查看: 32153|回复: 60
Orbi RBKE963开箱分享兼Intel AX210 vs AMD RZ608 WiFi 6E性能对比
发表于 2022-3-24 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年Wi-Fi 联盟就宣布了Wi-Fi 6E设备认证后,越来越多的Wi-Fi 6E产品面世,虽然我们还没有Wi-Fi 6E的规划,但是市面上已经可以买到Wi-Fi 6E的产品。个人一直想体验下Wi-Fi 6E Mesh组网,很幸运问朋友要到Orbi RBKE963玩玩。
开箱展示
Orbi RBKE963不仅仅是Wi-Fi 6E Mesh路由器,还是四频路由器。
● 2.4G:4×4mimo,1200Mbps,供IoT家电联网;
● 5G_1:4×4mimo,2400Mbps;
● 5G_2:4×4mimo,2400Mbps,无线回程专用网络,有线回程会被释放;
● 6G:4×4mimo,2400Mbps;
外观方面来说,Orbi RBKE963延续了Orbi系列路由器的外观,银白配色、立式艺术品般造型。
搭载了Qualcomm Networking Pro 1610 2.2GHz 四核处理器,1GB RAM和512GB Flash,硬件堆料十足。由于高性能处理器,散热要求高。Orbi RBKE963在顶部和底部都设计了格栅散热,内里还有大面积的散热模块辅助散热。
Orbi RBKE963有子母路由器之分,母路由和子路由的接口数量和类型具有区别。
母路由背部有1个10G、1个2.5G和3个千兆接口,支持链路聚合,2.5G和10G接口都能作为WAN口。
子路由则只有1个2.5G和3个千兆接口。
电源方面都是一样的,均为DC接口,19V,3.16A 60W供电。
Orbi RBKE963组网方式可以是无线mesh回程,也可以是有线mesh回程或者有线无线混合组网。无线回程时,可通过路由器背部的左下方的sync按钮,实现一键配对组网。而有线回程组网,只需要接线即可,Orbi会自动组网。
Orbi RBKE963的设置和Orbi系列路由器是一样的,可以通过浏览器或手机APP进行参数修改。
网页版的功能和APP版是接近的,都可以对子路由进行信号和联网监测。
在无线网络设置页面,可以对四频无线网络进行设置。其中2.4G、5G和6G可以合并为同一名称的无线信号。支持单独开启名字不一样的2.4G网络,供IoT家电联网。6G网络也能单独名字,方便识别。
无线加密协议上,安全选项支持最新的WPA3。自从2004年推出WPA2,已经使用了十多年。WPA2下发射端和终端之间的通信数据是未加密的,已经有漏洞可以监听数据帧。所以无线联盟推出了WPA3,加入正向加密功能等提高防护。
高级设置选项非常全面,动态DNS、流量控制、静态路由、VLAN等功能都有,基本满足家用需求。
主路由摆放在客厅,子路由1在书房,子路由2在主卧室,整个建筑面积大概是120平方米。三个路由都是通过无线回程组网,主路由10G口连接All in one主机(NAS+软路由+HTPC)。因为新手机还没到手(三星 Galaxy S22 +港版,支持WiFi 6E,让朋友本来帮手淘的可惜目前很难过来),先用笔记本的Intel AX210和Win掌机的AMD RZ608进行测试。
Intel AX210和MT7921K是目前唯二支持WiFi 6E的无线网卡,另外的Killer AX1675是Intel AX210马甲,而AMD RZ608则是MT7921K的马甲卡。
Intel AX210
Intel AX210是安装在RedmiBook Pro 15锐龙版笔记本上的。
● 2.4G:2×2mimo,574Mbps;
● 5G:2×2mimo,2400Mbps;
● 6G:2×2mimo,2400Mbps;
Intel AX210连接Wi-Fi 6E无线网络具有局限性,因为Intel锁定了网卡为CN地区时无法连接Wi-Fi 6E网络。得使用开发者工具运行特殊命令暂时修改地区为US,实现Wi-Fi 6E无线网络的连接。
▽NAS自搭建speedtest服务器极限性能测试,6G时下载速度1616Mbps,上传速度1631Mbps。延迟方面,Ping是3ms,Jitter是0.8ms。
▽吞吐量Throughput测试。
▽吞吐量Low Performance Throughput测试。
▽吞吐量High Performance Throughput测试。
▽响应速度测试。
▽单个路由器时,测得的室内各点speedtest速度。
▽Mesh组网时,测得的室内各点speedtest速度。
AMD RZ608
我没ngff规格的AMD RZ608,而是使用aya win掌机上的板载AMD RZ608网卡。AMD RZ608不锁定地区,无需改动即可使用Wi-Fi 6E无线网络。从支持度来说,要比Intel AX210要强。
● 5G:2×2mimo,1200Mbps;
● 6G:2×2mimo,1200Mbps;
▽NAS自搭建speedtest服务器极限性能测试,6G时下载速度965Mbps,上传速度858Mbps。延迟方面,Ping是2ms,Jitter是0.14ms。
▽吞吐量Throughput测试。
▽响应速度测试。
AMD RZ608由于不支持160hz,最高速度只有1200Mbps,性能测试方面相对Intel AX210速度是要慢的。无论单个路由器还是多路由mesh组网,Intel AX210总体速度还是优于AMD RZ608。单个路由器时,Intel AX210还是有些盲点,Mesh后基本全家的速度都上来了。AMD RZ608就比较郁闷了,隔墙后的速度衰减很明显。
后记
单纯速度来说,没有比Wi-Fi 6强多少。主要还是在抗干扰上有优势,Orbi RBKE963单个母路由的时候,intel ax210测试的结果挺不错的。晚点新手机到了,再来个手机晒物兼Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6 mesh切换速度对比。总的来说Wi-Fi 6E还是比较前沿的,普及估计还要些时间。欧美、日韩地区已经相继确立了Wi-Fi 6E开放的频段,我们还在规划中,估计WRC-23后才有结论,只能是期待了。
参与人数 7邪恶指数 +284 门户文章 +1 收起 理由
LunaSea + 20
诸葛奉先 + 20
sunrisen + 20
王骞 + 19
发表于 2022-3-25 00:43 | 显示全部楼层
感谢分享!技术贴!!
