查看: 20686|回复: 42
实用型白色小钢炮,i5-12600K/七彩虹Z690M/影驰3070Ti/乔思伯D30
发表于 2022-3-15 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此次带来一台实用型白色小钢炮主机,机箱使用了乔思伯D30白色,对高端硬件兼容性不错,可玩性非常高,同时具备较高的性价比。整机为白色主题,所以在配件的选择上做了一定的考量,主板选用了白色PCB的七彩虹CVN Z690M GAMING FROZEN V20,内存为宇瞻暗黑女神NOX白色灯条,显卡为银白色的影驰RTX 3070 Ti 金属大师 OC,散热器为白色的超频三EX6000,电源则是带有十年质保的安钛克HCG850 Gold。整机平台为i5-12600K + Z690 + 16GB + RTX 3070 Ti,能满足日常办公、视频剪辑和2K分辨率下3A游戏高画质运行的需求。
配置清单:
处理器Intel i5-12600K
主板七彩虹 CVN Z690M GAMING FROZEN V20
内存宇瞻 暗黑女神 NOX 白色 DDR4 3600 8GB × 2
显卡影驰 GeForce RTX 3070 Ti 金属大师 OC
固态硬盘西部数据 SN850 500GB
散热器超频三 东海 EX6000
电源安钛克 HCG850 Gold
机箱乔思伯 D30 白色
整机展示
整机通电后的效果,灯光调成了统一的浅蓝色。
除了内存灯效外,还能看到主板边缘同样带有RGB灯效。
NOX暗黑女神内存顶部的导光带非常宽大,灯效非常柔和。
芯片组散热片附近的RGB灯效。
机箱俯视角度。
风冷方案,虽然风冷散热器体积较大,但机箱内部并不会显得过于拥挤。
D30机箱的尺寸对比,在MATX规格机箱中属于偏小的体积。
机箱顶盖,采用了格栅设计,有一定的设计感。
前置按钮及接口,包括电源按钮、USB 3.0 Type-A、Type-C、音频接口。
45°视角。
主板侧一览。
侧后方视角。
背线侧,采用了金属侧板,在中间位置开有散热孔。
移除侧板后,主板侧一览。
背线侧一览。
主板侧。
主要部件区域。
使用了高塔风冷。
D30对长显卡支持不错。
CPU散热器部分,顶部有超频三logo。
主板接口保护罩部分,带有69字样,表明为Z690主板。
CPU供电接线。
内存部分。
导光带非常宽大,侧面印有NOX字样。
散热器部分,风扇为13cm规格,看上去非常巨大,能带来较大的风量和风压,保证散热效能。
显卡顶部没有灯光设计,左侧为影驰logo。
右侧为GEFORCE RTX字样。
显卡前部金属大师系列logo形状的散热开孔,构成贯穿式风道,提高显卡散热效能。
机箱前部空间,主要用于藏线。
电源部分,可以看到安钛克的logo。
背线侧。
走线较为简单。
CPU供电线直接走到前部电源位。
主板前置跳线也走了背线。
下方走了音频跳线和开机跳线。
配件展示
英特尔 i5-12600K。
七彩虹 CVN Z690M GAMING FROZEN V20,包装盒为灰白配色,并用烫金文字标注了CVN系列和产品型号。
包装背面,有主板照片、特性说明和规格参数。
主板正面,采用了白色PCB板,并且使用了大面积的银白色散热马甲,整体非常饱满。
主板背面,可以看到PCB为白色,非常好看。
金属材质的接口保护罩,兼顾散热功能,上方有69的字样,表明为Z690主板。
侧面看散热马甲,非常厚实。
供电部分的散热装甲,表面采用了金属拉丝工艺,并喷绘了类似装甲的纹路。
LGA 1700 CPU插座。
供电部分,15+1相供电设计,具备较强的超频潜力。
CPU插座。
CPU供电为8pin+4pin。
4条DDR4内存插槽,最高支持128GB内存。
M.2散热片,上方印有CVN系列字样。
主板有一条PCIe 5.0插槽。
第二条M.2插槽同样配备有散热装甲。
芯片组散热片,表面有格栅设计,增大了散热面积,下方有亮面的装饰贴纸。
集成声卡部分,同样印有CVN字样。
