查看: 31369|回复: 81
风冷执行者 - Fractal Design Torrent Compact 装机展示
发表于 2022-3-13 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fractal Design在去年针对时下机箱要有大风量和散热风道的需求,发布了立足风冷散热的Torrent系列,其强劲的风冷散热效能获得一致的好评。在外观上,不同于自家的Define系列,全新零件布局,开放式的前面板网格设计,十分抓眼球。但对于普通用户来讲Torrent的尺寸无疑是有点大,正好,在今年2月份Torrent系列迎来了Torrent Compact和Torrent Nano两位新成员,这次给大家带来的是Torrent Compac的装机展示,秉承Torrent基本款特性,在缩小体积的同时,保留了Torrent的开放式格栅前面板设计,并且预装了18cm的大尺寸风扇,给玩家带来了极致的风冷散热体验
装机配置
  • CPU:intel i7-12700k
  • 散热器:九州风神 AK620
  • 主板:微星(MSI) Z690 CARBON DDR5 WIFI
  • 内存:XPG LANCER DDR5 5200 16*2
  • 显卡:华硕 ROG STRIX RTX3060 12G
  • SSD:三星 980pro 1T
  • 机箱:Fractal Design Torrent Compact (Black Rgb Tg Light Tint)
  • 风扇:九州风神 FC120 *3
  • 电源:海韵PRIME GX850 & 定制模组线
整机展示
首先是用通电下的效果,光效方面选择了蓝色和青绿色的loop,透过前脸格栅2个180mm RGB风扇带来的灯效还是相当炫酷的
然后是在断电的无光效果,感觉如果将扇子都换成纯黑的,也是十分酷的
开箱展示
▲ Torrent Compac外部包装采用的是素纸版环保包装,包装表面有机箱型号、描线图和具体参数
▲ 打开后就会发现,除了配件包和机箱,包装箱内部都打满了Fractal Design的LOGO,在包装设计这块算是很用心了
▲ 配件盒内是一套前面板12/14cm风扇的安装支架以及可拆卸的显卡支架
▲ Torrent Compac 一共有四个型号,分别为黑色侧透带RGB,黑色侧透,白色侧透和黑色不侧透,这次装机使用的是黑色侧透带RGB的版本,也就是官方标注的Black Rgb Tg Light Tint版
▲ Torrent Compac 的正面全面继承了Torrent 的设计元素,开放式格栅设计与2*180 mm前置风扇,获得最大的进气量,机箱背部几乎遍布散热开孔,并预留了一个120mm风扇位,确保了风道顺畅
▲ Fractal的LOGO铭牌嵌在在前面板下方的格栅中,虽然是塑料材质,但是类金属的表面处理看上去还是很有质感的,个人十分喜欢这个标
▲ 整体尺寸为450*222*467mm,虽然较之前的Torrent的体积缩小了,但依旧支持274mm宽的E-ATX规格主板,两侧为深黑钢化侧透玻璃,还有单侧透和不侧透的版本可供选择
▲ 无缝钢化玻璃侧板,上下两边都用了刚钢条加固,采用碰珠设计加上凸出的小扣边,使得面板的开关十分便捷
▲ 顶盖塑料材质,顶盖和前面板都采用了卡扣设计,拆卸十分的轻松。机箱的IO部分分布在顶部前侧,依次为音频接口、USB 3.2 Gen1 Type-A、电源按钮、USB 3.2 Gen1 Type-A、USB 3.2 Gen2 Type-C、重启按钮
▲ 打开顶盖可以看到上方的布局,存放了一个小配件盒,内部为机箱螺丝配件。电源上置设计,支持210mm长度电源,同时带有一个独立可拆卸的硬盘安装支架,支持3.5寸或2.5寸硬盘安装,下方为各种机箱内部线材,大部分均有包网处理,带有尼龙搭扣的理线器,便于电缆安装管理,细节部分还是相当到位的。同时可以看到在顶部预留了安装分体水冷时可以利用的注水口
▲ 拆除两边的玻璃侧板可以看到内部为钢构材质,虽然说Torrent系列机箱是为风冷优化的,不过Torrent Compact依然可以在前面板安装360冷排或在底部安装240或280冷排的水冷,CPU散热器限高174mm,最大显卡330mm(拆除前面的18cm风扇,你可以获得更长显卡的支持)
▲ 从背板可以看到内框的主板安装位预留了大面积的开孔,极大程度方便了安装过程并提高了主板的散热效能,同时在背板和尾部边缘都预留了用于离线的扎带,细节部分做的十分到位
