查看: 13310|回复: 14
「五彩斑斓」海盗船 iCUE 5000T RGB 装机展示
发表于 2022-3-9 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来的是海盗船最新发布的iCUE 5000T RGB 白色机箱的装机分享。5000T的外观相较之前5000X有了不少变化,加入了不少圆角化的设计,同时全面集成了RGB灯带,内部空间进一步加大,支持双360冷排安装,散热能力提升明显,背线部分使用了Rapid Route理线系统。此次硬件方面采用了英特尔12代平台,白色主题配色,处理器为i5-12600K,主板选择了微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛,内存搭配了宇瞻最新推出的暗黑女神NOX 白色,显卡是索泰 Geforce RTX3080-12G6X PGF OC,水冷散热器为海盗船 iCUE H150i Elite Capellix 白色,电源是海盗船 RM1000x。整体以白色配件为主,灯效为幻彩效果。
配置清单:
处理器Intel i5-12600K
主板微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛
内存宇瞻 暗黑女神 NOX 白色 DDR4 3600 8GB × 2
显卡索泰 Geforce RTX3080-12G6X PGF OC
固态硬盘西部数据 SN850 500GB
散热器美商海盗船 iCUE H150i Elite Capellix 白色
风扇美商海盗船 LL120 RGB
灯板美商海盗船 LC100 机箱装饰灯板
电源美商海盗船 RM1000x
机箱美商海盗船 iCUE 5000T RGB 白色
整机展示
整机采用了五彩斑斓的色彩配置,前面板带有3个RGB风扇,机箱四周带有幻彩灯带。
主板侧一览。
侧面视角。
侧后方视角。
机箱前面板灯效。
前面板灯带。
机箱顶部灯带。
机箱底部灯带。
主要部件灯效。
冷头灯效。
内存灯效。
龙盾灯效。
显卡灯效。
机箱内风扇灯效,这里均为幻彩灯效。
机箱装饰灯板灯效。
关机状态下,机箱前部一览。
机箱后部一览。
关灯状态下侧面一览。
机箱背部细节。
主板侧一览。
主要部件区域,采用了较多的白色配件。
白色的冷头。
内存部分。
银白色接口保护罩,带有龙盾。
360冷排安装在了机箱顶部。
显卡部分。
背板上的灯效区域。
主板跳线区域。
机箱前部的3把RGB风扇。
机箱尾部加装的LL120风扇。
LC100 机箱装饰灯板。
电源仓。
开窗设计,能看到电源侧面。
背线侧一览。
两个RGB控制器+风扇集线器,线缆经过了仔细梳理。
背线部分。
电源位,RM1000x较长,这里拆卸掉了硬盘架。
配件展示
英特尔 i5-12600K。
微星 MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛,主板正面,覆盖了较多的银白色金属散热装甲,颜值不错。
主板背面。
银白色带有龙盾标志的接口保护罩,龙盾标识带有RGB灯效。
供电部分,采用75A 18相直连式供电(16+1+1),核心供电的PWM控制器为RAA229131,核心与核显供电搭配的是RAA220075R0和MP87992,用料不错。
LGA 1700插槽。
8pin+8pin CPU供电。
四条DDR4内存插槽,使用双向卡扣设计,标称支持最大128GB(4*32GB)的DDR4-3200内存,支持双通道和XMP,标称超频支持达到5200MHz以上。
主板下方部分覆盖了大面积的散热装甲,第一条为PCIe 5.0 x16插槽,由CPU提供,包边加固设计,其下两条为全长PCIe 3.0,由Z690芯片组提供。
芯片组散热片。
主板跳线区域。
6个SATA 6Gb/s 接口。
前置接口。
