查看: 14505|回复: 23
White in the dark——微星MSI MPG GUNGNIR 110R White氪金枪2机箱装机
发表于 2022-3-10 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天为大家带来的是来自微星的MSI MPG GUNGNIR 110R White氪金枪2白色主题装机展示。氪金枪2这款白色机箱是一台中塔ATX短风道机箱,个头适中(430×215×480mm),外观简约时尚,栅式面板造型为机箱整体增添了设计感,整机个头不大,但是却有7.9KG的重量,做工非常扎实,无论是拓展性还是功能性上基本都能满足玩家的需求,搭配机箱主板选择了MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛主板,银白色的散热装甲也是白色机箱装机的不二之选,一体水冷散热器同样来自微星的寒霜2代240一体水,通体白色和机箱非常搭配,白色主题自然要搭配白色内存,选择了颜值颇高的宇瞻NOX DDR4白色款,显卡选择了索泰的天启RTX3080-12G6X,更新版的大显存弥补了老款的性能短板,电源这次依然选择了拥有10年质保的安钛克HCG850金牌电源。
硬件配置清单:
CPU:intel i5-12600k
主板:MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4
显卡:ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC
内存:Apacer NOX DDR4 3600 16G RGB White
SSD:Samsung 980Pro
电源:Antec HCG 850
机箱:MSI MPG GUNGNIR 110R White
散热:MSI MAG CORELIQUID 240R V2 White
一、整机灯效展示
整机白色调为主,白色RGB灯光为最优选。
各角度摆拍。
透过个性的前面板钢化玻璃露出一半的风扇等效,这是“半边天”的含义吗?
前面版上方及下方对称的几何格栅,很富有设计感。
来看机箱内部。
水冷头亮起后由银龙变成小白龙。
三角形龙盾三边也自带灯光效果,旁边是宇瞻的NOX白色款内存,白光搭配白色散热片更和谐统一。
索泰天启姬小姑娘,萌萌哒~
索泰最新的3080天启12G版本,侧面的ZOTAC标志及两侧镂空处透出幽幽的白光。
微星寒霜2代一体水。
二、关机状态整机展示
机箱各角度展示。
机箱主板侧展示。
背线方面,得益于充足的背线空间和丰富的理线位,很容易就能整理简洁。
顶部是机箱IO面板及防尘网。
尾部预装12cmRGB风扇排风。
下置电源设计。
水冷同样来自微星的寒霜2代240一体水冷,冷头银龙Logo再开机后亮起,支持RGB同步。
索泰天启姬手办,漂亮的小公主。
机箱前置3颗12cm RGB风扇进风。
索泰全新的3080天启 12G版本,侧面的银色装饰面板和主板散热装甲呼应。
安钛克HCG850电源,有白色款会更好。
前面版左侧钢化玻璃,前置RGB灯光可以得以展示。
面板下方。
三、配件开箱
机箱是今天的主角,来自微星家的MSI MPG GUNGNIR 110R WHITE氪金枪2白色限量款,通体白色,不是冷白而是那种淡淡的米白色。
机箱整体个角度展示。这是一款中塔机箱,机身尺寸是430×215×480mm。
尾部左斜45°。
右斜45°。
机箱主板侧。内部空间非常充裕,可安装ITX-ATX各类版型,显卡支持最长340mm。可安装塔式风冷散热器,限高170mm。
机箱背面,一整块白色钢板,非常厚实。
打开背板,机箱背面一览,背线空间很足,富有丰富的理线位方便理线。
尾部展示。机箱背面也是采用了和PCI-e卡槽持平的设计风格,这种设计缩短1cm左右的机箱宽度。
机箱前面板上部富有几何棱角,颇有跑车进气格栅的感觉。机箱正面延续的氪金枪一代的造型设计,但顶部的三角形区域不再支持自定义,而是固定的散热结构,
