查看: 43928|回复: 65
[电脑] 便携又低成本的SD卡备份方案 - WD My Passport Wireless Pro
发表于 2022-5-1 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概一年前,去厦门旅行,带着A7c和两张64G卡就出发了,经验不足,才1天结束两张SD卡都被塞满了视频,最后用手机来保存了一部分SD卡内容,无奈手机内置存储也不够大,到后面就变成了只敢拍照片不敢拍视频的地步,后来换了A7S3,问题就更凸显,录制文件体积更大,V90卡大容量很贵。
厦门回来后就想寻找一个解决方案,能够方便备份SD卡到大容量存储,实现比买大容量SD卡更低的成本,当时论坛里发了求助帖
现在基本微单都可以拍4K,尤其是A7s3、R5这种可以还可以帧内压缩60p 4k、8k,但是码率超高带来对卡的要求太高,128G的卡只能录40分钟的,速度快的卡买不起大容量的,普通的卡大容量的又速度慢。
那有没有这种设备,可以装2.5寸SSD或者2.5寸HDD,插SD卡或通过USB读卡器把整个SD卡的内容备份到大容量硬盘上,想象一下直接买张128G,卡满了拔出来十分钟备份好,插回相机格卡继续拍,不是美滋滋。
之前有看到过大嘴盘,但是无硬盘2499起的价格实在太高,后面无意间发现了一个满足我要求并且低成本的产品,
其实这款设备也有些年头了,厚度和移动硬盘相当,宽度更宽一些,整体正方形。
正面Wi-Fi与工作指示灯,边缘处4个电量指示灯。
内置6400mah电池,可当作充电宝,双频Wi-Fi,可选通过APP链接设备Wi-Fi来预览或下载内部文件,其他和移动硬盘类似,通过USB3.0链接电脑可以读取器中数据。
侧面SD卡插槽,开机状态下,插入SD卡,按一下备份键即可自动拷贝数据到内部硬盘,支持全量或者增量导入,4个电量指示灯可以显示拷贝进度,这点我觉得在没有屏幕的情况下是非常好的设计。
下面是APP部分,长按开机键亮灯,手机链接Wi-Fi后打开对应APP。
这里有一个非常吸引人的功能,可以作为一个客户端链接你家里的Wi-Fi,之后你就可以在局域网通过FTP或媒体服务器访问其中的文件,而你只需要带回家后把他开机就行了。
除了从SD卡导入,也可以从USB存储设备导入。
在不使用APP的时候可以链接他的Wi-Fi通过网页访问内置系统,功能相同,不表了。
到此其时已经实现了我所有的需求,但是有个致命的问题就是,它内部的存储设备是机械硬盘,外出旅行带着所有的原片在一个摔下就炸的容器里,显然不靠谱,SSD+电池就靠谱很多,WD这个产品线后期推出了SSD的版本,但是容量价格离谱,看外观与功能没有变动,所以寻思能不能自己拆机更换为SSD。
在谷歌爬文后了解了,其实内置系统是安装在硬盘上的,如何重装内置系统的办法,之后就是拆拆拆了。
,也获取到了一个附加信息,即“系统默认的链接Wi-Fi密码是根据SSD的序列号生成的,到这里就略担心硬盘兼容性问题,还是先拆了试试吧。
硬盘厚度为12.5mm,电池为两节18650,改SSD后续航实测下来出门七天拷贝十几次用不了一半电。
最大的应该是处理器,螃蟹的,当时准备了三块SSD,
WD蓝盘1T
三星860EVO 1T
建兴N9s 1T
实测下来,只有WD蓝盘1T能成功恢复系统,后续产品线的SSD版本也是使用的同样类型硬盘,看来挑硬盘无疑了。
下面是备份性能实测,20G,500个文件,照片视频混合模拟日常SD卡内容,分别拷贝至V30 SD卡与DIY的MLC U盘中,两者实际读取速度应该都在80MB/s以上,在测试中不会是瓶颈。
SD卡备份用时340s左右,速度大约60MB/s。
USB备份用时795s左右,速度大约26MB/s,应该是USB 2.0接口产生了瓶颈。
总体来说备份速度不算快,大概30分钟备份完一整张128G SD卡,V90 SD卡最便宜大约是 ¥5.4/G,SSD ¥0.5/G的成本是要底了好多,到此基本上解决我的需求。
接下来就是找合适机会收一张2T或者4T的蓝盘,再升级下内置存储空间
参与人数 6邪恶指数 +275 门户文章 +1 收起 理由
sunrisen + 30
发表于 2022-5-1 14:56 | 显示全部楼层
相当不错,之前有看过这款ssd版,被价格吓退了。
发表于 2022-5-1 17:01 | 显示全部楼层
感觉先在卡速度越来越快 要ssd版才给力啊,不然接电脑感觉传输也慢
发表于 2022-5-1 18:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-1 19:13 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2022-5-1 22:56 | 显示全部楼层
其实也就这个一键备份有用。这个功能现在很少有人做了。
发表于 2022-5-1 23:37 | 显示全部楼层
管理起来确实简单,如果内置固态,就牛了。
发表于 2022-5-2 09:29 | 显示全部楼层
太厉害了,感谢大佬分享
发表于 2022-5-2 09:42 | 显示全部楼层
我动手能力不行,所以选了大嘴盘mc220pro的1t版,配合cfea卡,可以满足一到两周出去的拍摄量
发表于 2022-5-2 10:16 | 显示全部楼层
和楼主一样的操作~
也是买了普通硬盘版的,然后替换成ssd。
普通硬盘版在备份的时候,稍有震动就可能报错,备份失败。在日本自由行的过程中,出了2次这样的报错,导致之后每次备份都要找个超稳定的地方,当佛爷一样供着。
换了ssd以后,速度提升确实不大,但在行驶的车里备份都一点儿问题都没有,实用性大大提升。在青海自驾穿越过程中就是这么备份的。
此外还有一个可以接外接硬盘的自动备份设备,那个自由度更大,但缺点是不支持增量备份。而这款是支持增量备份的,更实用。
发表于 2022-5-2 10:24 | 显示全部楼层
18650电池组接口是怎样的,焊接?插口?后期也方便自行更换吗?
