查看: 19451|回复: 42
Tiny Box——AKLLA A3机箱装机
发表于 2022-3-14 02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次装过一台白色的ITX机箱——AKLLA A5,这次装一台A5的弟弟:AKLLA A3。这款机箱从外观上和A5基本一致,延续了铝合金一体成型CNC的优秀质感,同样的75mm散热器限高,体积更小了(278X216X155mm),相比内部结构略有不同,主要是主板、显卡的安装方向发生了改变,A3从A5的主板、显卡竖装变成横式安装,所有的IO接口都从机箱背面,驳接设备也更加方便一些,机箱顶部还可以加装一颗12cm排风扇。不过受限于机箱深度,显卡的选择更局限一些,只能选择长度208mm内的短版显卡。硬件方面继续采用intel 12代平台,作为白色主题得益于七彩虹的RTX3060mini,整机配件基本做到了全白,整体配色相对也更协调一些。
硬件配置清单:
CPU:intel i5-12600k
主板:ASRock Z690M-ITX/ax
显卡:Colorful iGame RTX 3060 Mini OC 12G L
内存:Apacer NOX DDR4 3600 16G RGB White
SSD:Samsung 980PRO 1T
电源:Seaonic FOCUS SPX-750 White
散热:JONSBO HX6200D
机箱:AKLLA A3 White
一、整机展示
A3机箱和A5一脉相承,相同的设计理念,同样的所有面板T6航空铝CNC加工而成,相比钢制机箱要精致不少。
A3内部空间布局,相对A5更紧凑,正面上方是主板安装位,下方是电源。
另一侧依然是显卡与主板背靠背设计,整机几乎没有浪费空间的地方。
A3比A5体积更小,设计更简洁,左右侧同为网孔设计。
右侧的散热网孔,这个区域为显卡散热进风孔。
A3与A5前面板设计相同,这次我选择了附带TYPE-C接口版本。
机箱尾部,电源下置设计。
顶板也采用了网孔开孔。顶板是磁吸设计,就算不锁紧四角螺丝,也可以牢固的贴合,通过黄色的皮质提手开合。不过遗憾的是,A5的皮质提手没有标配。
位于机箱前面板下方的电源兼HDD LED灯及开关机键,最下方配置一个TYPE-C接口。
CPU区域网孔局部。
显卡区域进风网孔局部。
机箱尾部上方左侧是主板IO接口,右侧是显卡接口,在其上方和左侧机箱还有条形开工提高通风量。
下方是电源位,也是电源的出风口。
JONSBO HX6200D。
宇瞻NOX DDR4白色款。
海韵SGX750白色款,标配白色压纹模组线。
内存灯效。
二、配件开箱
CPU选择的 i5-12600K。
CPU正面。
背部金属触点。
SSD依然是三星980PRO。
2280单面内存颗粒。
内存选用最新的宇瞻NOX DDR4内存白色款。和黑色款一样的包装正面通体黑色,只有中间NOX内存渲染图是白色的。
包装背面主要是内存颗粒、散热、支援支持Intel® XMP 2.0 超频技术等讯息,盒子上刻有小窗可以查看内存铭牌贴纸。
通体白色马甲配以乳白色的柔光罩更和谐统一。
厚实的铝合金散热马甲可以及时带走内存的积热,保障内存稳定运行。
铝合金散热马甲表面细节丰富,依然富有各种集合棱线。
顶部柔光罩上Apcer标识。
主板采用的华擎的ASRock Z690M-ITX/ax。蓝色的外包装非常简洁,中间是主板的型号。
首先是说明书、驱动光盘、质保卡。
附件一览,IO挡板、WiFi天线、SATA线以及两颗M.2固定螺丝。
主板灰黑色PCB,搭配大面积银白色散热模块,上面还有切割的几何纹理。
8相50A Dr.MOS电源供电设计。
华擎Z690M-ITX/ax配备了2条DDR4内存插槽,最大内容容量为64G,最高可支持双通道DDR4 5000+MHz(OC)的内存超频频率。
CPU供电采用8PIN设计。
O散热模块,漂亮的斜向割线,上方是华擎的Logo。
