查看: 56382|回复: 99
[摄影] 徕卡 Leica M11开箱和最新使用体会!
发表于 2022-5-4 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PS.本篇有点长,看完需要点耐心哈,使用体会在帖子最后。嫌啰嗦的同学可以直接跳到中央看样片哈。
本来信誓旦旦的说是要等到M11P再出手,想想手里只有一台M240P(之前的M10-R因为机缘巧合给出了),所以一直是心里痒啊心里痒,实在是很难受。前段时间还认为因为M11的测光方式导致快门延迟问题应该不能忽视的,结果在天天在油管刷几位老手的review,然后又跑到专卖去上了上手,咦?还好嘛!没传说的那么严重,所以一个没忍住,哧溜一下,就把卡刷了。卡还在,钱没了!
网上已经有很多M11的开箱了,所以我这篇就不过多的说那些M11的技术参数啊这些东西了,重点看看开箱过程和自己的最新使用体会吧。
首先来开箱!
外面多了一张保修卡,显示的是徕卡的公众微信号以及这台M11的产品信息等等。
这还有个小插曲。我自己由于手贱,把之前的好几个镜头在国内的公众微信号上注册了产品,不是行货镜头,但是依旧可以注册,只是延保政策里面拿一条拿不出销售小票证据,所以一直没有显示延保或者延保不通过审核。我就打了国内徕卡客服电话,看能不能把这几个镜头删掉。两个工作日后,徕卡来电话,在微信后台数据库把乱注册的那几个镜头删掉了,留下了我新注册的M11。效率还是高的哈!
话说,我还是喜欢原来的包装,M11的包装有种廉价感。挺可惜的。
没有中文说明书?对!没有!可以忍吗?不能!
不过反正我也不看。
这次插头挺贴心,有两种不同规格的插头。而且现在相机皮带终于有背带环了。你会用吗?反正我不会用!还是ARTISAN&ARTIST比较好用点!
特地买了张Sony的高速USH-II高速卡来加持一下M11,在2022年徕卡终于可以支持USH-II卡了,真是不容易。
其实电池拆装,我还是倾向于用老式的底盖,那种仪式感比较足。M11现在的设计,如果要取下来SD卡,还是得拆电池,其实没怎么简化操作。而且即使是扳手让电池弹出,但还是要往下按一下,电池才能彻底取出来。
觉得安上电池的底盖设计,强迫症有点不能忍啊,看着白花花的底盖上有一个黑框,感觉非常的不协调。
怀念旧底盖!!!
最后开箱来个全家福吧。从由到左是
Summilux 35mm 1.4Asph (11663)
Summilux 50mm 1.4Asph (11891)
Apo-Summicron 75mm 2Asph (11637)
Zeiss Biogon 25mm 2.8 ZM。
本来还有个11145,Super Elmar M 21mm f3.4,由于有了A7C+20 1.8G,就把它给出掉了。
为什么要Zeiss Biogon 25 2.8 呢,因为这是个名镜,和28的焦段差不错,但畸变控制极其出色,可以说准到变态;另外,眩光控制方面,T镀膜名不虚传!这颗比蔡司的28mm镜头要好太多了。分辨率高、高色彩反差、最大光圈优秀、平滑的焦外。在Distagon 35mm 1.4问世之前,这支Biogon 25应该是是ZM家族中的最强者吧。
好了,下面就该轮到样片了。
在上样片之前先说一点徕卡的菜单哈,这次M11的菜单是全新的设计,发现了里面有“JPG设置”这个菜单选项,见图1。
一层一层往下是图像风格,风格有五种可选;“标准STD”、“鲜艳VIV”、“自然NAT”、“单色BW Nat”和“高对比度单色调BW HC”。
所以现在有5种风格可以选择,关键是看最下面的“图像风格设置”的下层选项,把每种图像风格都设置成了“对比度”、“锐度”“饱和度”可调。从“-2”到“+2”级别可调。
在上样片之前,再说一点Lightroom针对徕卡M11的配置文件也就是预设的优化吧,
之前的M10-R,LR是针对M10-R有一个官方的配置文件的,在读取了DNG后,LR可以选择M10-R的官方配置文件后,颜色就出现了质的变化,尤其是红色饱和度大大的提升了。
这次LR对M11也是和M10系列一样(注意看LR的右边的预设菜单栏),也是有一个M11的配置文件可以选择。
好了,开始上样片!
