查看: 22139|回复: 31
Part 29. 追风者 Phanteks Glacier One 240/360 M25 散热器开箱&评测
发表于 2022-5-20 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小伙伴们大家好呀,伴随着京东给我送来隔离之后的第一个快递,上海总算嗅到了一丝要解封的味道。期望这两颗从追风者寄过来的Glacier One一体水冷能标志着我的评测大业顺利重启吧~当然在这个动态清零的关键节点,还是请在上海的小伙伴们咬紧牙关撑住最后一段难熬的时间,按照三区划分的控制要求做好疫情期间我们普通人力所能及的事情,静待能够自由出门吹风的那一天吧!
不多说了,镇楼图一张,本文感谢 追风者 Phanteks 大力支持!
Section 0. 写在前面的话
你们知道我最近听的最多的一句话是什么嘛?“神月你要不要来测测我们家的新水冷散热器,性能上不吹牛,比Asetek 7强一丢丢”,说真的这句话已经好几个PM跟我说过了23333。2022这会儿是什么年景,高性能一体水冷新解决方案井喷了?
回到正题上来,应该是20年年底,21年年初的时候,追风者推出了旗下第一代一体式水冷(AIO)散热器 Glacier One 240MPH 以及Glacier One 360 MP,MPH和MP的区别主要在于颜色为白色;彼时我记得追风者家只有普力魔品牌下有RGB风扇,并且性能也就够做做机箱风扇,因此MP和MPH配置了自家的F120MP风压扇作为标配风扇,而MPH也额外配置了圣环来解决风扇RGB的问题;对于一体式水冷散热器而言最重要的泵排方案,一代Glacier One采用了当时市面上应该是最好的Asetek 7代方案,结合几乎是市面上售价最低的,也是线材配置最简洁的Asetek 7,很是秀了一波性价比,我也在当时给这两款散热器做了测试:[配件开箱] Part 17. Phanteks Glacier One 240MPH / 360MP 补充评测
而后追风者又引入 Sunon 建准 设计并代工的T30风扇,并且也让Asetek专门给做了38mm厚的冷排,推出了Glacier One 240 T30,一个240一体水冷吊打一众360规格的产品,吸引了不少目光,也产生了不少T30的拥趸,CHH站长轮就是众多T30拥护者之一,坦白说但其实我也是T30吹(偷笑,东西好凭啥不能吹?在当时我也做了测试,文章链接:[电脑] Part 24. 番外篇:追风者 Phanteks Glacier One 240 T30 首发评测
从初代Glacier One发售至今一年多,追风者总算更新了旗下的一体式水冷散热器的产品线,用以填补Glacier One T30 以及Glacier One以下的产品空间,也就是今天给大家带来的Glacier One 240 / 360 M25。M25版和初代Glacier One的区别在哪里呢?让我们顺着开箱聊吧。
目录:
Section 0. 写在前面的话
Section 1. 产品开箱
Section 2. 性能测试
Section 3. 结语
Section 1. 产品开箱
Glacier One M25的包装箱做成了非常清爽的白+草绿的配色,在正面印有产品的图标,很清楚的表达了相对初代产品,M25有一个很大的不同,就是有RGB了。相比之前追风者要么黑白要么黑的盒子,这一波包装算是做的赏心悦目了,我给美工满分。
盒子背面则是产品的一些卖点,比如带有无限镜效果的冷头盖,M25 RGB风扇,良好的兼容性以及方便的安装等。本次收到的240与360规格产品都为白色,且除了风扇数量以外没有任何区别,因此开箱部分我仅用360规格作为代表来给大家展示一下。
内衬与初代产品保持了一致,为环保回收纸成型的托盘。
取出本体看看,冷排与水管通体白色,冷头部分则为黑色,不过实际安装之后冷头会被盖子完全覆盖,颜色这块问题不大。
鳍片为单波设计(我貌似没见过双波的一体水冷),密度不高,不挑风扇。
冷排的尺寸为396mm x 120mm x 27mm,是一个比较标准的360薄排,这个尺寸在绝大多数能够兼容360冷排的机箱中都不是问题。
在靠近水管的一端,还有追风者英文Phanteks的字样,看工艺应该是先喷漆后蚀刻的?
