卡里就有。它主要帮助调整优化语音输入的效果,不会出现声音忽大忽小,模糊不清的这种问题,让你的声音自然且清晰。甚至还可以变音。同样的,默认是不开的,因为我暂时没有通讯需求。
第六个:直接播放模式,就是直出,此模式下什么音效都会失效。这个模式适合把它当纯DAC使用,符合纯音党的需求。
第七个:scout mode。这是个针对游戏的增强工具,让你在游戏中,尤其是FPS游戏里,更容易分辨脚步,枪声和其他细微声音,从而提高游戏表现。
第八个:编码器,只是用来调用 DOLBY DIGITAL LIVE 编码,需要纯数字输出状态
第九个:混音器,打开相当于一个虚拟的调音台,所有设备上的输出输出量可以集中控制
在设备主界面的左上位置,还有一个快速切换且可自定义的声音模式选项卡。
里面有个快速界面直接调节声晰飞,ACOUSTIC ENGINE和均衡器的参数,然后指定给三个灯色。均衡器下还有软件内置的模式比如会议,电影,游戏,甚至有些游戏比如巫师3,原神,赛博朋克,绝地求生等都有相应的设置可以直接选用。
设备主界面之外,还有另外三个选项卡,除了之前提过的设置选项卡外,一个是播放:
这个选项卡主要是设定播放的参数,比如,我需要的耳机虚拟环绕就在这里设定,还有耳放的高阻低阻增益配置,也在这里。
另一个选项卡是录制,重点放在各种输入信号的音频质量设定,比较简单明了:
六,总结
综合前后一个多月的折腾和拖延,说实话我还没有完全搞透,主要有很多功能还用不上。仅从现在的体验来做个总结吧:
优点:
1)做工精致
2)软件丰富,可玩度高
3)多平台多设备多场景的覆盖,几乎全能
缺点:
1)固件对AMD系统不友好,有升级失败的风险
不忘初心,回头看看,这个产品是否能够满之前的需求呢?
1)外置设备 - 没问题100%满足
2)要有影院音频加持,提升观影音质 - 有提升,但不是非常惊艳,可以到70%
3)价格实惠 - 相比较其他烧友的设备,1k出头已经不算贵了,而且还有12期免息分期,100%
如果你正在看一个提升音质的设备给自己的台式机,笔记本,mac或PS及Switch游戏机,那么创新Sound Blaster X4绝对是个非常棒的选择,十分推荐!
最后,万年不变的标签认证:
参与人数 5邪恶指数 +75 门户文章 +1 收起 理由
Henry.Z + 10
TernenceS + 40
发表于 2022-2-25 20:27 | 显示全部楼层
感谢分享,很漂亮的声卡!创新太经典了,十几年前用过创新 S.B LIVE!
发表于 2022-2-25 20:57 | 显示全部楼层
设计的很好看,这个怎么在几个输入源之间切换?
发表于 2022-2-25 21:12 | 显示全部楼层
创新的售后之前东西寄过去一次等了2周打了3次电话问都是在打太极,后来写邮件给官方投诉了一次,隔天打电话跟我说直接给我换新了,2天后直接寄给我了。
 楼主| 发表于 2022-2-25 21:26 | 显示全部楼层
一次只能插一个设备哦
 楼主| 发表于 2022-2-25 21:28 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-2-25 21:12
创新的售后之前东西寄过去一次等了2周打了3次电话问都是在打太极,后来写邮件给官方投诉了一次,隔天打电话 ...
我是先写的邮件再寄的设备,没有通过购买平台做售后服务。可能直接联络官方售后会好些吧。不过手机号做联络方式确实有些儿戏。
发表于 2022-2-25 21:33 | 显示全部楼层
RyanLiangSZCN 发表于 2022-2-25 21:28
我是先写的邮件再寄的设备,没有通过购买平台做售后服务。可能直接联络官方售后会好些吧。不过手机号做联 ...
我当时在天猫旗舰店买的设备,售后的时候客服和我说只要寄去售后维修中心里面写个纸条留下手机号,问题,天猫订单号以后就行了。 然后拖了半个月,电话打过去都说在排队,在安排,在检查。打了好几个电话就通了3个,大部分没人接,甚至有几个是直接被挂掉的。从来没体验过这么差的服务质量,就写邮件给官方投诉了,结果第二天就屁颠屁颠来跟我说弄好了给我换新,马上寄出了。只能说官方还是有用的,但是到了维修售后的内部,在2018年当时做事的效率还是很低的。我打的电话也是当时官方维修的中心。
可能这只是我的个例单纯我运气差,但是就我个人而言,对这品牌售后的印象非常差。
发表于 2022-2-26 16:21 | 显示全部楼层
楼主头像这张专辑我很熟悉,TELARC唱片公的《贝多芬电子乐》,90年代家里从南方买的CD里有这张碟。
发表于 2022-2-26 16:22 | 显示全部楼层
耳麦插右边的audio combo接口,多人teams会议对方听你的声音正常吗?
