查看: 24588|回复: 35
小白机乔思伯D40装机分享—12700KF+七彩虹Z690+影驰3060+海韵focus
发表于 2022-3-7 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • ​前言
本次带来了一台紧凑型ATX——乔思伯D40白色款机箱的装机分享,白色主题下使用了七彩虹CVN Z690 GAMING PRO DDR4主板和影驰3060金属大师12G显卡,内存为宇瞻暗黑女神NOX白色灯条,散热为利民U120EX白色款,电源为海韵的FOCUS GX1000金牌白色限定版,整体为12700KF+Z690+16G+3060的配置,对于日常办公、视频剪辑及大部分2K分辨率下的游戏都有着不错的表现。
  • 配置清单
CPU:12代英特尔酷睿 Intel i7-12700KF CPU处理器 12核20线程
主板:七彩虹(Colorful)CVN Z690 GAMING PRO V20 DDR4主板
内存:宇瞻 NOX暗黑女神DDR4 3600 8G*2套装 RGB白色灯条
显卡:影驰(Galaxy)GeForce RTX 3060 金属大师MAX OC[FG] 12G
SSD:影驰(Galaxy)1TB SSD固态硬盘 名人堂HOF EXTREME系列
散热器:利民(Thermalright) U120EX REV.4 WHITE 散热器
电源:海韵 (SEASONIC)FOCUS GX1000 White白色限定版1000W电源
机箱:乔思伯(JONSBO) D40 白色 ATX 机箱
  • 装机展示
整机素白色为主,内部干净整洁,虽然机箱很小,但通过前置电源的布局,ATX结构下仍然有富余的空间
45°视角
45°视角
前面板为喷砂工艺的1.5mm厚度铝合金,前置只有开机键、USB3.0、音频口、TYPE-C口
机箱后面板,电源前置通过延长线至后部插口,七彩虹Z690的后面板也是
背板是与前面板一样为喷砂工艺的1.5mm厚度铝合金, 其中间还作了网孔处理,因为他可以和钢化玻璃侧板互换位置,当使用在前面时可增加通风
盖上钢化玻璃侧板的45°视角
盖上钢化玻璃侧板的45°视角
整机俯视
整机展示
整机内部视角,利民的U120EX VER.4 WHITE白色散热器配上白色风扇,与七彩虹Z690主板的一体化挡板、白色内存相呼应
宇瞻NOX暗黑女神的白色款内存,顶部具有APACER的宇瞻LOGO,侧面具有NOX的暗黑女神LOGO
影驰3060金属大师MAX OC 12G显卡,金属铝原色与整机的白色还是比较协调的
位于前置顶部的海韵FOCUS 系列GX1000金牌电源
  • 桌面及灯效展示:
整机外观为无光效果,主要为宇瞻NOX暗黑女神白色灯条和七彩虹Z690主板右侧一整条的灯光效果,可以通过七彩虹主板软件iGameCenter进行调节
桌面展示
七彩虹Z690主板一侧的灯效还是拉满的
宇瞻暗黑女神白色灯条
主板底部的CVN 的LOGO
宇瞻暗黑女神白色灯条
利民U120EX 白色款
桌面主机,在正侧位没有看见光,对于无光爱好者其实也非常友好
桌面展示
  • 配件解析
  • 英特尔酷睿 Intel i7-12700KF CPU处理器 12核20线程
本次使用的CPU是英特尔的12代 12700KF,集显的钱都“省下来”了,这代i7的8性能核+4效能核的20线程设计基本上把单核性能与多线程照顾全面了
  • 七彩虹(Colorful)CVN Z690 GAMING PRO V20 DDR4 电竞版
本次使用的主板是七彩虹的CVN Z690 GAMING PRO V20 DDR4电竞版,七彩虹往上还有带WIFI和白色PCB的冰霜版,再上还有DDR5版
包装背面,这款主板性价比非常高而且该有的配置和功能非常齐全,供电上则是15+1相55ADrMOS,且2.5G的网卡,三个M.2的散热装甲
主板全貌,一体式IO挡板设计和芯片组散热两处一致的设计比较引人注目,其余散热都为铝合金原色设计,颇有二次元的味道,中间M.2散热上有CVN系列标识
主板的背面设计,左边一整拍LED灯与主板前面的CVN与内存处都有RGB设计;同时主板具有六重硬件防护包括防过载、I/O防过压、防静电、防潮湿、防雷击、耐高温
一体式I/O散热设计全覆盖式冷凝片,底部采用高导热硅胶片
核心供电采用铁素体电感和DrMOS管,外面都是10K黑金固态电容,散热的多层设计保证供电的稳定性