主板后方I/O挡板的颜色为白色,与正面装甲保持一致。接口包括Flash BIOS按钮、2个USB2.0、HDMI、DisplayPort、6个USB 3.2 Gen2(其中1个为Type-C型)、1个2.5Gb LAN有限网口、WiFi天线连接端、5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出。
主板背面的各种认证标识。
主板为6层PCB。
安装CPU。
内存为宇瞻 暗黑女神 NOX 白色 DDR4 3600 8GB × 2。
白色喷漆,适合搭建白色风格的主机。
背面有铭牌贴纸。
顶部的光导带非常宽大,有宇瞻的logo。
安装到主板上的效果。
西部数据 SN850 500GB。
安装到主板上。
索泰 Geforce RTX3080-12G6X PGF OC。
包装背面有显卡的正反两面照片,功能介绍及灯效。
包装侧面,有产品型号,右侧是索泰的logo。
保修标识,提供三年质保。
显卡正面,PGF一直是旗舰系列,三风扇配置,一眼看去用料相当扎实。
全金属背部,前部有贯穿风道设计,并带有一个RGB灯效区域。
立起来的效果。
显卡顶部,索泰logo灯带有RGB灯效,两边的装饰带同样带有灯效。
8pin+8pin+8pin 供电,相当豪华。
顶部细节。
背板一览。
灯效区域,设计感十足。
背板细节。
左侧风扇,中间有同心圆处理,并带有PGF系列logo。
中间风扇。
右侧风扇。
PGF标识及logo。
显卡金手指部分带有保护套。
显卡接口部分,包括3个DP和1个HDMI。
显卡前部,可以看到外露的粗壮热管及散热鳍片。
附件一览,包括信仰贴纸、电源转接线、显卡支架、灯效同步线。
假组上显卡,平台完成。
美商海盗船 RM1000x,金牌全模组电源,带有十年质保,包装正面为海盗船标志性的黄色。
包装背面,有具体参数说明。
底部,包括生产信息。
开口侧有电源的照片简图。
附件一览,包括说明书、电源线、扎带及螺丝、全模组线。
美商海盗船 RM1000x 电源本体,外观较之前变化不大,顶部有铭牌贴纸。
风扇侧,网孔部分做了改进,改为了海盗船现在常用的三角形开孔。
电源背部,同样开有三角形网孔。
电源侧面,有型号贴纸。
全模组接口部分,梳理丰富,布局也很合理。
一些细节。
美商海盗船 iCUE H150i Elite Capellix 白色,正面有产品简图。
背面是特性说明。
产品照片。
生产信息。
附件一览,包括说明书、全平台扣具、安装螺丝、灯板替换件、控制器。
水冷本体,统一采用了白色。
冷头部分,中间有海盗船logo。
纯铜底座,并预涂了硅脂。
做了白色喷漆的360冷排。
细节部分。
水管连接处做了加固处理。
冷排侧面贴了一个海盗船logo。
水冷自带的风扇,主打风压。
美商海盗船 LL120 RGB。
风扇本体。
此次使用了一个新品,美商海盗船 LC100 机箱装饰灯板。
类似墙面灯板,采用拼接方式。
所有内容物一览。
灯板一览,每个三角形都可以单独自有拼接和连接,可以实现立体组合,采用磁吸方式固定。
美商海盗船 iCUE 5000T RGB 白色,尺寸为520 × 521 × 245 mm。正面采用了巨大的防尘网,可以透出内部的三把风扇。
机箱背部,标准的电源下置设计,跟5000X一致。
45°视角。
主板侧。
背线侧,前部开有散热开孔。
侧面视角。
左侧钢化玻璃侧板采用免工具的开门式设计。
机箱顶部一览。
前置接口及按钮,包括重启按钮、音频接口、1个USB 3.1 Type-C接口、4个USB 3.1 Type-A接口、开机按钮。
顶盖非常厚实,侧面有外露灯条的开孔。
拆除掉顶盖后,可以看到内部的防尘网和左右的RGB灯带。
防尘网采用磁吸方式。
RGB灯带,导光效果应该不错。
机箱正面采用了可以拆卸的防尘网。
前面板底部的海盗船logo。
左右两边同样有灯带外露的开孔设计,风格统一。
拆除掉防尘网,可以看到内部的RGB风扇.