以下样片全是JPG直出,自动白平衡,并无任何调色。
所用镜头和机内调色模式,只要我能回忆起来的,都在图片下方有备注哈。
Summilux 35mm 1.4ASPH 鲜艳模式
APO-Summicron 75mm f2Asph 鲜艳模式直出
APO-Summicron 75mm f2Asph 鲜艳模式直出,荷花100%放大细节。
Summilux 35mm 1.4ASPH 鲜艳模式直出
Summilux 50mm 1.4ASPH 鲜艳模式直出
Summilux 35mm 1.4ASPH 鲜艳模式-2对比度直出
Summilux 50mm 1.4ASPH 鲜艳模式-2对比度直出
Summilux 50mm 1.4ASPH 鲜艳模式-2对比度直出 100%放大细节
最后呢,除了颜色模式,我还是想谈几点使用体会。
1. M10系列颜色的清淡、特别是M10-R机器的“寡淡”一直是被徕卡粉诟病的。这次M11的颜色设置的大调整,给足了徕卡粉的面子,这说明徕卡至少为了增加受众群体做了极大的努力。
2. M11的直出颜色,我觉得是最接近M9或者M240的新一代机器了。甚至连M240的死黑一片,M11都给学了来,比如使用“鲜艳VIV对比度+2”模式,基本上直出就是死黑一片。
3. M240P已经用了七八年了,一直比较喜欢用DNG自己拉清晰度和饱和度出片,因为这样出片,整个图片的透明感很强,比JPG直出的“鸨母”味儿要清新一些。但M11直出的颜色,集合了M9的清艳、M240的浓烈以及M10的透明,个人感觉整个的色调和影调看起来要高级很多。当然这里要提一下M10-R这台特殊的机器。M10-R是M9和M240用户一直诟病的“寡淡”机器,但用了半年又出了后,现在回忆起来M10-R这台机器,其实个人觉得M10-R的色彩真的是很高级、很雅致的,不失为一台非常“清新”的徕卡,就像一个大家闺秀,娴静而文雅。
4. 徕卡M11的测光和白平衡比之前要准太多了,应该说是比之前M10系列的任何一台机器都要准。现在我基本上都是自动白平衡。哪怕是有时候偷懒,全部用自动ISO和自动快门,徕卡M11也能很好的完成出片任务。
5.M11死机问题。趁着五一,我高强度的拍了2天,总共拍了4000多张照片,在这种高强度的使用下,M11死机了一次,快门按下去没反应,任何按键也没反应,应该是缓存卡住了。只能拔电池。当时记得是机身倒也没有很热,至少没有M10-R高强度使用时候那么热。
6.USH-II卡,尝试用了两种卡,一张是Sony USH-II代V60的卡,感觉的确要比SanDisk和Lexar 1066x的USH-I代卡迅速很多。直接体会,的确这样。两天高强度的拍摄,第一天用II代卡的时候,基本上只出现了3次按下快门没反应,机器在清理缓存的情况。但第二天用I代卡的时候,基本上出现了接近20次的按下快门没反应的情况。等待机器缓存清理干净后(大概3-5秒)左右,快门才能重新开始启用。所以大家能接受的话,用在M11身上,那就买最高速V90卡吧。强烈推荐!因为扫街按快门没反应是真的恼火!