▲ 顶部安装的空气力学PSU护罩,附带ARGB幻彩灯带LED灯带,支持可寻址RGB(5V)的主板完全控制,电源安装位底部也是采用开孔设计,让各个组件拥有足够的通风空间
▲ 在侧边的下方已预装新款Nexus 9P薄型PWM风扇集线器,支持最多9枚风扇的接入(注意是新款的,不会再烧了)
▲ 背板下方还配置了3个2.5寸硬盘的安装位,这样算上顶部的安装支架,整机最多可安装5个2.5寸硬盘位
▲ 打开前面板可以看到机箱自带的2枚180 mm前置风扇,可以获得最大的进气量,也可通过配件将2枚180mm的风扇换成3枚120mm或2枚140mm的风扇
▲ 前面板自带可拆卸防尘罩
▲ Fractal自家研发的 180 x 38毫米Prisma RG风扇的高效能、尺寸与厚度,能够生成强大气流输送能力
▲ 加大设计的底座进气口与超大底部风扇框架,发挥绝佳的显卡散热潜力,同样配备可拆卸防尘罩
▲ 厚实的胶垫,不仅使得机箱放置稳固,同时保证了下部进风
其他配件
▲ 本次装在主板的选择上,选择了微星 MPG Z690 CARBON WIFI暗黑主板
▲ MPG Z690 CARBON WIFI采用了2oz加厚铜箔PCB电路板,搭配复合热管的重型Mosfet散热片,电感部分也都覆盖有导热垫片,配备3条PCI-E插槽,其中第一根也就是靠近CPU的是PCIe 5.0×16,第二根为PCIe 5.0×8,第三根则是PCIe 3.0×4,上面两根装备了金属保护装甲。
▲ LGA 1700底座支持最新INTEL 12代CPU ,总共拥有20相供电能,一体化Dr.Mos设计,分为18(CPU核心)+1(核显)+1(SA)相,供电接口为双8pin,单相可处理高达75A的电流,供电部分搭配了规模巨大的散热装甲与高导热散热垫
▲ 主板配备四根DDR5插槽,最大容量为128G,通过MEMORY BOOST技术,优化了线路布局,可以带来更好的兼容性和稳定性,支持inetl XMP 3.0 OC,最大频率可以达6666MHz,有DEBUG侦错灯安置在里主板右上角
▲ 主板一共提供了5个M.2 SSD插槽位,其中4个是PCIE 4.0的,带宽可64Gbps,1个是PCIE 3.0的,带宽为32Gbps,除了这5个M.2 SSD存储位之外,该主板还具有6个SATA 3.0存储扩展位
▲ M.2 SSD上面均覆盖的冰霜铠甲,背面均自带导热片,提供充分的散热效能
▲ 左侧的散热装甲和散热片上碳纤维纹理及CARBON字样,和主板名称上的CARBON相呼应
▲ 接口方面,微星MPG Z690 CARBON WIFI暗黑主板提供了4个USB 2.0接口,一个DP 1.4和一个HDMI 2.1显示接口,5个10Gbps速率的USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,一个20Gbps速率的USB 3.2 Gen 2x2 Type-C接口,还有一个2.5G网线接口,2个WIFI天线接口和一组7.1声道高清音频接口
▲ 附件方便还是一如既往的丰富,包括WiFi天线、SATA线、RGB同步线、螺丝刀、驱动U盘、小毛刷、龙盾贴纸、说明书、感谢卡等等
▲ 散热方面由于是主打风冷,本次选用了九州风神的AK620,不为别的,作为启用全新设计ID后的九州风神产品序列中的一员,其外观设计深得我心,全新的外部包装也很素雅简洁(请九州给设计团队加鸡腿,不止要加一只)。当然,不到300元的售价,TDP 260W,性价比也绝对爆表,同时为了搭配机箱的RGB灯效,我选用了与散热同款的FC120进行将原有风扇进行替换
▲ AK620采用的是6热管的双塔双风扇散热方案,全新的ID设计十分抢眼。散热器的整体尺寸为138*129*160mm,最大散热功率可达260W,双风扇双排塔结构,整体重量为1456g
▲ 散热器顶部还采用了全新的网格装饰顶盖,搭配上一个全新的LOGO设计,顶盖可以有效的保护顶部露出的热管,让鳍片组与散热风扇修整为同一高度
▲ 从侧面可以看到散热塔采用了矩阵式的鳍片组,鳍片组左右两侧采用扣FIN设计,中间则是穿FIN的设计,增加了气流与鳍片的接触面积和气流密封效果,工艺处理得相当不错,鳍片之间的距离均匀统一。散热风扇是通过卡扣固定在散热鳍片上
▲ 散热器一侧的鳍片组采用矩阵式设计,有序规则的正方形矩阵不仅在外观颜值上有所提升,且进一步提升了散热效率,可能是为了控制成本,鳍片均没有采取镀镍工艺,整体质感上减分不少
▲ AK620配备了6根6mm折弯纯铜镀镍烧结热管,热管采用了穿FIN工艺连接,同时热管的排布也进行了优化,避免与内存槽产生干涉,以求达到更好的硬件兼容性,散热器在完整状态下可兼容高度为43mm以下的内存条,假如是拆掉前置散热风扇,可以兼容高度为59mm以下的内存条