灯带。
风扇部分,风扇外侧及叶片均带有RGB灯效。
前面板内侧防尘网细节。
机箱背部。
上方有顶盖的标识,搬运的时候不能提这个位置。
上方为后置12cm风扇位和主板接口区域。
中间为PCI插槽区域,支持显卡竖装。
下方为电源位。
细节。
电源位带有防尘网设计,可以方便抽拉出来进行清洁。
背线侧板,前部带有散热网孔。
灯带部分的开孔。
散热网孔。
机箱底座部分,这个位置也带有一条灯带。
侧板内侧,贴有防尘网。
机箱底部一览。
橡胶防滑脚垫,比5000X宽大很多。
电源位。
移除左右侧板后,机箱内部一览。
主板位。
藏线盖板,拆除后前部还可以安装冷排。
硅胶走线孔。
PCI区域。
电源位,带有开窗设计,能露出电源侧面。
机箱顶部,支持360冷排。
机箱前部,已经安装了3把风扇。
机箱后部,未预装风扇。
PCI区域。
海盗船标识。
前部的挡板,可以拆卸替换。
// 5000T。
电源仓,顶部有三角形的散热开孔。
背线侧一览, 并未像5000X带有一个藏线盖板。
已经预装了RGB控制器和风扇集线器。
Rapid Route理线系统。
下方的3个2.5寸硬盘位和电源位。
电源位。
前面的风扇架。
硬盘安装支架。
RGB控制器和风扇集线器。
还带有温度探头。
细节。
硬盘安装支架。
附件一览,包括替换挡板、附件盒、安全说明书。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为19464 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1962 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为7467 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Port Royal 得分为12360。
3DMark Time Spy 得分18145,显卡得分18938。
3DMark Fire Strike Extreme 得分21465,显卡得分23371。
3DMark CPU Profile 跑分测试。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,2097356分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-12600K P核 5.1GHz,E核4.2GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:68.8℃ 76.1℃ 74.0℃ 65.4℃ 60.2℃ 68.6℃。
CPU E核 核心温度:65.0℃ 65.0℃ 65.0℃ 65.0℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为67℃。
完。
参与人数 10邪恶指数 +335 门户文章 +1 收起 理由
YESHIXUAN + 20
changshang21 + 20
AC♥小武 + 20
youzhusky + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-3-9 17:29 | 显示全部楼层
速度好快啊!这次这么多图。。。这个机箱灯很漂亮!
发表于 2022-3-9 20:10 | 显示全部楼层
顶顶,奇光板和前脸灰色的框架好评。
发表于 2022-3-10 08:53 | 显示全部楼层
奇光板点缀效果不错哇
发表于 2022-3-10 08:57 | 显示全部楼层
理想中的机箱 ,但是两千多又觉得不太值,如果价格再低点就好了
发表于 2022-3-10 09:00 | 显示全部楼层
就是有点空荡荡
发表于 2022-3-10 13:20 | 显示全部楼层
机箱不错,查了查价格要2K+,瞬间不香了.
但价格贵不是它的错,是我的错.哈哈哈!
 楼主| 发表于 2022-3-11 09:20 | 显示全部楼层
灯效确实不错
发表于 2022-3-11 13:52 | 显示全部楼层
机箱确实好看,但是现在感觉更流行小机箱。
发表于 2022-3-17 15:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,正想配一台
发表于 2022-3-26 16:34 | 显示全部楼层
图也太多了吧,无极滚轮都吃不消
发表于 2022-3-28 10:41 | 显示全部楼层
确实太靓了
发表于 2022-4-10 12:57 | 显示全部楼层
这机箱前面板灰色的是塑料还是金属的
发表于 2022-4-14 21:36 | 显示全部楼层
内存没用海盗船白色有点可惜
发表于 2022-4-17 13:12 | 显示全部楼层
双8pin主板供电只接了一路?
GMT+8, 2025-11-15 21:38 , Processed in 0.029994 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
