查看: 25981|回复: 65
古典美学与现代科技的呈现,追风者EVOLV SHIFT XT ITX 装机分享
发表于 2022-3-16 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
      这是一款非常有创意、且富有古典美感和现代科技元素的机箱产品。
最初,追风者发布了这款外观可变形的ITX 机箱瞬间吸引了诸多爱好者的眼球,其中包括作者自己,如期预定到手后第一时间装机并做分享。
外观展示
简单开箱,包装保护做得非常好
机体本身被裹上黑色布袋,神秘感十足
机箱本体、及配件机箱本体、及配件
配件一览,包含说明书、粘贴式防尘网(用于顶盖)、两个塑料格子(用于改变高度),另有螺丝与PICE固定卡扣藏在格子中。
机身侧面,整个机身就是顶盖+底座+内框架的结合,面板上采用条状格栅开孔设计,呈现一种古典而庄重的风格
顶盖非完全平面,而是凹凸面设计
后侧一览,布局非常紧凑规整
机箱前脸,非常有特色的造型,被上下两块铝面板涵盖,再次突现神秘感
前面板IO 从左至右,提供一个TYPE-C、一个USB3.0、灯色控制和RGB 灯效控制按键(M),开关机按键在正中LOGO 下面。
面板采用磁吸固定,因此内侧有两个用于吸附定位的金属圆柱,另外由于面板紧贴无限镜面,下方同样设有长条橡胶用于保护镜面,细节到位!
前脸面板(下)同样是滑动式设计,操作手感相当不错
揭开上面板,露出一块大面积的无限D-RGB灯效镜面,能够与主板实现神光同步,同时也能选择独立使用机箱预设的灯光效果(M)
机箱采用组合分离式设计,顶盖向前滑出后就能取下来
顶盖内侧一览
后侧可以按需求搭配不同大小的格子,从而改变顶盖的高度实现变形
顶盖取下后,侧面的防尘网实际上是一块布满散热开孔的金属板,巧妙的是安装和卸下 同样是滑动式的(上下)
防尘网板细节,材质不偏软,手感很好,两端半折边起到滑轨作用
做工细看,防尘网板两侧的铝面板 上下均做45°斜面切割并打磨,质感满分!
内框架是依靠一颗螺丝做固定,拧下螺丝,然后把内框架往前滑出就能实现分离
底座一览
底部脚垫很特别,不是传统的圆柱或者条状,而且是卡扣式,标配橡胶垫起到防滑作用
内框架右侧,左边为电源位置、右边为主板安装位置
内框架左侧,左边为显卡PICE 转接插槽、右边下方提供一个2.5寸SSD盘位
SSD 盘位采用快拆方式,拆卸非常便捷
显卡转接插槽,支持PICE 4.0 ,为玩家省去了预先设置BIOS的麻烦,更新BIOS更方便。
电源位置提供两个魔力贴辅助理线
内置IO 线材比较多,提供一个前置19PIN USB3.0、一个前置TYPE-C、主板D-RGB 插头以及D-RGB FAN 延长线,其中SATA接口是给无限镜面提供电力。
回到顶部风扇及冷排安装位置,只需拧下两个固定螺丝就能掀起
另一端如有必要也是可以抽出把整个安装支架拆下,当然正常安装过程是不需要的
说明书展示(部分)
这款机箱设计细节非常多,建议拆卸安装前请认真阅读说明书,包括如何理线都有提示,非常用心好评!(虽然是英文,但看图示基本能看懂)
IMG_20220310_135732_557_调整大小.jpg IMG_20220310_135738_505_调整大小.jpg IMG_20220310_135644_994_调整大小.jpg IMG_20220310_135650_007_调整大小.jpg
装机过程
风冷散热用上乔思伯最新推出的HX6200D,采用12CM薄风扇 以及下压式6热管加强散热,最大优势是高度仅有63mm,相比过往清一色的9CM下压风冷散热 ,散热性能提升非常明显。
200元价位,做工一点不含糊,黑化工艺处理很到位,光滑细腻
风扇附带4PIN PWM温控接头,实测噪音还算安静,不会很暴力那种
扣具支持双平台、并兼容最新12代LGA1700平台,但是没有提供背板,所以在安装上需要特别留意要保持散热器与CPU 之间受力均衡(拧螺丝时)。
HX6200D 最大的槽点和疑惑来了,安装完发现塑料圆柱是跟主板不是贴合的(不是第一次),翻看说明书安装并没有发现不妥的,所以提醒大家这款散热器在拧主板背面的受力螺丝时一定要留意受力均衡,差不多就行了!不需要像塔式散热器那样用蛮力去拧紧。
Shift XT 支持SFX/SFX-L 电源,电源选用双十一采购的银欣sfx 650W,显卡是甜品3060Ti,功率上是够用的。
安装上SFX电源的效果,还是有不错的理线空间,不会很极限。