下图左侧为水管特写,外面的编织网做工不错;右侧则为接口特写,不同于一般冷排上水口以冷排中心线轴对称的设计,Glacier One M25的水管偏置在中心线的一侧,推测这与将水泵置于冷排上的设计有关,而水口旁边则为补液口,是散热器在出场前,产线灌装冷液的位置,而对于一般没有专业工具以及操作经验的玩家来说,我个人十分不推荐自己操作,给散热器补液。
此次Glacier One M25采用了研派的方案并由其代工,而研派这个方案最大的特色就在于将水泵放在了冷排上,一是减少了与主板相连会产生机械振动的部件,二是减小了冷头集成水泵和水室之后的带来的漏水风险,即使水泵真的漏了,冷排在机箱中的位置不是在顶上就是在前面板,很难波及到主板/CPU/内存/显卡的核心电子部件区,算是个安全性上更有保障的设计。而对于厂商而言,缺点就是冷排的加工难度增大了,不过这一点倒不用玩家操什么心。
另一侧能看到由水泵的密封盖板。有小伙伴跟我聊过,说水泵放在冷排上,会不会浪费散热面积,其实水泵遮挡的位置刚好是风扇中间没有气流、或者旋转半径小,线速度低,产生气流很少的位置,对性能的影响是微乎其微的。
水泵由一个3pin风扇线进行供电,查了下水泵的电压电流分别为12V,0.34A,功率是4.08W,一般而言主板上的风扇接口都能满足这个供电要求,因此只要接口够,就不用再去接一根sata线给水泵供电了。我自己是随便找个口插上了,如果有小伙伴觉得这个功率下直接插主板风扇口有安全风险,可以把这根线插在主板的aio_pump或者xxx_pump口上,其他主板我不太清楚,华硕自家的水泵接口做到18W了,带这个4.08W是绰绰有余的。
冷头特写,由于水泵被挪到了冷排上,因此冷头的高度非常低,同之前Glacier One初代的设计一样,在顶上有两片磁铁,以此吸住冷头盖在同样位置的铁片,冷头已经预装了115X/1200/1700/2011扣具。
底座特写,材质为铜,擦掉已经预涂的硅脂之后能看到冷头底面工艺为纯平,没有特别去做微凸底座。
冷头盖特写,白色顶盖自带无限镜效果,与初代设计相同。
背面有植绒处理,减少磕碰,线材为一根追风者自家规格的RGB线,公母头都带。
将盖子盖上冷头,perfect。
来看看其他配件,首先是打印物,自带中英文说明书各一份。
线材部分,分别是3针RGB转ARGB转接线,4pin pwm风扇延长线以及水泵用的,4pin转sata供电线,如果你主板上没有地方可以插水泵供电线的话,这根线就有用处了,只是主板就无法读取水泵的转速信息了。
除Intel平台以外的扣具,左起分别为TR4(360规格标配,240规格为配置,可能也是在告诉你不要用240去压TR4吧),AM4;右侧为1200/1700平台扣具金属背板,沉甸甸的,分量是真的足,跟Asetek那个塑料背板形成了鲜明对比(笑。
螺丝一览,用途都写在袋子上就不过多介绍了。
两样小东西,水管箍及标配硅脂,这个水管箍应该是追风者的特色了。
标配三把M25-120风扇,白色框体,半透明扇叶,看扇形设计与之前的MP和XP都不同,是全新设计的风扇了,转速给到了2000转,看来是风量风压全都想要了。
风扇正面硕大的套筒部分,看着电机体积是不小,加上要在内侧布置灯珠,套筒就更大了。
四角都带非常Tiny的减震垫,我感觉觉得这个好,猫头鹰那种套在外面,又大又影响安装的设计,过时了。
背面标注了风扇的型号及转速。
线材部分,一根3针RGB,一根4pin pwm,都是自带公母头菊花链的设计,
将风扇装上冷排,准备上机咯。
测试平台没更新,不多介绍了,黑白配果然还是有点突兀,那个什么A家M家的,还不赶紧给我搞块白色主板测散热器啊(笑。
开了灯违和感就小多了。
下面展示一下冷头和风扇的灯效,首先是单色模式,按照红橙黄绿青蓝紫白的顺序排列。
然后是ARGB彩虹光效,这里拍了几个我觉得比较好看的效果。
开箱和展示部分到此结束,我们进测试。
Section 2. 性能测试
Section 2.1 测试平台一览
  • CPU:Intel Core i9-12900KF