▲ AK620采用大面积的精雕微凸纯铜镀镍底座,有着较高的传热效率,让热量均匀传导给六条热管,微凸设计是以中心为圆点微微的突起,与处理器的表面达成更佳的贴合度
▲ AK620所使用风扇的型号为FK120,4Pin PWM接口,额定参数为12V/0.12A,最大功率为1.44W,采用FDB轴承等静音设计,转速范围为500-1850RPM,使用寿命可达五万小时,噪音控制在28dB以内,风扇可根据系统负载动态调节转速,方正的外观加上9叶风扇分搭配,视觉感官上十分舒服
▲ 配件方面,包含螺丝刀、硅脂、一分二的连接线、全平台的扣具(包含最新的1700扣具)
▲ FC120的外观上和AK620自带的风扇几乎一摸一样,除了风扇换成了半透明的扇叶,扇叶为PBT材质,风扇中心轴体带有ARGB灯珠,自带板载灯效,同时支持ARGB控制与主板软件搭配进行调整
▲ 同时FC120的支持串联,极大减少了繁琐的线材堆叠
▲ 换上FC120后,整体看上去不错,没有太大的违和感
▲ 电源方面,这次选择了海韵PRIME GX850,很多朋友肯能会问,12700K+3060才多少负载,有必要选那么大瓦数吗?正是因为海韵PRIME GX850自带Premium Hybrid Fan Control的技术,能保证无风扇至40%负载,在一半应用下基本都是fanless了,同时80 PLUS® Gold认证和12年的质保,全日系电容,全桥LLC方案,真的是安安静静,舒舒服服了。
▲ 电源尺寸为170mm*150mm*86mm,正面由一个亮银色的凹字金属网格和一个黑色凸字金属网格镶嵌而成,中间是PRIME银色金属标识。配备了一个直径为135mm的FDB液压动态轴承风扇,可以根据需要最多可以支持停转、低转速和高转速3种状态
▲ 全模组电源接线接口,1个主板,8个CPU/PCIe,6个SATA/IDE,能充分保证多设备供给输出
▲ 背部镂空金属散热网罩,分布了电源接口开关在和风扇启停物理开关
▲ 标配有6根6+2Pin的PCI-E显卡辅助供电线,2根4+4Pin的CPU辅助供电线以及6根SATA或IDE设备供电线,1根IDE转SATA3.3接口的供电线
▲ CPU、内存、显卡、SSD都是手上闲置的老物件,12700K配上威刚的XPG DDR5 5200 16g*2,SSD一如既往使用的是三星的980pro,显卡选择饿了rog的3060猛禽,将将够用
温度&噪音表现
本次没有装机环节展示,毕竟不是ITX,ATX的装机过于简单就不赘述了,直接进入烤鸡环节
操作系统:Windows 11 企业版 21H2
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 497.29 WHQL,Windows 10 64-bit, Windows 11
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:22℃(±1℃)
测试软件:
- AIDA64 Extreme 6.60.5923 Beta
- FurMark 1.29.0.0
- dB Meter 8.3.3 (ios)
▲ 系统空载状态下,CPU温度27℃,显卡为稳定31℃,CPU风扇转速500rpm,前置18cm风扇850rpm,显卡风扇低负载下停转
▲ 系统空载状态下,整机噪音为49db,十分的安静
▲ CPU单烤10分钟,温度最高到85℃,功耗208W,CPU风扇转速满载1850rpm,前置18cm风扇850rpm
▲ 显卡单烤10分钟,温度最高到56.5℃,显卡风扇满载1600rpm
▲ CPU、显卡双烤18分钟,温度最高到88℃,功耗206W,显卡温度55.8℃,CPU风扇转速满载1850rpm,前置18cm风扇850rpm,先看风扇1533rpm
▲ 双烤满载状态下,整机噪音为56db,主要噪音来自于CPU双风扇和显卡风扇
总结建议
1、18cm的双风扇十分给力,风量大且安静,带来了良好的散热表现,喜欢风冷的朋友们,无脑上吧,我用的还是不到300的风冷散热,如果换成的更高端的风冷,12700K这个段位的毫无压力
2、体积虽然较Torrent减小,但紧凑的空间并没有使得相应的功能减弱
3、外观方面我个人十分喜欢前脸的进气格栅设计
4、如果能装风冷就装风冷,不是因为装不了一体水,而是觉得装了就破坏了机箱本来风冷定位的设计
5、双侧透的设计看不懂,另外一边侧透是为了看背线吗?
