查看: 14530|回复: 34
务实紧凑中塔,九州风神 CK560 幻境白装机展示
发表于 2022-3-10 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话前言:
个人印象中九州风神的机箱,还是他们家的旗舰系列 GamerStorm 玩家风暴,推出过那么几款高端产品,设计上足够的吸引眼球,但也比较的另类,火得快,过气也快,新人估计鲜为人知,或许只为让人记住吧,现如今做的更多的是入门中低端的产品了,而自打前两年品牌 LOGO 的升级,整合到自家产品的视觉调性,有一说一!推出过那么几款外观还蛮不错的机箱,Emmm ......  那么废话就这么多了,也就是装机用到是他们家的新款机箱 CK560 幻境白,这边做个装机展示分享。
CK560 定位于中端用户玩家,采用紧凑型中塔 ATX 机箱尺寸设计,体积及重量都比较的适中,但也能确保高规格硬件的安装需求,这次用到的配置也还算高级,I9 12900KF 搭配 RTX 3070 TI,同时还有着相当可观 RGB 性能。
机箱外观并不会太过同质化,有着自家产品的视觉调性,明显的就是前置面板的散热开孔设计,采用了自家 LOGO 的图形元素,还蛮别具一格的,装机后的成品效果也还可以。
具体配置:
CPU:INTEL i9 12900KF
主板:华擎 Z690 STEEL LEGEND WIFI 6E 钢铁传奇
显卡:影驰 RTX 3070TI 星耀 OC
内存:影驰 HOF PRO RGB 8G ×2 3600MHZ
存储:西数 SN850 500GB / 金士顿 A2000 1TB
散热:九州风神 堡垒 360EX 一体式水冷
电源:九州风神 PQ1000M 金牌全模组
机箱:九州风神 CK560 幻境白
华擎 Z690 STEEL LEGEND WIFI 6E 钢铁传奇,外观银白色的散热马甲,比较适合搭配到白色的机箱,定位于中端用户玩家,DDR4 内存支持,定价规格用料各方面都比较的平易近人,满足使用需求。
九州风神堡垒 360EX 纯白款一体式水冷,搭配机箱的选择,冷头为无限 ARGB 光圈设计,颜值外观还不错,性价也比较的高, 压制 12900K 也够用。
内存搭个色,影驰名人堂系列的 HOF PRO 8GB×2 3600HZ ,外观银白配色,搭配华擎这款主板比较的和谐,ARGB 支持各大主板厂商的灯光同步。
显卡也是搭个色,影驰 RTX 3070TI 星耀 OC ,这代星曜外观透光透白的,除了有着相当可观的 RGB 性能, 实际也算得上是一张准白色显卡,后配了显卡垂直安装套件,给到更好的视觉效果。
整机效果展示:
正侧效果。
正面效果。
后侧效果。
尾部菊花及背部走线效果。
装机配件展示:
华擎 Z690 STEEL LEGEND WIFI 6E 钢铁传奇 ,银白色的外包装,还有个牛皮纸内盒,主板本体套有黑色珍珠棉包裹保护,附件还挺丰富,有小礼品,钥匙扣和键帽,另就是 WIFI 天线、主板螺丝孔位设计的显卡支架、M.2 固定螺丝、魔术贴、SATA 线、各式说明书及驱动光盘。
主板外观,标准的 ATX 版型规格,表面大面积银白色金属散热马甲覆盖,机甲图案和斜面切割样式,整体颜值外观相当的不错,定位于中端用户玩家,6 层 PCB ,2OZ 铜 PCB,官标供电为 13 相 Dr.MOS,基本管够用。
对应双 8PIN CPU 供电接口,可为 12 代 CPU 超频提供充足的电流输出保障,位置上搭配两块金属散热模块,服帖照顾 MOS 及电感的散热。
四条双通道 DDR4 内存卡槽,单条支持 32GB,最大可以支持到 128G 的容量,支持 5000MHZ OC 频率,一侧边缘位置,STEEL LEGEND LOGO 带有 ARGB 灯光修饰,24PIN供电接口内收一些,位置上 USB 3.2 GEN1 及 Type-C USB 3.2 GEN2×2 20GB 扩展机箱 I/O 接口,两个 5V ARGB 接口等。
主板右下沿横插竖插合计八个 SATA 6GB 硬盘接口。
下沿的拓展接口,机箱 I/O 跳线、另有一组 USB 3.2 GEN1 、两个 USB 2.0 、清除 CMOS 跳线、SPI TPM 接脚、5V 及 12V RGB 、HD 音频接口、雷电 Thunderbolt AIC 接口等。
音频喜闻乐见的尼吉康音频专用电解电容,搭配小螃蟹芯片,外露 WIFI-6E 蓝牙模块,虽并不美观,不过插上显卡就可以遮挡掉了,要说好处的话,也就是升级替换会比较方便吧。
PCIe 扩展方面,第一条 PCIe 5.0 ×16 金属加固卡槽( 由 CPU 提供 ),两条 PCIe 4.0 ×16 卡槽,另两条短的 PCIe 3.0 ×4 插槽( 则芯片组提供 )。
