查看: 15151|回复: 19
红黑静界—12700K+ROG MAXIMUS Z690 HERO+德商德静界全家桶装机展示
发表于 2022-5-28 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是红?ROG家族中的纯血战士,MAXIMUS  Z690 HERO就是鲜红的代表。
什么是黑?德商德静界(be quiet!)主打寂静的效能,其产品天生加持了暗黑属性。
当ROG纯血战士踏入暗黑静界会发生什么呢?这次就带来12700K+ROG MAXIMUS Z690 HERO+德商德静界全家桶装机展示。
  • CPU:intel i7-12700k
  • 散热器:德商德境界(be quiet!)Silent Loop 2 280mm
  • 主板:华硕 ROG MAXIMUS  Z690 HERO
  • 内存:XPG DDR5 6000 RGB
  • 显卡:华硕 ROG STRIX RTX3060 12G
  • SSD:三星 980pro 1T
  • 机箱:德商德境界(be quiet! )500DX 黑色机箱
  • 风扇:德商德境界(be quiet!) Light Wings 140mm PWM *2(HighSpeed)、Light Wings 140mm PWM*3
  • 电源:德商德境界(be quiet! )Pure power FM 850W
  • 电源线:模组线定制
整机展示
根据主题,本次主要的配色为红黑配色,等效方面直接用红色搭配全黑配件,德商德境界(be quiet!) Light Wings和机箱上的线性灯效搭配ROG猛禽显卡的腰线灯效,就好比红色的血液在血管中流淌,低调又不失野性。
在关灯后的全暗环境下,灯效的红色更加耀眼,十分契合主题。
当然,喜欢RGB的朋友也可以配置五彩斑斓的黑,灯效如下
装机配件
▲ 不是所有ROG都可以带上“MAXIMUS”,从包装上就可以感受到,没有多余的修饰,简单的黑底纹搭配败家之眼,银色的“ROG MAXIMUS Z690 HERO”十分清晰的标明了纯血身份。
▲ ROG的高端主板外观设计从来就没让人失望过,一如既往的干净利落且富有科技感,整体黑色涂装。IO散热马甲的变成一块带有LED点阵的镜面屏,开机后轮播ROG以及HERO字样,对应下方的PCH散热装甲也加上了银色像素块状组成败家之眼LOGO,直接信仰拉满。
▲ 这次使用12代的i7 12700K,主流的选择,当然如果有12900K的话自然是更好的选择,更能激发HERO的潜能。
▲ 拆开散热装甲,可以看到ROG MAXIMUS Z690 HERO采用了豪华的20+1相供电,RAA229131 PWM控制器,最大输出能到90A的DrMOS,电容方面全部都是定制的富士通FP10K固态电容,CPU供电接口为双8P,如此豪华的供电配置,可以完全发挥出12代酷睿处理器的所有性能。
▲ ROG MAXIMUS Z690 HERO提供四条DDR5内存插槽,采用单边卡扣式设计,支持XMP 3.0,最高可支持双通道DDR5-6400,最大内存容量128GB。内存插槽旁边还有一个前置USB 3.2 Gen 2*2 Type-C接口,支持QD4+快充,最高输出能到60W,接口旁边的6pin供电接口就是专门给这个快充口准备的。同时可以看到,Debug等、独立Start电源开关,FlexKey自定义键(可在BIOS内修改修改为安全启动、直接启动进入BIOS或者主板的灯光开关),同时还在Start电源开关上放置了独立的重启按键,对追求极致性能的超频爱好者无疑是十分便捷的,免去了机箱装载的步骤。
▲ ROG MAXIMUS Z690 HERO上的M.2接口有三个,最上边的M.2 22110接口是CPU直接提供的,支持PCI-E 4.0 x4模式,下边两个M.2 2280接口都是PCH提供的,左侧那个只支持PCI-E 3.0 x4,右侧的支持PCI-E 4.0 x4和SATA 6Gbps模式,均覆盖散热装甲及导热贴。同时,ROG MAXIMUS Z690 HERO有三个PCI-E x16插槽,上面2根带金属加固的支持PCIPCI-E 5.0,最底部的第三个插槽是由PCH提供的PCI-E 4.0。
▲ ROG MAXIMUS Z690 HERO在第一个和第二个PCI-E插槽中间覆盖可一块巨大的散热装甲,拆开后可以看到下方的PCH芯片。侧面提供了6个SATA 6Gbps接口,采用横向布置在主板边缘,在其两侧各有一组USB 3.2 Gen 1的扩展针脚。在PCH芯片上方可以看到一个按钮键,按钮通过一根钢丝线缆与显卡的扣具连接,这是ASUS的最新设计,只要一按这个按键就可解锁显卡的扣具,小按钮解决了困扰DIY用户多年的不便,必须好评。在底可以看到一系列的接口,除了ARGB、风扇、USB接口以外,还有水泵专用的W_PUMP+接口(全速),流速计W_FLOW和W_OUT、W_IN水温探头接口。
