查看: 20990|回复: 43
[电脑] 装一台紧凑的纯白主机,看看除了颜值性能怎么样
发表于 2022-4-2 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
机械大师C28的纯白机箱 从去年的圣诞一直催到今年终于在三月中旬亮了个相,首批才50台到货就没了,不过到这张贴子出来第二批定制应该已经到了吧,去年就答应给朋友装机,还好对于装机这位朋友也是真佛系,刚好等到显卡降了好几百,借此给大家展示一下这套风冷纯白主题机吧!
配置单先打出来,价格就供大家参考一下就好了,显卡似乎有降价趋势,但是疫情当前又变得不好说了。
配置单
cpu:intel i5 12600KF主板:msi 迫击炮 wifi d4
内存:海盗船 铂金统治者白色D4 3200 8GX2
显卡:七彩虹GeForce RTX 3070 Ultra W OC 8G 白色
固态: 凯侠 500G
散热器:利民PA120 白色 rgb
风扇:利民白色 RGB风扇 X3
机箱:机械大师 C28 极地白
来几张成品图
既然是纯白机箱,主机内部就尽可能一白到底。
Cpu选择目前主流12代12600KF盒装,12代出来了一改10代11代性能拉跨的形象,有着重回游戏王者的态势和实力。采用6大核4小核架构10核16线程,频率更是高达4.9G,无论游戏还是生产都是实力代表;同时这代功耗控制也不错且没有a家的积热问题,整体使用体验非常不错。
部分配件展示
主板 实在找不出全白的M板,那就选择了银色马甲占比比较高的网红型号微星B660M迫击炮,出色的供电带12700都不在话下,供电mos部分散热马甲也是用料十足,双M.2插槽全部带了散热马甲,D4内存支持,wifi、蓝牙、2.5G等一应俱全,这就是能成为“真网红”的实力。
内存选择海盗船铂金统治者 白色DDR4 3200 8GX2,金色的点缀确实很好看,喜欢金色螺丝的也可以在机箱上做文章,金色螺丝工艺就很漂亮,不过贵也是真贵。
固态 随意来个凯侠500G,属于性价比之选,原厂颗粒质量保证,定位大概是三大颗粒自产品牌里你比我性能强我比你便宜,你和我价格一样我性能比你强。
散热 采用PA120白色 RGB和3把12cm白色利民风扇,组成全效白底RGB。
PA120性能不再赘述,对付12600k180w左右功耗完美搭配;他的鳍片切割面也是很饱满不会锐利割手。另外搭配了三个跟散热器一样的利明纯白风扇,组成全套利明散热系统。
显卡 七彩虹白色ut oc 3070 ,颜值、性能都非常不错的选择;三个DP一个HDMI接口,双8PIN 供电,基本上高级别显卡的标配了,当然不差钱的可以直接上白色猛禽
电源 无脑选择了海韵GX750 纯白 配上C28定制白色硅198芯胶模组线,即便是带12700+3080ti这线都完全扛得住。
部分装机效果展示
电源装饰板 可以遮住大部分杂乱的线
PA120加上3吧白色rgb风扇 塞得满满当当
铂金统治者白色 凌厉的线条 和C28机械硬朗风格挺搭
白色的显卡 有点偏黄 白的不够纯粹
背部走线 都藏在电源后面 正面基本看不出来 反正看不见为静
装上提手 提手也是一体白色 还有防尘网 螺丝要是也是白色最好
尾部的12CM风扇处因为是出风 积灰不大,所以为了散热的最大效率就没有装防尘网,机箱里是配有一个背胶的防尘网的。
RGB点亮 盖上玻璃 顶上通过白色防尘网透出来一些五彩微光还是非常漂亮的。
成品展示
最后上一下温度测试及游戏性能测试
烤机CPU84度, 显卡78度,这个体积下的温度还是相当可观的,显卡下面也不需要再加装风扇。
古墓丽影暗影 画面测试 1080P最高画质下 全程帧数保持在151帧左右
在pubg绝地求生 1080P全高特效下 帧数达到了200帧以上  三极致特效下帧数可以到达了230帧
赛博朋克2077下 跑画面测试1080P全高特效下帧数可以达到稳定的100帧以上
彩虹六号 极高画质下 全程下来帧数平均是95帧
apex全高画质训练场测试  由于显示器锁帧 游戏全程保持在了144帧没有跳动  非常的流畅
感谢大家观看
END
参与人数 7邪恶指数 +265 门户文章 +1 收起 理由
gaojian520 + 10
冬鱼 + 10
发表于 2022-4-2 11:16 | 显示全部楼层
好看!感谢分享!