华擎Z690M-ITX/ax配备了1个PCIe Gen5x16插槽,使用了SMT型的PCIe插槽,能够最大限度地提高高速下的稳定性,并且支持PCIe 5.0标准。
后置I/O配备了1个HDMI接口、1个DP1.4接口、2个天线端口、4个USB 3.2 Gen2接口、1个USB 3.2 Gen2x2 C型接口、2个USB 2.0接口、2个带LED指示灯的RJ-45网卡接口、1个BIOS一键更新按钮、HD音频插孔。
取下大面积的M.2散热片,可以看出主板可以安装两条2280 M.2 固态硬盘。
散热片非常厚实,做工不错。
散热片背面预贴导热垫。
散热器选择了乔思伯的HX6200D下压式散热器,官方标称TDP可以达到200W。包装本体通体黑色,右下角标注型号。
一侧是白色款的渲染图。
附件盒附件,各平台扣具,支持的平台有 Intel LGA1700 / 1200 / 115x、AMD Socket AM4,支持最新英特尔第12代酷睿。附赠暴力熊硅脂及刮刀。
安装说明书。
散热器本体标配一把白色12cm的FDB轴承风扇,并且带有ARGB灯光。
风扇的厚度为薄扇设计。风扇侧面也有HX家族标志性的菱形纹路设计。
风扇转速700~1800转/分,风量13.1~62CFM。
静风压0.2~2.0mmH2O,噪音18.6~29.7dBA。
散热器鳍片也是白色。
散热片的不规则设计缺口设计,为了与目前ITX主板的高IO散热模块及内存避让,提高兼容度。
搭配了6条6mm的热管,并且热管与鳍片之间采用了回流焊工艺连接。
侧面特写。
电源选用了白色的海韵SPX-750。这款电源白色的外观搭配柔软的白色压纹质感线材,让这款电源成为SFX电源中白色款的上佳选择了。电源包装的左上角还是蓝色的SEASONIC海韵蓝标,中间是80PLUS白金认证标和FOCUS标志,右下角则是十年质保标识。
海韵电源标配的50刀Steam充值卡以及说明书。
SFX转ATX安装挡板、扎带若干以及电源线。
海韵Focus SPX-750电源所用的模组线在配色上也是紧跟主体,使用的是独立包线的编织线模组线材,共计提供有1个24pin主供电、2个4+4pin CPU供电、4个6+2pin PCI-E供电、6个SATA供电与3个D型4pin供电接口。值得一提的是,除了2个4+4pin CPU接口为独立线材外,4个6+2pin PCI-E供电接口也有分为独立线材和“1拖2”线材两种设计,分为了3条模组线,其中2条是独立线材,1条是“1拖2”线材,在高功耗显卡上使用时可以降低线材的负载压力,保证系统运行稳定。另外线材均是柔软的硅胶材质而且自带压纹设计,黑色款没有压纹。
白色的电源本体。进风口内部标配 92 mm 液压轴承 FDB 风扇,风扇罩与其他海韵型号稍有区别,中间是海韵标识,左下角是保修贴。
电源背面是铭牌贴纸,上面是技术指标及参数以及生产讯息。海韵Focus SPX-750电源采用单路+12V搭配DC-DC输出设计,其+12V输出最高电流为62A,相当于744W功率,+5V与+3.3V采用DC-DC设计,最高输出电流均为20A,联合输出功率为130W,可以满足高端平台的使用需求。
全模组接口设计,左边 1 上 2 下三个 SATA 模组接口,右下是 MB 的 18+10 接口,右上提供 4 个 CPU / 显卡 8 Pin 接口,支持 8+8Pin 主板与 8+8+8Pin 显卡,满足旗舰平台供电需求。
出风口这一侧除了电源插座和开关,全部都是通风孔。
电源侧面的FOCUS标识。
显卡选择的七彩虹iGame RTX 3060 Mini OC 12G L。外包装采用通体黑色配以绿色点缀,左上方是显卡的渲染图。
iGame GeForce RTX 3060 Mini OC 12G L外观为银白配色,正面采用了类金属拉丝工艺的线条纹路,显卡长度182mm,可以轻松塞进ITX机箱。这面有一颗9CM 风扇,扇叶也是白色的,不过这个风扇确实是不咋地,为了颜值忍了。