MSI龙盾Logo。
机箱前面板左侧为钢化玻璃,沿玻璃接缝是分段式进气网孔。
底部同顶部设计,对称式设计。
移除前面板。
已出机箱前面板,可以看到巨大的防尘网后面是三颗白色12CM风扇。
拆除滤网,露出三颗12CM进风扇为机箱提供清爽,均可实现RGB灯效。机箱前部可安装360一体水冷散热器。
来看机箱顶部,前面为机箱IO接口及开关机键,后方为排风口。
IO面板从左到右依次是开关机键、重启键、HDD LED、USB3.2 TYPE-C、USB3.2 TYPE-A、耳机话筒音频插孔,除了常规的按键,在最右侧还提供了一个独立的灯效控制开关。
标配的防尘滤网为磁吸设计,方便清洁灰尘。
机身顶部预留了2个风扇位,可以安装2枚14mm风扇或者2枚12cm风扇。可安装240一体水冷。
机箱尾部左侧为主板IO挡板口,右侧为12CM风扇位。
标准的7PCIE挡板下方是电源位。
机箱主板安装位,可安装ITX-ATX版型,可以支持340mm的长显卡,出线孔都预装了橡胶美化挡板。
机箱尾部标配1颗12CM RGB排风扇。
机箱前面板预装3颗12CM RGB进风扇。
电源舱镂空式设计方便展示电源,尤其是附带LED液晶屏或者灯效的电源。
电源仓中央阴刻有巨大的MSI Logo字样。
机箱主板侧板为透明钢化玻璃,厚度达到了4mm,四周都有钢板固定。
侧板上的预贴缓冲隔音棉,既可以避免在拆装时磕碰又可隔绝机箱内部噪音。
来看机箱背面,左侧理线位预装魔术贴绑带,提供了丰富的扎带位,方便理线。
右侧是风扇调速、光效控制器,控制器上有六个5v3针接口,出机箱自带风扇占用4个位置外,只剩下两个可以使用。旁边是一个双2.5英寸的SSD硬盘托盘,免拆设计,可安装两颗2.5寸硬盘。
机箱左下角标配一个硬盘仓,可安装两颗3.5或2.5寸硬盘,丰富拓展,如果不需要也可轻松拆除。
后方是电源仓支持最大250mm电源长度。
机箱前面板进风孔,内置防尘网。
进风口分段式设计。
机箱底部一览,四个宽大的橡胶防滑脚贴,后方是电源风扇进风口。
电源风扇进风口预装防尘网,可以轻松拆卸方便清洗。
机箱附带的说明书、宣传彩页以及各类螺丝扎带、魔术贴。
CPU选择了intel Core i5-12600K。
长方形的造型。
1700个背部金属触点。
固态硬盘依然选择了三星980Pro。
名牌贴纸注明了生产讯息及参数。
内存选用最新的宇瞻NOX DDR4内存白色款。和黑色款一样的包装正面通体黑色,只有中间NOX内存渲染图是白色的。
包装背面主要是内存颗粒、散热、支援支持Intel® XMP 2.0 超频技术等讯息,盒子上刻有小窗可以查看内存铭牌贴纸。
这款白色内存的外观非常漂亮,通体白色马甲配以乳白色的柔光罩更和谐统一。
厚实的铝合金散热马甲可以及时带走内存的积热,保障内存稳定运行。
不过和黑色的阳极氧化不同,这次的白色工艺电泳,触感非常细腻,铝合金散热马甲表面细节丰富,依然富有各种集合棱线。
来自微星的MSI MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛主板,外包装是白色小清新风格,左上角是MSI的Logo,中间是主板型号,下方是兼容Win11、LINGHTING GEN5、支持TPM 2.0、支持MSI Light等标识。
包装盒的背面主要介绍了主板的特色功能、用料、接口、灯效系统和散热系统。
附件方面非常丰富,首先是说明书、保修卡以及快速使用指南等。
然后是贴纸、微星的龙盾标牌,除此以外还标配了驱动U盘和装机螺丝刀,附赠了SATA线材、RGB线、WiFi天线以及M.2固定螺丝。
主板外观方面,这次的微星Z690 EDGE TI WIFI DDR4主板与以往刀锋系列不同,PCB板之外的散热装甲全部使用银白色,而不是传统的黑色
为提高散热能力,主板上方大面积的铝合金散热装甲几乎覆盖了主板一半的区域,通体金属的质感强烈。