6、可以再便宜一点,真的,可以稍微再便宜一点点
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 8邪恶指数 +305 收起 理由
AC♥小武 + 20
gaojian520 + 10
youzhusky + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-3-13 15:26 | 显示全部楼层
感谢分享!
tommylin + 5
发表于 2022-3-13 20:40 | 显示全部楼层
这箱子感觉就是为风冷而生。
tommylin + 5
发表于 2022-3-14 08:58 | 显示全部楼层
这么好看的箱子只能装风冷可惜了,前面板装了360冷排加3个风扇,显卡支持长度只能到310差不多,这就告别了高端CPU+高端显卡的组合了,现在3070以上显卡动不动就320朝上的长度了
tommylin + 5
发表于 2022-3-14 10:01 | 显示全部楼层
我买了nano侧透非RGB版本,钢化玻璃熏得乌漆嘛黑完全看不见里面得的硬件,早知道买RGB版本了。。。
tommylin + 5
发表于 2022-3-14 10:02 | 显示全部楼层
桌面干净整洁漂亮
tommylin + 5
发表于 2022-3-14 11:24 | 显示全部楼层
显示器多大的?显得机箱都小了
tommylin + 5
发表于 2022-3-14 11:27 | 显示全部楼层
可以用10年的箱子,800左右比较合适,不要侧透和RGB风扇~~~
tommylin + 5
发表于 2022-3-14 11:36 | 显示全部楼层
机顶开关和接口的相片为什么发个镜像照片咧?看起来别扭
tommylin + 5
发表于 2022-3-14 13:21 | 显示全部楼层
只有一个后出风,会不会不够用啊
tommylin + 5
发表于 2022-3-14 13:27 来自手机 | 显示全部楼层
前面板能安装180*2的冷排吗?
tommylin + 5
发表于 2022-3-14 14:16 | 显示全部楼层
这散热片看起来是相当的有厚度了,而且机箱看起来很沉稳。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:20 | 显示全部楼层
感谢基友关注
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:21 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-3-13 20:40
这箱子感觉就是为风冷而生。
对的,定位风冷,很风,很冷
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:22 | 显示全部楼层
复古的三叶草 发表于 2022-3-14 08:58
这么好看的箱子只能装风冷可惜了,前面板装了360冷排加3个风扇,显卡支持长度只能到310差不多,这就告别了 ...
产品定位就是风冷,总有点取舍的
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:23 | 显示全部楼层
arbee 发表于 2022-3-14 10:01
我买了nano侧透非RGB版本,钢化玻璃熏得乌漆嘛黑完全看不见里面得的硬件,早知道买RGB版本了。。。 ...
单独买块玻璃面板,解决问题
youzhusky 发表于 2022-3-14 10:02
桌面干净整洁漂亮
台长么么哒
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:24 | 显示全部楼层
ymcwwd 发表于 2022-3-14 11:24
显示器多大的?显得机箱都小了
32寸的,主要机箱比之前的torrent小了
优惠后的价格应该可以做的
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:25 | 显示全部楼层
拍照的时候角度没搞好,所以镜像了一下
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:26 | 显示全部楼层
taylor380 发表于 2022-3-14 13:21
只有一个后出风,会不会不够用啊
绝壁够了,2个18cm的风扇风量十分奥利给,就算不装尾部的,风力也能透
 楼主| 发表于 2022-3-14 14:29 | 显示全部楼层
peterhello 发表于 2022-3-14 13:27
前面板能安装180*2的冷排吗?
理论上应该可以
官方参数如下:
前部散热器
最高可达360x120*/280x140 mm * 支持360 mm前置散热器(推/推拉式),最大长度为403 mm
主板散热片吗?
发表于 2022-3-14 14:46 | 显示全部楼层
我意思是外排的风扇就1个,会积热不,还是说进风风扇太猛,直接吹透了
发表于 2022-3-14 15:11 | 显示全部楼层
根据Torrent的经验,就2个18进风,不装出风都行,暴力正压差
tommylin + 5
发表于 2022-3-14 15:35 | 显示全部楼层
同样的白桌面+3219q+明基挂灯。
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2022-3-14 15:37 | 显示全部楼层
直接吹透,我不装尾部出风风扇,弄个餐巾纸在离机箱后10cm的地方直接飘起来
 楼主| 发表于 2022-3-14 15:38 | 显示全部楼层
对的,相当的暴力
Tracy文 发表于 2022-3-14 15:35
同样的白桌面+3219q+明基挂灯。
握个抓,好基友
发表于 2022-3-14 15:43 | 显示全部楼层
陶书记的拍摄手艺精进不少啊!厉害
tommylin + 5
GMT+8, 2025-11-15 21:36 , Processed in 0.019453 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
