查看: 24333|回复: 36
性能、颜值我全都要,12900KF+RTX3090Ti打造的高端主机分享
发表于 2022-4-21 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
近期三哥接了一个装机任务——有个同事,跳出去自己开了一家公司,然后他需要一台三维渲染比较给力的主机,于是就找到了我。
刚开始给敲定的是i9 12900KF+Z690+RTX3060 12G的配置,后来适逢RTX3090Ti上市,经过本人实测,RTX3090Ti和RTX3060在三维渲染方面的差距要远大于游戏性能的差距,于是乎,就将RTX3060换成了RTX3090Ti,然后装了一台高性能主机。当然,这台主机不仅生产力性能强悍,游戏性能也同样强悍,下面就将此次折腾的过程分享给大家吧。
配件全家福一览。
成品一览。
由于主打白色风格,所以灯光也给调成了白色。
二、配机思路及配件介绍
这次装机主打高性能,当然配色上也尽量选用了白色配件,兼顾了颜值。
CPU选用了盒装i9 12900KF。
给别人配机,考虑到质保因素,我偏向盒装多一些,但自用我更建议散片,目前12900KF散片的价格只要33xx元,比盒装便宜了1200多,而且一般店铺都会提供一年甚至更长时间质保的。
CPU真身,12代U大家也都见得多了,详情我就不介绍了。
其实目前12代平台用D4主板和内存性价比更高,但考虑到D5内存在专业应用中的带宽更高,速度更快,所以主板选用了支持DDR5的玩家国度ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI吹雪。
主板外包装采用了吹雪一贯的蓝白配色,看上去简洁素雅,清爽大气。
包装背面是主板的规格介绍。
主板采用黑色PCB,配合吹雪家族标志性的银白色战甲,颜值出众,非常适合搭建黑白配色的主机。
主板做工扎实,功能丰富,支持AI智能优化2.0技术——AI智能超频、AI智能散热、AI智能网络及双向AI降噪等技术,硬件实力和软件实力都十分不俗。
首先印入眼帘的是主板I/O+VRM区域的银白色散热装甲,可以看出,其面积是非常大的,散热片配合高品质导热贴,可以迅速释放热量,让主板保持在一个稳定的工作环境。I/O装甲区域自带ARGB灯效,同时也支持主板软件的控制。
在CPU插槽周围,标配多个4pin风扇接口,它们都支持AI智能散热控制技术,可通过Fan Xpert 4软件实现自动侦测温度并调控风扇转速。
主板提供了8pin CPU供电接口,接口底座采用了金属加固设计,内部的插针采用了ProCool II实心设计。
主板采用16+1供电模组,配合高品质电感、电容及MOSFET,可以提供高效稳定的供电。
供电PWM采用了华硕DIGI+ EPU ASP2100数字控制芯片,MOSFET采用了Vishay SiC659,该元件整合了驱动IC和上下桥MOS,单颗可承受80A电流。
主板提供了1组12V RGB和1组5V RGB接口(内存插槽下侧),其中5V RGB接口支持第二代可编程ARGB技术,当然,它们也都是支持AURA SYNC神光同步软件的。
主板标配四条DDR5内存插槽,支持的最大容量为128G,最高频率为6400MHz(超频)+。
主板还提供了1组USB 3.2前置接口和一组USB 3.2 Type-C前置接口(内存插槽左下方)。
主板提供了6个SATA 6Gbps接口。
主板提供了4个M.2接口,每个M.2插槽都配置了银白色散热片,既保障了散热效果,同时也保持了主板整体风格的统一。
主板第一槽PCIe为PCIe 5.0x16设计,并采用了SafeSlot金属加强设计;主板第二槽PCIe为PCIe 3.0x1设计,第三槽PCIe为PCIe 3.0x16插槽(x4),这两个插槽的带宽均由芯片组提供。