PCIE区域,两条PCIE插槽都为金属强化加固设计
三条M.2插槽都带散热保护装甲,其中上下两条支持PCI4.0,中间一条支持PCIE3.0
四条内存插槽采用单边卡扣设计,最大支持128G DDR4
顶部供电散热旁是CPU的8+4p的供电接口
12代采用全新LGA1700的长方形接口,也是比之前的LGA1200要大了许多,intel桌面平台采用性能核心加能效核心使得接口需要更多的针脚定义
主板侧边的RGB灯珠一侧,依然采用六个SATA3接口,而前置接口上采用了USB3.0+TYPE-C
最后来到背板接口依次为:集显HDMI及DP、BIOS更新按钮、USB2.0及USB3.0和type-C,2.5Glan加两个USB3.2GEN1,音频接口,主板除了没有WIFI6配置非常有诚意
  • 影驰(Galaxy)GeForce RTX 3060 金属大师MAX OC[FG] 12G
此次配置的显卡是3060 金属大师 MAX OC,这款显卡性能上中规中矩符合其甜点定位,现在的价格越来越好了,虽然见好就收但等等终归价格越来越好
3060金属大师MAX OC 显卡本体330mm长度安装尺寸为316mm,整个散热器为铝合金色,虽然与白色有相差,不过也是淡色冰冷系
显卡背板也是铝合金色,GPU和尾端两个位置都有通风设计
显卡肩膀看为两槽多的厚度,顶部有影驰和GEFORCE显卡的两个LOGO
背板尾端的金属大师LOGO—METAL TOP的通风设计
显卡的供电接口为单8P,足够这款显卡170W的TGP功耗设计
显卡的9CM十一叶风扇,三折设计加强风压
  • 利民(Thermalright) U120EX REV.4 WHITE
此次装机使用了利民的U120EX REV.4 WHITE白色款,利民的老玩家们在风冷争霸的年代对U120E都应该不陌生,虽然现在是随便一个AIO都能干翻顶级风冷的年代,但风冷依然具有不可替代的可靠性
拆开厚厚的分层包装看散热器全家福,白色散热器带了两把白色风扇,1700扣具是独立包装的,20XX、11XX/1200和AM4扣具都是有标配,还有一管TF7硅脂
散热器本体,六根热管和散热本体依然是原U120E的布局,只不过现在的热管是AGHP逆重力热管可不受限于安装方式影响热管的导热效率
侧面看散热器为“歪脖子”设计,单塔散热当然要设计不档内存,不然如何与AIO拼斗;而空气解构学的鳍片设计也是从左至右的向上倾斜导风
扣FIN可以比较好的保证每片鳍片的距离
散热器本体全部为白色设计,除了铜底和扣具,六根六毫米热管为回流焊工艺
两把利民的白色TL-B12W风扇,2150rpm的S-FDB轴承,最大风量69CFM,风噪28.1dBA
这款风扇不仅非常漂亮,而且做工也非常不错,PBT的风压性扇叶,硅胶脚垫,三次动平衡矫正
合体之后的效果,intel扣具也是非常好安装的设计,标配的TF7硅脂性能也是非常不错
  • 宇瞻 NOX暗黑女神DDR4 3600 8G*2套装 RGB白色灯条
最近暗黑女神灯条也紧跟潮流推出了白色灯条,宇瞻NOX暗黑女神个人经常使用,稳定性和性价比都非常不错
导光罩上依然有顶部APACER宇瞻LOGO和两侧NOX暗黑女神LOGO,灯效亮起时两个LOGO则是最好的特写
这款内存的外观个人认为颜值非常在线,散热马甲是柔和的乳白色,而导光罩也是白色所以整体比较统一
同时内存马甲两边都有三条斜纹设计,不仅美观,还带有促进散热效果,马甲中间也带有宇瞻LOGO
两条内存的马甲带有弧度曲线设计,不是呆板的直条长方形
  • 影驰(Galaxy)1TB SSD固态硬盘 名人堂HOF EXTREME系列
固态硬盘使用了影驰的名人堂的HOF EXTREME系列 1TB,群联的E18控制器支持PCIE4.0和7000/5500MB每秒顺序读写性能
固态硬盘本体为名人堂统一的白色PCB,以及银色冰镜散热器;影驰名人堂支持个人送保,1TB为五年700TBW质保
背面也带有散热保护和保修标签,白色贴纸尽量别搞坏了
  • 海韵 (SEASONIC)FOCUS GX1000 White白色限定版1000W电源
白色电源上选择了海韵的白色FOCUS GX1000,十年质保的14CM短机身电源保证兼容性,全日系电容、全桥LLC和DC-DC设计、无导线连接,包括六重保护电路设计,都是性价比电源的品质保证
包装背面则是这款产品的特点介绍,还有220V和110V下的转换效率曲线图及金牌认证LOGO,右下角还有电源图案