▲ ROG MAXIMUS Z690 HERO在背部IO接口方面配备十足。最上方是CMOS重置和BIOS Flashback键,下面依次为HDMI 2.1接口和USB接口,包含2个USB 2.0、6个USB 3.2 Gen 2 Type-A、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C、2个Thunderbolt 4接口和一个网口。下方则为AX211 WiFi-6E无线网卡接口和音频接口。
▲ ROG的附件一直都是多的一塌糊涂,除了基础的说明书、驱动U盘,SATA线以及WiFi天线外、显卡支架和贴纸感谢卡之外,最为特殊的就是提供一块M.2扩展卡它上面有两自带2个M.2 22110接口,最重要的是它支持PCI-E5.0。
▲ 在内存的选择,选用了我手头上频率最高的XPG LANCER  DDR5 6000MHZ,不仅性能可以,外观也和主板整体很搭。
▲ 机箱选了德商德境界(be quiet! )的PURE BASE 500DX,虽然已经发布2年,但确是一款十分经典机箱,在主打静音的基础上加入了正面RGB的支持,前面板为MESH网面设计,拆卸后内部为可拆卸防尘网,防尘网卸下后可以看到机箱前部附带了一枚PURE Wings 2 14CM静音风扇,最多支持2个14cm或3个12cm风扇。还有一点值得介绍的就是前面的RGB灯带的连接方式为触点连接,省去了线缆的束缚,也进一步避免了拆卸前面板时不小心扯断线缆的隐患。
▲ PURE BASE 500DX的背部也自带一枚PURE Wings 2 14CM静音风扇,采用了下置电源设计,中间提供了7个PCIE槽位。
▲ PURE BASE 500DX一面采用了黑化的侧透钢化玻璃,另一面则是采用了带有隔音棉的侧板。
▲ PURE BASE 500DX支持最大ATX规格的主板,在默认状态下可支持最长369mm的显卡,前部和顶部支持360和240一体水冷的安装,风冷方便最高支持190mm高度的散热器。
▲ PURE BASE 500DX的顶部也默认附带一枚PURE Wings 2 14CM静音风扇,最多支持2个120或2个140的风扇。
▲ 机箱的背部预留了充足的理线空间,底部的仓位左边为硬盘笼子,右边为电源仓,整个机箱最多支持3.5*2+2.5*4或3.5*1+2.5*5的硬盘安装。
▲ 机箱的IO开关都布置在了机箱顶部,斜面的设计是的操作更为方便,从左到右依次为:Type-c、USB3.0、开关按键、音频接口和灯效控制按钮
▲ 在保证散热性能的同时,机箱顶部和底部都附带轻松可拆卸的防尘网,进一步杜绝了灰尘。
▲ 散热系统方面CPU选用了SILENT LOOP2 280,为了保持RGB灯效统一将机箱风扇和水冷的风扇换成了Light Wings 140mm PWM,冷排上换上了高速版本,机箱风扇则使用了标准版本的。
▲ Silent Loop 2系列共有120/240/280/360mm四种规格可选,本次装机使用的为280mm版本,安装于机箱前部和原配的风扇做成三明治汉堡的加强散热配置。
▲ 280规格的铝制冷排,整体黑色涂装,表面平整,鳍片规整细密,整体做工十分扎实。
▲ 水管均包网处理,冷排与水管连接处有橡胶件包裹加固。
▲ SILENT LOOP 2冷头内部采用了三腔可调速水泵设计,转速高达2800rpm,除可降低恼人噪音以实现近乎无声的寂静运转外,还可替内部气流提供足够分流的空间,进而减少额外湍流。搭载的六级三相可调式水泵马达可稳定整体水冷系統运行,另外内部还配有减震隔层,可进一步强化静音的效果。冷头表面采用了亮银拉丝工艺,左上角有LOGO,LOGO灯效可关闭,周边一圈RGB灯效。
▲ 冷头与CPU的接触面为镀镍金属板,另一侧为高密度金属鳍片,使得水冷头能加速热传导。
▲ 默认包含2把Silent Wings 3 140mm PWM风扇。风扇最高转速1600RPM,最大风量77.57 CFM,最大风压2.16mmH2O,最大噪音28.1dBA。
▲ 自从上次使用Light Wings 120后,其出色的性能表现给我留下了深刻的印象,所以这次依旧选用了140规格的高速版本和标准版,其中标准版为三连包版本,打开后里面除了独立包装的3个风扇外,还有一个附件包,里面有ARGB HUB(HUB最多可以接入6个ARGB设备,接口均为ARGB三针接口),三套自攻螺丝,一个3M背胶,一条主板灯光同步线,两张纸质说明书。
▲ Light Wings系列风扇分2个版本,左边的为9扇叶的PWM高速版,在右边的为7扇叶的普通PWM版的,从正面看除了扇叶数量有去区别外,外观设计一模一样,扇叶也同自家经典的Silent wings系列一样采用了水波纹设计,可实现高气流运转并提供极致风压,在扇框上多了一圈白色导光带,内部装有最高达20颗LED灯珠提供多种颜色与光效模式。 同时背面也提供微妙的发光环,即使风扇安装在机箱顶部,也可提供各个的角度都具有出色的光效。