该主板采用了独创性的显卡易拆键设计,只需轻轻一按,即可轻松让显卡卡扣脱钩,使得拆卸显卡更加容易。
用动图演示一下,就知道原理了,这是该主板上本人最喜欢的人性化设计之一。
主板的底部提供了2组5V ARGB接口,在ARGB接口的右侧,还提供了1组雷电4接针。
主板的音频配置也是很强大的,硬件方面采用ALC4080+Savitech SV3H712 AMP音频芯片,支持前后阻抗侦测与高质量输入、输出,同时加入SupermeFX音频防护线的设计也为良好的听音体验提供了保障。
软件方面,主板支持双向AI降噪技术,可有效降低麦克风输入和音频输出环境的噪音,能够给游戏玩家及主播创作者提供极大的便利。
网络方面,主板提供了I225-V 2.5Gb有线网卡和AX211 WiFi 6E无线网卡,配合主板的AI智能网络技术,可提供更高的网络传输速度和更低的延迟。
主板采用一体式白色I/O挡板,颜值不俗,接口除了常用的DP、HDIM、USB、WiFi、音频等接口外,还提供了CMOS清零按钮、双USB Type-C接口和BIOS FlashBack接口,其中BIOS FlashBack接口可以在没有CPU、内存、显卡等配件的情况下升级BIOS。
主板背面采用哑光黑设计,看上去质感也不错。
内存采用了金士顿 FURY Beast野兽 DDR5 5600 32GB(16G×2),该内存采用了简约清爽的透明塑料包装,玩家无需拆开包装就能看到里面的产品。
背面一览。
附件比较简单。
内存采用黑色铝合金马甲,高度比自身PCB略高一些,对塔式散热器的兼容性较好。
内存支持XMP 3.0技术,开启后频率为DDR5 5600MHz(CL 40-40-40-80)。
内存的正面进行了船新的设计,个人感觉新版LOGO质感更强。
LOGO特写。
从肩部来看,马甲的厚度也比较可观。
PCB端部打磨的也还可以。
显卡采用了影驰 RTX 3090Ti 星曜 OC,该显卡采用了满血版的GA102-350核心+14层非公版大板PCB设计,散热好,性能强;同时显卡保留了星曜系列独特的透明水晶外壳元素和灯效风格,非常适合搭建白色系主机。
显卡的外包装充满了二次元元素,其中星曜娘更是俘获了一堆宅男的心。
背面则是显卡的各种技术特性介绍。
附件较为丰富,除了常规的质保卡、说明书外,还提供了铝合金支架、RGB同步线、双槽位挡板和12VHPWR供电转接线。
乍一看,显卡似乎和星曜系列其他显卡没啥区别,诸如透明水晶外壳元素等特性都保留了下来,但实际上RTX3090Ti星曜要比RTX3070Ti星曜等显卡大了一圈,其两侧的风扇为102mm规格,只有中间的风扇为92mm规格,同时显卡的散热片更大、更厚,这样的设计,大大保障了显卡的散热效果。
当然,风扇也是支持RGB灯效的,这一点和星曜系列的其他显卡一致。
显卡肩部的外壳采用了钻石切割设计,通电时中间的“BOOMSTAR”LOGO能将风扇转动时的RGB灯效折射出来。
显卡提供了船新的12VHPWR接口,该接口符合PCI-E 5.0供电规范,单接口可提供超过450W的供电能力。
供电接口右侧的第二个白色接口,则是RGB同步线接口,配合附件中的RGB同步线和影驰全新魔盘软件XTAEME TUNER,可调节设置不同的灯效模式。
考虑到目前电源没有原生12VHPWR供电接口,所以显卡提供了转接线。不过该转接线需要用3个8pin来转接,对走线强迫症患者来说,线材还是有点多,希望原生12VHPWR接口的电源能够早日上市。
显卡的散热器特写,可以看出,其厚度还是非常夸张的。
端部的热管特写,实际上该显卡总共配备了6根8mm热管和2根6mm热管,配合全覆盖式的散热器,能够及时将核心、显存、供电等关键发热件的热量散发出去。
输出接口,3个DP 1.4, 1个HDMI 2.1,这几乎是近期中高端显卡的标配了。
显卡配备了白色星曜风格的背板,其尾端采用镂空设计,可增强散热效果。