电源全家福,两包原厂定制线、三份纸质说明、一个开机检测器、扎带螺丝和电源线
电源的正面是产品铭牌,上面有警告标识和各种输出参数,额定输出1000W,贴纸的黄色代表了金牌认证
电源进风口设计,风扇为12CM的FDB液压风扇,中间的保护网带有海韵LOGO
全模组接口设计面,带海韵和FOCUS的LOGO,各个模组接口都标注用途,且海韵模组线定义都通用包括大部分海韵代工的电源也是
电源出风口设计了供电口和金属LOGO铭牌,中间是电源开关,右侧是风扇混合模式选择按钮,按下为关闭风扇停转模式
  • 乔思伯(JONSBO) D40 白色 ATX 机箱
D40白色款机箱作为乔思伯去年底推出的性价比紧凑型ATX,个头真的比较小,204X401X398MM的尺寸但仍然可以支持240水冷或者168mm风冷,电源小于17CM时可依然支持305mm显卡;这里顶盖采用塑料材质
取下顶盖为240冷排位和前置电源位,电源采用标配的延长线至机箱背部
机箱底部四个脚垫,底部也可以240冷排,前面还可以安装一块3.5HDD
机箱内部采用前置电源的设计,同时电源挡板前还可以安装两块SSD,SATA线直接从上下两个孔处穿进去,背板和前面板一样为1.5MM厚铝板
背板的铝中间还有冲孔,可以和钢化玻璃侧板互换,这里背板设计得比较简洁,电源线巧妙得可以从主板的三边进行走线,而控制整个机箱的厚度
  • 安装简述
风冷的安装还是比较简单的,特别是设计合理的扣具,利民扣具安装还比较方便,按方向固定支架之后上散热器就可以了,支架注意左右吹还是上下吹,这里我使用了常规的从右向左散热
U120EX 采用了歪脖子设计,这个角度看完全不挡内存设计
装上固态硬盘和内存
主板落位和安装电源及一些线缆的连接
最后安装显卡就可以开机了
  • 整机测试
CPUZ测试分数单核785.2,多核9274.9
CPUZ中七彩虹CVN Z690的主板信息和内存XMP信息
Cinebench R23 测试单核1885,多核​22278
Cinebench R20 测试单核724,多核8494
​宇瞻NOX暗黑女神白色灯条在七彩虹CVN Z690主板上GEAR1模式下的测试成绩
整机鲁大师显示硬件信息
整机鲁大师测试总分174.6万分
PCMARK10的办公测试得分8097​
影驰3060金属大师MAX OC FG的GPUZ信息​
单烤FPU16分钟之后显示12700KF温度最高81°,而功耗则来到163W左右
甜甜圈测试显卡10分钟拷机之后显示最高温度核心65.8°,热点79.1°,显示显卡板载功耗174W,风扇转速40%
3DMARK CPU PROFILE 测试CPU成绩
3DMAKR TIME SPY 测试得分9413​
3DMAKR TIME SPY EXTREME 测试得分 4412
3DMAKR PORT ROYAL 测试得分5131
​3DMAKR FIRE STRIKE ULTRA 测试得分5328
3DMAKR FIRE STRIKE EXTREME 测试得分 10431
​3DMAKR FIRE STRIKE   测试得分 21639
古墓丽影·暗影在2K分辨率开启最高光追下测试平均59FPS​
​战争机器5在2K分辨率最高特效下测试平均125FPS
以上就是本次装机的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览
参与人数 8邪恶指数 +339 收起 理由
yhgg + 20 666
fu. + 20
YESHIXUAN + 20
王骞 + 19
AC♥小武 + 20 666
发表于 2022-3-7 17:14 | 显示全部楼层
搭配的看起来很舒服!感谢分享!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2022-3-7 17:22 | 显示全部楼层
同款机箱和散热,问下LZ散热的两个风扇朝右吹还是朝左吹。我装的方向跟你好像相反的。
youzhusky + 10
发表于 2022-3-7 19:50 | 显示全部楼层
很喜欢这种简洁白净的装机,大佬手活棒棒的。
youzhusky + 10
发表于 2022-3-7 20:10 | 显示全部楼层
支持下,真好看。
youzhusky + 10
发表于 2022-3-7 20:17 | 显示全部楼层
这机箱闷罐吧 还有现在的主板没有WIFI是什么情况?