  • 主板:ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4
  • 内存:Corsair 统治者铂金 DDR4 3200 16G x2
  • 显卡:Nvidia GT710
  • 电源:九州风神 PQ1000M
  • SSD:三星PM9A1 256G
  • 机箱:abo studio Set-up
Section 2.2 测试平台功耗和环境条件
  • 此次测试涵盖了240和360两种规格的一体水冷散热器,选择了两个功耗条件,分别是:1)240W 以及 2)260W
  • 测试时室温在28°C左右,还是挺舒服的;
  • 特别邀请龙神II 360作为嘉宾参与此次测试,只测了260W条件下的表现,用来对比Glacier One 360 M25的研派方案同龙神II的Asetek 7方案有什么差异。
Section 2.3 测试方法简介
  • 测试方法:使用AIDA64中单烤FPU进行压力测试,所有测试进行三次后求平均值;
  • 数据纪录方法:满载五分钟后清空数据,继续满载三分钟纪录此时所有P核心平均温度,对该温度求平均值;纪录测试开始与结束时的室温并求平均值,以此平均值与标准室温的差值对测试结果进行补偿;
  • 统一使用Glacier One 240/360 M25标配硅脂进行测试;
Section 2.4 测试原始数据
虽然不知道有没有人喜欢看,但其实我挺喜欢看数据表格的。
Section 2.5 数据图表
首先还是在240W条件下对比Glacier One 240 M25 及 360 M25:
能看到温度差距仅在1.5°C上下,说明在12代CPU的功耗条件下,如果你默认用用,不太热衷于超频的话,12900K的PL2功率差不多刚好是240W,此时240规格绰绰有余,换个360并不会有什么提升。
接下来将功耗条件升高到260W,并且引入龙神II 360:
此时的CPU频率来到5.0G,能看到:
1)240与360规格散热器的满载温度来到了2.5°C左右,总算是有个差别了,如果CPU功耗继续上升到300W的话,相信差别会更大,到时候对于很多人而言可能就是压得住和压不住的区别了。
2)重点来了,Glacier这套研派方案,同在360规格下,使用新M25风扇时,比Asetek 7代方案的龙神II低了接近2°C,看来追风者的人没跟我吹牛,还真是强一丢丢(笑。
同样使用M25风扇:
有的小伙伴会问了,龙神II+F120-2000的组合是比Glacier One M25+M25的组合高一些,那么这个差距到底是风扇贡献的,还是泵排贡献的呢?我将M25风扇换上了龙神II,继续做对比,首先使用这个配置来对比Glacier One M25原装,同风扇下后者比前者强了大约1.5°C的样子,研派这套方案比Asetek 7强是确定的了
使用龙神II对比F12-2000和M25风扇:
再拿这套配置对比龙神II的原装配置,同样搭载在龙神II散热器上时,F12-2000的噪音和温度表现都不如M25。但也别太早吹这个风扇吧我觉得,毕竟用来吹冷排的,比F12-2000强的选手还是不少的,期待我后续的风扇测试吧。
Section 3. 结语
测试文章写到这里,该晒的图也晒了,测试数据和结论也很明确了,最后聊点题外话;我在2019年年末,20年年初第一次测一体水冷散热器的时候,那会儿还是Asetek新(7代)老(5/6代)方案并存,其中7代方案和贼船Coolit方案共同作为一体水冷散热器标杆的时代,随着时间一点一点过去,新方案也最终也熬成了老方案,小甜甜最后难免变成牛夫人,随着研派(追风者),冰点(鑫谷/乔思伯)这些在上个世代并不突出的代工厂拿出了能够改变局势的新方案,而选择自研的品牌(VK,九州风神,利民等等)也在不懈推陈出新的时候,贼船倒是先小改了一版方案并用在了自家新一代Elite散热器上,而Asetek的话,当大家的卖点都是比你强“亿点点”的时候,你早就该加油咯
不过据说8代已经在测试了?我是不是可以准备一轮新水冷横测了?