SSD采用了影驰 HOF PRO 20 1TB,该SSD采用PCIe 4.0通道,目前1TB的价格不到800,性价比很高。对于SSD空间需求大的,可入手2T版本的。
SSD的外包装正面。
SSD的外包装背面。
附件比较简单。
SSD真身,其外观的最大特点就是采用了冰镜散热器,兼顾了散热和颜值。
其内部则采用了群联PS5016-E16主控+东芝96层堆叠3D TLC颗粒,性能也处于主流水平。
特写一张,晶莹剔透,设计感拉满。
背部采用镜面金属外壳,做工精致,同时金属外壳也能辅助SSD背部元件散热。
以12900KF的发热量,一般的风冷和240水冷已经很难压制,所以此次选用了追风者 冰灵 360 MPH一体式水冷,该散热器性能强劲,灯效不俗,同时提供6年质保、3年换新,漏液包赔的售后政策,玩家可放心使用。
散热器的规格参数都印在这一侧。
散热器的附件非常丰富,同时其扣具支持I、A全平台。
散热器本体一览。
散热器采用360薄排设计,其内部采用微水道设计,具有低水阻、高性能等特点。同时其外观采用白色喷涂,非常适合组建白色系主机。
散热器采用Asetek第七代水泵方案,内部采用陶瓷轴承+大流量叶轮设计,耐久性和效能都有所保障。
水冷头采用PWM接口,当液体温度高于60℃时,水泵会通过温度感应将转速提升至3600rpm,以进一步增强散热效能。
水冷提供了3D曲面光学钢化玻璃罩,可通过磁吸方式安装到冷头上,以增强灯效的空间感和透视效果。
当然,对于不喜欢光污染的玩家,可以不用安装此套件。
水冷采用大面积纯铜底座设计,出厂时预涂了硅脂。
水冷标配了3把12cm PWM高风压风扇,专为冷排进行了优化,该风扇具有性能强、寿命长、噪音低等特点,同时风扇自带串联公母头,可减少线材,利于走线。
散热器提供了3套外挂式风扇灯圈,该灯圈可在不影响性能的前提下,提高风扇的灯光效果,喜欢光污染的玩家可将其装到风扇上。
灯圈和风扇合体后的效果。
电源采用了追风者 Revolt X 1200W,该电源拥有1200W大功率、通过了80PLUS白金认证、支持12年换新售后政策,同时其支持双系统的特性可玩性较高。
电源外包装采用黑白相间的配色,简约大气。
电源的参数规格一览。
由于电源支持双系统,所以附件非常丰富。
电源采用铝合金顶盖+钢制外壳设计,尤其是铝合金顶盖的质感非常不错,高端范儿十足。
LOGO特写,其周围采用了较大开孔,利于风扇进风。
侧面也十分简约。
电源的模组接口也十分丰富,其中第二套系统的独占接口设有防尘胶塞。
对于具体的接法,外壳上也都印上了标识,不过如果采用双系统,开机时需要先打开系统1,再打开系统2;关机时则需要先关系统2,再关系统1。
铭牌表,电源通过了80PLUS白金牌认证,12V输出的占比也非常高。
电源支持AC宽幅输入,同时还设置了一个Eco风扇智能启动开关,启动Eco功能后,电源风扇会在40%以下负载时停转,从而实现真正的0噪音。
电源由海韵代工,采用了主动式PFC+全桥LLC谐振+12V同步整流+5V & 3.3V DC-DC方案,对拆解详情感兴趣的,可以看看我之前写的文章。
机箱选用了追风者 518XTG,该机箱具有超大空间,支持双360水冷和竖装3槽显卡,标配三把14cm ARGB风扇,散热和兼容性表现都非常不错。
机箱采用牛皮纸盒外包装,简约环保。
背面一览。
机箱采用追风者经典的机身造型设计,配合白色喷涂,更添韵味。
机箱采用铝质外壳+双钢化玻璃侧透+钢质内部结构,这也是追风者许多中高端机箱惯用的组合。
前置I/O采用隐藏式设计,轻轻一推挡板,就能打开。可以看出,机箱除了常用的接口外,还加入了高速USB TYPE-C接口和灯控按钮。
拿掉前面板,可以看出机箱前部标配了2把14cm风扇,且支持ARGB神光同步,风扇外侧,配置了一张可拆卸式防尘网。另外,如果拆掉这两把风扇的话,还可以安装一套420水冷散热器。
