查看: 72478|回复: 146
[电脑] 2022年首款16:18魔方屏 LG 28MQ780首发评测
发表于 2022-4-14 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
序言:
嗨,先自我介绍一下,我是一名普通的CHHer,爱好之一就是“玩”显示器,
老账号找不到,索性重新和大家认识一下。友情说明:本文章用到的产品没有任何的厂商充值成分,只是找国外朋友借到了一台,附赠电源线都是欧标的,好在不需要转接。评测内容偏主观,仅代表我这几周使用LG 28MQ780的体验,本文章会述说所遇到的爽点和不爽点,当然客观的参数实测也会在下面的内容中都展现出来。为了方便各位大佬们查看,下面是目录,感兴趣的可以自行跳转。
开箱和外观
使用体验和菜单功能详解
屏幕客观数据测试
个人使用体验总结
相信不人的桌面都不止一台电脑,还有着各种各样的摆放方式,确实,现在的工作状态,往往多屏才能满足我们的需要,多连屏用的好,确实可以提升工作效率。
那么除了多屏组合,有没有以一抵二的屏幕呢,你可能先想到了带鱼屏,今天的主角,是带鱼屏的另外一种异型形态,魔方屏。
开箱
外包装采用LG的老传统了,开合的打开方式,我觉得挺好,对于步入中年的我,能少弯腰就少弯腰。
开箱就可以看到一大包的配件摆在中间
附件方面,HDMI2.0线一根,很长的C to C线一根,USB上行线一根,电源延长线一根,电源线一根,硕大的电源适配器一个,以及说明书、保修卡等若干文件
欧标的电源线,好在不用转接头也可以使用。
值得一提的是,LG 28MQ870采用的是第二代Ergo人体工学支架,免安装使用,只需要粗略的估算下桌子厚度,一拧就完事了。
官网给到的数据如下:伸展/收缩210mm,旋转±335°,旋转90°(逆时针),高度130mm,下降高度35mm,倾斜度±25°
实测在可调节角度和方向上,比普通的壁挂支架有更多的调节角度,可以有奇特的观看角度。
横过来就变成接近4:3的屏幕比例。
在取下包装第一层的附件和支架后,中间夹心层是显示器的本体。
正面采用三边窄边框设计,下边框是LG的LOGO。
顶部边框中心部位有一个环境光传感器,可以根据环境亮度自动调节屏幕亮度。
背面依然是LG的家族式外观,
显示器的背部中间为壁挂孔位,采用的标准的VESA 100*100mm孔距,自带螺丝,可以自行更换别的支架。
与自带的Ergo支架支持快装、快拆功能,我觉得应该也不会有人想更换吧。
壁挂孔位附件是接口,依次是,Type-C接口、DP1.2接口、两个HDMI2.0接口、两个USB3.2 Gen1接口、一个USB上行接口、音频接口以及DC电源接口。
从观感来说,如果背面插满线,确实有点凌乱,但是从实用性角度来说,直插直用,符合直觉,省去低着头,瞎摸的情况。
支架有理线槽设计,盖住以后,不管是正面,还是背面都很整洁!
显示器只有一个按键,设计在底部
按键手感扎实,无明显晃动。上下左右四个方向为呼出快捷功能, 左拨右拨摇杆为:音量调节,此时拨下可静音。
摇杆按下为唤醒菜单,快捷功能可以在菜单中更改,具体在使用体验环节细讲。
下面是安装好后的正面和背部图片。
使用体验
点亮屏幕,正面是一块27.6英寸,分辨率是2560*2880,60Hz刷新率的NANOIPS屏幕。
你可以理解为,是由2块21.5英寸、2K的屏幕无缝拼接而成
PPI高达139,优于23.8寸2K分辨率和27寸2K分辨率的清晰度,与32寸4K分辨率的清晰度接近。画面整体显示细腻。
同样得益于NANOIPS的高广色域,P3色彩覆盖广,在观看视频内容时,有着不错的色彩表现。
我们用2020款的Macbook Air M1作为对比,可以看见,整体观感接近。
聊完观感,来看看它的功能。
通过按下摇杆按键,向右呼出菜单、向下打开PBP、向上关机、向左选择信号源。
菜单为LG传统风格,并且做了宽屏优化。
设置-快速设计
设置-输入
设置-画面
设置-画面-画面模式
设置-画面-画面调节
设置-画面-游戏调节
设置-画面-游戏调节-响应时间
设置-画面-色彩调节
设置-声音
设置-通用
使用场景
得益于16:18的超宽屏比例,在显示网页的时候,两侧留白很少,能让注意力更集中
在浏览文档时,可以上下展示两份完整的文档,而且画面不变形
在PS修图时,下半屏可以放大,做细节处理,上半屏可以纵观全局
在写代码时,也能够展现更多代码内容,因为屏幕够宽,代码不会被压缩