youzhusky + 10
发表于 2022-3-7 21:12 | 显示全部楼层
解锁新主板
youzhusky + 10
发表于 2022-3-7 21:51 | 显示全部楼层
颜值贞德很在线啊,,现在电源都前置了,,机箱后部要考虑安装个风扇啊
youzhusky + 10
发表于 2022-3-7 23:04 | 显示全部楼层
真的很好看。为啥都装的那么好看。。
youzhusky + 10
发表于 2022-3-8 09:32 | 显示全部楼层
白色超级好看。
youzhusky + 10
发表于 2022-3-8 10:04 | 显示全部楼层
D40单钢化玻璃?我看到都是双钢化的
youzhusky + 10
发表于 2022-3-8 10:31 | 显示全部楼层
喜欢这种简洁白净
youzhusky + 10
发表于 2022-3-8 10:42 | 显示全部楼层
DELL显示器看着好,价格和用得怎么样?
youzhusky + 10
发表于 2022-3-8 16:35 | 显示全部楼层
上空空有点闹心
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:12 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-3-7 17:14
搭配的看起来很舒服!感谢分享!
感谢狼叔支持
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:13 | 显示全部楼层
iampm 发表于 2022-3-7 17:22
同款机箱和散热,问下LZ散热的两个风扇朝右吹还是朝左吹。我装的方向跟你好像相反的。 ...
朝左的,为啥要朝右呢,朝右不是热风吹进电源里了么?朝上如果散热器能装也没问题的
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:14 | 显示全部楼层
感谢小武支持
冬鱼 发表于 2022-3-7 20:10
支持下,真好看。
感谢冬鱼支持
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:16 | 显示全部楼层
高端肯定都标配WIFI,但是中低端很多都有配和不配的选择,七彩虹这款也有WIFI版,就像迫击炮和重炮手也都有标准版和WIFI版区别
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:17 | 显示全部楼层
感谢樱木兄支持
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:18 | 显示全部楼层
是的后部应该再加一把的,下面和顶部也可以选装
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:19 | 显示全部楼层
cyf865 发表于 2022-3-8 10:04
D40单钢化玻璃?我看到都是双钢化的
还是单面钢化玻璃好,反正这个D40两个侧板也可以互换位置的
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:20 | 显示全部楼层
U3219已经两三年了,还行吧
 楼主| 发表于 2022-3-8 21:21 | 显示全部楼层
哈哈可以再加两把风扇或者换240冷排更满当
发表于 2022-3-8 23:14 | 显示全部楼层
要是旁边没这块黄色的就完美。主要还是铭瑄z690没有DDR4
youzhusky + 10
发表于 2022-3-8 23:56 | 显示全部楼层
本人小白 模组线是定制的吗?SSD也做系统盘?
youzhusky + 10
发表于 2022-3-9 19:47 | 显示全部楼层
不错不错,刚买了D30白色,准备装机
youzhusky + 10
发表于 2022-3-10 18:19 | 显示全部楼层
豆子哥这是白色到底啊
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2022-3-10 22:25 | 显示全部楼层
七彩虹这款Z690性价比挺高的
 楼主| 发表于 2022-3-10 22:27 | 显示全部楼层
SSD肯定做系统盘,定制线是海韵抽奖的压纹原厂线
GMT+8, 2025-11-15 21:38 , Processed in 0.021398 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