▲ 风扇的接口上ARGB灯光线为标准的5V ARGB针脚,并提供串联方式,风扇则为标准的PWM接口。PWM高速版最高转速可以达到2200RPM,为71.7CFM,风压为2.3mmH2O,噪音为31dB(A),功率为4.68W,寿命为60000H。而PWM版则为1500RPM,风量为56CFM,风压为1.49mmH2O,噪音为203.3dB(A),功率为3.84W,寿命同样为60000H。
▲ 将冷排搭配上2枚 Light Wings 140mm 高速版。
▲ Pure Power 11 FM系列80金牌认证的850W的高瓦数型号,应付3060绰绰有余,外观为黑色磨砂质感,电源外形尺寸为160 x 150 x 86mm,电源内置一颗自家的SILENT WINGS 3 12CM风扇,针对散热风流优化的风扇叶片能降低空气乱流,达到最佳的静音运作表现。
▲ 拥有两个独立12V电源轨,能稳定讯号并提供最高达850W的电源供应,内建四个PCIe接头可作为安装高规显卡用,此外还搭载优化风扇使运转时近乎无音,适用于安装在追求静音的高阶电竞、超频、多媒体系统计算机主机上,采用先进LLC架构结合同步整流技术,可提供更稳定电源运作,并强化电压调节能力。
▲ 全模块化线材管理设计,完全消除多余的线材,扁平的线材设计能让您更轻松的连接硬盘电源接头,以达到系统内部的简洁与外观。
整机装配
▲ 整机安装十分便捷,正面45°视角
▲ 舱内视角
▲ 一体水冷采用了三明治结构,进一步正在风量。
▲ 背部视角
▲ 500DX的背部预留了足够的理线空间,且预留了很多魔术扎带和扎带固定卡扣,使得走线非常容易。
操作系统:Windows 11 企业版 21H2
显卡驱动:GEFORCE GAME READY 497.29 WHQL,Windows 10 64-bit, Windows 11
显示分辨率及刷新:3840×2160,60Hz
环境温度:24℃(±1℃)
测试软件:
- AIDA64 Extreme 6.60
- FurMark 1.30.0.0
- 3Dmark
- cinebench r23
▲ CPU满载:一体水冷风扇设定1500rpm,机箱风扇设定900rpm,FPU烤机12分钟,CPU最高温度为80℃。
▲ 显卡满载:机箱风扇设定900rpm,Furmark烤机10分钟,显卡最高温度为56.3℃。
▲ CINEBENCH R23:多核21820pts,单核1869pts
▲ 3DMARK CPU基准测试
▲ 3DMARK CPU基准测试:TIME SPY 和TIME SPY EXTREME的得分为9525和4461
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览
参与人数 10邪恶指数 +334 门户文章 +1 收起 理由
yhgg + 20
冬鱼 + 10
youzhusky + 20
AC♥小武 + 20 就是NB
王骞 + 19
发表于 2022-5-29 00:28 | 显示全部楼层
机箱有点德国豹式坦克得味道。。
发表于 2022-5-29 01:45 | 显示全部楼层
这个配色,简直不要帅呆了。
发表于 2022-5-29 05:07 | 显示全部楼层
顶菊花胸
发表于 2022-5-29 09:57 | 显示全部楼层
ROG纯血战士
发表于 2022-5-29 10:07 | 显示全部楼层
红黑永远的经典。
发表于 2022-5-29 10:46 | 显示全部楼层
简直不要帅呆了。
发表于 2022-5-29 11:26 | 显示全部楼层
红黑信仰之机
发表于 2022-5-29 13:56 | 显示全部楼层
前脸很霸气。
发表于 2022-5-29 14:11 来自手机 | 显示全部楼层
主板接口好豪华
发表于 2022-5-29 14:44 | 显示全部楼层
漂亮~~最近流行红黑色啊
发表于 2022-5-29 15:45 | 显示全部楼层
颜色很搭 ~\(≧▽≦)/~
发表于 2022-5-29 15:51 | 显示全部楼层
红色的灯真好看!
发表于 2022-5-29 17:03 | 显示全部楼层
红与黑,经典配色!
发表于 2022-5-29 18:26 | 显示全部楼层
夜光效果更佳的魔幻!
发表于 2022-5-30 08:20 | 显示全部楼层
太亮眼了!
发表于 2022-5-30 09:44 | 显示全部楼层
红黑配色经典,酷B了
发表于 2022-5-31 00:22 | 显示全部楼层
真好看,最近这个机箱很火啊!
发表于 2022-6-1 22:37 | 显示全部楼层
红黑好看,贴合rog主题
发表于 2022-6-4 08:46 | 显示全部楼层
一直怀疑这样装水冷到底会不会影响性能,一是风扇在冷排背面吸风,二是冷排热量带到机箱内部会不会有影响
GMT+8, 2025-11-15 17:34 , Processed in 0.015974 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