供电方面这款主板采用16+1+1 相供电,PWM主控为RAA229131,DrMos设计,型号为RAA220075R0,可单相输出75A电流,能轻松驾驭12代各类CPU使用需求。
第12代酷睿Alder Lake-S CPU的尺寸为37.5mm×45mm的长方形,相应CPU底座也更新为LGA1700,对叠相扣的全新扣具让CPU金属触点更稳固牢靠。
CPU供电采用8+8PIN接口。
主板搭载4条DDR4插槽,支持MEMORY BOOST技术。支持的最大容量为128G,最大支持5200MHz+(OC)的DDR4内存,DDR5和DDR4内存不能混插,选择这款主板搭配12代就只能使用DDR4内存。。右侧是两个机箱前置USB插座,一个USB   Type-A、一个USB Type-C。右上角是两个4Pin的风扇插座和两个5V三针的RGB灯效插座。
来看主板下方,三条巨大的M.2散热片全部覆盖所有SSD,触感冰爽,银白色的散热装甲上面是网格图案及斜向CNC切割凹槽。主板PCI-E插槽为3条,其中第一条是PCIe 5.0×16,直连CPU,还装备了金属保护装甲;第二条为PCIe 3.0 x1;而第三条和第四条为PCIe 3.0 x4。
南桥散热片在M.2下方,无风扇设计,散热片下方有EDGE标识。
音频芯片为Realtek今年推出的ALC 4080,也是目前高端Z690主板的标配声卡。左下角还有前面板音频接口、RGB灯效接口等。
供电散热模组上方IO保护罩上的MSI 龙Logo。
采用一体式I/O挡板设计,接口方面HDMI与DisPlayPort各一个、2个USB 2.0接口、5个USB 3.2 Gen2 Type-A接口、1个USB 3.2 Gen2 x2 Type-C接口、1个2.5G有线网卡接口、WiFi天线接口、光纤接口、音频输出接口、同时还有Flash BIOS Button,支持在不安装CPU、内存、显卡的情况下刷新BIOS。
拆除散热装甲,得益于12代CPU及Z690芯片组,可以看到主板搭载的4组M.2接口,均为PCIe 4.0协议,3和4插槽还支持SATA协议。
厚实的M.2散热装甲为SSD解压降温。
每片散热装甲背面均预贴导热贴。
主板背面一览,焊点做工非常扎实,Z690采用使用了SMT焊接工艺,可以有效加强插槽的焊接强度。
显卡选择了ZOTAC GeForce RTX3080-12G6X 天启 OC。
包装背面是显卡正反亮面渲染效果图,特色功能简介及RGB灯效特写。
附赠的PCIE转接线材及显卡背板散热风扇。
索泰还在包装内附赠了天启姬钥匙扣和3D冰箱贴。
显卡快速使用指南及质保卡。
显卡的整体尺寸为315×122×61mm,将会占用约3槽的使用空间,相比其他RTX 30系显卡,整体偏细长。并在原有的黑色基调上覆以银色装甲点缀。
中间风扇扇叶为磨砂哑光质感,在通电后显卡中间风扇的灯效会亮起,形如龙鳞的部位就是天启之环。
显卡侧面银黑色为主,隐约露出银白色装甲,很漂亮。
侧边中间的 ZOTAC Logo ,点亮后会有RGB灯效。
采用双8Pin供电。
可爱的天启姬的小猫头造型。
索泰 RTX 3080-12G6X 天启 OC标配铝合金背板,背板的双翼元素源自于天启姬的钧天装甲。
显卡PCB金手指。
侧面接口为 RTX 30 系显卡标准的 3DP+1HDMI,可以支持最高 8K 分辨率的显示器。
在背板设计了两个卡槽,可以插入包装内随附的两个 RGB 小风扇为显卡辅助散热。
7 根冰脉复合热管鳍片和热管采用焊接工艺,极速传导热量,尾部的螺丝孔是显卡支架安装螺丝孔位。
电源选择了来自安钛克的Antec HCG 850金牌电源。这款电源的包装黑黄搭配,这个黄色点缀也是安钛克的标志黄,右下角红色是10年换新的标语。
包装背面是电源的具体特点,例如采用全桥构架,全日系电容的设计,支持线路保护及温控风扇停转技术,80PLUS 金牌认证等。
包装侧面是电源性能参数及模组线种类和数量。
包装下方一侧是多国语言性能及功能介绍。