带有 4 个 M.2 存储接口,分布于 PCIe 卡槽之间,三个覆盖有金属马甲散热,PCIe 4.0 ×4 接口,其中 M.2_1 为 CPU 直连,其它 3 个 M.2 则由芯片组提供。
I/O 马甲挡板一体式设计,表面 LOGO 带有 ARGB 灯光修饰。
I/O 接口部分,从左到右分别为 BIOS FLASHBACK  更新按钮、PS/2 键鼠接口、两个 USB 3.2 GEN1 接口、HDMI 及 DP 输出接口、Wi-Fi 6E 蓝牙天线接口、USB 3.2 GEN2 Type-A 接口、USB 3.2 GEN2 Type-C 接口、2.5G LAN 接口、两个 USB 3.2 GEN1 接口、音频接口支持光纤输出。
影驰名人堂 HOF PRO 8G ×2 套条,本体银白配色,白色 A2 PCB,这边选用的是 3600MHZ,另有高频的 4000MHZ 及 4400MHZ 可选,包装不错,看着高级,也能更好的保护本体。
散热马甲为银白相间的斜纹设计,白色电泳工艺,银色磨砂处理,规格 XMP 3600MHZ 频率,对应时序 C18-22-22-40,电压 1.35V、单条容量 8GB。
灯带内置有 8 颗高亮 ARGB 灯珠,细磨砂的雾面导光罩让光影更柔美,搭配有自家的灯控软件且支持各大主板厂商的,居中位置则是 HALL OF FAME 的字母点缀示意。
斜纹的银白配色,搭配华擎这款主板相当的和谐。
接着显卡,影驰非公版 RTX 3070TI 星曜 OC,二次元的包装设计风格,正面性感萝莉的妹子图案,边角给到有影驰的 LOGO、NV 的 RTX 型号图标、3 年质保图标(通过扫码注册即享个人送保)。
外观采用的是白色材质,表面是覆盖式的透明亚克力罩,支持玩家拆卸对内部白色部分进行个性 DIY 涂鸦喷射,三风扇规模,尺寸均为 90mm,搭配采用的是 11 片经过空气动力学测试的三折静霜扇叶,官称具备更好的散热及静音效果,且风扇是带有 RGB 灯光的,支持自家灯控软件,亦可通过连接线同步到各大主板厂商。
侧面居中位置带有星曜的 LOGO 及名称装饰,一侧则是 NV 强制 GEFORCE RTX,双 8PIN 的供电接口,外层套有金属加固,易于长久拔插,供电接口旁边有 RGB 接口(可连接到各大主板厂商的 12V RGB 接口,实现灯光上的同步),还有一个供电 PWM 的固件刷写接口。
PCI挡板位置,带有强化安装的小型金属压铸件,用加固显卡的安装,确保显卡安装后可以横平安稳!不会下垂!
背板整体为黑色外观,表面带有白色的图腾及 LOGO 修饰。
尾部为大面积开口,利于空气的穿透散热片,用贯穿式风道设计,增强散热效果,散热模块则采用 4 根 6mm 复合热管,整体镀镍处理,回流焊接工艺。
对应给到的接口则和公版一致,分别为 3 个 DP 1.4 接口及一个 HDMI 2.1 接口。
电源一步到位,九州风神 PQ1000M 金牌全模组电源,海韵代工,全日系电容设计,支持线路保护及温控风扇停转技术,80PLUS 金牌认证,十年的质保时间,附件包含有模组线、电源连接线、24PIN短接插口、走线用的扎带及魔术贴以及相关说明书保修手册,
电源顶部贴标处的两侧采用了倒边的设计,使其有别与常规电源外观,两侧 LOGO 微微点缀,尺寸为 14CM 的短机身设计,短小的身材可以更好的兼容到机箱,安装及拔插模组线也会更加的方便。
模组线材采用的是全黑全扁平化设计,线材柔软度还不错,可以方便线材的收纳和整理,实际的走线视觉效果同样也还可以。
散热风扇采用的是一款 300PX FDB 的液态轴承的 12CM 静音风扇,通过开关可以实现低负载停转,从而实现更好的静音效果,只是这风扇罩的设计,真的是形同虚设,如果裸机使用的话,真很容易遭小强误入。
模组方面均配文字的区域示意,其中 PCIE 和 CPU供接口是通用的共计 5 组,通用使用起来会比较的方便,SATA 及 MOLEX 则为 4 组,而 24PIN 则为合二为一的两组,机身尾部,搭配风扇停转模式切换按钮,默认按压为正常运行,松开则可以实现 70% 负载下风扇停转运行。
贴标部分,采用的是主动 PFC+LLC 全桥谐振 +DC-DC 同步整流设计,80PLUS 金牌的标准认证,效率最高可达 92%,+5V 和 +3.3V 输出电流 25A,合计输出 125W,+12V 输出电流 83A,合计 996W 等。
九州风神 堡垒 360EX 纯白款 一体式水冷,性价会比较的高,颜值灯光性能都还可以,扣具部分支持 AMD4 及 INTEL 平台( 最新 1700 需备注,额外给到 ),附带有灯光及风扇扩展接口集显器,另带有灯光控制器。
