查看: 22410|回复: 37
[电脑] 玩法独特、充分照顾老用户的需求,iCUE ELITE LCD 升级套件
发表于 2022-4-22 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在友商早已推出了带显示屏的一体式水冷的时候,美商海盗船终于在去年年底发布了其首款带显示屏的一体式水冷H100i ELITE LCD。
这款H100iELITE LCD相较于普通的H100i ELITE CAPELLIX主要改变的地方是风扇以及把原本的RGB灯光模块更换成了LCD模块,在水冷本体方面两者是完全一致的,从这里其实也可以看出美商海盗船早已经把H1X0i ELITE CAPELLIX系列水冷的冷头模块化设计,后续能够非常方便的加入各种功能。
因此当时根据官方的说法,这个显示屏模块是兼容H1X0i ELITE CAPELLIX系列的水冷头的,并且这个显示屏模块在之后官方会单独上架进行首卖,比如现在使用H1X0i ELITE CAPELLIX系列水冷的用户只需要买这个显示屏模块回来并更换上去即可实现升级,无需整个水冷本体重新购买,对于想要升级的老用户来说可以节省不少的花费。
随着时间的推移来到了今年的四月份在大家都快忘记这回事的时候美商海盗船终于推出了这块iCUE ELITE LCD UPGRADE KIT(iCUE ELITE LCD 升级套件)。这块iCUE ELITE LCD 升级套件首发推行的是白色版本,正好符合我手上的白色H100iELITE CAPELLIX升级使用,因此我也购入了这块额外的LCD升级套件顺便给大家带来第一手升级体验。
外包装的右下角处表示出了H100iELITE LCD的冷头屏幕材质为IPS,相较于之前某些厂家使用的OLED材质可以有效避免烧屏的问题,并且在色彩以及可视角度方面也同样有保证。
包装背面展现了这块IPS屏幕可以自定义多种显示方式,具体能如何自定义我们等下上机打开iCUE软件再来细说。
包装背面右下角有这款iCUEELITE LCD 升级套件的尺寸,长宽高分别为73*73*45mm。
跟H1X0i ELITECAPELLIX系列水冷一样同样产自中国台湾省,做工质量方面还是有保证的。
打开包装后可以看到显示屏本体,包装盒的顶部印有一个在线说明书的二维码,要是不懂得怎么安装的可以看我接下来的文章或者直接扫描二维码即可。
包装内部的附件有一条塑料的六角匙,一本说明书,一条一分二的USB2.0线以及四颗螺丝。
由于H100iELITE CAPELLIX白色版本的冷头盖的固定螺丝是白色烤漆,因此要是用普通的金属六角匙就可能会磨损油漆,而是用塑料六角匙则不会有这样的问题,细节真的直接拉满了。
在屏幕的边缘还有一圈RGB灯带。
不过比较遗憾的一点是iCUEELITE LCD 升级套件的底部围裙是黑色并非整体白色,不过这部分在装机后也看不到。
背面出厂的时候有一个提示贴纸,用来提醒用户在使用iCUE ELITE LCD 升级套件前需要先把H1X0i ELITE CAPELLIX系列水冷自带的COMMANDER CORE也就是控制盒进行固件更新。
撕开提示贴纸后即可看到完整的背面,可以看到背部有四颗磁铁以及一个插头,没错,iCUE ELITE LCD 升级套是通过磁吸与水冷头固定在一起的,那么标配的螺丝是有什么用呢?看看下面的安装过程你就知道了。
首先请出我的白色版H100iELITE CAPELLIX水冷出场。
先用配备的塑料内六角钥匙卸下原有螺丝,H100i ELITE CAPELLIX的冷头其实是一个模块化设计,原装的RGB模块是螺丝在冷头上的,在卸下螺丝后稍微用一点力就可以把RGB模块和冷头本体分离开来。
在卸下模块后即可看到冷头上裸露的四颗螺丝孔位,这时候就需要到iCUE ELITE LCD 升级套件里面配备的螺丝了。
直接拧上去即可,这很明显是为了加强显示屏模块与冷头之期间的磁吸力,使得两者的固定更加牢靠。
最后只需要把iCUEELITE LCD 升级套件对准位置吸附上去即可完成安装,整个过程还是相当简单便捷的。
装完后的整体效果相当和谐,下面就来上机实测效果看看如何。
在启动过程中会首先播放一段超级炫酷的开机动画。
在开机的默认状态下,H100iELITE LCD显示的是水冷排内部的冷夜温度。那么下面就来看看在官方御用iCUE软件下H100i ELITE LCD还能有什么玩法吧。
在这里再次提醒一下使用iCUEELITE LCD 升级套件前需要先把H100i ELITE CAPELLIX系列水冷自带的COMMANDER CORE机型固件更新,不然就可能会出现不识别的情况。
正常情况下打开iCUE后可以看到软件正确的识别出了H100i ELITE CAPELLIX并且图标由原来的RGB模组变成了现在的LCD模组。
在灯光效果页面会多出一个LCD模组的RGB灯环设置。
另外会额外多出一个“屏幕设置”的选项卡,打开后在软件里单独设置风扇的灯光效果以及水冷头显示屏的内容。
在预置的模式里面有集中、单柱、淡化、光圈、图像、GIF等等的选项。
除了默认的显示冷夜温度以外,还可以选择监测其他更多的主机参数,比如风扇转速、主板温度、CPU单个或者整个温度、GPU温度、GPU风扇转速等等的内容,具体到就好像一个AIDA64一样,完全可以找到你想要监测的内容,并且还可以根据不同数值的数据来设定不同阶段的显示颜色,总体的可玩性非常高。实际效果我下面也给大家展示一些。
开机状态下默认是显示冷却液的温度。
可以调成显示CPU负载显示的动画,在光带上升的同时屏幕周围的RGB灯光也会实时同步效果,非常的炫酷。
比如这种显示CPU核心温度的,不过在翻译上还是有点问题,CPU Packge翻译成了CPU包,实际应该是CPU内部温度才对。
很多预设动画都会随着检测数值的变化而变化。
也可以同时检测CPU温度与负载之间的联动效果。
哪怕当成一个时钟也不是不可以,并且周围的RGB灯圈也会随着指针的位置变化。
图像模式中有预设的几张图片,也可以上传自己喜欢的图片。
在GIF模式中也有一个预设的GIF图像,同样也是可以上传个人的GIF动图比如下面这种男人都喜欢的东西。
总的来说,我个人对于iCUEELITE LCD 升级套件持非常欢迎的态度的。iCUE ELITE LCD的可玩性、实用性极高,优秀的iCUE软件让用户上手难度大大降低;并且模块化的设计也并没有把老用户拒之门外,充分的照顾到了老用户的升级需求,让在使用H100i ELITE CAPELLIX系列的老用户可以以最低的成本玩上最潮流的冷头显示屏,这里实在要点个赞;每每开机都能欣赏到帅气的开机动画也是恨不得让我关了又开开了又关。H100i ELITE CAPELLIX的老用户还在等什么?赶紧买买买!
