查看: 33249|回复: 72
AKKO PC75B Plus虎年版×TTC虎轴标准版=虎虎生威键盘体验
发表于 2022-5-15 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
AKKO自从和鸭子分家以后出的键盘越来越个性化,某些款键盘在客制化套件的路上搞的风生水起。AKKO PC75B Plus虎年限定版算是PC75B键盘中的升级特配型号,配色做的非常漂亮不禁想把玩一下,键盘支持轴体的热插拔,正好可以和我手里的TTC虎轴标准版来搭配看看能出现什么惊喜的手感。
附件:USB线缆,拔键器,USB无线接收器。还有本说明书没拍进去,说明书可不能丢,不然很多功能都不知道怎么开启。
键盘参数表
AKKO PC75B Plus虎年限定版机械键盘是一把75配列机械键盘,但是这把键盘的机械按键有82个,键盘右上角还有一个多功能旋钮。键盘的整体尺寸为331.7*114.7*46mm,重量为1.09kg。键盘虽然没有采用金属定位板,但是重量十分可观,内部乾坤会在后文的拆解部分看到。
键盘的配色以红色和奶黄色搭配,部分按键做了图案化的处理,让键盘看上去充满了年的味道和虎的生气。键盘还支持轴体热插拔,键线分离,三模连接等功能这种客制化的味道一下就出来了。
键盘的键帽为PBT材质,文字和图案部分则是采用的热升华技术。键盘搭载的轴体是AKKO CS银轴,这是一款速度轴体在出厂前做了轴心润滑。AKKO对于自己的轴体很早就做了布局,有兴趣的话可以去了解一下,它还有很多轴体可以单独购买。
键盘拥有USB有线、2.4G无线、蓝牙三种连接方式,三模的方案已经在小厂之前普及的很广泛,但是大厂间却没有全面的推广。键盘内置3000mah锂电池,具体的续航时间没有查询到确切的参数。RGB灯光自然是键盘不能少的功能,键盘支持多种灯光模式,通过快捷键或者多功能旋钮来进行操控。唯一不足之处就是键盘的灯光亮度偏低,整体灯效略差一些。
键盘的整体细节处理的不错,没有看出工艺上的硬伤。
键盘左半部分
键盘右半部分
键盘右侧的多功能旋钮通过按压可以在音量控制和灯光控制间进行切换。
键盘细节特写
键盘背面特写
底部拥有2段高度支撑脚,键盘可以在3种高度中进行切换。
键盘支持Mac模式和Win模式,这两种模式默认开启键盘的无线功能,当切换到USB模式时键盘则关闭无线功能,只能通过USB进行连接。
键盘后部中间偏右的USB-C插口
键盘灯效较差,在默认灯光下几乎看不到键帽间透出的灯光,跟我之前用过的TT 领航员C360机械键盘灯效有很大的差距。
在环境光较暗的情况下能看到一些灯光。
键盘边缘有可闪动的氛围灯
将灯光开到最亮对轴的灯位进行拍照,明显看出确实不怎么亮。对于这种情况,往好的方面想至少开启灯光会不太费电吧。
键帽特写
PBT的键帽,文字部分做了热升华处理。
键盘厚度可观水口部分处理的细致。
热升华图案化的细节处理的很好。
大按键底部特写
键盘的大按键采用了卫星轴方案,键盘的所有大按键均有做过调教,手感非常好。
空格键位特写
键盘搭载的是AKKO CS银轴,这是一款厂润的速度轴。
轴体特写
拔掉轴体后可以看到轴位底部,LED灯珠是反贴在PCB底部的,灯珠与PCB高度一致可以兼容任何侧边造型轴体。另外再说一下键盘对轴体的兼容性,键盘是支持5脚轴的,白色轴下垫只能看到2个引脚孔,但是这里可以安装5脚轴,白色轴下垫很软,5脚轴的轴脚可以直接穿过去,安装不受任何影响。
AKKO CS银轴是一款厂润过的速度轴,没有段落感,轴心总行程3mm,触发行程1mm,触发压力43gf,触底压力48gf,手指按压时需要控制好力度。轴心非常的顺滑没有任何发涩的感觉,轴心触底的落地感比较厚重。轴体的按键寿命在官网没有查询到,参考AKKO其他轴体的寿命大约在6000万次左右。
轴底特写
AKKO CS银轴参数
轴体进行拆解,能看到弹簧的长度是22mm,弹片和端子的触点做了镀金的处理。
将键盘进行拆解,上壳一圈都是软卡子,轻轻撬开就能拆下来。接着就是拆掉F8键与F9按键中间的一颗螺丝,上板就能跟底壳进行分离。分离时注意电池线缆插头要拔下来。