发表于 2022-3-25 09:55 | 显示全部楼层
请教,主板上插着的无线网卡能更换成其它型号吗?
发表于 2022-3-25 10:24 | 显示全部楼层
6E最优秀的点是6G频段,有着更丰富的频宽资源,在带宽使用,抗干扰等领域都是很强势的。
可惜的是我们到现在并没有6G给wifi商用的消息出现,所以挺无奈的。
发表于 2022-3-25 10:30 | 显示全部楼层
1GB RAM和512GB Flash,硬件堆料十足。?512M吧
那个internet接口10G,内网2.5和3个1G,是不是需求有点反了,外网很少能那么快,而且内网的四个口加起来都无法充分利用10G。只能用wifi来分享带宽了
发表于 2022-3-25 10:32 | 显示全部楼层
这个真的比华硕一大堆触角的好看很多
发表于 2022-3-25 10:46 | 显示全部楼层
才用WIFI6,又来6E,技术迭代很快啊。
发表于 2022-3-25 11:42 | 显示全部楼层
我怎么觉得最近用speedtest测速app有点抽风呢
发表于 2022-3-25 11:45 | 显示全部楼层
我目前用的Linksys的MX8400 mesh组网感觉也还可以
发表于 2022-3-25 12:53 | 显示全部楼层
请问楼主可否分享一下开发者工具用来修改AX210的地区信息。
发表于 2022-3-25 13:59 | 显示全部楼层
可以换的,我去年11月份把用了笔记本上的AC3165换成了Killer 1650X,之前的网卡最高只支持wifi5。只要接口一致,再查一下你的笔记本可以支持的网卡的白名单,或者直接问卖家,一般问题不大
发表于 2022-3-25 14:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-25 14:39 | 显示全部楼层
不是有点...........
发表于 2022-3-25 14:43 | 显示全部楼层
这个覆盖和速度应该非常好了。
发表于 2022-3-25 15:44 来自手机 | 显示全部楼层
这掉速度掉的还是这么严重啊,隔半个房间就没gbps了
发表于 2022-3-25 16:21 | 显示全部楼层
捉个虫 512GB Flash
 楼主| 发表于 2022-3-25 16:48 | 显示全部楼层
这个工具有个人签的,分享不了呢。你可以自己申请一个的
 楼主| 发表于 2022-3-25 16:52 | 显示全部楼层
可以的,我试过换,就是把主板无线模块拆下来,里面就是ngff接口。
 楼主| 发表于 2022-3-25 16:53 | 显示全部楼层
AMD这个和mtk合作的网卡还是有些不如意
发表于 2022-3-25 19:29 | 显示全部楼层
正在关注6E的产品,很有参考性。谢谢
发表于 2022-3-25 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
不顶贴对不起自己
发表于 2022-3-25 22:01 | 显示全部楼层
看测试图还是相当强大啊
发表于 2022-3-25 22:44 | 显示全部楼层
看图测来看,性能俱佳,但是价格也高感觉。
发表于 2022-3-25 23:22 | 显示全部楼层
原来楼主还是张大妈的高玩。
还记得我在张大妈上问你ANT工具的事情吗?
发表于 2022-3-26 00:06 | 显示全部楼层
看了半天 就想说一个字 贵...两个字好贵 三个字 实在贵
发表于 2022-3-26 00:29 | 显示全部楼层
rbk852路过 期待有线回程也能开放5G2
发表于 2022-3-26 07:16 | 显示全部楼层
有的可以,有的不可以,得看具体兼容情况啊
发表于 2022-3-26 10:41 | 显示全部楼层
话说,是WPA3不是WAP3吧?
发表于 2022-3-26 11:55 | 显示全部楼层
请问这个如何申请?
发表于 2022-3-26 12:40 | 显示全部楼层
网件奥秘和领势哪个好
GMT+8, 2025-11-15 21:40 , Processed in 0.014351 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
