查看: 59400|回复: 131
【简化办公桌面】英特尔(Intel)NUC11猎豹峡谷开箱及使用...
发表于 2022-4-16 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
    在上班第四年,执业第二年的2022年,咱2012年购入的ThinkPad L430也开始频繁“摆烂”,经常无法正常开机。回想当年TP的这篇开箱让我从实习区出来,一晃10年了(今年的勋章也没领到),考虑到机器无法稳定工作以及保证打工效率,换新机器提上了日程,既然换新干脆趁着就把桌面做一个全新规划,于是开始构思办公桌面的需求和设计。明确过后需求如下:
1、占空间越小越好;
2、功能满足办公之外得同时满足日常摸鱼;
3、不是笔记本电脑。
    由于到现在也没解决好案卷存放的问题,在诉的案卷为了方便找只能全堆桌子上,因此电脑越不占地方越好,外加应对新形势下的居家办公,电脑越方便带走越好(工作娱乐分开因此我的家用电脑是不存储工作文件的)因此NUC呼之欲出。为啥不买个新笔记本?因为不想用了,我们这一行也不是每次出庭都必须桌子前摆个笔记本,庭前工作做好带好案卷就行了。
    那么确定了主机自然是围绕需求增添设备,增加一个普普通通144的1080显示器,一个摄像头方便视频庭审,一个无线键盘打字用。以前用的老鼠标继续服役。
产品介绍
啥是NUC?直观一点理解就是mini主机
目前市场上在售的就是11代的NUC
开箱篇
选择了i5一步到位让店家装了个16g内存,1T固态
店家拆机装前面的硬件和系统到手便是拆封状态
包装盒的其他面
打开主机在最上面
下一层是附件
所有内容物一览
主机,顶上有保护膜
正面从左到右分别是雷劈3、USB3.1、3.5口、开关
右侧面的散热和锁孔
左侧面是一个读卡器槽和散热
背面则是电源口、miniDP、网线、USB3.1、雷劈3、HDMI
底面
拆开,底面留有2.5硬盘接口,四个胶塞去掉螺丝一拧就能固定,老笔记本硬盘装上就能用,不用再去拷文件了
英睿达的16G 3200
英特尔的电脑插英特尔的M2
USB上bia了个NUC的贴
细节图
电源适配器
上桌篇
开机第一件事更新系统以及删除不必要的软件
win11暂时不推送
然后把老硬盘插上
娱乐一下
R23
AS SSD
跑几个游戏测试下
常玩的
不常玩的
桌面篇
实际上摆设效果
1.0版
由于这个倍思的HUB刚好挡住后面的接口只能换掉,于是2.0版
增加一个亚克力支架放摄像头和笔筒
最终效果
“加班”效果
    如图,重新布置办公桌的思路就是给桌面腾出更多的地方用来放、书写。留了一个放茶杯的地方后剩余的部分全部都腾了出来,需要居家办公的情况包里一揣带着就走了。说回电脑,老鼠标和新键盘都是无线的,所以HUB上直接占了俩,外加一个挂灯直接三个USB槽占满,余下一个给了老打印机。机身原生的接口还有三个USB3.1一个雷劈3可用,满足以文档为主的日常办公肯定足够了,老笔记本的硬盘用作仓库盘存电子卷宗也足够。WIFI6的无线标准适应现在的无线网自然也没问题,添加了一台新打印机外加顺手整了个了打印机共享,和师傅俩人的办公环境下协同办公自然也不是问题(师傅新换了笔记本~)。至于娱乐,其实挂机YYS和刷个每日原神才是常用的,后面的游戏纯属试试这个核显图一乐,按照推荐默认的画质也就是个能玩的水平。嘛~请忽略我粗糙的走线,还请案卷收纳有心得的大佬多支支招。
全文完
谢谢
参与人数 5邪恶指数 +245 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2022-4-16 22:36 | 显示全部楼层
还是NUC好啊,不仅节省空间,还美观,就是照片中缺少京瓷,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2022-4-16 22:44 | 显示全部楼层
小猪快跑 发表于 2022-4-16 22:36
还是NUC好啊,不仅节省空间,还美观,就是照片中缺少京瓷,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈!!!!!!! ...