发表于 2022-4-3 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2022-4-3 09:37 | 显示全部楼层
想问下机箱的三维 还有装好后重量是多少
在考虑是买16或者17存的本子 还是这种带提手的小机箱
发表于 2022-4-3 09:50 | 显示全部楼层
请问楼主,平时游戏时的负载吵不吵?我在用所谓游戏本,感觉有些吵,想参考一下台式机。
一直没有用过、diy过高端台式机,不知道噪音如何。
发表于 2022-4-3 10:06 | 显示全部楼层
liqu8 发表于 2022-4-3 09:37
想问下机箱的三维 还有装好后重量是多少
在考虑是买16或者17存的本子 还是这种带提手的小机箱 ...
三维 342*185*284 长 宽 高  装好风冷主流配置 10-11kg
如果是高配水冷 12-13kg左右
发表于 2022-4-3 10:07 | 显示全部楼层
一直没有用过、diy ...
主流配置 12600k 3070 基本不吵 玩游戏 50分贝以内
基本听不到机器噪声
发表于 2022-4-3 10:23 | 显示全部楼层
基本听不到机器噪声
感谢分享……看来还是得台式机安静一些。
发表于 2022-4-3 10:24 | 显示全部楼层
这个显卡散热行吗
发表于 2022-4-3 10:36 | 显示全部楼层
好看哎~
发表于 2022-4-3 11:12 | 显示全部楼层
一白胜百美,好颜值
发表于 2022-4-3 12:09 | 显示全部楼层
玩游戏 还是得搞  pc主机  笔记本 直接 直升机原地起飞 哪有玩的兴致
发表于 2022-4-3 13:14 | 显示全部楼层
这白色的机械大师真好看
发表于 2022-4-3 13:32 | 显示全部楼层
散热器方向没看明白,吸风?
发表于 2022-4-3 14:32 | 显示全部楼层
风道怎么走?看后窗是吸风
发表于 2022-4-3 15:42 | 显示全部楼层
如果是高配水冷 12-13kg左右 ...
那这种重量 提手可以正常提吗还是只是一个装饰
发表于 2022-4-3 16:00 | 显示全部楼层
显卡和散热器之间的缝隙有多宽?
能拿尺子量一下吗?
2cm?
发表于 2022-4-3 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
可以 提手承重25kg
发表于 2022-4-3 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
cuixiang 发表于 2022-4-3 16:00
显卡和散热器之间的缝隙有多宽?
能拿尺子量一下吗?
2cm?
差不多这么多
发表于 2022-4-3 23:32 | 显示全部楼层
纯白色的也是非常好看的
发表于 2022-4-3 23:50 | 显示全部楼层
一白遮百丑。。。
发表于 2022-4-4 00:44 | 显示全部楼层
玩绝地求生  CPU散热器 风噪大吗
发表于 2022-4-4 00:48 | 显示全部楼层
绝对的钢炮级机器,性能强悍
发表于 2022-4-4 09:03 | 显示全部楼层
看到你的这个手办模型,感觉你还是挺有童心的一个装机大佬,哈哈
发表于 2022-4-4 12:49 | 显示全部楼层
机箱如果搭配侧面水冷支架,可以用240T30 这种68厚度的一体水冷吗?
发表于 2022-4-4 13:26 来自手机 | 显示全部楼层
侧面冷排支架可以安装280 240 厚度 冷头加冷排➕风扇厚度 158mm计算 主板itx主板 电源 atx或者sfx
发表于 2022-4-4 14:38 | 显示全部楼层
C28加上提手有多高呀?
 楼主| 发表于 2022-4-4 16:21 | 显示全部楼层
天涯明月刀 发表于 2022-4-4 14:38
C28加上提手有多高呀?
284mm+44mm=328mm
 楼主| 发表于 2022-4-4 16:22 | 显示全部楼层
哲啊哲 发表于 2022-4-4 00:44
玩绝地求生  CPU散热器 风噪大吗
不大 12600k功耗200w不到 游戏时候只有13-40w 很安静
发表于 2022-4-4 16:35 | 显示全部楼层
CPU散热器装反了把?这样机箱后置风扇会和CPU风扇抢风的
GMT+8, 2025-11-15 19:30 , Processed in 0.015551 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