散热本体,通体采用了白色的外观设计,白色冷头,白色水管,白色冷排,圆桶状的冷头外观,顶部镜面效果,开机 ARGB 光圈及 LOGO 示意。
冷头顶盖为可拆卸式设计,通过旋转即可轻松的实现安装和拆卸,可调整里头 LOGO 的方向,避免不同的安装方向所造成的错位。
接触面为正方形的纯铜材质,平台的安装支架需另行固定上去,表面已经预涂有散热硅脂,给到两条连接线,分别为水泵PWM供电线及RGB连接线。
冷排标配九州风神特有的泄压装置,官说是动态平衡技术,可以有效避免漏液的风险,冷排目测有 14 条的水道,整体做工还不错,漆面平整,给到的散热鳍片蛮整齐的。
搭配三颗魔环 120 ARGB 风扇纯白款,扇叶上带有波纹,转动后可呈现出不一样的视觉效果,4PIN PWM 接口,最高转速 1500 ± 10% RPM,噪音值 17.8-27dB(A)。
最后看看 CK560 机箱,定位于中端用户玩家,采用紧凑型中塔 ATX 机箱尺寸设计,体积及重量都比较的适中,具体尺寸长 456mm × 宽 230mm × 高 471mm,SPPC 钢结构,侧透钢化玻璃,另有黑色版本可选。
机箱前置散热面板采用了磁吸快拆设计,内卡扣快拆的防尘网,出厂预装有三颗 120mm ARGB 风扇,支持安装 360mm 冷排,亦支持两个 140mm 风扇及 280mm 冷排。
顶部 I/O 面板,从左到右分别有,电源指示灯、电源开关、USB 3.1 ×2、音频输入输出一体接口、灯光模式切换按键、Type-C接口。
顶部位置支持安装风扇及冷排,附磁吸式防尘网,支持两个120/140mm 风扇 240/280mm 冷排,安装孔位做了偏移处理,可避免安装后与主板马甲内存位置发生冲突。
机箱尾部,下置电源结构,七个 PCI 挡板安装位,120/140mm 风扇位( 预装了一颗 140 无光风扇 ),两侧板通过手拧螺丝固定。
机箱内部,美观的电源仓设计,标准 ATX 主板支持,亦向下支持 MATX 及 ITX 主板,塔式风冷散热最高 175mm,显卡最长 380mm(前置安装冷排风扇则相应缩短),但也基本可以支持到。
另位置上贴心的带有可调整式设计的显卡支架,一旁的两出线位置则有喜闻乐见的橡胶套,美观及保护线材。
机箱的背部,出厂给到的线材有点过于飞扬,上沿 PCB 为灯光模块,可用来安装拓展及控制 RGB,主板区域大开孔设计,下沿带有两个 2.5 寸 SSD 安装孔位,底部硬件支架,可以支持两块 3.5 寸 HDD。
3.5 寸电源仓为可拆卸式设计,可腾出空间安装到长电源,又或是安装分体式水冷的水泵水箱。
相关测试部分:
测试部分,室内温度约为 20 度左右吧,机箱(侧板封闭,前进风,顶部尾部排风),CPU GPU 默认,内存 XMP 至 3600HZ,WIN 11 系统,测试的结果仅供参考。
首先看看鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 1995540。
12900KF CPU-Z 跑分。
影驰 HOF PRO RGB 8G ×2 3600MHZ 内存 AIDA64 跑分表现。
影驰 RTX 3070TI 星耀 OC,3DMARK 测试,各种模式下的得分如上。
赛博朋克 2077,1080P 分辨率下,同一个场景,超级光追,自动 DLSS ,显示 86FPS ,超级画质,关闭光追,自动 DLSS ,显示 121FPS。
实际的游戏表现,古墓丽影:暗影,1080P 分辨率下,自动 DLSS,最高画质,超高光追,平均帧数为 124FPS,最高画质,关闭光追,平均帧数为 171FPS。
显卡 3DMARK TIME SPY 压力测试  99.5% 通过,FURMARK 满载测试,GPU 降频 1560MHz ,显存 1188MHz ,过程 20 分钟左右,核心温度 75 度(结温 93.2 度),功耗 311.6W 左右。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,12900KF 全核 4.8G,显示功耗 219W 之间,20 分钟左右,核心温度最高 83 度。
双烤测试,同样也是 20 分钟左右,温度变化不太大,CPU 核心温度最高 86 度,显卡则保持不变,还是 75 度的样子,那么以上就是这次装机展示的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 9邪恶指数 +334 门户文章 +1 收起 理由
changshang21 + 20
youzhusky + 20
AC♥小武 + 40 就是NB
冬鱼 + 10
yhgg + 20 666
王骞 + 19
发表于 2022-3-10 14:43 | 显示全部楼层
不错的搭配!给力!