如果你是新手,还可以一边写代码,一边查看代码生成的效果
显示器内置了一对7W音响,音质也不能说太好,但足够日常使用,最主要的是省了桌面空间,
对了,外观部分说了显示器顶部有一个感光元件,实测属于真无极调光,明与暗的变化很丝滑,并且响应不慢。
我还发现了一个骚操作。用两根信号线连接一台显示器和主机后,一台主机就分出了两个WIN10系统,并且两个系统间,鼠标可以无缝穿梭,使用非常方便
在上半个屏幕开一个浏览器看直播,下半个屏幕,打一盘LOL,
利用死亡时间追剧,像我这样的,一局游戏下来,还能看完一集电视,请叫我时间管理大师,这样做就是有点废队友。
实测数据
LG显示器进入工程模式的方式很简单。
在屏幕关闭状态,摇杆向左拨3次,向右拨1次,然后按住摇杆开机(按一下就好,不用一直按),亮屏后在按一下摇杆,向右拨-选择菜单,这时候就进入了工程模式。
进入工程模式,可以看到这是一块LM276SD1-SSA1的面板,是LG自家面板:Nano IPS屏
通过屏库网,能了解到,基本参数是27.6英寸,2560X2880分辨率,60Hz,采用的是RGB垂直条状像素排列,5ms左右的灰阶,原生8Bit色深,有着98%的P3色域,从办公,设计,影视后期角度来说,参数还挺富裕。
我还测试了在DP和HDMI接口下的带宽表现如何,
在DP接口下,可以开启2560X2880  60Hz  10Bit  HDR满血状态
在HDMI接口下,可以开启2560X2880、60Hz、8Bit
毕竟是双2K屏,占用了一定带宽,这里建议大家使用DP接口,或者Type—C接口。
色彩方面,使用红蜘蛛X进行色彩测试。
因为28MQ78默认模式是P3,菜单中也提供了sRGB模式,所以我将向你展示两份结果。
在P3模式下,色域覆盖为100%sRGB,90%AdobeRGB,95%的P3
在sRGB模式下,色域覆盖为99%sRGB、75%adobeRGB、75%的P3
色准方面,P3模式下,德塔平均值为0.66,最大值为1.82
在sRGB模式下,德塔平均值为0.78,最大值为3.91。
可以看到机器出厂针对P3色域做了校准。
P3模式下,SDR最大亮度为317.7nit;静态对比度方面,P3模式下为1000:1,
sRGB模式下,SDR最大亮度为340nit,静态对比度方面,sRGB模式下为1070:1
28MQ780支持HDR10,开启HDR后,最大亮度为349nit,未达到HDR400标准,有点可惜。
静态对比度方面,HDR模式下对比度为1100:1。
P3模式下的亮度和色彩均匀度
SRGB模式下的亮度和色彩均匀度
从上面的数据,可以看出不论是SRGB和P3模式下,屏幕9个区域的色彩和亮度均匀度表现都非常优秀
IPS漏光表现整体理想。
可视角度方面,没有明显的亮度衰减和色偏。
经过上面对这块屏幕的色彩,色准,亮度表现测试,可以看出这款屏幕足以应对设计,照片处理,或办公、影视后期需求。
最后附上几张实拍和原图画面的对比。
优缺点总结
最后总结一下。
体验上,绝大部分的爽点都是由16:18的特殊比例,结合菜单里一些好用的功能带来的,
如LG 28MQ870有着90WType-C接口,可以用一根线,完成反向充电、传输视频信号、音频信号、USB信号,
不过这是一块2k的屏幕,不支持HiDPI功能,Mac无法缩放的话,字体还是小了点,Windows用户就不会遇到这个问题了。
无极无感的自动亮度功能,以及7W音质不错的音响,优秀的一体化颜值,实用的第二代Ergo支架,足够应对设计,照片处理,或办公、影视后期需求的屏幕素质表现。
如果你觉得16:18很适合你的工作场景,那它的各项表现,我想除了游戏,都能满足你,
但是上下屏有点累脖子,真的需要适应挺久的,只要你接受了它的设定,那它才是无敌的!
B站视频指路
参与人数 10邪恶指数 +310 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 20
y1124 + 5
agooday + 20
dplxy + 30 就是NB
烤馍锅巴 + 10
gy19890719 + 10
SUNZKpope + 10
发表于 2022-4-14 18:50 | 显示全部楼层
16:(9+9),这个办公,墙上挂一个42寸oled看电影。美滋滋
发表于 2022-4-14 21:19 | 显示全部楼层
今天凌晨预购我睡着了!!!!!!!