Shift XT 提供3个PIC-E 挡板,官方支持显卡长度324mm、厚度小于62mm IMG_20220310_135555_138_调整大小.jpg
手上这款七彩虹RTX 3070 Ti Ultra W OC 尺寸是310 X 131.5 X 60mm,看来官方给出规格卡的比较严格
厚度也是刚刚好,剩余空间很小厚度也是刚刚好,剩余空间很小
Shift XT 官方标配PIC-E 4.0 延长线,需要特别注意的是 由于线材材质较厚偏硬,在插主板时会产生一个相反的作用力,所以要稍用点力插到底,让显卡槽的固定卡扣务必正确扣上牢固,防止意外松脱。
当笔者一度担心并困惑PIC-E 线材插头的另一端无法插紧并牢固时,发现配件里还提供了一个安全卡扣,正好能够让PIC-E 接头与主板扣紧,进一步避免意外导致脱离。在细节的考虑上非常周到,超出意料之内,所以要养成遇事看说明书的习惯
Shift XT 官方宣称支持72mm 以内下压式散热器或水冷头高度,HX6200D 高度刚好适合,距离侧面的防尘网 仍有一定空间。
回应之前说到的主板冲突,由于主板自带背板增加了厚度,正好PICE线材材质又特别的厚且硬,线材会把主板顶起,导致没办法正常安装,解决办法是拆除自带背板(上图就是拆卸背板安装效果);另一个冲突则是ITX 背面的M.2 可能无法正常安装散热马甲,据笔者观察M.2 SSD 裸奔是可行的,但安装时要小心检查确保没有被线材挤压到。
来到灯效部分,为了打造增加机箱的神秘气氛,冷排风扇支架底部挂上了两条400mm ARGB幻彩流光霓虹灯条(两侧各一条)
顶部散热 选用乔思伯LF120,性价比不错,正好手上有就用上
Shift XT 支持通过顶盖搭配不同高度的塑料格子增加高度,从而提升顶部空间,以支持风扇散热 或者一体水冷,由于本次装机用的是风冷,顶部选择增加两个风扇散热,因此安装了较小的塑料格子,安装上非常简单套上拧上螺丝固定即可。
顶盖的另一端 则要把原配的螺丝更换到相对应的位置,风扇散热选中间孔位,一体式水冷选择最上面孔位
最后,为顶盖贴上配件里的防尘网最后,为顶盖贴上配件里的防尘网
提醒一下在安装顶盖时,前脸两侧都设计了两段式的卡扣,一定要往外侧推到位才能锁定顶盖,否则会容易导致顶盖与机身意外脱离,后果不堪设想。
铝面板对比,上为Shift XT 前脸面板,下为笔者在用的乔思伯i400,发现表面处理工艺居然极其相似,难以区分。当然,两者做工质感都很好。
装机效果展示
使用感受
追风者EVOLV SHIFT XT 是非常大胆的一次尝试,古典设计风格与现代科技元素(冷金属+RGB)的结合既有创新、有新意,同时保留了大众对RGB灯效的追捧,以全铝机壳包裹打造出可变身的外型,让人眼前一亮印象深刻,在五金工艺和用料上同样不含糊,厚实而不失细腻,对细节考虑非常到位。在安装上,由于大量采用滑盖式 以及组合的固定方式,整个机箱只需要拆拧3颗螺丝即可完成整机的安装,对空间的利用虽然称不上极致(极致的另一端等同于限制),但对于刚接触ITX 的新手则显得很友好,在硬件的选择不会有过多的限制。
好评:
1、五金用料厚实、处理工艺细腻质感好,基本上挑不出毛病
2、处理器 预留的散热高度72mm,为喜欢使用风冷散热提供了更多的选择性。
3、无限镜面灯效一流,并提供两种玩法,其一是配合主板实现神光同步(MD-RGB 接头要插到主板上);其二是使用机箱预设的灯效(此时MD-RGB 接头不能插到主板,灯效切换由前置两个灯效按键控制)
不足:
1、对自带背板的主板不友好,可能会冲突
2、对主板背面的M.2 散热马甲安装有限制
参与人数 12邪恶指数 +384 门户文章 +1 收起 理由
幸运的essar + 10 就是NB
LunaSea + 20 666
youzhusky + 20
beilai + 20
Sagitar2009 + 20
fu. + 20
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
王骞 + 19
发表于 2022-3-16 20:41 | 显示全部楼层
有一说一 技不如人 勇气可嘉 狗都不用
发表于 2022-3-16 21:10 | 显示全部楼层
依稀记得原创分享区不能有X嘉。不知道现在改了没。
 楼主| 发表于 2022-3-16 21:23 | 显示全部楼层
很久没发帖了没留意到,已移除相关内容
发表于 2022-3-16 21:59 | 显示全部楼层
好看,等一个把前面换成显示屏的
发表于 2022-3-16 22:15 | 显示全部楼层
银色真帅啊!!