说明书及感谢信,附赠了扎带、魔术贴以及电源线。
这款电源的配套线材兼有蛇皮编织线和扁平线,一共11条,其中1条主板24PIN供电线、2条4+4PIN CPU供电线、3条双6+2PIN PCIE供电线,用的都是蛇皮编织线,并内置滤波电容;另外还有2条D型4PIN线线,共5个接口,以及3根SATA供电线,共10个接口,采用的是扁平线。最后还有一个D型4PIN转小4PIN的转接线。
HCG 850金牌电源的机身长度为14厘米,配备一颗12厘米的风扇,同时电源正面还有密集的格栅孔,利于风扇进风,还能防止机箱线材进入,保护风扇。
侧面可以看到巨大的Antec HCG 850字样。
在模组接口上,HCG 850金牌电源划分了三种类型,第一种是主板供电接口,为10+8pin的设计;第二种是SATA供电和D型4pin接口供电,共有4组;第三种是PCI-E和CPU供电接口,共有3组。
电源尾部通体镂空设计方便热气排出,右侧分别是Hybrid Mode的开关、电源开关以及电源插孔。Hybrid Mode关闭状态下,电源风扇是温控状态,可以随着电源负载变化而自动调整转速。
电源背面详细注明了HCG 850的各项参数,其中+12V输出电流最高达70A,对应了840W功率,+3.3V与+5V通过DC to DC电路从+12V调压输出,最高输出电流都是20A,路联合输出的额定功率最高为100W,整体额定功率是850W。
一体水冷散热器选择的来自MSI的MAG CORELIQUID 240R V2白色款。包装正面通体黑色,正中央是散热器渲染图,右下角标注着支持微星自家的mysticlight RGB灯效,旁边是附赠了intel1700扣具。
包装背面是这款散热器的特色功能介绍。
包装侧面和正面相同的设计,非常简洁。
另一侧则是冷排、风扇的具体尺寸及技术参数。
附件非常丰富,支持AMD、intel全平台(包含1700扣具)
附赠的说明书、感谢卡等。
水冷自带两枚 120mm 4pin PWM 风扇,风扇采用双滚珠轴承设计,最高转速 2000 RPM,冷头与风扇均支持 ARGB 灯效。5V RGB线材支持串联。
风扇正面。这款风扇风扇转速在500-2000rpm,风量在21.63-78.73cfm,风噪14.3-34.2dba。
背面。
一体水冷通体雪白,连线材也是白色。冷排尺寸为270x120x27mm。
冷排侧面印有MSI标识。
采用冷排+水泵的一体式设计,水泵与冷头分离的设计有助降低噪音。
白色的单Fin散热鳍片。
冷排进出水口,旁边是冷排泄压阀保证冷排内水压正常防止泄露。
纯铜散热底座。
冷头盖板是MSI的龙盾Logo,支持RGB灯光可调。
水冷头盖板可以旋转,方便不同角度安装水冷头保证盖板中央的龙Logo水平。
四、测试环节
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory以及 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
Port Royal测试。
CPU Profile测试。
室温33度,单烤Aida64 FPU 15分钟,12600K 温度69°左右,3080 41°左右。
室温33度,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12600K 温度72°左右,3080 73°左右。
总结:
微星氪金枪2白色限量版本这款机箱外观简洁大方,做工扎实,拥有不错的扩展性,结构设计合理,短风道的设计能让机箱内热量快速排出,搭配微星自家的寒霜2一体水冷散热器通过测试,具有不错的散热能力,整机所有进风口都标配防尘网,同时附赠4颗RGB风扇足够使用,不用再另买风扇了。需要注意的是,若选择前置360一体水冷散热器安装,硬盘仓是可以共存的,只需要将硬盘仓螺丝松开向电源方向平移在对应螺丝孔锁紧即可。
以上,仅供装机参考,谢谢观看!