主板的跳线区域主要位于底部,这里还有侦错LED灯和BIOS重置针脚,方便进行诊断和重置。
主板带有6个SATA接口,足够日常使用了。
主板接口部分,包括1个DP、1个HDMI、4个USB 2.0、2个USB 3.2 Gen2、2个USB 3.2、1个2.5G网卡接口、无线网卡接口、音频接口。
LGA 1700插座背面。
集成声卡部分的隔离线。
主板边缘区域设计有LED灯,能实现RGB灯效。
主板附件,包括说明书、驱动光盘、跳线插座、3条SATA线、RGB延长线、WiFi天线、M.2螺丝。
安装好CPU。
内存为宇瞻 暗黑女神 NOX 白色 DDR4 3600 8GB × 2,适合搭建白色风格的主机。
摆拍效果。
背面有铭牌贴纸。
安装到主板上的效果,整体为银白色,非常统一。
内存顶部宽大的导光带。
西部数据 SN850 500GB。
安装到主板上。
此次散热选用了超频三 东海 EX6000 白色,做工较为精致。
散热鳍片做了白色喷漆。
散热器顶部,安装有一块顶盖,中间印有超频三的logo。
散热器底部,可以看到6根热管,并且使用了纯铜底座,贴有保护膜,使用前需要撕掉。
散热器正面。
散热器侧面。
EX6000带有两把13cm的风扇,能实现较大的风量风压,并且保持较低的运行噪音。
安装好风扇,整体颜值不错。
将散热器安装到主板上。
内存兼容性方面不错,不会遮挡高马甲内存。
影驰 GeForce RTX 3070 Ti 金属大师 OC,全金属散热风扇罩,整体银色配色,质感极佳。
显卡金属背板,上面印有Geforce RTX字样,前部有贯穿风道设计。
显卡顶部,没有设计灯光元素,但有影驰logo和Geforce RTX字样。
影驰logo。
GEFORCE RTX 信仰文字。
8pin+8pin显卡供电。
前部的贯穿风道,上方有金属大师系列的logo开孔。
散热风扇,中间贴有金属大师系列的logo贴纸。
显卡接口部分,包括3个DP和1个HDMI。
假组上显卡,可以看到整个平台为银白配色,颜值在线。
安钛克 HCG850 Gold,采用全日系电容,带有10年质保,能放心使用。
风扇侧,中间有安钛克的logo。
HCG系列。
输入接口侧,可以看到大面积的散热开孔,风扇模式按钮也位于此处。
电源侧面有型号贴纸。
全模组接口部分,布局规整,数量丰富。
乔思伯D30白色机箱,MATX规格机箱,对高端硬件支持不错,安装起来也相当方便,此次使用了白色版本。
内部也采用了白色喷漆,整体做工不错。
背线部分一览。
CPU-Z截图。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为18177 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为1885 pts。
Cinebench R20 测试结果,CPU多核为7215 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Port Royal得分为8894。
3DMark Time Spy 得分14472,显卡得分15007。
3DMark Fire Strike Extreme 得分17995,显卡得分18606。
鲁大师配置信息。
鲁大师娱乐跑分,1797516分。
AIDA64 FPU 拷机测试,i5-12600K P核 4.7Hz,E核3.7GHz,测试10分钟。
CPU P核 核心温度:73.0℃ 80.9℃ 78.9℃ 73.3℃ 66.3℃ 75.8℃。
CPU E核 核心温度:71.1℃ 71.1℃ 71.1℃ 71.1℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为69℃。
完。
参与人数 9邪恶指数 +325 门户文章 +1 收起 理由
Sagitar2009 + 30
sumson2046 + 20 非常赞同
AC♥小武 + 20
冬鱼 + 10
发表于 2022-3-15 17:22 | 显示全部楼层
蓝色的点缀很到位!!