机箱的两个钢化玻璃侧板采用了合页式设计,若要打开侧板,需要拧掉前部的四颗螺丝(每侧两颗)。
前面板采用铝合金材质,内部配备了两条ARGB灯带,通电后可发出炫彩灯光。
灯带的供电和通讯通过这三个触点来实现。
机箱的顶盖也是铝合金材质,顶盖两侧开设了大量透气孔,用于增强散热。
开机键特写。
拆掉顶盖,可以看到一个风扇/水冷多用支架,该支架支持多风扇安装,也支持360水冷。
机箱尾部也标配了1把14cm ARGB风扇。
机箱支持显卡横装、竖装两种形式,其中竖装提供了三个PCI挡板,这意味着能装下RTX3090Ti这样的超厚显卡。
机箱底部电源位配置了防尘网,四个撑脚配置了减震防滑脚垫。
玻璃侧板内侧设置了软质胶条,能够起到减震、防尘、降噪等作用。
拿掉侧板,可以看出机箱内部的空间非常大,能够兼容大型散热器(限高19cm)和超长显卡(限长42cm),同时还支持双系统的安装。
背部采用理线盖板设计,理好线可直接将线材隐藏起来,方便美观。
打开盖板,可以看出机箱具有较为充裕的背线空间,并配置了双排魔术扎带用于辅助理线。
机箱背部最多能够支持安装9个2.5英寸磁盘位,机箱还提供了风扇智能温控集线器,配合风扇分线器最多可支持15把风扇。
机箱还标配了四组3.5英寸硬盘支架,这些支架既可以安装在背部的硬盘位,也可以安装在正面的硬盘位(需拆下遮线板)。
再量一下机箱的板材厚度,可以看出,其主板托盘位的板材厚度为0.85mm,电源仓的板材厚度为0.87mm,铝合金顶盖的厚度为3.10mm,钢化玻璃侧板厚度为4.01mm,机箱的整体用料还是非常扎实的。
三、装机秀&灯光秀
先试试常规安装方式,即显卡横插。
背面线材也理好了,盖板一盖,基本上看不到线材。
整体效果还不错。
盖好侧板。
换个角度看看。
再试试显卡竖插的安装方式,要实现竖插,需要一个附件——追风者 FL22显卡转接线。
该转接线是买机箱赠送的(赠完为止,所以先下手的才有),是市面上为数不多采用PCIe 4.0 x16接口的转接线。如果4.0的卡配3.0的线,会出现奇奇怪怪的兼容性问题(如黑屏等),同时性能会有一定的损失,但4.0的线就不会存在这些问题(是否有性能损失,后面会通过实测来验证)。
转接线真身,由于采用了PCIe 4.0 x16接口,所以线材的整体做工非常扎实。
另一侧一览。
略过过程,直接看竖插的效果吧,整体看还不错,只是12VHPWR转接线太粗了,看起来黑色的一大坨,有点抢镜。。。。。我已经尽力了。
灯光秀,先看看默认灯效,还是蛮酷炫的。
正面来一张。
冷排风扇灯效特写。
冷头灯效特写。
主板I/O装甲区域灯效特写。
显卡灯效特写。
接着用神光同步软件将所有灯光都调成白色,个人还是更喜欢这个色调。
正面效果。
四、测试及体验
CPU、主板、内存等信息一览。
CPU、内存理论测试三连,i9 12900KF搭配DDR5内存的威力果然强悍,各项测试的跑分都挺高的。
生产力性能测试。
使用Blender软件渲染相同的一个模型,RTX3090Ti用时11.70s,RTX3070Ti用时1m4.99s,两者的效率差异还是比较夸张的。
图形性能测试。
测试采用WIN11 64位系统,显卡驱动采用512.16,并开启Resizable BAR功能。
为了验证使用PCIe 4.0延长线是否会造成性能损失,这里特地对比了显卡直插和PCIe 4.0延长线转接两种接法的性能差异。
可以看出,在3Dmark系列测试中,直插和转接各有领先,而且幅度并不大,基本可以视作测试误差。
游戏测试,在1440P分辨率下,直插和转接互有胜负,且领先幅度都不是很大,可以视作测试误差。
不过在《彩虹六号:围攻》的测试中,反倒是转接比直插高了9帧,本人又跑了多次,基本上都是这个成绩,这一点让我有点想不通。
在2160P分辨率下,也是直插和转接互有胜负,可视作测试误差。