参与人数 8邪恶指数 +310 门户文章 +1 收起 理由
YESHIXUAN + 20
changshang21 + 20
晓° + 20 666
youzhusky + 20 666
AC♥小武 + 20 666
冬鱼 + 10
发表于 2022-3-10 19:20 | 显示全部楼层
挺有特点的箱子啊!搭配的不错哦
yhgg + 5
发表于 2022-3-10 20:15 | 显示全部楼层
温度不错呀双烤,粘土人好评,前置顶部接口和按钮也丰富。
yhgg + 5
发表于 2022-3-10 20:47 | 显示全部楼层
拍的真好,层次感真好。
yhgg + 5
发表于 2022-3-10 22:22 | 显示全部楼层
不错的微星半家桶
yhgg + 5
发表于 2022-3-11 01:22 | 显示全部楼层
机箱前脸创意还行
yhgg + 5
发表于 2022-3-11 08:34 | 显示全部楼层
Y佬 奥利给~
yhgg + 5
发表于 2022-3-11 09:32 | 显示全部楼层
这算是短风道机箱了吧?挺好看的
yhgg + 5
发表于 2022-3-11 13:19 | 显示全部楼层
差点微星全家桶
yhgg + 5
发表于 2022-3-11 13:50 | 显示全部楼层
这白色的机箱,被你们装出了艺术范。
yhgg + 5
发表于 2022-3-11 16:37 | 显示全部楼层
白色真是今年主题色。
yhgg + 5
发表于 2022-3-11 20:27 | 显示全部楼层
详细的评测,照片拍的也十分干净
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-3-12 12:33 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-3-10 19:20
挺有特点的箱子啊!搭配的不错哦
感谢狼兄帮顶支持
感谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2022-3-12 12:34 | 显示全部楼层
AC♥小武 发表于 2022-3-10 20:47
拍的真好,层次感真好。
感谢老哥支持
 楼主| 发表于 2022-3-12 12:35 | 显示全部楼层
youzhusky 发表于 2022-3-10 22:22
不错的微星半家桶
要是显卡换成超龙就全家桶了
tataneo 发表于 2022-3-11 01:22
机箱前脸创意还行
前面还是挺有设计感的
感谢大佬捧场
 楼主| 发表于 2022-3-12 12:36 | 显示全部楼层
J.9h0st 发表于 2022-3-11 09:32
这算是短风道机箱了吧?挺好看的
嗯 短风道 显卡前面空间比较小
 楼主| 发表于 2022-3-12 12:37 | 显示全部楼层
哈哈,没超龙啊 大佬借我
dopod2566 发表于 2022-3-11 13:50
这白色的机箱,被你们装出了艺术范。
感谢帮顶支持
冷眼旁观 发表于 2022-3-11 16:37
白色真是今年主题色。
白色挺百搭的
 楼主| 发表于 2022-3-12 12:38 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2022-3-11 20:27
详细的评测,照片拍的也十分干净
感谢支持
发表于 2022-3-13 09:41 | 显示全部楼层
如果电源和显卡也是白色的就好了。
GMT+8, 2025-11-15 21:39 , Processed in 0.021904 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