多功能旋钮的内部机械部分,这算是一个带按键功能超大的编码器,阻尼力度适中,刻度感清晰。
主板特写
键盘采用了TTC的热插拔轴座,从这里就能看出键盘支持5脚轴的安装。
USB-C接口特写
灯控芯片特写
主控芯片及开关特写
键盘边缘的氛围灯
键盘底壳内部有一块超大的橡胶垫,电池则在开好的槽里。
3000mah锂电池虽然在官方查不到详细的续航数据,凭经验看至少用1个月左右问题不大。
键盘底部开关位特写
TTC虎轴标准版
虎轴参数表
TTC虎轴标准版也是一款速度轴,轴体的设计特点就是猛如虎,快如电。轴心的总行程3.7mm,触发行程1.08mm,触发压力45gf,触底压力55gf,按键寿命达到1亿次。虎轴也是一款线性轴,没有任何的段落感。TTC虎轴标准版不完全是乐高轴的特点,轴心部分为一体注塑,其他部分则是分体组装结构。轴体的上下行流畅度非常好,行云流水间毫无拖泥带水感。轴心的触底感较轻,好像轻踩刹车就能彻底停住,并没有太强的碰撞声音。
TTC虎轴底部可以看到引脚末端做了胶封的处理,防止轴体在过波峰焊的时融化的焊锡会将松香水或助焊剂蒸汽带入轴内造成金属原件的腐蚀。
虎轴分两种,最早发布的是虎轴OG版,OG版的价格偏高,制作工艺相对复杂,并带有限量的数字编号。虎轴标准版简化了轴心和虎头Logo的制作工艺在成本方面有明显的控制。
TTC虎轴标准版拆解
弹片和端子内部是铜合金,表面做了镀银的处理,增加轴内金属原件的抗腐蚀性,触点依然是做了镀金的处理。
防腐涂层的说明
TTC虎轴标准版的弹簧很长达到了25.5mm,所以触发压力和触底压力都偏大一些。
轴心特写
把键盘上键帽拆掉,就可以进行拆轴的工作了,很不幸的是键盘并没有附送拔轴工具,所以这个只能找其他的拔轴器。
把AKKO CS银轴全部拔掉
安装上TTC虎轴标准版
虎轴的整体配色跟键盘颜色很搭。
TTC虎轴标准版特写
总结:AKKO PC75B Plus虎年限定版机械键盘的颜值绝对没得说,确实很漂亮。键盘功能比较全面,RGB灯光,全键无冲突,轴体热插拔,三模连接等基本能给的都给到了。键盘的整体做工和细节打磨的不错,特别是大按键的手感非常流畅。唯一不足的地方就是灯光效果较差,一方面是灯光亮度偏弱,另一方面是轴体的透光效果一般,如果搭配带有导光柱的轴体效果应该会更好。键盘自带的AKKO CS银轴工厂做了润滑处理,所以手感非常的流畅,1mm 的触发行程和43gf的触发压力让文字输入显得猝不及防,轴体不足之处在于轴心晃动角度偏大,一般用的话问题不大。最后来说说用来搭配键盘使用的TTC虎轴标准版,这款轴体的品质在TTC众多轴体中绝对算非常好的,轴体采用了25.5mm的超长弹簧,这就意味着45gf的触发压力并不算轻,跟樱桃的银轴、茶轴的触发压力是一样的,但是触发行程只有1.08mm这就要比樱桃银轴的1.2mm的触发行程还要快了不少,轴心总行程3.7mm可以很好的让手指在短触发和长行程之间做好节奏的把控,键盘原配的AKKO CS银轴的总行程只有3mm,所以TTC虎轴标准版和AKKO CS银轴同为速度轴但是按键的节奏感却有明显的不同。TTC虎轴标准版之所以能有1亿次的按键寿命跟轴体弹片和端子做了镀银处理有很大的关系,外加轴体引脚部分做了胶封,能很好的保护轴内金属原件不被焊接时的腐蚀性气体侵蚀。虎轴也并不是所有的设计都那么完美,轴盖采用黑褐色的材质相对RGB灯光键盘就不怎么友好,我希望TTC后期还能推出透光性较好的虎轴版本,满足更多外设玩家的需求。
参与人数 8邪恶指数 +294 门户文章 +1 收起 理由
zcx427706949 + 20 666
冬鱼 + 10
王骞 + 19
发表于 2022-5-15 17:11 | 显示全部楼层
每个轴体上还有老虎的标识啊,喜欢。
发表于 2022-5-15 19:37 | 显示全部楼层
太喜庆的配色了!好看!!
发表于 2022-5-15 19:52 | 显示全部楼层
就是不知道寿命如何。。
键帽做工还是挺精细的
发表于 2022-5-15 21:25 | 显示全部楼层
顶顶,问下:
1.虎轴普通版和OG版手感一样吗?OG太贵了,想用虎轴组个luna80打游戏用。
2.虎轴自带厂润吗?
