查看: 68358|回复: 167
[败家] Elesense智能屏幕挂灯开箱及使用体验
发表于 2022-2-26 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手了Elesense屏幕挂灯,在这之前我一直使用着明基ScreenBar,对,就是那个明基的第一代屏幕挂灯。换掉它的原因也很简单:现如今,即便光线再好,但一个没有无线控制器的无线挂灯,实在是有些过时了。
而大部分有无线控制器的挂灯,价格并不便宜,而足够便宜的,光线又很令人失望。于是,这款Elesense屏幕挂灯就这样被我选中了。
包装设计很简约,黑色包装上印有产品图案。
包装内部包含有说明书,挂灯本体,挂灯的无线控制器,Type-c电源线,屏幕灯。
挂灯外壳采用阳极氧化的铝合金外壳,表面磨砂质感,通体灰色,没有其他装饰,十分简洁。
灯带采用非对称设计,可减少屏幕眩光,有自动调光、并配备2.4Ghz无线遥控器。
2.4Ghz无线控制器是我对这款挂灯印象最深的地方:CNC切割边框,镜面表面,中间靠上可见光线感应器,靠下可见红色的触摸开关,质感强烈,简洁精致,在这个价位上十分出众。
控制器底部有防滑脚垫,旋转调节很稳定,不会乱晃。和ScreenBar Halo差不多,这款2.4Ghz无线控制器的旋钮是无级滑动的,阻尼感较低,旋转很顺滑,体验十分舒适。
按住控制器底部的舱盖下滑,便可打开电池仓, 控制器采用了2节5号电池进行供电。请忽略我这二次元满满的电池吧~
白象电池,萌萌 萌萌哒~~
通用灯夹采用 type-c口供电,可安装在厚度在0.7~4.5厘米之间的任何显示器上,兼容市面上绝大部分显示器。锌合金配重的背面有胶垫,可立刻将挂灯固定在显示器上。
挂灯与灯夹采用磁力吸附、触点连接,结合十分稳定紧固,同时灯光角度可调。
挂灯安装到DELL 2719ds屏幕上的效果。
和ScreenBar Hal相同,Elesense屏幕挂灯也采用冷暖两种色调的LED灯珠交叉差排列,总共90个双色LED (45个冷色、45个暖色)进行色温和亮度调节。
在精准模式下可满足精准工作需求色温5000k,亮度根据环境光线自动补充至500 lux。
Elesense屏幕挂灯的灯珠不是直接照射出来的,而是通过内部反射出的光线,可以保证光线不会影响到屏幕,让光线更加均匀。
可以看到Elesense屏幕挂灯的光线亮度较为均匀、无杂光溢出,非常齐整。
控制器右下是色温/亮度调节切换按键、触摸后亮黄色灯光即为控制色温,白色灯光即为控制亮度。具有记忆功能。左下是模式切换,分别为精准模式、阅读模式、放松模式。可以根据个人喜好直接切换。
三屏模式下,Elesense屏幕挂灯依然可以做到光线均匀,互不影响。同时,一个2.4g控制器可以同时控制多个挂灯的光源,目前是可以控制三个,使用十分方便,体验也很出色,多屏党可以直接入手这款屏幕挂灯。
参与人数 9邪恶指数 +290 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
TinkerCafe + 10 评分给壁纸和电池
梵谷的左耳 + 10
诸葛奉先 + 5
冬鱼 + 10
发表于 2022-2-26 11:59 | 显示全部楼层
壁纸好评!
发表于 2022-2-26 13:34 | 显示全部楼层
看起来比小米这个好不少,价格也没明基那么离谱,但是搜到的信息很少,等再铺一些吧
发表于 2022-2-26 16:24 | 显示全部楼层
想问问双层键盘架的情况,看起来很香
发表于 2022-2-26 16:56 | 显示全部楼层
感谢分享!壁纸真怀念!
发表于 2022-2-26 19:58 | 显示全部楼层
桌搭好评,问问这桌面中能方便告诉个关键词么?谢谢。
 楼主| 发表于 2022-2-26 20:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-2-26 20:50 | 显示全部楼层
什么的关键词呢
Wolverine 发表于 2022-2-26 16:56
感谢分享!壁纸真怀念!