从图形理论测试和游戏测试结果来看,果然还是PCIe 4.0的延长线好用,完全不会造成性能损失。
CPU烤机测试(室温21.3℃),单勾FPU烤机稳定后,CPU P核心的温度在80℃出头,E核心温度则不到70℃,能将16核心的12900KF压到这个水平,算是非常不错了。
显卡烤机温度测试(显卡直插,分辨率1280x720,室温同上),Furmark烤机曲线稳定后,GPU核心最高温度为79℃,考虑到3090Ti的功耗和发热量,这样的温度控制水平也实属难得了。
功耗测试,i9 12900KF+RTX3090Ti组合的双烤功耗达到了820多W,追风者 Revolt X 1200W在整个测试中表现稳定,噪音也控制得不错。结合瞬时功耗的需求,1200W的电源属于够用且有一定余量的水平。
五、总结
之前首发测试时,本人用i7 12700KF搭配RTX3090Ti,CPU尚存在一定短板,无法完全释放RTX3090Ti的性能,此次装机,采用i9 12900KF+Z690+DDR5+RTX3090Ti的组合,进一步弥补了短板,彻底释放出了整套平台的火力,所以,无论是打游戏还是从事生产力任务,这套平台都能够完美胜任。同时,由于追风者机箱和散热器的加持,整机的温度控制和噪音水平也都在比较合理的范围,不过,个人觉得整套机器的亮点在于配色,用最近网络流行话来说就是:白色主机是YYDS!
当然,这台主机也不是完美无缺的,经朋友实际跑渲染验证得知,给他配的内存有点小了。因为本人之前没配过设计类的机器,所以都是按照游戏机的思路来配的,没想到内存方面和他的需求差距较大(随便跑个项目就超过60G)。不过这个问题也不是啥大问题,因为主板还有剩余的内存插槽,再给他加两条32G的就完事了。
以上就分享到这里了,希望对各位配机有所帮助,谢谢欣赏!
参与人数 4邪恶指数 +225 门户文章 +1 收起 理由
YESHIXUAN + 20
Wolverine + 5 666
发表于 2022-4-21 22:36 | 显示全部楼层
白色一套很漂亮啊
发表于 2022-4-21 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
大概多少价格配下来?3万?5万?
发表于 2022-4-21 22:53 | 显示全部楼层
我只想说有钱真好~~~
发表于 2022-4-21 23:36 | 显示全部楼层
三维渲染选显卡不选A4000 or A5000?
发表于 2022-4-22 08:41 | 显示全部楼层
光看颜值就感觉不明觉厉啦
 楼主| 发表于 2022-4-22 08:45 | 显示全部楼层
他那个应用比较吃显存,A5000太贵,A4000显存只有16G,所以3090Ti还挺合适。
另外,3090Ti虽然是游戏卡,但开放了部分专业功能,就拿驱动来说,3060(ti)、3070(ti)、3080(ti)这一系列显卡的驱动是通用的,但给3090Ti装就装不上,反过来也一样,3090ti的驱动是专门的一个,给这些卡也是装不上的。
chpb 发表于 2022-4-21 22:43
大概多少价格配下来?3万?5万?
不到3w吧
发表于 2022-4-22 09:15 | 显示全部楼层
白色YYSD,配置拉满,舒服呀。不过90ti放到这时候出我觉得真还不如和90 80一起出,作为以前titan的定位,让一步到位的早享受多享受点时间。我看着自己的90就很难受,不换心里痒,换了过半年40系又出了。
发表于 2022-4-22 09:39 | 显示全部楼层
比较好奇,问一下,能不能两个显卡,一个直插,一个竖装
 楼主| 发表于 2022-4-22 09:42 | 显示全部楼层
当然可以,这样散热能好一些,当年挖矿时就这么搞过
发表于 2022-4-22 11:24 | 显示全部楼层
另外,3090Ti虽然是游戏卡, ...