参与人数 4邪恶指数 +229 门户文章 +1 收起 理由
gaojian520 + 10
王骞 + 19
发表于 2022-4-23 06:50 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2022-4-23 07:01 | 显示全部楼层
还是有一点区别的,新的Elite LCD自带的是1代ML风扇了,跟1代差别还是挺大的。
发表于 2022-4-23 08:35 | 显示全部楼层
冷头多高
发表于 2022-4-23 08:50 | 显示全部楼层
华硕主板可以控制这个冷头的神光同步吗
发表于 2022-4-23 08:58 | 显示全部楼层
我更喜欢CORSAIR 110I GTX LOGO 白光,280冷排很给力 在用呢,不过现在都是RGB了,,ICUE软件也很给力,玩光时代了
发表于 2022-4-23 11:26 | 显示全部楼层
多少钱?在哪儿购买?
发表于 2022-4-23 12:36 | 显示全部楼层
购买链接给一个被 嘿嘿 很漂亮
发表于 2022-4-23 13:22 | 显示全部楼层
啊终于看到新的lcd评测了
不知道有没有和nzxt z系列那种显卡和cpu可以显示在一起的那种预设!
发表于 2022-4-23 13:57 | 显示全部楼层
想问下icue里怎么设置才可以检测得到华硕主板呢
发表于 2022-4-23 13:58 | 显示全部楼层
想问下icue里怎么设置才可以检测得到华硕主板呢!
发表于 2022-4-23 14:12 | 显示全部楼层
正在用,有一条血妈粗的数据线
发表于 2022-4-23 14:52 | 显示全部楼层
我去这个好看啊
发表于 2022-4-23 15:48 | 显示全部楼层
价格不错的话应该可以入手。
发表于 2022-4-23 16:13 | 显示全部楼层
京东国际1100?比老款水冷都贵 我寻思6-700来个还行
发表于 2022-4-23 17:13 | 显示全部楼层
ICUE软件也很给力,玩光时代了
发表于 2022-4-23 17:28 | 显示全部楼层
这个思路挺不错的
 楼主| 发表于 2022-4-23 17:53 | 显示全部楼层
kevin2005 发表于 2022-4-23 08:50
华硕主板可以控制这个冷头的神光同步吗
控制不了,反过来icue可以控制华硕主板
vife 发表于 2022-4-23 13:22
啊终于看到新的lcd评测了
不知道有没有和nzxt z系列那种显卡和cpu可以显示在一起的那种预设! ...
有,什么都有
 楼主| 发表于 2022-4-23 17:54 | 显示全部楼层
在icue设置里面打开插件,或者直接百度关键词就有官方教程
发表于 2022-4-23 18:14 | 显示全部楼层
散热器不赖,就是风扇太吵,最终还是要换成猫扇,280和360温度相差不大,240和280差距还是比较明显的
发表于 2022-4-23 18:21 | 显示全部楼层
我买过一个个拆机的elite冷头,楼主你拆下来的rgb盖子,我已经搞了个5V 3Pin的线改造接上去,然后直接插主板上 ,后面贴个双面胶 ,当光污染配件提升战斗力。。。
发表于 2022-4-23 20:52 | 显示全部楼层
你这机箱装起来机箱中规中矩,但是装的非常的好看。
发表于 2022-4-23 23:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个绝对是福音啊   哈哈  真的
发表于 2022-4-24 09:22 | 显示全部楼层
我的lcd显示头已经不亮,准备返厂。
用了一个月吧,这个品控也是一般吧。
而且软件里不能调整lcd图像显示方向。
发表于 2022-4-24 10:13 | 显示全部楼层
简洁漂亮
发表于 2022-4-24 11:33 | 显示全部楼层
好炫酷的水冷器
发表于 2022-4-24 15:04 | 显示全部楼层
有点炫酷撒
发表于 2022-4-24 22:36 | 显示全部楼层
这款散热套件,感觉还是满理想的。
GMT+8, 2025-11-15 19:28 , Processed in 0.017249 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