谢谢支持~
发表于 2022-2-26 21:20 | 显示全部楼层
rvmw 发表于 2022-2-26 20:50
什么的关键词呢
时钟。。。打了个错别字。。
发表于 2022-2-26 21:30 | 显示全部楼层
感觉这就是明基的代工款,价位是明基的零头啊。
发表于 2022-2-27 09:49 | 显示全部楼层
疯狂豆丁 发表于 2022-2-26 13:34
看起来比小米这个好不少,价格也没明基那么离谱,但是搜到的信息很少,等再铺一些吧 ...
当时我169到手小米挂灯,看起来楼主这款跟小米的区别在于遥控旋钮多了些提示图标,但是,楼主这款查了一下498呢
不过这旋钮的质感看上去的确比小米的更好
发表于 2022-2-27 09:51 | 显示全部楼层
其实我感觉这款产品更像小米挂灯的工厂代工
从旋钮的电池盖卡扣,usb线位置给我很强烈的熟悉感
发表于 2022-2-27 10:23 | 显示全部楼层
多灯单控制器好评,三屏模式下,Elesense屏幕挂灯依然可以做到光线均匀,互不影响这句话表示存疑,按照图中显示器角度位置,左右两边的灯光会打到中间的屏幕上把.    我现在依旧在用明基的一代灯,主要是控制器在灯主体上,直接开自动模式,不需要进行调控,。
发表于 2022-2-27 11:03 | 显示全部楼层
明基除了贵,质感好的有更多。
发表于 2022-2-27 11:08 | 显示全部楼层
草,虾腿
发表于 2022-2-27 11:22 | 显示全部楼层
不知道外星人显示器能不能用,因为屏幕后面比较厚,Benq的挂灯就用不了
发表于 2022-2-27 11:33 | 显示全部楼层
明基的灯真的是值,我也不是很在意那根线
发表于 2022-2-27 11:44 | 显示全部楼层
碌木 发表于 2022-2-27 09:49
当时我169到手小米挂灯,看起来楼主这款跟小米的区别在于遥控旋钮多了些提示图标,但是,楼主这款查了一 ...
这都是小问题,最大差异是光路
发表于 2022-2-27 11:47 | 显示全部楼层
halo就是太费电了
 楼主| 发表于 2022-2-27 12:01 | 显示全部楼层
你可能看错店了吧,我买的是299,店铺叫元宇宙EDG
 楼主| 发表于 2022-2-27 12:10 | 显示全部楼层
cmjw3 发表于 2022-2-27 11:47
halo就是太费电了
第一版好像都是续航不好,后面好像改进了
 楼主| 发表于 2022-2-27 12:13 | 显示全部楼层
个人觉得这款应该也是挂不了的
 楼主| 发表于 2022-2-27 12:16 | 显示全部楼层
唐龙 发表于 2022-2-27 11:03
明基除了贵,质感好的有更多。
一分钱一分货嘛~
 楼主| 发表于 2022-2-27 12:18 | 显示全部楼层
llyanow 发表于 2022-2-26 16:24
想问问双层键盘架的情况,看起来很香
某宝有售,店铺是:智天骄3C数码
 楼主| 发表于 2022-2-27 12:20 | 显示全部楼层
梵谷的左耳 发表于 2022-2-27 10:23
多灯单控制器好评,三屏模式下,Elesense屏幕挂灯依然可以做到光线均匀,互不影响这句话表示存疑,按照图中 ...
对,是会打到,不过这角度确实是不可避免的
 楼主| 发表于 2022-2-27 12:25 | 显示全部楼层
补充一下,电池是7号电池,文章里面写成5号了
发表于 2022-2-27 12:30 | 显示全部楼层
电池和壁纸好评啊,好奇氛围灯用的什么
发表于 2022-2-27 13:33 | 显示全部楼层
看到这个固定方式只能说LG显示器用户慎入吧 目前只有明基最新款halo能够比较好的固定 LG的那个背后电磁炉凸起真的有毒
发表于 2022-2-27 14:31 | 显示全部楼层
这个桌面真好看
GMT+8, 2025-11-15 21:38 , Processed in 0.014405 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