全文完,感谢观看
参与人数 9邪恶指数 +300 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 10
hudizhoutube + 25
strongtan + 10 就是NB
mkkkno1 + 10 就是NB
冬鱼 + 20
 楼主| 发表于 2022-5-20 16:46 | 显示全部楼层
一不小心发出来了,待我更新一下文案
发表于 2022-5-20 17:08 | 显示全部楼层
月月,你暴露了
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-20 17:09 | 显示全部楼层
围观下薪水冷效能
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-20 18:21 | 显示全部楼层
这个rgb有点好看!
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-20 18:34 | 显示全部楼层
温度噪音表现都很不错呀。
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-20 19:50 | 显示全部楼层
哈哈~提前发出来啦?给力啊月月
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-20 20:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-20 20:07 | 显示全部楼层
我更新好咯!
 楼主| 发表于 2022-5-20 20:08 | 显示全部楼层
sthuasheng 发表于 2022-5-20 20:03
240用户路过,这货的水冷头噪音是真大
说水泵?这个水冷头上没泵啊
发表于 2022-5-20 20:29 | 显示全部楼层
前排支持神月,研派新方案有点东西的
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-21 09:43 | 显示全部楼层
白色YYDS
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-21 10:17 | 显示全部楼层
-RBG太帅了
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-21 10:34 | 显示全部楼层
确实很漂亮!
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-21 11:56 来自手机 | 显示全部楼层
冰灵初代用户表示颜值性价比都不错,就是水泵太吵了
更新后的冰灵,b站的51972测试结果不太理想不如初代呀,什么情况
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-21 11:59 | 显示全部楼层
这个泵排方案牛逼啊,兼容性拉满,期待第三方出个单独的这种泵排,自己加管子冷头。方便。
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-21 15:06 | 显示全部楼层
期待这种泵排
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2022-5-21 23:12 | 显示全部楼层
视频我没看,没太关心这个事,不过后来是说直播重测了结果有变化?
 楼主| 发表于 2022-5-21 23:13 | 显示全部楼层
gerald_lyd 发表于 2022-5-21 11:59
这个泵排方案牛逼啊,兼容性拉满,期待第三方出个单独的这种泵排,自己加管子冷头。方便。 ...
你这倒是好想法,水路里面省个水泵,体积也没增加多少
发表于 2022-5-21 23:18 | 显示全部楼层
对啊,不像之前EK捕食者类的方案,会凸起一块,很多ITX机箱吃不进
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-22 02:07 来自手机 | 显示全部楼层
泵排方案by家的古兰森不是有了吗
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-22 02:43 | 显示全部楼层
一直感觉样子看上去像异形抱脸虫
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-22 20:08 | 显示全部楼层
布总机箱 在月月这是测试平台呢。。
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-22 22:23 | 显示全部楼层
散热器还是非常漂亮的,很喜欢。
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2022-5-22 22:44 | 显示全部楼层
yuyuyu 发表于 2022-5-22 02:07
泵排方案by家的古兰森不是有了吗
那个是在冷排一侧装一个完整的DDC吧,冷排长度长了不少
 楼主| 发表于 2022-5-22 22:45 | 显示全部楼层
Devil·Yan 发表于 2022-5-22 20:08
布总机箱 在月月这是测试平台呢。。
这个箱子用来做测试真的完美
发表于 2022-5-23 17:01 | 显示全部楼层
隔着屏幕都能感觉到风
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-24 18:28 | 显示全部楼层
帅气,感谢分享,
神月妍妍 + 5
发表于 2022-5-25 14:35 | 显示全部楼层
Phanteks Glacier One 240/360 跟微星寒冰240r/360r同一个方案
神月妍妍 + 5
 楼主| 发表于 2022-5-25 17:16 | 显示全部楼层
你说的是老方案的240R/360R,还是新的那个P系列或者C系列?老的240R/360R跟这个泵排都不一样,性能我也测过,劣势还是挺大的,除了都是研派做的,没法叫同一个方案
GMT+8, 2025-11-15 17:33 , Processed in 0.018162 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