发表于 2022-3-10 15:17 | 显示全部楼层
硬件选择和搭配的很不错
Ps: 机箱不满意电源那个位置
发表于 2022-3-10 15:54 | 显示全部楼层
显卡遮挡水冷管,很巧妙
 楼主| 发表于 2022-3-10 16:19 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-3-10 14:43
不错的搭配!给力!
谢谢帮顶支持哈
tataneo 发表于 2022-3-10 15:17
硬件选择和搭配的很不错
Ps: 机箱不满意电源那个位置
主流不都是下置电源结构的吗~~~
 楼主| 发表于 2022-3-10 16:20 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-3-10 15:54
显卡遮挡水冷管,很巧妙
为了就要这个效果 紧凑机箱 水管有些拥挤了~~
发表于 2022-3-10 16:47 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-3-10 16:19
主流不都是下置电源结构的吗~~~
说错了,是电源支持的长度
 楼主| 发表于 2022-3-10 17:06 | 显示全部楼层
tataneo 发表于 2022-3-10 16:47
说错了,是电源支持的长度
不需要机械硬盘安装的话 可以拆了硬盘架子~
发表于 2022-3-10 18:23 | 显示全部楼层
支持晓佬
发表于 2022-3-10 20:20 | 显示全部楼层
华擎这主板的迷彩和内存的白灰还听搭配的,顶顶。
发表于 2022-3-10 20:45 | 显示全部楼层
顶大佬,精致白净的装机。
发表于 2022-3-10 21:08 | 显示全部楼层
是的呀,关键就是需要呀
发表于 2022-3-10 21:40 | 显示全部楼层
我喜欢装机,就是完全不会理线,无解
发表于 2022-3-10 22:24 | 显示全部楼层
九州风神这套配置不错
 楼主| 发表于 2022-3-11 08:35 | 显示全部楼层
关键条子有银色~ 谢谢冬鱼帮顶
 楼主| 发表于 2022-3-11 08:36 | 显示全部楼层
Y佬 奥利给
AC♥小武 发表于 2022-3-10 20:45
顶大佬,精致白净的装机。
武大 奥利给
tataneo 发表于 2022-3-10 21:08
是的呀,关键就是需要呀
那只能大机机了
 楼主| 发表于 2022-3-11 08:37 | 显示全部楼层
Fyaaa 发表于 2022-3-10 21:40
我喜欢装机,就是完全不会理线,无解
IO 风扇 电源 按步骤来 花点时间
youzhusky 发表于 2022-3-10 22:24
九州风神这套配置不错
台长奥利给
发表于 2022-3-11 09:34 | 显示全部楼层
晓° 发表于 2022-3-11 08:36
那只能大机机了
哈哈哈,是的,准备入手个5000D AF了
发表于 2022-3-11 09:55 | 显示全部楼层
晓大的装机测评真是细致呀,格鲁特承受了他这个年纪不该承受的压力
发表于 2022-3-11 09:57 | 显示全部楼层
我喜欢装机,就是完全不会理线,无解
我和你一摸一样,看了多少也走的一塌糊涂。
索性,联力鬼斧...走个毛线,看不见等于完美走线。
发表于 2022-3-11 11:06 | 显示全部楼层
感觉温度还行
 楼主| 发表于 2022-3-11 12:16 | 显示全部楼层
tback2010 发表于 2022-3-11 09:55
晓大的装机测评真是细致呀,格鲁特承受了他这个年纪不该承受的压力 ...
HAHAHA 谢谢帮顶啊
 楼主| 发表于 2022-3-11 12:17 | 显示全部楼层
不超频的 这季节问题不大的。
发表于 2022-3-11 13:49 | 显示全部楼层
每每看到大家的桌面,感觉自己的还是太乱了。
发表于 2022-3-11 16:38 | 显示全部楼层
凤神的进步不错。
 楼主| 发表于 2022-3-11 20:02 | 显示全部楼层
简单点就不会乱
GMT+8, 2025-11-15 21:41 , Processed in 0.018500 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