发表于 2022-5-2 10:52 | 显示全部楼层
有没有类似这种,但是外接移动硬盘而对方产品啊
发表于 2022-5-2 11:15 | 显示全部楼层
现在肯定是ssd了,gfx100 一张raw 200MB,dji mavic3 cine d-log 1分钟几个g,现在太需要一个硬盘备份数据了。
大嘴盘不知道是不是支持usb c 口从dji 无人机备份无人机ssd的数据。
大嘴盘现在都是内置2280的ssd,没法diy。 而且2T 也不够带无人机去旅行的空间啊。。。。。。
发表于 2022-5-2 11:50 | 显示全部楼层
wd 旗下还有sandisk 品牌,不知道这个牌子的ssd会不会也可以兼容
这款内置的薄盘的确性能一般而且脆弱,换掉才安心啊
发表于 2022-5-2 13:10 | 显示全部楼层
试着把18650改21700续航直接拉满
发表于 2022-5-2 13:12 | 显示全部楼层
挺好,感谢分享
发表于 2022-5-2 14:08 | 显示全部楼层
有没有可更换固态版本的
发表于 2022-5-2 14:11 | 显示全部楼层
这DIY的MLC U盘看着眼熟,笑着无奈?
发表于 2022-5-2 15:02 | 显示全部楼层
之前也看中了这款,但是碍于内置机械和usb2.0接口速率的限制,没下手,其次当然固态版的太贵了。
题主的动手能力很强啊,也敢于动手,点赞。
蓝盘替换掉机械,也随之带来了额外空间~可以再探索,没准可以加电池,提升续航,哈哈哈~
发表于 2022-5-2 15:10 | 显示全部楼层
功能不错,价格劝退啊
发表于 2022-5-2 15:19 | 显示全部楼层
早些年这种东西属于摄影人士必备产品,没想到又要复兴了
发表于 2022-5-2 15:32 | 显示全部楼层
没想到数码伴侣这种东西现在又有市场了。
发表于 2022-5-2 15:35 | 显示全部楼层
哇,楼主动手能力牛,我也有一个同款硬盘,一直没敢动手拆,不知道楼主的拆机攻略哪里有?
发表于 2022-5-2 16:05 | 显示全部楼层
中画幅的配套神器呀!
 楼主| 发表于 2022-5-2 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
好像是三针线,不过实在不行带电更换电芯好了
发表于 2022-5-2 17:31 | 显示全部楼层
我记得N年前出过数码宝就是类似的东西。长途拍照确实方便。不过也有弊端,硬盘不能震动,否则爱坏。SSD不怕震动,但是如果真坏了貌似数据还不能恢复。不过我倒不纠结,用不上。。。
 楼主| 发表于 2022-5-2 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
flep 发表于 2022-5-2 10:16
和楼主一样的操作~
对 SSD很稳
 楼主| 发表于 2022-5-2 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
这款内置的薄盘的确性能一般而且脆弱,换 ...
没问题的,我当时看到他新出的SSD版本自带就是闪迪固态,他俩应该是一样的产品,贴牌的。
 楼主| 发表于 2022-5-2 17:35 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈 对的 看起来也是行家啊
 楼主| 发表于 2022-5-2 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
willhang 发表于 2022-5-2 15:35
哇,楼主动手能力牛,我也有一个同款硬盘,一直没敢动手拆,不知道楼主的拆机攻略哪里有? ...
贴吧里有 搜一下 四周卡扣固定 撬一下就好了
GMT+8, 2025-11-15 19:27 , Processed in 0.015068 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