可以的~~~
 楼主| 发表于 2022-4-22 11:29 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-4-22 09:15
白色YYSD,配置拉满,舒服呀。不过90ti放到这时候出我觉得真还不如和90 80一起出,作为以前titan的定位,让 ...
打游戏就没必要换了,3090Ti相对3090游戏性能提升有限。
3090Ti牛的是专业性能,老黄这次给3090Ti开放了一部分专业性能,驱动都和30系其他显卡不一样。
发表于 2022-4-22 11:45 | 显示全部楼层
内存和电源上个白的就完美了,最好白色定制线
发表于 2022-4-22 12:50 | 显示全部楼层
漂亮啊
发表于 2022-4-22 13:03 | 显示全部楼层
还是非常不错的,机箱当做NAS也够用。
发表于 2022-4-22 13:38 | 显示全部楼层
总能看到现在这些diy品牌的出个二次元的人物立绘就说“俘获了宅男们的心”
宅男们的心也不是那么容易俘获的好吗,也不是随便一个纸片人放那我们就啊啊啊啊喜欢你命给你,该靠产品力取胜的东西就别搞这些花里胡哨的东西,谢谢了。
 楼主| 发表于 2022-4-22 14:40 | 显示全部楼层
内存D5白色的太少了,等后期估计才能铺开。
定制线我有,但依然解决不了12VHPWR转接线一大坨的问题,这个也只能等原生12VHPWR接口的电源了。
 楼主| 发表于 2022-4-22 14:41 | 显示全部楼层
宅男们的心也不是那么容易俘获 ...
产品同质化的今天,同型号但不同品牌显卡之间的差距已经很小了,放个二次元贴纸起码也让人赏心悦目啊。
发表于 2022-4-22 15:45 | 显示全部楼层
吹雪这个板子要也是纯白就好了,机器整体很漂亮,我可以说顺带拉高了追风者箱子的颜值吗
 楼主| 发表于 2022-4-22 16:31 | 显示全部楼层
幻影刺客 发表于 2022-4-22 15:45
吹雪这个板子要也是纯白就好了,机器整体很漂亮,我可以说顺带拉高了追风者箱子的颜值吗 ...
哈哈,还是要整体搭配恰当才看着舒服
发表于 2022-4-22 20:44 | 显示全部楼层
漂亮兼具强劲性能,真不错
发表于 2022-4-23 02:56 | 显示全部楼层
含笑三不沾 发表于 2022-4-22 14:41
产品同质化的今天,同型号但不同品牌显卡之间的差距已经很小了,放个二次元贴纸起码也让人赏心悦目啊。 ...
我...反而感觉有点掉价了
 楼主| 发表于 2022-4-23 10:16 | 显示全部楼层
好大好大 发表于 2022-4-23 02:56
我...反而感觉有点掉价了
一个盒子而已,喜欢的人,自然可以留着。
不喜欢的,扔掉就是,总不至于买椟还珠吧?
发表于 2022-4-23 20:48 | 显示全部楼层
第一张图就挺好看,而且性能肯定好。细节看起来也好。
发表于 2022-4-23 22:49 | 显示全部楼层
放贴纸倒没啥,但就是这种宣传的口气,觉得不舒服
发表于 2022-4-23 22:59 | 显示全部楼层
来打老头环应该很爽。
发表于 2022-4-23 23:05 | 显示全部楼层
同款主板机箱路过帮顶
 楼主| 发表于 2022-4-23 23:07 | 显示全部楼层
这个不怪官方,是我的锅,这句话是我自己猜测的,没想到惹您不舒服。
发表于 2022-4-24 10:36 | 显示全部楼层
哦哦没有 我确实不是针对你 这个情况官方用得比你多得多 我是比较讨厌他们
GMT+8, 2025-11-15 19:29 , Processed in 0.019803 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