 楼主| 发表于 2022-5-15 22:20 | 显示全部楼层
超逸绝尘 发表于 2022-5-15 17:11
每个轴体上还有老虎的标识啊,喜欢。
虎轴都有老虎的Logo,OG版也是。
发表于 2022-5-16 09:09 | 显示全部楼层
这虎年版的配色真是绝绝子了
发表于 2022-5-16 09:21 | 显示全部楼层
这个和nj80比有啥区别
 楼主| 发表于 2022-5-16 09:42 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2022-5-15 19:37
太喜庆的配色了!好看!!
我也是觉得这个配色挺好看的。
发表于 2022-5-16 09:45 | 显示全部楼层
AKKO的厂润轴真心挺好的,如果不想自己拆开润轴,可以考虑,他家的PBT键帽是我的最爱
 楼主| 发表于 2022-5-16 11:02 | 显示全部楼层
王骞 发表于 2022-5-15 19:52
就是不知道寿命如何。。
键帽做工还是挺精细的
AKKO这个轴大概6000万次寿命,TTC虎轴标准版1亿次寿命,感觉基本不会用坏。
发表于 2022-5-16 12:12 | 显示全部楼层
帖主这个拍摄可以替换掉AKKO旗舰店的照片了,黑漆麻乌的
发表于 2022-5-16 13:14 | 显示全部楼层
看着好喜庆。。。有点意思
发表于 2022-5-16 14:16 | 显示全部楼层
寿命啊寿命···现在看到AKKO居然有些反感
 楼主| 发表于 2022-5-16 14:28 | 显示全部楼层
冬鱼 发表于 2022-5-15 21:25
顶顶,问下:
2.虎轴自带厂润吗? ...
虎轴标准版和OG版手感是一样的。
虎轴有做厂润,非常顺滑。
 楼主| 发表于 2022-5-16 14:29 | 显示全部楼层
回声 发表于 2022-5-16 09:09
这虎年版的配色真是绝绝子了
我就看到这键盘配色就喜欢了,跟轴很配搭。
 楼主| 发表于 2022-5-16 14:30 | 显示全部楼层
far1981 发表于 2022-5-16 09:45
AKKO的厂润轴真心挺好的,如果不想自己拆开润轴,可以考虑,他家的PBT键帽是我的最爱 ...
AKKO的厂润做的很好,PBT的键帽也很实惠。
 楼主| 发表于 2022-5-16 14:31 | 显示全部楼层
官方那个图我看了,就是颜色有点重,我拍的则是浅一些。
 楼主| 发表于 2022-5-16 14:32 | 显示全部楼层
regedityou 发表于 2022-5-16 13:14
看着好喜庆。。。有点意思
适合过年的时候用。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2022-5-16 14:33 | 显示全部楼层
AKKO CS银轴我估计寿命应该在6000万次,但是在官网没查到具体参数,现在AKKO做的键盘品质都还不错。
 楼主| 发表于 2022-5-16 16:07 | 显示全部楼层
yvesyuan 发表于 2022-5-16 09:21
这个和nj80比有啥区别
感觉好像跟nj80没啥区别。
发表于 2022-5-16 16:28 | 显示全部楼层
看着很不错哦
发表于 2022-5-16 16:51 | 显示全部楼层
yvesyuan 发表于 2022-5-16 08:21
这个和nj80比有啥区别
NJ80 的方向键区没用分离出来,这个分离出来好看一点
发表于 2022-5-16 18:45 | 显示全部楼层
顶顶,问下:
2.虎轴自带厂润吗? ...
1. 手感完全一样
2. 岂止厂润 ...... 快递过来路上的外力 能把油甩的沁出来 整个轴都油呼呼的
    不嫌麻烦甚至可以拆开自己擦擦先 ......
发表于 2022-5-16 20:33 | 显示全部楼层
高斯月底好像也出虎年
发表于 2022-5-16 21:39 | 显示全部楼层
感觉适合女生 颜值在线
 楼主| 发表于 2022-5-16 21:56 | 显示全部楼层
稀稀盐酸 发表于 2022-5-16 18:45
1. 手感完全一样
    不嫌麻 ...
你的虎轴漏油了?
 楼主| 发表于 2022-5-16 21:57 | 显示全部楼层
xt-36 发表于 2022-5-16 20:33
高斯月底好像也出虎年
高斯键盘的品质也还不错。
liang 发表于 2022-5-16 21:39
感觉适合女生 颜值在线
我开始要把键盘给我媳妇用,她不要。。。。。。
发表于 2022-5-16 23:31 | 显示全部楼层
这个键盘我也有,感觉配不上虎轴。
   按键声音还不错,换了金粉打字有麻将音的感觉了。但是。。。但是。。
1.休眠后,转旋钮没反应,必须要敲按键唤醒以后才能用
2.蓝牙休眠后,唤醒时间太长,估计得等个5 秒这样按键才能有反应,而且在这过程中敲击按键会让连接时间更长,而像罗技雷蛇这样的,唤醒基本不存在延迟,按下就能打字了。akko的键盘我有好几把,其他的版本唤醒时间都能接受
GMT+8, 2025-11-15 17:34 , Processed in 0.024927 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