7.6000w像素的分辨率,现行版的Summilux全开光圈可能支撑起来还是有点困难的,但APO镜头基本没有什么问题。听说徕卡最近要更新全系Summilux了,所以这次M11的6000w像素升级的徕卡目的非常明确,第一割裂让老镜头真正的老眼昏花,第二圈粉特别是年轻有钱粉,第三推广APO和新的Summilux系列新镜头。
8. 可能很多朋友会说M11样片很像SONY,和SONY硬拉饱和度、对比度、清晰度后的出片是差不多的。这点还是见仁见智吧。这里想提一点的是,M11的CMOS并不是SONY的,而是意法半导体(STMicroelectronics)为M11全新开发的,由TowerJazz代工生产。M240系列的CMOS就是意法半导体开发的,大家对这块CMOS有很深的感情了。徕卡和意法半导体之间的合作年份已经很长了,更何况徕卡前些年已经成为了意法半导体的大股东,你说徕卡能不支持自己家的孩子吗?基本上M10全系列的CMOS都是意法半导体的产品。所以不要再说M11是SONY了哈。
9.宽容度和测光不多谈了,妥妥的现代科技进步成果!用起来就可以了!
10.快门声音可以忍!比M10P和M10-R的声音的确要大一点,但比M240的机关枪要好很多了哈!
11.快门迟滞可以忍!我基本感觉不到那毫秒级别的延迟,我不拍体育摄影。
12. 在机身LCD屏上看图片基本要比电脑上看图片漂亮一个档次。最好用Mac屏幕来调色比较好。
13. 联机软件Leica FOTOS很好用,传图速度非常快。
14. 电池耐用,基本上高强度拍一天是没有问题的!没电还能用充电宝直充!虽然我还是很喜欢底盖式的电池仓,但这点不得不说,我们省去了一块电池钱,也就忍了吧!
综上所述,M11的整体风格还是非常现代的。
锐度方面基本是一副锐不可挡的样子,和各种日系相机基本表现一致,现代感非常强烈。出片风格有点像Q2或者SL了,但个人真的觉得,JPG直出的多选择模式,体现了徕卡的诚意,而且我真的觉得M11的JPG直出是最像M240和M9的M机器了。
所以,我可以很明显的感觉到,徕卡已经在现代的机身和传统的操作上做了最优、最有诚意的平衡。出片风格也毫不犹豫的赶上了时代的步伐,但仍旧有自己非常明显的特点,那就是玩家一直在津津乐道的“德味儿”。
徕卡的目标很明确:与时俱进是大方向。
那我们是跟上呢?还是继续睡回笼觉?
PS. M240和M9,依旧是YYDS......因为这个情节我们沉淀太久了。
M240P会一直陪着我,糟糠之妻不下堂嘛!
参与人数 10邪恶指数 +210 收起 理由
Aon + 20 必须支持
xuran007 + 10
Sagitar2009 + 20
goldengold + 20
诸葛奉先 + 30
sunrisen + 40
冬鱼 + 10
渔人码头 + 20
发表于 2022-5-4 18:08 | 显示全部楼层
沙发,给老哥顶一下,正准备去吃饭, 还真是意外等到了,一会慢慢欣赏
发表于 2022-5-4 18:26 | 显示全部楼层
难得的长文,先顶再看,谢谢分享~
发表于 2022-5-4 18:42 | 显示全部楼层
老哥这手艺太稳了~
 楼主| 发表于 2022-5-4 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
sign413 发表于 2022-5-4 18:08
沙发,给老哥顶一下,正准备去吃饭, 还真是意外等到了,一会慢慢欣赏 ...
主要是我懒了,用了好多天才去写,哈哈
发表于 2022-5-4 21:41 | 显示全部楼层
同色同款,支持一下
发表于 2022-5-4 22:26 | 显示全部楼层
首先恭喜下楼主,该拔的草还是早点拔了好,哈哈。
另外说下,你说的四大类进步实际上不是针对m11的,m10就有,当然m10p和m10r这些也都有,而且这也不是针对徕卡的,是LR通用的。
 楼主| 发表于 2022-5-4 22:46 | 显示全部楼层
另外说下,你说的四大类进步实际上不是针对m11的,m10就 ...
哦哦哦,这样,我以为是M系列才有的,那我把这部分内容修改一下,省得混绕视听,哈哈!