新打印机就不让他出镜了哈哈哈
发表于 2022-4-17 00:12 | 显示全部楼层
高达好评哈哈
发表于 2022-4-17 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
使命召唤流畅
发表于 2022-4-17 08:55 | 显示全部楼层
不仅节省空间,还美观
发表于 2022-4-17 09:59 | 显示全部楼层
今年这种小主机好多啊,NUC老当益壮
发表于 2022-4-17 10:36 | 显示全部楼层
12代的不知啥时候出来
发表于 2022-4-17 10:43 | 显示全部楼层
目测楼主是律师 同行高低点赞一下
发表于 2022-4-17 10:55 | 显示全部楼层
建议加一条同样的内存组个双通道
双通道都很难喂满核显性能,单内存差距更大
发表于 2022-4-17 11:04 来自手机 | 显示全部楼层
非常详细的评测了,我一直在看华硕的pn61系列,感觉那个更省事,都配好了
发表于 2022-4-17 11:08 | 显示全部楼层
RX78好评,玩游戏噪音控制如何?
发表于 2022-4-17 11:30 | 显示全部楼层
这机器HDMI兼容性不好,intel为了节省成本或者是偷懒,通过转接方式实现的HDMI,网卡之前也有很多兼容性问题。。。。
发表于 2022-4-17 11:34 | 显示全部楼层
NUC不支持我的雷电接口5120*2160的显示器,忍痛退给二手东了……
发表于 2022-4-17 11:44 | 显示全部楼层
NUC好还是pn61更适合办公一些,感觉NUC散热是不是弱一些?
发表于 2022-4-17 11:45 | 显示全部楼层
机器人贴纸 和机器正好绝配。。
发表于 2022-4-17 12:01 | 显示全部楼层
楼主请问能安装win7吗?
 楼主| 发表于 2022-4-17 12:33 | 显示全部楼层
niu22 发表于 2022-4-17 10:43
目测楼主是律师 同行高低点赞一下
同行好~
 楼主| 发表于 2022-4-17 12:34 | 显示全部楼层
DENTON 发表于 2022-4-17 10:55
建议加一条同样的内存组个双通道
双通道都很难喂满核显性能,单内存差距更大 ...
就目前office为主的办公也不急着双通道
 楼主| 发表于 2022-4-17 12:35 | 显示全部楼层
可爱叔叔 发表于 2022-4-17 11:08
RX78好评,玩游戏噪音控制如何?
能听到明显风扇的声音
 楼主| 发表于 2022-4-17 12:36 | 显示全部楼层
jhhuang 发表于 2022-4-17 11:30
这机器HDMI兼容性不好,intel为了节省成本或者是偷懒,通过转接方式实现的HDMI,网卡之前也有很多兼容性问 ...
HDMI我没用,我用的MiniDP那个接口,网络目前无线环境下没有遇到啥问题
 楼主| 发表于 2022-4-17 12:37 | 显示全部楼层
办公看你主要用啥,像我这种文书为主的没啥可选的,因为都行。散热我觉得没啥问题
发表于 2022-4-17 12:57 | 显示全部楼层
SATA接口旁边的螺丝是光线问题吗,看着像生锈了一样
单看主机还行,接了hub和一堆线之后整个人都不好了,哈哈。要用摄像头,撸主还是适合笔记本啊
发表于 2022-4-17 13:05 | 显示全部楼层
同款nuc,围观
发表于 2022-4-17 13:12 | 显示全部楼层
请问这么一个i5版本的需要多少米? 另外请问一下HDMI和DP2个接口 可以同时接2台显示器吗?
发表于 2022-4-17 13:32 | 显示全部楼层
11代NUC用DP/雷电口核显能支持最高8K60HZ分辨率,INTER官网截图: a.jpg ,HDMI口不行。
发表于 2022-4-17 13:36 | 显示全部楼层
NUC散热器铜管短,热量可以瞬间带走,所以功耗和温度墙比正常U配置的笔记本要激进,性能更好
发表于 2022-4-17 13:46 | 显示全部楼层
楼主呀
找的我好苦,这个nuc玩原神体验如何?
我看你的截图FPS只有22!?
貌似相当够呛
啥分辨率呀?
发表于 2022-4-17 14:26 | 显示全部楼层
gonny 发表于 2022-4-17 13:46
楼主呀
找的我好苦,这个nuc玩原神体验如何?
我看你的截图FPS只有22!?
云原神可以玩的,或者是腾讯的云游戏
发表于 2022-4-17 14:34 | 显示全部楼层
阴阳师可以双开吗
GMT+8, 2025-11-15 19:28 , Processed in 0.017174 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