发表于 2022-3-16 09:15 | 显示全部楼层
这cpu风扇大,且霸气,主板颜色都是白色的,配起来真不错。
发表于 2022-3-16 09:44 | 显示全部楼层
白色真心是今年主色啊
发表于 2022-3-16 09:46 | 显示全部楼层
白色是真心好看啊,就是不耐久,我的白机箱几年已经黄的不行了
发表于 2022-3-16 10:00 | 显示全部楼层
非常漂亮!!!楼主 定制的 主板供电/CPU供电/显卡供电线长度能分享一下吗?刚好买的一样的机箱
 楼主| 发表于 2022-3-16 10:25 | 显示全部楼层
5957788 发表于 2022-3-16 10:00
非常漂亮!!!楼主 定制的 主板供电/CPU供电/显卡供电线长度能分享一下吗?刚好买的一样的机箱 ...
长度的话建议直接找做线的确定,有些微调的
对于白色装机,我最近开始调整内部的灯效,尝试“粉白”,有时候比“冰蓝”也不差。一种“猛男粉”的效果。下次老罗装机的时候,试试看行不行,哈哈。
发表于 2022-3-16 10:29 | 显示全部楼层
罗总早上好
发表于 2022-3-16 10:50 | 显示全部楼层
不错 白色YYDS
这机箱电源安装的位置有点皮
 楼主| 发表于 2022-3-16 10:54 | 显示全部楼层
xiaoou22 发表于 2022-3-16 10:25
对于白色装机,我最近开始调整内部的灯效,尝试“粉白”,有时候比“冰蓝”也不差。一种“猛男粉”的效果。 ...
下次尝试下
早上好
发表于 2022-3-16 11:22 | 显示全部楼层
非常漂亮
发表于 2022-3-16 11:26 | 显示全部楼层
最近也犹豫换D30,刚好罗总就发帖了,学习下。
机箱风扇都没装,是考虑利用散热器后出风,然后上下负压进风的模式吧。
 楼主| 发表于 2022-3-16 11:32 | 显示全部楼层
机箱风扇都没装,是考虑利用散热器后出风,然后上下负压进风 ...
参考之前轮大的视频,玩风冷是减法
发表于 2022-3-16 12:03 | 显示全部楼层
完美漂亮专业....
发表于 2022-3-16 12:45 | 显示全部楼层
现在没会员都不让访问板块了?
发表于 2022-3-16 13:35 | 显示全部楼层
好看。。。。
发表于 2022-3-16 14:27 | 显示全部楼层
这个机箱 装机械硬盘蛋疼的很
 楼主| 发表于 2022-3-16 14:48 | 显示全部楼层
小杯具 发表于 2022-3-16 14:27
这个机箱 装机械硬盘蛋疼的很
接好线,卡上去就行了,难度不高吧
努力哥好啊
发表于 2022-3-16 15:21 | 显示全部楼层
luo 发表于 2022-3-16 14:48
接好线,卡上去就行了,难度不高吧
只能装在底下 然后走线很碍事
 楼主| 发表于 2022-3-16 15:38 | 显示全部楼层
小杯具 发表于 2022-3-16 15:21
只能装在底下 然后走线很碍事
那倒是,3.5只有一个位置
发表于 2022-3-16 17:26 | 显示全部楼层
这箱子装3.5硬盘头疼,特别是三风扇显卡的情况下。觉得还是水冷好一些!
发表于 2022-3-16 19:11 | 显示全部楼层
装风冷上面显着有点空
发表于 2022-3-16 20:33 | 显示全部楼层
白色摆桌面非常nice
发表于 2022-3-16 22:54 | 显示全部楼层
看色是好看,落灰的时候就不是这样了
发表于 2022-3-17 00:04 | 显示全部楼层
感觉炫彩的ARGB看多了,现在又开始流行纯色了。
发表于 2022-3-17 08:04 | 显示全部楼层
白配蓝看着不错
GMT+8, 2025-11-15 21:42 , Processed in 0.021312 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