发表于 2022-5-5 02:52 | 显示全部楼层
莱卡街拍和静物的效果真的是不错。
发表于 2022-5-5 08:52 | 显示全部楼层
是进步,但只能自己和自己比,和别家比这机身依然还是挤牙膏...
徕卡的核心竞争力始终都是光学(镜头).
发表于 2022-5-5 09:06 | 显示全部楼层
这机器的鲜艳模式太“妖艳贱货”风了。
发表于 2022-5-5 09:15 | 显示全部楼层
样片要是不标注,真不像以往那样一眼就看出这图出自徕卡的那种味道.  看完所有照片,只感叹徕卡的镜头是真牛
发表于 2022-5-5 09:20 | 显示全部楼层
直出颜色貌似真的比10好很多,之前一直觉得10系列的颜色青色太重,红蓝表现不足,看来11是改进了
发表于 2022-5-5 10:01 | 显示全部楼层
中文说明书可以去官网申请,会从德国寄给你
 楼主| 发表于 2022-5-5 10:11 | 显示全部楼层
握个手~~~~
燕惊寒 发表于 2022-5-5 09:06
这机器的鲜艳模式太“妖艳贱货”风了。
我形容240是“鸨母”风,哈哈
 楼主| 发表于 2022-5-5 10:13 | 显示全部楼层
Samshan9 发表于 2022-5-5 09:15
样片要是不标注,真不像以往那样一眼就看出这图出自徕卡的那种味道.  看完所有照片,只感叹徕卡的镜头是真牛 ...
我其实还是有点不明白,为什么徕卡在机器的物理性能方面一直是稳扎稳打,但为什么在出片效果方面的风格一直在漂移。难道出片风格稳定真的很难吗?
 楼主| 发表于 2022-5-5 10:14 | 显示全部楼层
Boudhi 发表于 2022-5-5 09:20
lr还是没法完美解码M11,只显示profile M11,leica品牌也不显示。sraw和mraw没法解码,这两种格式形同虚设 ...
CMOS进灰这个可不敢招惹。。。。。。。咱们尽量少换镜头吧。
Shinn. 发表于 2022-5-5 09:20
直出颜色貌似真的比10好很多,之前一直觉得10系列的颜色青色太重,红蓝表现不足,看来11是改进了 ...
是的,我也觉得是改进了很多。直出的颜色要比10系列的好很多了。
发表于 2022-5-5 10:34 | 显示全部楼层
倪超 发表于 2022-5-5 10:11
我形容240是“鸨母”风,哈哈
推荐上个50aa或者35aa,可以数毛,福伦达的50aa性价比挺高的
发表于 2022-5-5 10:37 | 显示全部楼层
期待15年后入手第一个徕卡
发表于 2022-5-5 10:44 | 显示全部楼层
街拍稳心理素质好啊
发表于 2022-5-5 10:46 | 显示全部楼层
我也是一直持有M240P,感觉够用了。。
发表于 2022-5-5 11:13 | 显示全部楼层
机身编号是最大亮点啊,这号太顺了。
发表于 2022-5-5 11:20 | 显示全部楼层
sunrisen 发表于 2022-5-5 10:44
街拍稳心理素质好啊
这个lz是估焦盲拍的
老哥两天4000张属实太强了
发表于 2022-5-5 11:21 | 显示全部楼层
支持支持!
 楼主| 发表于 2022-5-5 11:37 | 显示全部楼层
其实50 1.4现行版,光圈打到2,和50aa差别不太大哈。
VM50aa一直想买,但有了50 1.4就感觉实在有点多余,哈哈
容我再想想,剁手啊!!
 楼主| 发表于 2022-5-5 11:39 | 显示全部楼层
是的,我也是纠结了好久好久啊,M240P是YYDS,但高像素和高宽容度,轻薄机身和ISO旋钮挺吸引我的,M10R总不能再买回来,所以就把心一横,马德,搞!
GMT+8, 2025-11-9 08:34 , Processed in 0.018246 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