发表于 2022-3-17 00:57 | 显示全部楼层
虽然比较小众。。还挺有特点,用料挺足
发表于 2022-3-17 02:14 | 显示全部楼层
可以有,但是大家都会知道在2022年,还有人在买屏蔽牌。
发表于 2022-3-17 04:24 | 显示全部楼层
精致的外观~肮脏内里~
我这人有点愤青~不好意思啊~
发表于 2022-3-17 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
itx就是贵啊
发表于 2022-3-17 08:51 | 显示全部楼层
箱子不错。但是,
j嘉 狗都不用
发表于 2022-3-17 09:38 | 显示全部楼层
这个机箱再高个5cm 就美了
发表于 2022-3-17 09:54 | 显示全部楼层
追风者越来越自己特色了。
发表于 2022-3-17 10:00 | 显示全部楼层
散热器的两个固定片是不是上下装反了才导致塑料柱悬空?
发表于 2022-3-17 10:15 | 显示全部楼层
哈哈,终于看到有这款机箱的装机了,真帅~
发表于 2022-3-17 10:19 | 显示全部楼层
顶盖是不是拆掉固定座,其实前后不分的
还有就是再高点能塞下T30那套240就是完美的了
 楼主| 发表于 2022-3-17 10:30 | 显示全部楼层
mhmddb 发表于 2022-3-17 10:19
顶盖是不是拆掉固定座,其实前后不分的
还有就是再高点能塞下T30那套240就是完美的了 ...
顶盖 是分前后方向的,固定方式不同。
冷排+风扇最大60mm,T30那套放不下2,但A4 分仓对CPU散热压力不大,未必需要上T30 这么强劲的散热。
发表于 2022-3-17 10:39 | 显示全部楼层
会不会有第三方出配件,加高一点点兼容280水冷
发表于 2022-3-17 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
太漂亮了吧
发表于 2022-3-17 10:47 | 显示全部楼层
结构思路挺棒,就是银色配色下,正面与四面的色差有点明显,不知道是拍摄的原因还是就是这个样,我要买的话可能得考虑黑色了
 楼主| 发表于 2022-3-17 11:04 | 显示全部楼层
winc4532 发表于 2022-3-17 10:47
结构思路挺棒,就是银色配色下,正面与四面的色差有点明显,不知道是拍摄的原因还是就是这个样,我要买的话 ...
色差可能是拍摄造成的,实物质感非常棒,特别是铝面板工艺没啥可挑剔的,太舒服了。
发表于 2022-3-17 13:10 | 显示全部楼层
这设计和做工挺不错的,为啥这么多人喷?
发表于 2022-3-17 13:36 | 显示全部楼层
突然一看以为是一个硬盘箱呢,但是楼主的介绍看起来觉得挺不错的机箱。
如果机箱的伸缩能带来ITX→MATX→ATX这样的形态转换,会不会很吊
发表于 2022-3-17 13:53 | 显示全部楼层
958813826 发表于 2022-3-16 20:41
有一说一 技不如人 勇气可嘉 狗都不用
虽然不好听,但是蛮有道理的
发表于 2022-3-17 14:36 | 显示全部楼层
机箱质感造型很舒服,空间有限还要接那么多线有点不舒服
发表于 2022-3-17 15:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,好看
发表于 2022-3-17 15:45 | 显示全部楼层
确实挺帅,不过感觉厂家弄这个有点花里胡哨的感觉。。。
 楼主| 发表于 2022-3-17 15:55 | 显示全部楼层
哈哈,未来将是趋势!还有更花里胡哨的,看看今年的新品酷妈HAF700 、海盗船5000T,未来要转玩灯条了
发表于 2022-3-17 18:18 | 显示全部楼层
看到这箱子才想起来家里还有个217E闲置 ,找机会装起来,那箱子除了散热没别的毛病。
GMT+8, 2025-11-15 21:43 , Processed in 0.018270 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