顶部视角图,侧面iGAME标志,中间有一条红色的呼吸灯带,不过不支持调节。单8pin供电接口配合PCIe接口一共可以提供225W的输入功率,足够显卡使所用。
白色的全尺寸一体金属背板,可以加固PCB并辅助散热。
显卡尾部,出风口以及一键超频按钮。显卡虽小,但是依然内置了2个BIOS,默认BIOS的参数与公版完全相同,超频BIOS略微提升了加速频率。2个BIOS可以通过I/O背板处的一键超频按钮进行切换。
接口方面3个DP 1.4a与一个HDMI 2.1接口。
尾端的出风口。
侧罩上有俏皮的布艺mini“小舌头”。
机箱自然是这次装机的主角:来自AKLLA A3。
左右两侧面板是相同的网孔设计,将空气接触面积最大化。
机箱正面非常简洁,只有一颗开关机键和指示灯以及TypeC接口。
机箱尾部上方左侧是主板IO接口,右侧是显卡接口,在其上方和左侧机箱还有条形开工提高通风量,下方是电源安装位。
机箱底部也做了大面积开孔,
机箱顶部同样的开孔设计,让上升的热空气得以释放。
拧下螺丝,取下顶板。
顶板安装黄色皮质提手。
背面预贴磁贴,磁吸式设计,无需螺丝固定。
顶部12\14cm风扇安装位,可安装一颗风扇排风,加快机箱热量排出。也可以安装一颗3.5寸硬盘,提高存储。
前后面板非常的厚实。
侧板采用榫卯结构,滑动式安装与拆除。
厚实的铝合金侧板。机箱侧板也是可以左右替换安装的。
PCIE线材接口固定位。
ITX标准安装位,预装铜柱。
机箱跳线非常的柔软长度适中,而且也是分离式设计。
主板IO挡板接口及双槽PCIE槽位。
电源固定安装位。支持SFX、SFL、Flex1U(需要转换支架)电源。
机箱底板。
螺丝工具附件盒。
各类螺丝若干、两款二色小提手,附赠内六角扳手好评。
前置TYPE-C数据线,分离式设计好评。还附送了硬盘支架。
这次选配了铝合金脚垫,做工非常精致。
三、装机环节
取出主板,开始装机。CPU安装锁紧扣具。
安装980PRO。
涂好导热硅脂安装好散热器。
安装内存,要注意安装顺序。这里散热器的风扇要拆掉再装内存,不然会卡住。
间隙控制的刚刚好。
安装好散热器风扇。
将风扇线材藏在这里。
安装机箱金属脚垫。
同A5一样,整机模块化设计,拆除前面板方便安装。
安装主板,将前置TYPE-C数据线藏在主板与机箱中板之间。
留好线材长度。
安装PCIE转接线,固定好。
提前将电源线接在主板上,在将电源固定好。
安装显卡。
顶部安装一把12CM排风扇让机箱热量尽快排出。
安装机箱跳线并安装好前面板。
显卡侧一览。
将顶板、侧板安装好,锁紧螺丝。至此装机完成,下面进入测试环节。
四、测试环节
CPU-Z信息及单核多核跑分。
GPU-Z信息。
AIDA64Cache&Memory以及 GPU Benchmark测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH R23 测试。
Time Spy Extreme基准测试。
Fire Strike Ultra测试。
Port Royal测试。
室温30度,单烤Aida64 FPU 15分钟,12600K 温度79°左右,3060 34°左右。
室温同30度,双烤Aida64 FPU+Furmark 4K 8SMAA 15分钟,12600K 温度85°左右,3060 74°左右。
总结:
AKLLA A3相比A5更加小巧,同样的立式设计,设计理念相同,但结构上略有不同。
这种直立式机箱相比传统A4机箱可以节省更多的桌面空间,所有面板都是6061铝合金CNC制成,电泳白的质感很棒,小巧可爱的样子放在桌面上即是机箱又是摆件。安装体验因为有了第一次安装A5的经历,这次安装可以说得心应手,这主要得益于全部可拆卸的模块化的设计。通过测试,在好搭档HX6200D的加持下压制默频的12600K是完全OK的,温度控制基本和A5持平。如果你选择高性能显卡建议选择支持显卡竖装的A5,可以支持更长的显卡长度;如果对显卡性能要求不高但是更注重体积大小,那么A3会更适合你。
以上,仅做装机参考,谢谢观看!