发表于 2022-2-26 16:56 | 显示全部楼层
RyanLiangSZCN 发表于 2022-2-25 21:26
一次只能插一个设备哦
应该可以同时插耳机、音响,然后切换的吧?
发表于 2022-2-26 19:13 | 显示全部楼层
1k出头已经不算贵了
发表于 2022-2-26 20:50 | 显示全部楼层
之前买了一个Play4 也是类似的软件设置界面 用来开电话会议还是蛮好用的
发表于 2022-2-26 20:53 | 显示全部楼层
好像这个和X3的硬件基础是一样的。驱动不同。年前收了个X3,实话实说用E5XT听没觉得和板载声卡有多大区别。不过使用便利性上确实好很多,然后SXFI只能对耳机起作用,如果是在家用音箱的话这功能用不了。
然后说一句,我电脑接外置USB声卡如果没有独立供电会有明显底噪,X3也一样,想了很多办法,最后曲线救国,用了另外一块创新的EXTIGY外置声卡作为输出前端,和X3之间用光纤连接,彻底杜绝了底噪。(E5XT有轻微底噪这个是音箱带的去不掉,30厘米以上距离听不到)。EXDIGY也有个问题,没有音箱通电保护,每次通电都是很大的一声噪音,没办法,又买了个延时通电插座。。。设置延迟10秒给音箱通电。。。算是解决了我所有的问题。终于能正常用了。
发表于 2022-2-26 22:07 | 显示全部楼层
想当年,声卡是多媒体电脑的标配。从ISA接口的awe64开始入手,到live,再后来就是集成声卡了。
发表于 2022-2-27 01:48 | 显示全部楼层
06还是07年买的创新t7900 7.1声道的音箱还在服役中,终于盼到创新出一款能搭配的外置声卡,因为电脑桌空间有限,一直想换nuc或者mac mini,就因为不支持3.5的7.1而放弃~~~
发表于 2022-2-27 09:38 | 显示全部楼层
好久没有看到 创新 的产品了
上一次看到还是10年 20年前了
正可谓 老骥伏枥 志在千里
发表于 2022-2-27 10:10 | 显示全部楼层
X3支持时间太短了,现在已经没驱动了。不知道能和X4mod一下嘛
发表于 2022-2-27 11:56 | 显示全部楼层
不懂得知识又增加了
发表于 2022-2-27 18:15 | 显示全部楼层
价格友好,不知道效果加强多少的。
 楼主| 发表于 2022-2-27 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
yystt 发表于 2022-2-26 20:53
好像这个和X3的硬件基础是一样的。驱动不同。年前收了个X3,实话实说用E5XT听没觉得和板载声卡有多大区别。 ...
国是救了,就是曲线有点远……
 楼主| 发表于 2022-2-27 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
fvvv 发表于 2022-2-26 22:07
想当年,声卡是多媒体电脑的标配。从ISA接口的awe64开始入手,到live,再后来就是集成声卡了。 ...
可不
我第一个声卡帝盟S90,性价比超高。
 楼主| 发表于 2022-2-27 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
音频输入都还没用过,不太清楚
固件驱动都升到再看,更多情况还是设置问题吧
发表于 2022-2-27 19:42 | 显示全部楼层
RyanLiangSZCN 发表于 2022-2-27 19:32
国是救了,就是曲线有点远……
没办法啊,所有用电脑USB供电的声卡都一样除了主板,机箱,其他全换了。CPU,内存,水冷,显卡,硬盘,电源,各种线,外部供电。后来实在懒得再折腾了,换主板要理线,太麻烦了。
用光纤输出到有源音箱或者前级就没这问题。不胜其烦。。。
发表于 2022-2-27 21:52 | 显示全部楼层
以后可以直接换台式耳放解码一体机了
发表于 2022-2-28 08:44 | 显示全部楼层
自从倒腾了一下录音,发现影音声卡和专业声卡,完全走的两个方向,不管是驱动界面和硬件接口,重合点很小
发表于 2022-2-28 08:45 | 显示全部楼层
声霸锣声音确实不错,但如果只用耳机的话,直接用2.4的耳机会更方便,比如G933或者影鲛
 楼主| 发表于 2022-2-28 09:18 | 显示全部楼层
请叫我红领巾吧 发表于 2022-2-28 08:44
自从倒腾了一下录音,发现影音声卡和专业声卡,完全走的两个方向,不管是驱动界面和硬件接口,重合点很小 ...
专业声卡,现在不都叫音频接口了?手头有个yamaha的 UR22C。
毕竟一个主要是重听,一个是重录。
发表于 2022-2-28 09:21 | 显示全部楼层
就是X3,连壳子都舍不得换,驱动增加了功能,信噪比居然比X3还低了
发表于 2022-2-28 09:23 | 显示全部楼层
毕竟一个主要是重听,一个是重录。 ...
应该是一个重还原 一个重好听
发表于 2022-2-28 15:39 | 显示全部楼层
才把x3卖了 ,不好用。
GMT+8, 2025-11-15 21:45 , Processed in 0.016828 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