发表于 2022-4-15 08:44 | 显示全部楼层
希望大卖,一旦大卖,国产厂家就有胆子跟进,然后就能买到物美价廉的双屏了哈哈哈
发表于 2022-4-15 08:48 | 显示全部楼层
首发价格4999,还不错哎
发表于 2022-4-15 08:53 | 显示全部楼层
这个可以连两台主机?
为什么说用两根信号线连接显示器和主机? 意思是连接两台主机? 这样两个系统间鼠标还能无缝切换?
发表于 2022-4-15 08:55 | 显示全部楼层
除了贵,没啥缺点
发表于 2022-4-15 09:00 | 显示全部楼层
有意思的显示器~
一台电脑上下两个桌面~这个好~
发表于 2022-4-15 09:09 | 显示全部楼层
外置电源,以及第三方支架和显示器本体并非一个颜色的黑,这两点很劝退...
点评
同意,外置电源天生low  发表于 2022-4-15 14:54
发表于 2022-4-15 09:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 09:18 | 显示全部楼层
游戏党表示无爱
发表于 2022-4-15 09:22 | 显示全部楼层
感觉壁纸不是很好找吧
发表于 2022-4-15 09:25 | 显示全部楼层
这款显示器可能就是未来的双屏解决方案了。
发表于 2022-4-15 09:36 | 显示全部楼层
这个比例大爱,期待出个高分辨率版本。
发表于 2022-4-15 09:38 | 显示全部楼层
lq521 发表于 2022-4-15 08:53
这个可以连两台主机?
为什么说用两根信号线连接显示器和主机? 意思是连接两台主机? 这样两个系统间鼠 ...
我感觉他的意思应该是用了扩展模式。
一块物理的屏虚拟成两块屏幕,然后系统里开扩展模式,把副屏设置到了主屏上方。
发表于 2022-4-15 09:40 | 显示全部楼层
这是B站UP?昨儿刚看完视频,然后来一个一模一样的图文版
发表于 2022-4-15 09:41 | 显示全部楼层
"我还发现了一个骚操作。用两根信号线连接一台显示器和主机后,一台主机就分出了两个WIN10系统,并且两个系统间,鼠标可以无缝穿梭,使用非常方便" 这句话 看了三遍 没完全理解,到底是2台主机,还是同一台主机
 楼主| 发表于 2022-4-15 09:56 | 显示全部楼层
iamyangyi 发表于 2022-4-15 09:41
"我还发现了一个骚操作。用两根信号线连接一台显示器和主机后,一台主机就分出了两个WIN10系统,并且两个系 ...
是一台主机,在显卡上接两根信号线,然后显示器就可以分出两个独立的系统!
没高刷??
 楼主| 发表于 2022-4-15 09:57 | 显示全部楼层
哈哈,是的呀,视频都做了,准备以后以后也发些图文!
Eclipse_BUAA 发表于 2022-4-15 09:22
感觉壁纸不是很好找吧
哈哈,真不好找,人物的最合适
 楼主| 发表于 2022-4-15 10:02 | 显示全部楼层
这个可以连两台主机?
有两种玩法,一种是在一台主机上同时插两根信号线,接到LG 28MQ780上面,WIN10系统会被分成两个独立的系统,可以运行不同软件,一套键鼠可以在两个系统间来回无缝切换,另一种玩法就是接两个主机,显示器也可以分出两个独立的系统,不过键鼠比较麻烦。
 楼主| 发表于 2022-4-15 10:03 | 显示全部楼层
tyan 发表于 2022-4-15 08:44
希望大卖,一旦大卖,国产厂家就有胆子跟进,然后就能买到物美价廉的双屏了哈哈哈 ...
哈哈,现在这种比例现在接受度还不高,等接受度高了,估计国产厂家都会跟进!
发表于 2022-4-15 10:08 | 显示全部楼层
fengwanya 发表于 2022-4-15 09:56
是一台主机,在显卡上接两根信号线,然后显示器就可以分出两个独立的系统! ...
怎么可能...
现在用着外置电源的三只鸟,而且支架全都是大脚怪,太占空间了,回想戴尔各种好~
发表于 2022-4-15 10:10 | 显示全部楼层
那不就是正常分屏模式,不算2个独立系统吧。 任务栏本身就是可以分屏一样的啊。另这个显示器缺点没说啥 想了解下
发表于 2022-4-15 10:13 | 显示全部楼层
好想求一套壁纸
发表于 2022-4-15 10:14 | 显示全部楼层
历史是个圈,从最早我最爱的4:3往横向到32:9,现在要往纵向发展了
发表于 2022-4-15 10:31 | 显示全部楼层
一台主机,两个独立的系统???给你机会重说  哈哈哈哈
发表于 2022-4-15 10:41 | 显示全部楼层
这显示器的表现只能看参数,但是这个造型实在是感觉很酷了,楼主这是实力玩家啊。
GMT+8, 2025-11-15 19:28 , Processed in 0.020895 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