参与人数 8邪恶指数 +295 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 666
冬鱼 + 10
youzhusky + 20
发表于 2022-3-14 06:56 | 显示全部楼层
可爱的机箱!!
yhgg + 5
发表于 2022-3-14 09:14 | 显示全部楼层
少了通电照片
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-3-14 09:47 | 显示全部楼层
感谢狼兄帮顶支持
 楼主| 发表于 2022-3-14 09:50 | 显示全部楼层
第一张就是,透过网孔,我调的只让内存灯亮
发表于 2022-3-14 10:01 | 显示全部楼层
顶漂亮的装机
yhgg + 5
发表于 2022-3-14 11:16 | 显示全部楼层
漂亮的白色小机箱
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-3-14 13:35 | 显示全部楼层
感谢老兄帮顶支持
 楼主| 发表于 2022-3-14 13:36 | 显示全部楼层
11807267988 发表于 2022-3-14 11:16
漂亮的白色小机箱
感谢支持
发表于 2022-3-14 17:07 | 显示全部楼层
干净清爽的拍摄!
yhgg + 5
发表于 2022-3-14 19:22 | 显示全部楼层
漂亮的机器,请问这款机箱,如果是双风扇显卡是否无法装入?
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-3-14 19:36 | 显示全部楼层
MR.ORANGE 发表于 2022-3-14 17:07
干净清爽的拍摄!
感谢支持
 楼主| 发表于 2022-3-14 19:37 | 显示全部楼层
208mm长度内的可以,具体看你显卡长度是否在这个限度内
发表于 2022-3-14 19:40 | 显示全部楼层
皮质提手增加不少颜值。
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-3-14 19:42 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-3-14 19:40
皮质提手增加不少颜值。
确实,特别喜欢这个设计
发表于 2022-3-14 19:59 | 显示全部楼层
漂亮的作业 以后会借鉴
yhgg + 5
发表于 2022-3-14 20:15 | 显示全部楼层
很好看够专业...
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-3-14 21:15 | 显示全部楼层
hotman698 发表于 2022-3-14 19:59
漂亮的作业 以后会借鉴
感谢支持
谢谢捧场
发表于 2022-3-14 21:36 | 显示全部楼层
这个机箱看了许久了,等618显卡价格塌方
看来12代i5也不一定像CHH评测室说的那样必须上A3 max加上120/140水冷啊,而且温度居然比评测里的水冷压制温度还要低?
不知道双烤噪音如何?换成贵一倍的猫扇L12S会不会有改善。
yhgg + 5
发表于 2022-3-14 21:41 | 显示全部楼层
好精致的箱子,顶大佬。
yhgg + 5
发表于 2022-3-15 01:04 | 显示全部楼层
这个箱子有想过,主要还是觉得,哪有点东西,差点意思。
平时待机温度大概是多少?
我现在用类似的,AMD的,平时待机都55°好烦啊。
yhgg + 5
发表于 2022-3-15 12:18 | 显示全部楼层
请问楼主,pcie转接线是原配的3.0还是加钱上的4.0?转接线的长度是多少?也在考虑入手A3,pcie4.0的线在考虑自己换。。。
yhgg + 5
发表于 2022-3-15 15:23 | 显示全部楼层
看着底板的开孔,用SFX电源还能装一个9cm的风扇进风吗?
yhgg + 5
发表于 2022-3-15 21:32 | 显示全部楼层
大佬这板载的HDMI接口是2.1的吗?
发表于 2022-3-20 02:00 | 显示全部楼层
看来12代i5也不一定像CHH评测室说的那样必须上A3 max加上120/140水 ...
同款5800X 待机50度,cpu满载91度。华硕3050dual显卡烤鸡 71度,cpu散热猫头鹰l12s
yhgg + 5
发表于 2022-3-20 23:12 | 显示全部楼层
不是认真的吧?5800X在这个机箱里烤鸡71度?!?!?不是众生平等90度上下?
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2022-3-21 21:09 | 显示全部楼层
因为家挨着发电厂,是地暖,非常热,平时都开着窗户维持室温30,那天刮风可能空气对流比平时要强,温度要低一些。双烤基本就是那个七彩虹3060显卡明显噪音大,CPU散热和电源都还好
AC♥小武 发表于 2022-3-14 21:41
好精致的箱子,顶大佬。
回复晚了,感谢兄弟帮顶
 楼主| 发表于 2022-3-21 21:12 | 显示全部楼层
平时待机温度大概是多少?
我现在用类似的,AMD的 ...
待机基本在30度出头的样子,锐龙这个待机功耗机制就是这样,PBO调度待机和满载差距不像i u这么大,想要低温建议你锁频吧
GMT+8, 2025-11-15 21:40 , Processed in 0.020358 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
